Gonzo19
32
Treść opublikowana przez Gonzo19
instalacja (monoblok, glikol, podłoga, cyrkulacja) do oceny
Gonzo19 odpowiedział(a) na BBefore temat w Instalacje CO i CWU
Jesteś pewny ze w tym układzie coś to da? O ile sam układ jest ok, to fizyczne jego wykonanie przy rozdzielaczach nie jest takie proste. -
to dołóż jeszcze czujnik na górze np. zamiast termometru który zapewne jest. Czujniki przełączaj pompą(pompa chodzi-czujnik górny, pompa nie chodzi-czujnik dolny) i grzej do wyższej temperatury. minimum 60st. Skoro grzejesz w lato do 75st, to pewnie masz zawór antypoparzeniowy. Jeśli tak, to ustaw go na 43st. Wtedy z 200l zrobi się 300.
to zależy jak duży ten zbiornik i do jakiej temperatury grzejesz. Z opisu sposobu korzystania, to aż prosi się o pionowy 300l grzany do 70st.C z dwoma czujnikami temperatury na wzór bufora.
ogrzewanie podłogowe -
Czyli latem żeby zagrzać cwu musisz nagrzać bufory. Ciekawe.
Ciekawe jak ten ATV przepuści tą wodę gdy nie będzie pracowała pompa kotłowa np. w lato
U mnie się nic nie zmieniło. Dół bufora jak był 58st.C po zakończeniu ładowania tak dalej jest 58st.C. Góra jak była ok 66st.C tak dalej jest 66st.C. Jedyna różnica to czas pracy kotła. Wszytkie pozostałe parametry są identyczne. A i zapewne to może mieć znaczenie. Ja mam zawór ATV 55st.C i pompę na powrocie, nie zasilaniu Aktualizacja: po analizie ostatnich dwóch lat widzę że po znacznej zmianie wydajności pompy kotłowej temperatura góry bufora jednak się zmieniła. Przed zmianą była w granicach 62-63st.C, a po zmianie wzrosła do ok 66-67st.C. No i czas ładowania bufora skróciła się o ok 1h
Tak. Masz dwie opcje 1. Inaczej podłączyć spiralę 2. W obecnym układzie dołożyć pompę między grzejnikiem a spiralą
Tak, ale pchajac ta wodę, pompa musi wydać i na to co idzie w grzejniki i na powrót, dodatkowo pompa CO musi uporać sie z oporami pompy kotlowej. Krótko mówiąc, pchajaca pompa kotlowa musi mieć wydajność dużo większą niż pompa CO, dlatego autorowi poprawiło się jak zwiększył moc tej pompy kotlowej. Gdyby ja miał na powrocie to nie zwrocilby na to uwagi, bo pompa kotlowa potrzebowalaby mieć wydajność tylko dla obiegu kotlowego bez CO. A pompa CO mialaby łatwiej bo nic by jej nie tlumilo.
No już lepiej. Te informacje powinny byc w pierwszym poście razem z rysunkiem. W/g rysunku, to pompa kotlowa jest w złym miejscu. Nie powinna "pchac" wody do zaworu 4D tylko byc na powrocie i z niego zasysac. Wtedy prawdopodobnie nie byłoby tematu, bo na powrocie pompa by tylko tloczyla wodę w obiegu kotlowym a ta musi i to co idzie na CO i na powrót z priorytetem CO.
Wybór pompy obiegowej LFP, Grundfos, IBO
Gonzo19 odpowiedział(a) na grego temat w Instalacje CO i CWU
Nie, płynna regulacja od 0 do 4m dla trybu grzejniki i podłogówka oraz 3 stałe gdyby ktoś potrzebował. Te "domki" są dla orientacji. To pokrętło to potencjometr. -
Tak stałociśnieniowa, ale ..... jak masz kilkanaście grzejników, powiedzmy 15, i jak zmniejszą się przepływy na dwóch, to pompa tego za bardzo nie odczuje, dalej będzie tłoczyła "wysokie ciśnienie", zbyt wysokie dla tych dwóch i one bedą szumiały. Jak pisałem, mam kilkanaście grzejników o różnych parametrach. Doświadczalnie dobierałem to maksymalne "ciśnienie" i w moim przypadku wyszło od 1,3 do 1,5m. Im większe, to w pewnych warunkach grzejniki zaczynały szumieć, a przy pełnym "cisnieniu" (4 metry, tylko takie mam parametry) wszystkie grzejniki musiały być "otwarte" przynajmniej w 80%. Pompa Wilo umożliwia ograniczenie maksymalnego "ciśnienia" tak aby żaden grzejnik nie szumiał, niezależnie od stanu innego, a przy okazji zmniejsza to pobór prądu. Bez tego graniczenia pompa nie zejdzie z mocą poniżej pewnej wartości. Wilo nawet ma oznaczenia "mały dom", "średni dom", "duży dom" zarówno dla charakterystyki grzejnikowej jak i podłogowej. Inne tego nie mają i traktują wszystko jako "duży dom" -
Bierz tą IBO beta 2. Koszt ponizej270zl W tej kategorii to jeden grzyb. Bierz najtańszą. W razie czego, małe straty. -
wydajność pompowania czyli np. maksymalna wydajność pompy dla danej charakterystyki. Np. zasilanie grzejników, ustawienie stałego ciśnienia. głowice termostatyczne ustawione na maksymalne otwarcie(5). Wszystkie otwarte. Twoja pompa będzie z pełną mocą tłoczyła wodę czyli z "wysokością podnoszenia" 4m i pracowała z mocą maksymalną ok 45W. Gdy jeden z grzejników zostanie stłumiony przez głowicę termostatyczną, to "moc" pompy trochę spadnie, ale będzie dalej wysokie cisnienie tłoczenia, co przełoży się na szumy w grzejniku. W mojej pompie byłby to 22W, ale ..... dodatkowo mam możliwość ograniczenia tej "wysokości podnoszenia" płynnie w zakresie 0.5-4m i dopasowanie jej do faktycznego zapotrzebowania wydajności. Przykładowo, mam kilkanaście grzejników na dwóch kondygnacjach i najefektywniej jak "wydajność" jest ustawiona na wysokość podnoszenia na 1.5m co daje prace pompy z mocą max 6W, jesli gdziekolwiek głowice stłumią przepływ to moc spada do 2-3W a jesli wszystkie sie zamkną, to moc pompy spada do 0.5W. Cała instalacja jest całkowicie bezszumowa. Nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem. To dotyczyło pompy Wilo i pracuje ona non-stop od października do maja. IBO magic2 (czy jakoś tak) mam jako pompa kotłowa do ładowania bufora i pompa cwu. Obie musza pracować z 35W mocą na prawie maksymalnej wydajnośći bo wtedy ma to ręce i nogi. Weberman GPA II pracuje w trybie auto z mocą ok 6W napędzając podłogówkę, tak aby utrzymać przepływy w okolicach 1.5l/min. Też od pażdziernika do maja non-stop. -
A ile energii Ci pobiera? Masz możliwość dokładnego ustalenia wydajności? -
mam 2x IBO i mam 1x Wilo i 1x Weberman(Ferro) Wszystkie pracują juz ok 7 lat, wszystkie elektroniczne. Dzisiaj Na pewno bym nie kupił IBO. Działać działają, ale kultura pracy i jakość sterowania jest poniżej krytyki. Weberman jest ok, działa w trybie auto przy najniższym możliwym poborze mocy. Natomiast Wilo jest idealna. Kazda następna jesli jakas padnie, to będzie Wilo. Grundfos jest przereklamowana i o ile nie kupimy jakiejśc z górnego przedziału,, albo tak jak do Alphy2 nie zastosujesz jakiegoś inteligentnego sterowania PWM, to niewiele różni się od IBO czy innego Chińczyka. -
Najlepiej na początek zacząć stosować znaki interpunkcyjne typu przecinek i kropka. A co Ty masz za zawory przy tych grzejnikach? zdjęcie wstaw. Instalacja jest od grzejnika do grzejnika czy jakis system rozdzielaczowy?
@Maliszatko900albomaszzapowietrzonetekaloryferyalbomaszograniczonyprzeplywwody
Ja bym zmienił na tym schemacie wejscie i wyjscie gorącej wodu w buforze. wyjście na CO przeniósłbym na szczyt bufora, a wejście z kotła u gory z boku
