Gonzo19
    2274
    25
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Sprawdź czujniki w buforze. A w ogóle rozpala się jak jest ta temp 22st. na buforze? CWU na razie olej. Hmmm, wyglada jakby w ustawieniach systemowych bufor był wyłaczony, albo..... cos w ustawieniach zostało zmienione. Spróbuj cos głupiego, wyłacz sterownik i włacz ponownie. mając zapomnij. Może jakbyś dał bufor 3000L i grzał go do 85-90st.C to mooooże by dało radę w przedziale 24-48h. Jest jeszcze jedna opcja-utrzymanie temperatury w granicach 15-18st.C to te 500l wystarczy na ten okres
  2. Masz taki sam sterownik jak ja(tak zakładam. Sterownik PLUM). Skoro masz włączoną obsługę bufora, ustawioną temperaturę góry i dołu bufora wyższą niż te 23st.C, tryb zima to kocioł powinien z automatu się uruchomić i pracować dotąd, dopóki bufor nie osiągnie ustawionej temperatury dołu, lub nie osiągnie temperatury zadanej Sprawdź czy na pewno masz włączony tryb zima.
  3. jeszcze nie wiem, odpaliłem wczoraj po 17. Pierwsze odpalenie kocioł pracował ok 4h(17:40 do 21:40), drugie ok 2h(4:10 do 6:20). Trzeci raz jeszcze nie ruszył, z temp. góry bufora wynika ze odpali sie za jakieś 1-2h zużycie ok 2.53kg/h(tak wynika z ważenia i wydajności podajnika-rzeczywistość różni się +/-10%) temp w domu na razie 22-23
  4. @arturwin87 sprawdź czy wszystkie zawory otworzyłeś po lecie. Ja na lato zamykam dopływ ciepła z kotła do bufora bo inaczej to zawsze część ciepła idzie w bufor podczas grzania cwu, a to mi nie potrzebne.
  5. Ja też ruszyłem, ale grzeję cały bufor, tak jak normalnie w zimę
  6. szczerze mówiąc to nie wiem czy kpisz, czy faktycznie Ci to pomogło.
  7. Gonzo19
    Kotłownia
    Pomijając całość, to pomyśl nad zmianą bojlera poziomego na pionowy. Poziomy przy buforze i kotle na gaz nie ma racji bytu.
  8. No fakt, przy kotlach zasypowych, nie automatycznych to jest problem.
  9. Wszystko zależy jak często i na ile czasu nie ma prądu. Jak raz na jakiś czas na max kilka godzin to UPS jest sztuką dla sztuki. Jak częściej i na kilkanaście godzin to warto się zastanowić, ale ile kosztuje taki UPS co wytrzyma kilkanaście godzin
  10. W każdym razie nikomu nie odradzam ani nikogo nie zachęcam, naświetlam tylko zagadnienie, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę 🙂
  11. Sprawność UPSa to w zależności od modelu 40-70% , taki do 1000VA to w stanie jałowym(bez podłączonych urządzeń ) potrafi pobierać 30-50W. Najłatwiej to sprawdzić jakimś miernikiem mocy(może być chińskie gniazdko z pomiarem mocy, mimo że niezbyt dokladne, ale daje jakieś wyobrażenie). Podłączyć sam kocioł (z pompkami) a później ten sam kocioł z UPSem. Różnica to strata. To zależy co kto woli. Tu 5W, tam 10W, itd. i niewiadomo kiedy 300W leci co godzinę przez 24h 7 dni w tygodniu w domu gdzie nikogo nie ma i niby wszystko powylaczane. A to są już koszty, gdzie wielu nie kupi jednego zaworka za 50zl bo drogo. Np. mój dom pobiera w stanie "jałowym" od 150 do 200W 24/7. A to tylko switche, routery, AP, kocioł i lodówka przez którą są takie wahania.
  12. Należy też pamiętać że im wiekszy UPS tym wieksze straty. Tzn. że w stanie jałowym pobiera dużo energii.
  13. Tam gdzie żółte Masz bardzo grube rury. Ich wielkość/pojemność to jak wielki grzejnik. Traktowanie tego jak bufora to trochę nieporozumienie. Musiałbyś je bardzo mocno ocieplić, tak z 10cm otuliną styropianową czego raczej nie zrobisz. Masz na nich bardzo duże straty głównie w piwnicy i bardzo małe przepływy.
  14. A wymiennik z kanalami, czopuch, rura od kotła do komina, zawirowywacze ? Ja u siebie(inny kocioł) jak dokładnie wyczyszcze cały środek to temp. spalin spada o 30-40°C
  15. A ile tych grzejników i jakie masz?
  16. Wyczyść kocioł dokładnie w środku tzn. zeskrob ze wszystkich ścianek nagar to temperatura spalin spadnie.
  17. 300l to ciut mało, 500-600l byłoby optymalnie. Ja mam odłączany bufor w okresie wakacyjnym a w zasadzie w każdym okresie kiedy kocioł jest w trybie "lato". Każdą następną instalację jaką bym robił to tylko w takim układzie. Jak dajesz bufor to kociol 10kW może być za mały. A ile tej wody wyliczyles?
  18. sprzedaj, nie kombinuj
  19. Nikt Ci nic nie powie. Dlaczego? Bo nikt nie wie co Ty tam masz. To takie pytanie w stylu " zawsze rano słyszę stuki w salonie, co to może być?" Daj jakiś schemat z natury, jakieś zdjęcia itp.
  20. Każdy grzejnik ma wejścia z gwintem wewnętrznym 1/2cala, przyłącza są z reguły na 3/4 cala i z reguły do każdego przyłącza jest dodany nypel GZ1/2 na GZ3/4 cala który wkręca się w grzejnik To żółte Skoro tece robi rury 17x2.75 to musi robić też do nich złącza czy to skręcane czy zaciskane. Jeśli nie robi to znaczy że goowniany producent i klientów robi w trąbę. Zawory do grzejnika 1/2 całą są albo do rur PEX wtedy mają złącze euroconus albo do rur miedzianych lub stalowych i do nich mają odpowiednie złącza. Trzeba szukać zaworów do grzejników do PEXa i do tego odpowiednich złączek u producenta rur. Zawory 1/2 cala dla rur PEX mają od strony rury przyłącze 3/4 cala.
  21. Ja myślę że woda w ogóle się nie cofa poza zbiornik. A ZZ i zbiornik wyrównawczy nie jest od pilnowania cofania wody. z resztą rób co chcesz.
  22. Bo instalacja zimnej wody jest z gumy, prawda?
  23. Budujesz nową czy modernizujesz starą
  24. pe-rt to utwardzony PE czyli termoplast. Z natury PE nie nadaje się do wody ciepłej. Im woda cieplejsza tym PE bardziej "płynie". Dlaczego pe-rt ? bo dużo tańszy w produkcji(nie sprzedaży) od usieciowionego PE czyli PEX i jakiś czas wytrzymuje.
