Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
10cm to nie 2 cm, jeszcze potańczyć można
Niby dlaczego? Jeśli to ścianka gk to nawet nie musisz pruć całej wylewki tylko miejsca co ileś tam na podpory dolnego profilu który od dołu okleisz jakimś materiałem "gabkowym" a przeykręcisz do podpór. A to że być może któraś pętla będzie w obydwu pomieszczeniach ? No cóż jakiegoś laboratorium chyba nie robisz 😀
Kamera termowizyjna, zobaczyć gdzie idą rurki, wyciąć wylewkę pomiędzy rurkami i dostać się do podłoża a później to już wiadomo
Tu nie chodzi aby lepiej było dla instalacji tylko aby maksymalnie wykorzystać pojemność zbiornika cwu
Temperatura w pomieszczeniu nie dobija do zadanej na videroomie.
Gonzo19 odpowiedział(a) na ADRITO27 temat w Kotły pelletowe
to najmniejszy problem, spytaj raczej jak zbudowana jest instalacja, w/g jakiego schematu, co tam jest w kotłowni itp. itd. -
za mało danych -
wow, 120m2, ocieplone i kocioł 18kW! i na dodatek 4D oraz termostat pokojowy oraz instalacja mieszana. Paaanie, to same kłopoty -
zasobnik pionowy czy poziomy? Jak poziomy to wiele nie podziałasz Jak pionowy to grzej do 45st i histereza 20st(dobrać doświadczalnie) Jak pionowy i masz zawór antypoparzeniowy to grzej do 58-60st(dobrać doświadczalnie) i histereza 30st(czasami trzeba zmniejszyć, zależy od ciśnienia wody doprowadzonej i konstrukcji zbiornika[cieńszy-wyższy czy grubszy-niższy]). Ja mam pionowy dosyć cienki i w miarę wysoki. Mierze temperaturę na górze i "na dole-fabryczne miejsce na czujnik". Jak temperatura na górze spadnie do 36st. to załącza się kocioł i grzeje wodę. Jak na górze jest 36st to na dole jest 17st przy temperaturze wody z wodociągu ok 10st. Fabryczne miejsce na czujnik jest mniej więcej pomiędzy 1/4 a 1/3 wysokości od dołu zbiornika Czujnik "na górze" jest umieszczony mniej więcej w 80% wysokości
też z takiego założenia wychodziłem, ale ...... po pewnej dyskusji na tym forum, ustawiłem dużo większą wydajność pompy(prawie max) dla testu i efekt mnie zaskoczył. Bez zmian w ustawieniach kotła czas ładowania bufora do takich samych parametrów zmniejszył sie z 3h(czasami do 3,5h, jak był duży pobór energii z bufora w czasie mrozów) do 2h(2,5h analogicznie).
Na dużej Jak będzie za mała to bufory będą dłużej się nagrzewaly a co za tym idzie dłużej będzie pracował kocioł i więcej spali paliwa. Jak nie masz jakiej ogromnej pompy Jak dla budynku 30 piętrowego to nie będzie za duża.
nie, nie ma innej możliwości. Ale masz 3 inne możliwości zaśniedziała wtyczka tzw. "zimne luty" przy gnieździe od tej wtyczki(można rozebrać cały moduł, nie odpinając kabli tylko wypinając te zielone wtyczki, a reszta na stole) uszkodzona elektronika
spróbuj wypiąć tą wtyczkę i wetknąć spowrotem, ona mocno siedzi i trzeba pomóc sobie płaskim wkrętakiem
Rozumiem też, że jak przepniesz czujnik ct4 z mieszacza 1 na mieszacz 2 to wtedy w tym menu serwisowym na zdjęciu nie ma ani mieszacza1 ani mieszacza2. W takim razie coś nie kontaktuje na stykach. Ta zielona część z tymi srubkami co przykrecasz kabelki jest wtyczką, możesz ją wypiąć, ona bardzo mocno siedzi ale idzie ją wypiąć. Te styki 22 do 35 to jedna wtyczka
A czy w trybie ręcznymi jak odłączysz ct4 , oba, to widzisz oba mieszacze? Co widzisz w trybie użytkownika po podłączeniu obu ct4? A co widzisz w trybie serwisowym? Sorry za pytania, ale nie bardzo wiem gdzie patrzysz? https://youtu.be/4tKry4Vh7OI?si=AwvkAEj80pIAQadY
jesli podłączysz pod zaciski 26-27 i ustawisz w ustawieniach serwisowych -> ustawienia mieszacza2->obsługa mieszacza2 cokolwiek innego niż wyłączony to bedzie ok
Ten siłownik z czujnikiem to do grzejników? Ten od podłogówki był wcześniej? W menu serwisowym ustawiłeś funkcje tych siłowników?
Czy uruchomię eve thermo + eve thermo control z androidem
Gonzo19 odpowiedział(a) na Turibo temat w Instalacje CO i CWU
Kup taki co obsługuje SmartThings, wpisz w google "smartthings hub" -
ale nie musi, ważne aby krzepę miał Lepiej napisz z czym sie borykasz, bo mozna tez sądzić, ze chcesz piec w innym miejscu postawić i nie masz siły go przesunąć
Sterownik Tech Apck slim i termostat pokojowy st290 v2
Gonzo19 odpowiedział(a) na Kolekszy temat w Kotły pelletowe
to teraz opisz co i jak ustawiłeś, tak aby ktoś następny juz nie pytał o to samo, a może na podstawie opisu ktoś inny sobie zaadoptuje na swoje potrzeby? -
A jakiś sąsiad nie chce pomóc?
pod warunkiem ze piec nie jest sterowany termostatem -
ecoMAX860P4 regulacja temp. zewnętrznej
Gonzo19 odpowiedział(a) na Drumlak temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tu chodzi o to żeby pokazywał w miarę dokładnie temperaturę w miejscu gdzie jest. Wiadomo że w zależności gdzie się znajduje i od pogody będzie pokazywał inaczej niż jest faktycznie i z różnymi roznicami. Dam przykład jak to wygląda u mnie. Jak jest pochmurno, deszczowo, mgliscie to wskazania są takie jak w rzeczywistości, ale jak jest czyste niebo i slonecznie to zawyza co jest dobre dla instalacji bo wcześniej obniża temperaturę czynnika i "przygotowuje" instalację do wykorzystania promieni słonecznych. Ogólnie, jak termometr pogodowy sam w sobie jest dokładny to łatwiej ocenić czy to co pokazuje to jest to czy trzeba wziąć poprawkę:) -
Przy podlogowce to krzywa raczej 0.3 lub 0.2 -
Dla jednych tak, dla drugich to przyjemność. -
wyregulować przepływy, wymienić zawór termostatyczny czterodrogowy na zawór trzydrogowy z siłownikiem, zastosowac sterowanie pogodowe. Jesli wykreślisz z powyższego cytatu sformułowanie "z punktu ekonomicznego i bez awaryjności." to dowolnie co chcesz, nawet złote rury.
