Gonzo19
32
Treść opublikowana przez Gonzo19
Korozja w miejscu lutowania rurek miedzianych
Gonzo19 odpowiedział(a) na johny90 temat w Instalacje CO i CWU
Szczotka druciana, wloknina ścierna itp. Nie papier ścierny. Oczyścić, umyć i zostawić -
OZC a rzeczywiste zużycie - prośba o pomoc
Gonzo19 odpowiedział(a) na YERZY temat w Instalacje CO i CWU
Pozostaje kwestia rzeczywistej sprawności pieca i rzeczywista kaloryczność gazu. Często gęsto to co podaje gazownia ma sie nijak do rzeczywistości -
No i kwestia tego jaką rzeczywistą kaloryczność ma gaz, czy wiatr wieje mocniej czy słabiej, czy wilgotność na zewnątrz jest większa czy mniejsza, czy piec ma sprawność taką samą jak wzięta do obliczeń itd. względem parametrów wziętych do obliczeń(o ile w ogóle takie parametry bierze się pod uwagę). I tak można mnożyć zmienność różnych parametrów których nie wzięto pod uwagę a maja znaczenie. Także OZC to tylko przybliżone obliczenia określające rząd wielkości pomocne przy wstępnej ocenie co potrzebujemy. Czy kocioł 5kW, czy 20kw -
Bo OZC to tylko teoria i jak dobrze przeczytasz te ozc ma napisane "projektowane" a nie pomierzone. Czy podczas budowy zachowałeś warunki laboratoryjne ? Czy zaprawa, bloczki, cegły i pozostałe elementy były dokładnie takie jak w laboratorium ? Wątpię. Dlaczego nie kupowałeś ilości materiału dokładnie tyle ile było w projekcie tylko z na dodatkiem? Pomijam straty spowodowane tym że np. Pracownikowi rozsypał sie worek cementu albo cegła rozsypała sie w rękach. OZC to tylko przybliżone obliczenia nie uwzględniające dziesiątek parametrów i zmiennych które występują w rzeczywistości. Powinieneś doliczyć do obliczeń zapas +30% tak jak gdy bierzesz kredyt i będzie ok. -
Ferroli bio pellet pro 25kw + zawór 4 drogowy
Gonzo19 odpowiedział(a) na chrobry temat w Kotły pelletowe
Żaden tak nie działa żeby zawor4d jednocześnie chronił powrót i regulowal instalację. Najczęściej reguluje tylko instalację a ochrona powrotu jest realizowana czym innym. -
Żaden tak nie działa. Jest to fizycznie niemożliwe 40% tego forum a także po 40% innych for jest o tym. Wystarczy poczytać iiii zrozumieć -
Montuj. Możesz daj jeden zawór do grzejników i podłogówki i ochrony powrotu i drugiego i trzeciego obwodu grzejników i podłogówki. Przecież sterownik ma wbudowana obsługę do wszystkich tych rzeczy. Jeden zawór do wszystkiego. A co tam. -
Tu nie chodzi o to czy go lubimy czy nie, tylko o to że taki element(jak każdy inny w instalacji) może pełnić tylko jedną funkcję. Albo to, albo tamto. Nie da rady dwóch na raz tak jak założyłeś na początku. -
Nie głupi pomysł -
Albo jedno albo drugie. Nie ma tak dobrze. Zamiast "oraz" wstaw "lub". A poza tym najgorszy wybór. -
Zbyt wysoka temperatura na podłogówce
Gonzo19 odpowiedział(a) na tomkox3 temat w Instalacje CO i CWU
Skoro tak twierdzisz, to niech tak zostanie -
mój schemat jest poprawny, problemem jest i instalacja i sposób prowadzenia kotła. 1. Autor ma zawory ZZ w instalacji nie w tym miejscu co trzeba(tak jak by ich nie było) 2. Autor na siłę próbuje grzać bufor na maxa i ładuje opał do kotła na full. Wystarczy zawory zwrotne przełożyć w miejsca gdzie narysowałem i wywalić je z miejsc gdzie są w tej chwili czyli za pompami oraz autor niech zamiast nakłaśc drewna do oporu i jeszcze drzwiczki kolanem dopycha aby sie zamknęły, to niech zacznie od połowy wsadu. jeśli bufor osiągnie zbyt małą tempearurę, to następny wsad ciut wiekszy i obserwować. I tak w kółko aż bufor osiągnie te 70-75st. Bez tego nie ma co dalej dyskutować. -
Żartujesz? zaznacz miejsce na rysunku gdzie masz tą gorącą wodę. -
i tu masz problem. wszelkiego rodzaju te udziwnienia typu termostaty do tego prowadzą. Pozbądź sie tego, a wszystko będzie lepiej
tak, zz powinny być ale nie za każdą pompą, bo tam nic nie wnoszą, tylko na powrotach. No chyba, że to liczysz jako "za pompą" raczej w układzie z zaworem 3D i pompą to grawitacja nie ma szans No i zawory zwrotne raczej nie są przeciw grawitacji. @tomkox3 zrob jak na poniższym obrazku to nie będziesz miał problemów A jeszcze lepiej tak: -
I po drodze jeszcze ze 3 -
Spoko, większość wie o co chodzi 😉. Kolego @MrSikorsky zmniejsz temperature ładowania bufora do zakresu 55÷60°C. Kilka pojęć: 1. Temperatura ładowania bufora to temperatura jaką bufor ma osiągnąć w jego dolnej części. Przy tym pojeciu temperaturę góry bufora i kotła mamy gleboko w miejscu gdzie słońce nie dochodzi. To najwyższa temperatura jaką bufor ma osiągnąć w dolnej części. 2. Temperatura rozładowania bufora to temperatura jaką gora bufora ma osiągnąć aby kocioł sie załączył i rozpoczęła sie procedura ładowania. Przy tym pojęciu temperaturę kotla jak dołu bufora mamy w czterech literach. To z kolei jest najniższa temperatura jaką bufor ma osiągnąć w jego górnej części. Próbujesz ładować bufor do bardzo wysokiej temperatury jednocześnie caly czas dodając zimnej wody z powrotu instalacji. Przy Twojej instalacji i kotle, w krótkim czasie i w miarę ekonomicznie, nie uda się.
Och nie, fizyka zadziałała znakomicie, tak jak miała zadziałać. Problemem jest błędne założenie teoretyczne a później usilne dążenie do tej błędnej teorii w realu. 😃😃😃😃 A tak poza tym 😉 zgadzam sie z Tobą w 100%. Kolego @MrSikorsky z Twojego opisu wynika, że cała instalacja dziala dokładnie tak jak ja zbudowałeś i ustawiłeś.
Zmiana nic nie da. Bufor grzejesz do 70°C? Chodzi o dół.
Dobór mocy kotła pelletowego Za mały kocioł?
Gonzo19 odpowiedział(a) na kula732 temat w Kotły pelletowe
A autor to jeszcze żyje? -
Nie nagrzeje. Zamiast 62-63 to będzie miał 66-67 , co najmniej dłużej o 1h będzie grzało bufor i często wcześniej wygasi sie kocioł niż naładuje bufor, no i więcej w komin pójdzie.
Byłoby lepiej. Zamontuj na powrocie z bufora przepływowy ogrzewacz wody, taki z 6-10kW to będziesz miał te 75° prawie od razu
Rozumujesz od d... strony. Zawór atv nie domieszuje gorącej wody aby ogrzać wodę z dołu bufora. Zawór atv domieszuje zimnej wody z dołu bufora do gorącej z kotla aby ta z kotla została schłodzona do zadanej temperatury zaworu atv. Coś na zasadzie chłodzenia silnika. Zanim silnik sie nagrzeje termostat jest zamknięty i woda krąży w małym obiegu, identycznie jak Zawór atv(obieg kotła). Dopiero jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę to termostat powoli sie otwiera i puszcza wodę na chłodnice czyli przy kotle Twój bufor. Jeżeli woda powracająca z chłodnicy(bufora) zostanie zbyt schłodzona i schlodzi silnik (kociol)to termostat sie zamyka i znów woda krąży tylko w samym silniku(kotle). To tak w uproszczeniu. Dlatego silnik(kocioł) nagrzewa sie tylko do takiej temperatury na ile pozwala termostat(zawór atv).
Moja wypowiedź była sarkazmem. Kotła 40kW nie polecę, ale dostawcę z 10t pelletu już mogę 🙂 wracając do tematu. Masz zawór atv który pilnuje powrotu. Jeśli temperatura kotla wzrośnie odpowiednio wysoko ale nie na tyle na ile byś sobie życzył tylko na tyle aby atv sie otworzył i schłodził tą wodę do temp. zaworu atv, więc kocioł na dole ma tą niższa temperaturę która ogrzewa do temp. otwarcia zaworu atv i tak w kółko. Jeśli temperatura na dole bufora odpowiednio wzrośnie to i temperatura kotla wzrośnie. Średnio jest to temp. Atv +10°C . Jak temperatura dołu bufora odpowiednio wzrośnie to kocioł osiąga tą temperaturę plus 10÷12°C Zobacz jak to wygląda na moim wykresie. Zawór atv55°C. Żebym sie sfajdał po trzykroć , nie wiem jaką moc kotla ustawiał, jakieś gusła odprawiał i diabli wiedzą co jeszcze to dopóki temperatura dołu bufora nie wzrośnie odpowiednio to kocioł trzyma temperaturę ok 62÷63°C Zadana kotla to 80°C, przy mniejszej dobijał zanim naładował bufor i sie wyłączał, a to już nie było ekonomicznie i pożądane.
