Średnica Rury W Pionie
przerabiam poddasze na użytkowe i chcę tam zrobić na całości ogrzewanie podłogowe w sumie ok 80m2
mam tam poprowadzoną rurę miedzianą średnicy 22mm która pozostała po starym zbiorniku wyrównawczym
czy taka średnica rury wystarczy do zasilenia całego piętra podłogówki? czy muszę wymienić na większą?
Edytowane przez Tarantul
Gdybym miał gdybać rzekłbym że jest za mała.
Jak chcesz kłaść podłogówkę na pałę co 15 cm bo panele, strefy brzegowe co 10 i jakąś łazienkę też co 10, robić pętle po 80 metrów to gdybam, że mało.
Jakbyś porobił OZC, założył wyższą temp zasilania, obliczył inne rozstawy i się pobawił to kto wie - mogłoby styknąć - ale bez tego to tylko moje gdybanie...
Jak będzie nie więcej niż 8 pętli to wystarczy,
Tylko trzeba ją dobrze zaizolować. na całej długości.
Petle daj z rozstawem ok 10cm - w pokojach i ew łazience więcej rury w korytarzu mniej.
Ma jedną rurę po wyrównawczym - i tak bedzie trzeba drugą wstawić...
Jak bedzie nowe robić to niech rzuci 28, na 22 też pewnie jakoś hulać będzie ale po co sie zastanawiać czy styknie jak można tego uniknąć...
Po wyrównawczym mam 2 rury bo przelew był wyprowadzony do kotłowni
Ale 22 do naczynia to za mało. I tak musisz wstawić 28 (jeśli ma być zgodnie z przepisami)
Nie wiemy co jest źródłem ciepła u autora tematu)Może przeszedł na gaz albo może zamierza zrobić kocioł na paliwo stałe w układzie zamkniętym)wtedy te rury po starym naczyniu rzeczywiście można wykorzystać ale ja tylko gdybam)
No nie mamy informacji w tym temacie ale warto o tym wspomnieć.
zbiornik pozostał po piecu węglowym, aktualnie przeszłem na kocioł kondensacyjny termeta, Ecocondens crystal II 25kw jednofunkcyjny
