Gonzo19
    2347
    32
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Panowie, co do kotła to można kupić Lamborghini jak i Fiata. Jeden i drugi zawiezie do celu, kwestia komfortu, choć przy tym Lamborghini biorąc realia naszych dróg to wielki znak zapytania. Tak samo z kotłem. Kwestia instalacji i jakości opału. czasami lepiej zainwestować w lepszą jakość i strukturę samej instalacji a kocioł kupić tańszy, zawsze łatwiej taki wymienić, bo instalację, czyli sedno całego ogrzewania już mamy. Co do serwisu, w okolicach miejscowości X będzie ok, a w okolicach miejscowościach Y,Z,A,....n, będzie do kitu. Z drugiej strony mam kocioł jaki mam i serwisanta widział przy uruchomieniu i przy dwóch albo trzech rocznych gwarancyjnych przeglądach. To tyle. Co sie przez 7 lat popsuło? rura spiro od podawania pelletu się stopiła, ale to moja wina, bo nie chciało mi sie wyczyścić rury od kotła do komina. Kupimy kocioł X firmy XXX i dany egzemplarz będzie sie psuł na potęgę a firmy YYY serwisanta oprócz obowiązkowych gwarancyjnych przeglądów nie zobaczy na oczy. Co może popsuć się w takim kotle? głownie elektronika i ewentualnie coś w palniku, jeśli skomplikowany i ma dużo ruchomych elementów. No i pozostałe elementy jeśli mają dużo ruchomych części. Może tez zgnić jak mamy źle zrobioną instalację. Co do samej instalacji i jej automatyki typu sterowane głowice, termostaty zdalne itp. to tylko pudrowanie syfa. Jeśli instalacja jest zrobiona poprawnie i dobrze "zestrojona" to takie coś jest zbędne a nawet niewskazane. Pamiętajmy, ze żyjemy w malutkich domach 100-200m2 a nie w pałacach, zamkach itp gdzie czasami salon jest wielkości naszego całego domu, to nie bloki ani biurowce. Róbmy to z głową. co do wyboru kotła. w miarę prosty aby łatwo sie go czyściło(kocioł sam sie nie wyczyści, nawet jak ma w sobie mnóstwo dodatków), ale z dobrym sterownikiem.
  2. W teorii tak, w praktyce oprócz tego że będzie ciekł to nie. Potraktuj go jako ręczny. Z drugiej strony trzeba było dać tam łuk miedziany 90° a odpowietrznik w miejscu łuku co kieruje tą rurę w dół. Tam zamiast łuku wstawiasz trójnik i normalny odpowietrznik
  3. 5Mbitami/s bym się nie zajmował. Z drugiej strony co na to zbrojenie w stropie? Pół biedy jak strop drewniany, gorzej jak Terriva a już w szczególności zbrojenie w lanym. Jak masz porządny strop lany te 15-20cm lanego betonu i pare ton stali fi12, to ta siateczka nic nie zmieni.
  4. E-tam, AP przy suficie na pietrze, obejmuje cały dom i ogród. Nie mam nigdzie "białych plam". Kwestia AP, miejsca zamocowania i konfiguracji(o ile dany AP cokolwiek umożliwia oprócz podstawowych rzeczy). Żeby była klatka faradaja, to musiałbyś dane pomieszczenia obłożyć siatką ze wszystkich 6ciu stron(sufit, ściany i podłoga) w przeciwnym razie tworzy się mało skuteczny ekran.
  5. ja mam i siatkę i włókna a wylewka >7cm
  6. Dziwne, od wieków wszyscy dają siatkę stalową. Zapytaj sie go dlaczego sie nie nadaje.
  7. Ja skorzystałem, nie żałuję, 5lat-co tu zmieniać, człowiek nie zdąży sie obejrzeć.
  8. zgadza się, tak tylko lekko sugeruję 🙂 tak. Jeśli nie bedzie się dostawało nowe, to z czasem to się rozpuści. to już przerobiliśmy na początku tematu
  9. Jak nie chcesz tego chlupania, to pochyl bojler w druga strone, wtedy poduszka powietrzna ulokuje się po przeciwnej stronie zasilania. Z czasem zniknie.
  10. Może mieć rację. Ja ogólnie uważam że poziomy bojler to ostateczna ostateczność. Jeśli masz układ zamkniety, to to powietrze z czasem sie rozpuści w wodzie i na odpowietrzniku wyjdzie, ale musisz długo zachować dość intensywny obieg wody i trwać to będzie liczone raczej w dniach lub dłużej. Dodano Przyszła mi jeszcze taka myśl aby bardziej go wypoziomować. Podnieść go ok 1cm z lewej stronie tak aby to oczko w poziomicy było pomiędzy kreskami z tendencja bycia bliżej prawej kreski. Wtedy na wyłączonej pompie więcej powietrza uleci do odpowietrznika.
  11. Pytanie czy ten bojler jest dobrze wypoziomowany tzn. Czy ta cześć gdzie jest teraz trójnik z odpowietrznikiem jest wyżej niż reszta?
  12. Pewnie tak, bo powinien byc na powrocie. Jak nie pracuje pompka to on jest zamkniety i nie przepuści powietrza. Włącz na stałe pompkę z małą mocą lub zrob ten przelew jak radził @Kordjano
  13. Kolego, Ty ewidentnie tego nie rozumiesz ale mniejsza z tym.
  14. Dziwne, przecież chroni Ci też powrót. To jakim cudem utrzymuje Ci te 0.2 skoro ten 4d też kręci aby utrzymać powrót? Bo wiesz, jak utrzymuje jedno to na drugie nie ma wpływu i odwrotnie. Pomijam ze masz pompę kotłową która to właśnie chroni Ci powrót aby nie byl zbyt zimny, ale Ty pewnie tego nie kumasz.
  15. Nie gadaj, przecież caly czas próbują Cie przekonać że może jedno i drugie w tym samym czasie.
  16. a tu masz kolejnego producenta tego samego kotlahttps://kotly-janczak.pl/kociol-hybrydowy-z-podajnikiem-uniwersal-power-o-mocy-15-kw-na-pellet-oraz-ekogroszek-wegiel-drewno.html i zapewne jeszcze z 10ciu
  17. Widziałem, niektórym to nawet kawę rano robi.
  18. Tak,tak, a świstak zawija w sreberka
  19. może , ale nie jednocześnie.
  20. Zawór 4D ma chronić powrót i regulować temperaturę na grzejniki? Hmmmm.... Jadę samochodem z teściową=ochrona powrotu i żoną=reg. temp. na grzejniki. Dojeżdżam do skrzyżowania w kształcie litery T. Zona mówi skręć w lewo a teściowa w prawo. To gdzie mam skręcić?
  21. ogrzewanie - podłogówka, grzejniki czy mieszane?
  22. przewałowa=kotłowa=pompka która wymusza mały obieg kotłowy
  23. Bo większość ludzi myśli, że skoro ja wiem co mam to inni tez wiedzą. Stąd tematy ciągną się dziesiątkami postów z których ponad 80% nic nie wynika, tylko w co dziesiątym dowiadujemy się coraz to nowszych szczegółów które zmieniają całkowicie dotychczasowe myślenie i porady. Tak samo "Termet gold 2" nie znalazłem w necie takiego tylko rózne wersje "Termet gold 2 plus" czy to jest to samo? Nie wiem, może autor miał na mysli ten drugi a napisał tylko skrótowo, a może miał co innego na mysli?
  24. Skoro taka jest różnica to co tu sie zastanawiać? Masz 16 letni zwykły piec i zastanawiasz sie czy wymienić na kondensat? Czy akurat Termet ? To musisz sam znaleźć odpowiedz. Każdy będzie chwalił to co ma. A fachowiec to co sprzedaje i montuje.
