prowadzenie rur pex/ pert od podłogówki
Cześć,
Planuje remont parteru i chcę założyć wszędzie w pokojach podłogówkę. Natomiast jest już położona wczesniej  (ok. 6 lat temu) w łazienkach i korytarzu. Trochę mi to utrudni prowadzenie rur, w związku z tym mam pytania :
1.Czy można zrobić tak że położyć rury w jednym pokoju, przewiercić się przez strop i iść odcinkiem kilka metrów pod sufitem w piwnicy, ominąć korytarz i wrórcić na ten sam poziom do rozdzielacza ?
2. Jeżeli są pokoje które przylegają do siebie ścianami (nie koliduje korytarz), to jak prowadzić tranzyt ? w podłodze w warstwie styropianu wyciąć miejsce i potem na to styropian i normalnie folia w kratkę, na którą przyjdzie pex lub pert z tego pokoju przez który przechodzą rury ? / czy też można wszystko położyć na styropianie na jednym poziomie blisko ściany  ?
Planowane są 2 rozdzielacze po ok. 8 sekcji.
Pytanie dodatkowe :
Czy wybrać pex czy pert np. kan-therm blue floor
Źródło ciepła to obecny kocioł DS + bufor,  podczas modernizacji przewidziany nowy kocioł  Sekom lub Malina Technix SV200
Jeśli chodzi o rurki PERT (EVOH) to właśnie miałem z nimi do czynienia rozkładając sobie podłogówke.
Ta rura nie jest przyjemna w pracy - sprężynuje i nie trzyma kształtu po wygięciu tak jak PEX (alupex). Tzn jak masz długie i proste odcinki to fajnie się układa, ale jak robi się ciaśniej to te rurki walczą strasznie z próbami ułożenia ich. Jedna na dodatek mi się załamała bez ostrzeżenia przy gięciu i musiałem pętlę od nowa układać.
To takie moje doświadczenia hydraulika -amatora. Pexa nigdy nie kładłem do podłogówki (ani nic innego bo pierwszy raz robię taką instalację), ale rury do wody z pexa tak, no i wydają mi się bardziej przyjazne w pracy.
Edytowane przez nightwatch
Tylko i wyłącznie PEX/AL/PEX, a dokładniej pex-b/al/pex-b lub zamiast pex-b to pex-c i ich kombinacje.
Najlepsza to pexc/al/pexc ale i najdroższa.
jak patrzę na ceny to najtańszy pex/al/pex kosztuje z grubsza tyle samo co ten pert/evoh, więc nawet jak budżet jest istotny to można kupić alupexa. Sam jako ignorant kupilem PERTa bo zobaczylem opinie że bardzo łatwy w układaniu i wszyscy z tego robią. Teraz jako trochę mniejszy ignorant kupil bym alupexa (no ale póki co mam jeszcze zwój perta więc już z niego zrobię resztę instalacji).
Układałem pert`a i żeby lepiej się go układało wystawiłem zwój na 30*C słońce, szło dużo łatwiej 😉
Dziś zabetonowałem swoje perty w płycie fundamentowej. Zniosły beton z rury bez problemu, Rozprowadzenie wody też zrobiłem z tej samej rurki bo trochę zostało. Tak że jak się unika ciasnych skrętów to da się z tego robić.
