Treść opublikowana przez shogunzlasa
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
czyli strat podejrzewam będzie z 10% - pare od glikolu i pare od sprężarki za podniesienie temp. Z drugiej strony jak ktoś chce się zabezpieczyć i machnąć układ pod drewno, a monobloka mieć tylko na dogrzewanie i CWU z osobną wężownicą - może nie jest to jeszcze tak tragiczne. Układ z buforem pod drewno - to już glikolu trzeba napakować niemało, w razie awarii trzeba to pomieścić i gdzieś zlać. Najlepiej byłoby normalnie na wodzie to puścić - u siebie spoko - u kogoś odpada, albo splita po pieniądzach założyć, ale znów odpada bo robiący Fgazy jest potem gwarantem - więc możliwości są ograniczone...
Właśnie obawiam się że ta delta tutaj będzie kłopotliwa. Może jeszcze jak pompa ma parametr nazwijmy to przegrzania (poza histerezą) to coś z tego będzie, ale przy niskich temperaturach i małej delcie będzie klops. Tak samo jeśli PC wyłącza pompę obiegową i tylko próbkuje mieszając wodę co jakiś czas - też może być problem bo woda wracająca. nie zdąży zareagować w tak krótkim czasie.
Hej, Czy udało się komuś sprawdzić ten przypadek? Chodzi mi o użycie bufora z wężownicą jako wymiennik (puszczenie PC przez wężownicę). W instalacjach mieszanych to raczej same plusy - mamy bufor, glikol tylko w niewielkiej objętości, niskie opory - pytanie czy taki bufor 200L z wężownicą np. 2m2 będzie wystarczający dla np. PC 6kW (lemet maxi 200 ma 1,9 m2 a 300L ma 3,2 m2) Pytanie czy to ma sens bo porównując po "metrażu" wymiennika płytowego i wężownicy to wychodzi spory wymiennik płytowy. Możnaby z tego fajny układ zbudować z dodatkowym źródłem sczytowym i PC na przejściowe okresy
Pompa + Pellet - CWU z 2 źródeł (1 wężownica)
Chyba nic innego tu nie wykombinuje - podobny układ. Dzięki Nie pomagacie 😄 Mam nierdzewke z Termici ale wężownica mała. Kusi ten po obniżonej cenie: https://terme.pl/pl/products/zasobnik-c-w-u-ecounit-f-300-1c-ferroli-grl6310a-64-25kw-pojedyncza-wezownica-spiralna-15493?cd=20143697007&ad=&kd=&gad_source=1&gad_campaignid=20151336937&gbraid=0AAAAACZuvSpezMbMrXYwhZViF2AI6Wfzq&gclid=CjwKCAjw5s_QBhAdEiwADD_gBiYGBJ7XgcHGifnuLcfyXOBcjhIanhrb5g141ViUXPgEXdsWJHFkABoCNZEQAvD_BwE Za jakąś nierdzewkę 200l no name muszę dopłacić z 1000-1500...
Hej, O ile CO zepnę 2 źródła przed buforem i mogą sobie pracować w tym samym momencie o tyle z CWU pod jedną wężownicę jest problem. Szukam jakiegoś pomysłu. Pompa będzie dogrzewać CWU przez zawór przełączający pewnie gdzies do 0 lub -5 stopni, gdzie może się już kocioł uruchamiać. Jedyne co mi przychodzi na myśl to przekaźnik NO NC na pompie CWU z kotła - jak zawór z pompy ustawiony na CWU to pompa z kotła nie pracuje... P.S. Bojler emalia czy nierdzewka 304? (316 i duplexy poza zasięgiem).
Pellet węglowy? Varmo v2? :D
Co to jest pelet węglowy, ile kosztuje i czy się opłaca? - Energetyczny Projekt Pellet węglowy 30 MJ – do pieca groszek / pellet – BIG BAG 1400 zł Limanowa • OLX.pl Varmo wraca? Widział ktoś coś takiego?
Palnik sv200
Ja mam problem z kondensatem już w samym czopuchu na wejściu do komina. Na wiosnę jesień wyciągam jedną blachę i mam krótszy obieg, na zimę wrzucam blachę. 80 to za mało - jeśli chcemy mieć spokój to 100-110 jest ok bez kondensatu.
Palnik sv200
No tak... 😄
Palnik sv200
SKZP ma 3 obiegi, ale ten TIMELowy ma 2. Pytanie czy poza obiegiem temu Timelowemu czegoś brakuje. @grzegorz818 - zadzwoń do Timela - tam Ci coś doradzą. Ja mam SKZP-05 z przystawką pelletową i póki co nie miałem problemów - tylko czujnik musi być odpowiedni (ten pierwszy - RIKO chyba).
Palnik sv200
@Kijasr - tak pobieżnie przeglądałem instrukcję, ale wygląda to całkiem nieźle. SKZP05 jest spoko, ale dla kompletnego laika trochę cieżkie do ogarnięcia. Może tutaj będzie coś lepiej. Ma to jakieś odczuwalne braki w stosunku do SKZP poza 3cim obiegiem?
Palnik sv200
Testowal ktos tego nowego sterownika 7 cali?
Od 2027 roku koniec pomp ciepła typu split
Dzięki, Może to takie wymuszenie, żeby pompy zastąpiły całkowicie kotły. Zwiększy się grono instalatorów - bo to przecież "tylko podpiąć". Dla tych co narzekali na zamarzanie itp - i tak nie będzie innego wyjścia, więc spraw sobie jakiś backup lub lej glikol...
A nie czasem panasonic serial L jest na R290 i to w splicie? Czemu tylko monobloki?
Kocioł na pellet Ferroli BIOPELLET PRO 12kW + regulatory temperatury z siłownikami elektrycznymi.
Nowy dom? ŻADNA LISTWA, TERMOSTATY, PIERDOŁY ITD. Pytanie podstawowe jest takie czy JUŻ MASZ podłogówkę czy jeszcze nie? W nowym domu (zwłaszcza np. przy rekuperacji) nie da się osiągnąć dużej różnicy temperatur (bo i po co) bo to nie stodoła - tam po prostu stosunkowo niewiele trzeba grzać a i chłodzi się długo. Jedyna opcja by osiągnąć komfort cieplny (nie mylić z temperaturą na budziku) to NIEWYCHŁADZANIE betonu. Jakiekolwiek zamknięcia grzania dadzą się odczuć np. gdy słońce zajdzie, temp. spadnie nagle. Co z tego że dalej będzie za ciepło by ruszyć grzanie, jak już dopadnie Cię wilgoć itp. U siebie zrobiłem prostą rzecz - jako że młody raczkował i ganiał bez skarpet. Ustawiłem by w podłogę tłoczyła się woda o temperaturze 24 stopnie choćby skały srały (czy zimno czy ciepło czy wieje czy deszcz). W razie tęgich mrozów gdyby na regulatorze temp spadła poniżej zadanych 22 stopni w pomieszczeniu może podnosić temperaturę na podłogę. Stopowanie grzania tylko jak temp na zewnątrz była ponad 20 stopni. Efekt był taki że nigdy nie było zimno (nawet przez minutę), za ciepło też nie - czasem 22 z hakiem, czasem 23 z hakiem, spalanie podobne jak wtedy gdy kręciło mi tymi temperaturami, stopowało itd. A sterownik nie podniósł temperatury ani razu za całą zimę (trzymał 24 stopnie i nie drgnął). Wniosek wiadomy od dawna - im lepiej docieplony dom tym bardziej wypłaszcza się krzywa grzewcza. U mnie mam bufor 120l wiszący - jedyne co mnie wkurza to fakt, że kocioł ma dużą pojemność wodną i długo się odpala pod samo CWU - tutaj właśnie Ferroli byłby idealny. Proponowany układ: Ferroli 12kw + osobne CWU (nierdzewka pod pompę ciepła) + bufor 100-120litrów wiszący bo zajmuje mało miejsca. Do tego podłogówka niestandardowa tylko zrobiona pod duże przepływy (rura 17x2 lub 18x2). Sterowanie poprzez zawór mieszający + jeden czujnik temp. Całość sterowana poprzez TECH i2. Jak sama podłogówka to w łazienkach grzejniki elektryczne. W praktyce przy ustawieniu w podłogę 24-25 stopni bufor możesz grzać max do 40-45 stopni. Co sprowadza nas do tego że dołożyłbym pompę ciepła Hisensa za 5 tysi na okresy przejściowe i lato (wtedy na bufor ustawisz np. 30-32 stopnie pod CO). Całość sterowana byłaby z techa i2 który odpalałby pelleciaka kiedy chcesz. Komfort jak ta lala, 2 źródła ciepła, geje tańczą poloneza...
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Palnik sv200
Pytanie do zaprawionych w boju na SV200. Jaka jest żywotność palnika i jak wygląda jego eksploatacja w praktyce licząc pracę na pellecie? Góra paleniska jest do wymiany po kilku sezonach, ale czy poza tym coś tam siada? U mnie jest 4ty sezon, 2 lata na grochu, 2 lata na pellecie - nie chce mi się tam szczerze mówiąc zaglądać bo póki co grzeje. Może na przyszły rok zakupię górę w ciemno i podmienie, ale zastanawia mnie fakt ile lat mają te najstarsze konstrukcje i co było z nimi robione.
Palnik sv200
Kto tu jest producentem? Będzie jakiś standard rozszerzeń, panel pokojowy itp? Żeby nie umarło jak poprzednik... Branża kotlarska musi się nakombinować jak samochodówka, żeby dało się jakiś kocioł na rynek wprowadzić...
Palnik sv200
@Pieklorz na jakiej zasadzie to działa? Są jakieś materiały "od tyłu"? 😄 Bardziej kompaktowo się zrobiło czy mi się tylko wydaje...
- Problemy z buforem
Piec na pellet do nowego domu 130m.
Co do dolniaków drewno-pellet to nie wiem skąd się wziął ten trend. MPM lata temu miał opcję bo do dobrego dolniaka MPM DS można było dokupić GÓRNE drzwiczki z wyjściem na palnik KIPI. Oczywiście to przed normami itp. Ale tam to było na zasadzie zmiany drzwi. Nie wiem jak to się ma do tych ulepów - palnik zostaje? Zaślepia się? Nikt się nie boi że to w kosmos wyleci? @Pieklorz jak się odbywa spalanie drewna w tym kotle z SV300? Palisz tam gdzie SV300 ma gardziel? Co do wymienników to ta sama opcja była z retortami pod początek 5 klasy - takie SASy to były wielkości stodoły... Jak widzę ceramikę (poza płytą odbijającą płomień) to wiem, że kotła trzeba unikać. O - Kolega @wuwok1 z okolicy 😄
Pytanie kto, co jak nazywa, czego chce itd. Przykładowo @Pieklorz rozłącza układ grzewczy, potem kocioł nadrabia - dogrzewa itp. Mi osobiście ten typ nie pasuje - pewnie temu że przy podłogówce wahania są większe, dłuższe więc pompy od podłogi chodzą zawsze. Żeby nie odczuwać chłodu po stopach podłogówkę wyłączam tylko na lipiec, sierpień. Grzejniki włączone są wieczorami (drabinki, pralnia chodzą cały rok). Na wieczór kocioł ma więcej do roboty i takie odpalenie trwa kilka godzin gdzie pracuje sobie z jakąś jedną mocą. Do zagrzania ma kocioł, CWU, straty na cyrkulacji, grzejniki itd itd. Rano grzeje czasem CWU i bufor pod podłogę. Na okresy przejściowe (wrzesień / październik gdzie spalam z 8-12kg / dobe) wrzucam sterowanie czasowe kotła, jak się zimniej zrobi praca ciągła i tyle grzebie. Czasem spadnie z wymaganych 24 stopni w podłogę na 23 w okresie przejściowym, raczej nie mniej bo przecież kilka ton wylewki się nie wychłodzi za te pare chwil - tam ciągle krąży woda. W domu jest przyjemnie, nie ma szoku temperaturowego jak zniknie słońce itp. Sama temperatura nie mówi dużo o komforcie cieplnym - dlatego staram się zachować to na stałym poziomie. Pewnie tracę na tym z pół tony pelletu na sezon, ale mam większe zmartwienia w życiu 😄 Bufor gania chyba od 35 do 50 lub 55. Ale SKZP pakuje tam tyle ciepła ile się da. Ładuje aż 55 będzie na dole i odpala jak 35 będzie na górze. Do tego pompa kotłowa ładuje cały czas po wygaszeniu kotła więc to też wydłuża ten okres.
W okresach przejściowych u mnie kocioł odpala się 1-2 razy (rano / wieczorem). W podłogę leci 24 stopnie, jak kocioł pracuje wieczorem to grzeje CWU, cyrkulacje, drabinki w łazienkach "potem ma zakaz". Odpalenie 2 razy jest optymalne bo jak przegłodze wszystko do zimnego to różnica może z pół kilo na pellecie zanim to dogrzeje - więc lepiej trzymać to na minimum przyzwoitości. Teraz się odpala pewnie z 6 razy, kto to tam liczy. Zapotrzebowanie domu to pewnie z 7-8kW w mrozy (jakieś 160m2 użytkowe, podłogówka parter piętro plus grzejniki łazienka, garaż). Kocioł 15kW z SV200 pellet i SKZP-05. Bufor galmeta 120l wiszący. Wszystko ma "sens" w odpowiedniej konfiguracji. Ogólnie bufor ma podnosić sprawność urządzenia. Przy pellecie pewnie niewiele to daje bo kotły idzie ustawić w modulacji, ale mi się po prostu nie chce. Ustawiłem coś, nie patrze na to. Jak zmieniłem pellet to zmieniłem nadmuch o procenta w góre bo zakres dmuchawy w SKZP też mam nieustawiony i ten 1% daje dużą różnice. Z bufora leci do rozdzielacza. Będę zakładać pompę ciepła - bufor zostanie, gaz - zrzuce go i wstawie sprzęgło, prąd - dołożę grzałkę, coś alternatywnie - może się przydać... Jak ktoś nie ma miejsca na sprzęgło 100 litrów to tym bardziej nie ma miejsca na pellet 😄 Oczywiście klimatyzatory, pompy i inne dają lepiej radę w konkretnych warunkach. Ja tam nie lubie grzania powietrza jak ściany wychłodzone. Jak ustawiłem we wrześniu temp wody. na podłogę min. 25 stopni choćby skały srały (bo się młody czołga) tak przez te 4 miesiące nie podniosło temp. wody nawet o stopień. Raz jest 24, raz jest 23 w domu, tak się woda kręci z bufora cały czas bez przerwy.
Zależy od sterownika - zazwyczaj są 2 czujniki. Jak jest jeden to jest histereza - da się żyć. Sterowanie jak w zwykłym buforze. Po prostu szybciej się rozładowuje i tyle. Nie mówimy tu oczywiście o rozjazdach kocioł 30kW a dom zapotrzebowanie 5kW. Bardziej coś normalnego czyli kocioł 8-12kW bo to idzie znaleźć i sprzęgło 100-120 litrów. Wiadomo że to taka świnka morska - ni to świnia ni to morskie, ale ma swoje plusy, nie kosztuje dużo, miejscowo też nie zabija.
Na forum dalej jak nie buforofobia to buforoza. Ja tam dalej twierdzę, że prawda jest pomiędzy - sprzęgło pojemnościowe 100-120 litrów jak mniejsze kotły. Co daje? A no, że jest to bufor więc coś tam można dołączyć w ciężkich czasach. Jakby człek zmieniał na pompę ciepła to można go użyć jako bufor do defrosta. PRZY PELLECIAKU - USTAWIAMY SPALANIE BEZ MODULACJI I TYLE GRZEBIEMY W USTAWIENIACH. Do tego nie ma szoku temperaturowego jak np. uruchamiamy jakiś grzejnik np. w garażu żeby grzebać przy aucie itp. Sam mam 120 litrów - ustawiłem dwustan do spalania i przez 2 lata zmieniłem chyba nadmuch z 16% na 17% i tyle grzebania. Małe zapotrzebowanie - pali raz dziennie, okres przejściowy- 2 odpały, teraz więcej. Jak mamy kupić sprzęgło za 500 to dokładamy pare stów i też go wieszamy na ścianie. Taki Elektromet BWE ma wszystkie wyjścia od spodu - co jest też fajne przy kotłach gdzie przyłącza są przy podłodze a zbiornik na górze. Większość automatyki ma teraz sterowanie bufora w standardzie więc to też nie powinien być problem...
Częste rozpalanie kotła
Pod tym względem pełna zgoda - mają tyle wersji, dla tylu producentów, że głowa mała. Customizują to pod każdego i jeden model sterownika ma całkiem inne opcje, gdzie indziej itd itd. To już się dawno wymknęło spod kontroli. Może w obrębie danego producenta kotła idzie coś zrozumieć... Jak się wie co jest co to w miarę OK, ale dla zwykłego zjadacza chleba i osoby co ma to przez telefon przedstawić to pewnie serwisowo to jest miazga. Tutaj już plum lepszy, chociaż instrukcja mu powie, żeby sobie stałą czasu całkowania ustawił....
