Treść opublikowana przez shogunzlasa
Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
Nie lubie gdybać bez informacji. Po co sprzęgło? Ja się pytam po co zawór 4D i TZM. Co to za sterowanie do podłogówki która steruje temp. pomieszczeń... Zapodasz pompę kotłową na 4D który ma 1cal, jest pompa Cwu, pompę na górze 4D, pompa na jedną nitkę zasilania i TZM i to pewnie wszystko jest na rurce 28 i to niby ma fajnie działać?
- Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
Ustawienia Pieca - Pomocy
1. spróbuj dowalić wapna do węgla (1,5 do 2kg na worek) 2. masz duży kopiec - czyli dużą moc, zmniejsz moc - czyli przerwe tak max do 30-35 podawanie 4-5s i dostosuj nadmuch. 3. Ma długo pracować z małą mocą . Ustaw histereze 1 max 2 stopnie
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Problem Z Sadzą ?
Z tego co wiem - tu by się jakiś wykład od Pieklorza czy Zawijana przydał - palniki nie lubią pracować na 100% a optimum to jakieś 60-70% przy CIĄGŁEJ pracy - gdzieś musi być miejsce że powietrze i opał mają swoje optimum - wątpie by to było max palnika. Poza tym jak byś chciał pracować 0-100% to byś przeciągał kocioł o wiele i dłużej pracował w podtrzymaniu produkując dużo syfu. Bufor też byś zagrzał i też musiał się odciąć bo zapotrzebowanie byłoby mniejsze niż ciągła moc kotła...
Wywal tą klapkę - zmniejszyłeś nadmuch ale nie przebija się przez klapę (nie otwiera się) przez co z jednej strony dalej jest za dużo powietrza, z drugiej w ogóle.. Zmniejsz podawanie do 5s...
- Jaki Piec Na Dotacje 5 Klasa
Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
Sam chciałem to napisać, ale brakło czasu... Schemat ze sprzęgłem jest podany na forum w innym wątku wspomnianym wcześniej. Wszystko piknie ładnie ale to jest NOWA INSTALACJA... rozumiem jakiś bubel ktoś zrobił, ale wszystko tu jest tak wymieszane, że trzeba to rozebrać. Pytanie jakie rury, jak rozłożona podłogówka - jeśli to wszystko jest tak urzeźbione jak ta kotłownia to piękna fuszera...
- Pogodówka - Czy W Tym Przypadku Przyniesie Wymierne Korzyści?
Zle to zabrzmi ale nie jest wcale zle... Wygrzej dom, ustabilizuj uklad. Ogolnie za duzo powietrza. Skroc tez przerwe podawania gdzieś do 30 s. Dopasuj podawanie do tego. Popiol sie spieka bo szybko wypalasz i topisz popiol stad ta sklejka w rece
- Metal Fach Smart Eko Plus 15Kw
- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
Wadliwa Instalacja Co Albo Znęcający Się Sąsiad
No to teraz to już może być 500 powodów...
- Problem Z Sadzą ?
- Problem Z Sadzą ?
Znaczy to że przy kilku obiegach z pompą montujesz sprzęgło hydrauliczne. Teraz masz ileś pomp podpiętych pod jedną rurke i każda się siłuje która wyciągnie więcej ciepła z pieca. Ze schematu wynika że masz zawór 3D za zaworem 4D czyli mieszasz wodę którą potem jeszcze raz mieszasz? Takie martini podwójnie zmieszane nie wstrząśnięte? :D
Oczywiście pincet obiegów bez sprzęgła. Mógłbyś puścić CWU na stałe ale może Ci podłogówka odwalać jak się pompa od CWU załączy i ta od grzejników bo cholera wie jak to tam jest zrobione. Nie może być jak coś wchodzi przed zaworem musi wyjść przed zaworem. Jak wepniesz gdzie indziej to zakłócasz przepływ innych rzeczy podpiętych pod tą rurę. A hydraulik jak montował tylko by obniżyć temp zasilania to po cholere 4D jak od tego jest 3D?
