Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
prośba o pomoc - gorąca woda w jednym kranie a letnia w drugim
Gonzo19 odpowiedział(a) na Mariusz1980 temat w Instalacje CO i CWU
aby to rozgryźć to trzeba wiedzieć jak idą rury -
ecoMAX860P4 regulacja temp. zewnętrznej
Gonzo19 odpowiedział(a) na Drumlak temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie rezystancja przewodu tam i z powrotem wynosiła ponad 7ohm, połączyłem dwie pary równolegle i dałem rezystor ok 100k(nie pamiętam teraz wartości bo to było z 5 lat temu) punkt "0" "ustawiłem" trochę niżej niż 20° tak aby dokładniej pokazywał bliżej zera, bo powyżej 20 stopni to nie ma znaczenia i tak kocioł jest w trybie lato. Dodatkowo czujnik jest od strony wschodniej w północnej czesci dachu, pod dachówką na podbitce. Ta część dachu po godzinie 9 zawsze jest w cieniu. Daje mi to że od jesieni do wiosny jeśli ma być słoneczny dzień to pogodówka z samego rana obniża temperaturę na grzejniki. -
zmierzyć oporność pętli czyli obu przewodów pomiędzy sterownikiem a czujnikiem, z prawa ohma wyliczyć jaki rezystor dolutować w czujniku równolegle ze znajdującym się tam czujnikiem pt1000. tym sposobem jesteś w stanie wykalibrować czujnik dla np. 20st i odchyłkach +/- 0.2st dla 0 i +40st. miałem podobnie, bo kabel czujnika ma ze 20m i dodatkowo jest ze skrętki. -
bezpośrednio nie, ale pośrednio tak -
nie w niewielkim zakresie, ale jak ktoś jeździ 30-to tonowym tirem po gazetę do kiosku to trochę trudno. Najrozsądniejszym byłby dołożyć 500l bufor, ale pewnie będą proponowane inne kombinacje z ustawieniami na siłę. Aaa, i zwiększając czcionkę od standardowej wcale sobie nie pomagasz. Większość czyta na telefonach a taka czcionka to jak z Twoim kotłem.
Kopciuch plus bufor jaki sterownik aby pod wygaszeniu nie studziło bufora
Gonzo19 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
najlepiej będzie kupić dedykowany sterownik bufora. -
Instalacja CO+CWU ze sprzęgłem kocioł pelletowy
Gonzo19 odpowiedział(a) na daro2102 temat w Instalacje CO i CWU
Jakie zadanie ma pełnić ten ZZ za pompą od grzejników? co to za czwórnik na wyjściu z kotła, do czego ta rura wygięta co idzie w dół od tego stalowego ocynkowanego( 😕 ) czwórnika? -
wystarczy wpisać pismem ręcznym w gogle translate i wujek przetłumaczy jaki? -
Kostrzewa Twin Bio 16kw ne / ecomax860p3-s Kod
Gonzo19 odpowiedział(a) na Pick temat w Kotły pelletowe
musisz sie zdecydować, albo rybki, albo akwarium czyli albo pogodowe albo termostat -
różnica ciśnień przed i za pompą Wymień pompę na elektroniczną z regulacją wysokości podnoszenia np. Yonos PICO 1.0 25/1-4 lub Yonos Pico 2.0 25/1-4 lub inną ale z regulacją wydajności/wysokości podnoszenia. Nic więcej nie potrzeba. Taka pompa wszystko załatwi sama
przeczytaj dokładnie to co jest napisane w rubryce "wybór termostatu mieszacza" zwłaszcza pierwsze i ostatnie zdanie.
Jesli coś Ci to pomoże to u mnie wygląda to tak Co prawda inny sterownik, ale zasada może być podobna. test zapłonu-palnik sprawdza czy jest żar, jesli nie ma to czyści palnik i po skończeniu procedury zaczyna podawanie - podaje pierwsza dawkę pelletu i włącza grzałkę która grzeje do momentu pojawienia sie płomienia rozgrzewanie - czas w którym grzeje grzałka i nie działa wentylator, po tym czasie włacza sie wentylator z mocą ustawioną w parametrze moc nadmuchu rozpalania rozpalanie - czas w którym palnik czeka na płomień. Ten czas zaczyna sie w momencie ruszenia czasu podawania a kończy gdy pojawi sie płomień, jesli nie, to dodaje kolejna dawkę pelletu mniejsza niz za pierwszym razem, jesli nie da rady, to trzecią a pózniej komunikat błąd rozpalania rozżarzanie - czas gdzie następuje rozpalenie startowych dawek pelletu, u mnie po obserwacjach nieistotne, od razu przechodzi w tryb pracy
Głowica Kasa KE100 (+ Tapo) na podłogówkę
Gonzo19 odpowiedział(a) na zeissenson temat w Instalacje CO i CWU
wiesz co.... nie rozumiem. Ja mam, ale nie napiszę bo się obrazisz -
Idea świetna, każdy kto ma jakieś ogrzewanie na nia wpadł 😀. Gorzej z realizacją. Szkopuł w tym, że potrzeba źródła ogrzewania które szybko stygnie i szybko się nagrzewa np. grzejniki które potrafią się nagrzać i ostygnac w kilka minut. Ogrzewanie podłogowe tę czynność wykonuje w kilka godzin. Np. Nagrzanie 3-6h , stygniecie tyle samo. Zanim OP ostygnie jak wyjdzie słońce to słońce dawno zajdzie. Poza tym podłogówka "nie lubi" pracy start-stop. Pompy powinny pracować non-stop a jedynie powinna być obniżana temperatura. -
i tu powinieneś postawić developerowi skrzynkę wódki -
Kocioł z buforem często odpala.
Gonzo19 odpowiedział(a) na KrzysztofKwaśniak temat w Kotły pelletowe
I tak i nie, wystarczy jak przepniesz bojler bezpośrednio do kotła o czym wspomniał @wuwok1 lub wymienisz bufor z 500l na taki co ma 2000 do 3000l, ale czy to ma sens? ten większy bufor? -
Tak jak napisał przedmówca. Słuchaj. Masz bufor 500l(tak mi wygląda, a jesli nie, to wstaw sobie zamiast tych 500l tyle ile masz) zmagazynowanej ciepłej wody , nawet gdybyś się sfajdał nie będziesz miał więcej niż pojemność bufora. kwestia tego czy wykorzystasz pełną pojemność czy jego połowę(lub inną mniejszą część niż pojemność bufora). To tak jakbyś dostał kredyt 1mln złoty ale korzystać mógłbyś tylko z połowy, druga połowa leżałaby odłogiem na koncie(ale odsetki spłacałbyś od całości = strata na temperaturze) Ogólnie, teraz w danych warunkach kocioł odpala sie co np. 3h, jak przełożysz na górę, będzie się odpalał co 5h. Zagrzanie tej "połowy" zajmuje np. 2h a całości 3h, czyli 2h+2h=4h a tak tylko 3h na tą samą ilość wody. Tu wchodza straty na odpalenie i nagrzanie kotła do temperatury która pozwoli nagrzać bufor oraz stygnięcie kotła do kolejnego odpalenia. -
Proszę o poradę - zmiana miejsca powrotu z CO do BUFORA
Gonzo19 odpowiedział(a) na SebaM temat w Instalacje CO i CWU
spokojnie możesz przełożyć do króćca "O" -
atv335 przy sprzęgle jest zbędny. obwody czy to podłogówka czy grzejniki to jedna pompa jeden zawór 3d sterowany pogodówką. Masz 3 pompy to 3 zawory 3D(czy na pewno potrzebne aż tyle?) regulatory pokojowe zbędne, chyba ze lubisz skomplikowane, awaryjne, wprowadzające zakłócenia w funkcjonowaniu instalacji drogie gadżety to nikt Ci nie zabroni. Napisz czy to grzejniki czy podłogówka bo od tego zależy co doradzić/wyjaśnić. Inaczej jest przy podłogówce a inaczej przy grzejnikach A i co to za kocioł(zasypowy, podajnikowy, węgiel, biomasa)
wykorzystujesz połowę pojemności bufora nie sadzę. Biorąc pod uwagę długość odcinków pomiędzy ATV a buforem oraz pomiędzy odejściem na ATV a buforem na rurze zasilającej bufor, to raczej niemożliwe. Tak samo zapowietrzenie tej pionowej rury służącej jako obieg kotłowy ikrótkim prostym odcinkiem do bufora tez jest nierealne. Pierwsze odpalenie pompy i powietrza nie ma. -
Instalacja z buforem dawać dodatkową pompe dla bufora?
Gonzo19 odpowiedział(a) na duble2 temat w Kotły pelletowe
Bo podczas grzania cwu więcej energii pójdzie w obwód ochrony kotła i w komin niz w grzanie cwu. Uwierz -
z ciekawości zapytam. dlaczego górny czujnik bufora jest w miejscu 1 a nie w miejscu 2 ? Borąc pod uwage tak nisko umieszczony czujnik górny bufora, wcale sie nie dziwię takich wskazań Na czas ładowania bufora, wyłącz wszystkie pompy w instalacji i cwu(bez pompy kotłowej) np. ustaw w ustawieniach bufora start instalacji grzewczej na np 55st. ______________________________ Czy podczas wymiany wkładki sprawdziłeś drożność od zaworu a buforem? Wymieniłeś tylko termostat(to miedziane) czy cały wkład? -
nie wiem, trzeba rozebrać i sprawdzić
ogólnie zapewne tak, a dokładniej to może byc różnie, albo przekaźnik sie "skleił", albo padło sterowanie przekaźnikiem, albo jeszcze co innego. a jak włączyłeś to pompa od razu ruszyła?
sprawdź dokładnie co zmienił w ustawieniach. Sprawdź dokładnie jak masz ustawione temperatury bufora. ______________________________ Zakładając że sterownik jest oparty na jakimś mikrokontrolerze, to faktyczne zasilanie jego jest albo 5V albo 3.3V prądu stałego. Aby to osiągnąć, to na wejściu jest jakaś przetwornica 230V~>12/5/3.3V-. Przekaźniki pewnie są na 12V. Takiej przetwornicy to jeden c.... gdzie jest faza i zero i tak ma na wejściu mostek Greatza. No chyba, ze to wytwór typowo chiński po taniości, gdzie masa jest na potencjale fazy lub zera w zależności gdzie podłączymy zero lub fazę, ale wtedy całe urządzenie musiałoby być całkowicie izolowane bez możliwości podpięcia czegokolwiek(względy bezpieczeństwa).
