Kocioł DS MPM
To jak to chcesz zrobić?
Kocioł DS MPM
To przecież zależy od temp spalin i temp otaczającego powietrza. Najgorzej jak się już nic nie wykrapla nad kominem - wtedy wiadomo że para wodna wykropliła się w samym kominie i ścieka po ściankach komina. Dlatego dążymy do ocieplenia komina i wyższej temp spalin wychodzących z kotła.
Kocioł DS MPM
Para wodna jest gazowym stanem skupienia wody , jest przeźroczysta , jak ją widać to już przechodzi w stan ciekły - czyli zaczyna się skraplać. Podczas spalania paliw para wodna jest zarówno w kotle jak i w kominie - to jeden ze składników spalin .
Miedź wytrzyma spaliny z peletu ???
Wg przepisów do kontaktu ze spalinami to stal czarna 3,2mm lub nierdzewka min 1,5mm. Jak stal to rura bez szwu i na gorąco ją giąć z odcinków 6m ew spawać gdy trzeba dłuższe . Są też wymienniki nakręcane na rurę spalinową - tam możesz dać miedź , tylko jakoś trzeba ją połączyć z tą rurą. Miedź w spalinach nie wytrzyma , szczególnie że będzie to 1mm lub mniej.
Kocioł DS MPM
Kotły HG w większości konstrukcji mają wyciągi a nie dmuchawy! Częstym też jest sterowanie dmuchawy sondą lambda co pozwala na kontrolę spalania Bufor 100l/1 kW mocy kotła w układzie kotła HG to norma
Temperatura powrotu
Tak jak piszesz, trzeba pamiętać że istniejące w kotle czujniki powinny być przed uruchomieniem kotła sprawdzone przez serwis i ew skorygowane na sterowniku. Często są identycznie wyglądające czujniki, tego samego producenta, ale o różnych parametrach - tu na forum były takie przypadki złej pracy sterowników z nie właściwymi czujnikami.
Temperatura powrotu
Te czujniki to element kotła a nie zestawu. Kocioł ma w sterowniku algorytm, który prowadzi palnik tak aby po pierwsze temp wyjściowa była nie większa niż zadana a temp spalin jak najniższa -jak rośnie temp spalin to powinna wzrastać prędkość pompy - tak aby zachować różnicę temp wyjściowej i temp spalin. Jak tego się nie da ustalić, spada moc kotła ( palnika). Dla kondensata najważniejsze jest aby spaliny były jak najniżej - wtedy jest duża sprawność . Jak temp spalin rośnie to albo jest za mały przepływ albo za duża moc palnika. Buderus wg opisu ma czujnik temp wyjściowej wody z kotła i ogranicznik temp spalin - to ten drugi czujnik
- Temperatura powrotu
Budowa kotla na pellet
Temp zaworu VTC podawałem już na poprzedniej stronie - 55C, to standard przy pellecie.
Stałotemperaturowy wystarczy
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
Coś mi się chwilowo pomerdało z lokalizacją ale tak naprawdę to instalacja powstaje/ ma powstać w Kędzierzynie przy współpracy z Tauronem - na co ponoć łunia nie bardzo się chce zgodzić. Ma być to druga tak dużą instalacja zgazowania - pierwsza powstaje w Bogdance.
Konstrukcja rozdzielaczy powinna ułatwiać montaż, więc zrób tak aby było dla Ciebie najlepiej. Grawitacja między kotłem a sprzęgłem nie będzie wystarczająca, więc trzeba ją wspomóc pompą i zaw VTC.
Jeżeli idzie o zgazowanie węgla to Grupa Azoty chciała w Policach zbudować taką instalację kosztem ponad 1 mld€ - sprawa padła lub padnie w najbliższym czasie gdyż rozbija się o opłaty za produkcję dwutlenku węgla, który jest produktem ubocznym w tym procesie.
Po pierwsze zrób proste sprzęgło- zasilanie, powrót i odbiory oraz powrót z odbiorów wg np wzoru SHE, za sprzęgłem wszystkie odbiory podpięte do 1 zbiorczego kolektora , podobnie powrót - wszystko w 1 rurę. Między kotłem a sprzęgłem - najbliżej kotła podłączenie grzania CW, dalej na powrocie pompa i zaw 3-D 1" VTC 55Ci dalej już do sprzęgła. Są na forum gotowe schematy, więc Ameryki nie odkryjesz. Do izolacji drzwiczek są twarde płyty - werminkulit czy inna cholera ok 12-15mm grubości.
Podłączenie bojlera
Tu masz połączenie równoległe dobre jakby kocioł miał moc z 50kW Ponadto będą nierównomierne przepływy przez wężownice, dolna będzie słabiej grzała - trzeba dawać zawory regulujące przepływy - dodatkowy koszt i kłopot dla takiego kotła co masz to nie jest dobre rozwiązanie.
Podłączenie bojlera
Wężownice w takim bojlerze mają dużo większą moc nić kocioł i żadne połączenie nie szybszego nagrzewania, połączenie takie jak kolega pokazał wyżej daje nagrzanie całego bojlera. Sam tak mam podłączonego Biawara 300l i mogę polecić .
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Teraz widzę że nie ma ale to dopiero po wyjaśnieniach i opisach - jakby były od razy opisy na rys to nie byłoby tego zbędnego pisania
Kotły 4 klasy
Czyste marketingowe oszustwo!
- Ogrzewanie podłogowe dla pieca węglowego (instalacja)
Postęp czy początek końca ?
Rosjanie nie dają opcji na produkcję części zamiennych - obowiązuje zakup oryginałów https://menway.interia.pl/militaria/news-mig-29-i-co-dalej-trzecia-katastrofa-w-16-miesiecy,nId,2867992
Jak jesteśmy przy samolotach to nasze zakłady zbrojeniowo - remontowe tak "poprawiły " MIG-gi że nie można dokonać prawidłowego katapultowania fotela. Po prostu dali za mocne części, oryginalne ścinały się podczas odpalenia fotela, a nasze "nowe" mocne nie - i stąd te 2 czy 3 wypadki śmiertelne na migach
Masz pompy w szereg połączone to może być jeden z efektów tego błędu.
Zmiana bojlera z 2x wężownicą na 2 plaszcz
Do zasilania tylko bojlera Cu22 wystarczy.
Pompy na 2 i 3 zdjęciu od czego są? - tam jest chyba źle. Nie można było ich podpisać?
