sambor
  1. Robi się takie ogrzewanie ale główną przeszkodą jest to że robi się głównie na ścianach wewnętrznych oraz wykończenie powierzchni - powinien być albo tynk z dużą ilością cementu albo specjalne tynki pod ogrzewanie ścienne. Plusem jest to że można puszczać wyższą temp w instalację grzewczą np 50-55C, przez co grzejnik ma mniejsze gabaryty.
  2. Temperatura powierzchni może być jednakowa przy różnych panelach, pod warunkiem dostarczenia tym gorszym ( gorzej przewodzącym) większej ilości ciepła ( regulacja przepływu). Jak liczy się podłogówkę to podstawowym założeniem jest temp pomieszczenia i temp powierzchni podłogi -ta druga nie powinna przekraczać 30C, wyjątkiem są łazienki gdzie dopuszcza się 34C
  3. Dziś od 20 mam poniższy komunikat i kłopoty z wejściem Połączenie nie jest prywatne Osoby atakujące mogą próbować wykraść Twoje informacje ze stronyforum.info-ogrzewanie.pl (na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). Więcej informacji NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
  4. Między pompą a bud B masz prawie 2 bary spadku ciśnienia. Trzeba zrobić 2 rzeczy : podnieść ciśnienie zał na 3,5bar i wył na min 5bar dodatkowo w bud B należy dać zbiornik hydroforowy min 100l pojemności z ciśnieniem wstępnym 3 bar. Ten hydrofor przy pompie co masz teraz zostaw jak jest Mam nadzieję że pompa głębinowa wyrobi.
  5. Poprawiłem, tylko powinno być tak jak na rys, Na rys brak zaw bezp i manometru, filtrów przed pompami, zaworów odcinających pompy Naczynie otwarte w kotłowni , pod sufitem.
  6. Uzupełnij dane w tekście powyżej - zbiornik - 1 budynek jaka odległość? Jakie są odbiory w bud 1 i w bud 2? Z budynkiem 1 jest wszystko w porządku ?
  7. Podaj jeszcze długości tych rur oraz w którym budynku masz za niskie ciśnienie, ponadto na jakiej gł wisi pompa.
  8. Pisałem ci wczoraj abyś sam to narysował - jak masz pomysł z forum to powinieneś go poznać i zrozumieć aby ew kontrolować robotę hydraulika, inaczej zrobi po swojemu. Bierz ołówek i rysuj. Te 150l to tak naprawdę wystarczy, gdyż w kazdej chwili może być wspomożone ciepłem ze zbiornika wewnętrznego - to taka "hybryda kotłowa"
  9. Jaka rura jest na zasilaniu? Jakie są parametry załączania i wył pompy głębinowej?
  10. Przeczytaj całe zdanie- jest w nim mowa jest o kotle kondensacyjnym - czyli pytam się po kiego grzyba bufor do takiego kotła?
  11. Masz rację - bufor jest lepszym rozwiązaniem od "grubych" rur, ale nie zawsze można tak zrobić - rury o minimalnych, potrzebnych średnicach + bufor - oczywiście wszystko dobrze izolowane.
  12. Tak, duża ilość wody w instalacji działa jak bufor, ale nie dla każdego kotła taki bufor jest potrzebny np do kondensata nie jest potrzebny, ba wręcz może być szkodliwy w kwestii wielkości spalania.
  13. Przy tym samym zapotrzebowaniu na ciepło - instalacja o większym zładzie będzie wolniej stygła, więc pomimo to że będzie dłużej nagrzewana, będzie robiła to rzadziej - po to przecież w instalacjach daje się bufor. Sumarycznie w większym okresie czasu instalacja o większej pojemności może wyjść lepiej niż inst "małolitrażowa"
  14. To pytanie jest źle sformułowane, co kogo interesuje czas, większość ludzi interesuje za ile kasy, lub ile paliwa potrzeba.
  15. Odczuwasz to samo co ja kilka lat temu wstecz, ale nie ma się co przejmować, natomiast ostatnio kolego miałeś dziwny zwyczaj poprawiania po mojej skromnej osobie - głownie prostych przeliczeń do których nie posiadałeś pełnych danych lub nie znałeś pełnych założeń do obliczeń. Podobnie jak w tym temacie potraktowałeś mnie w temacie W którym podałem całkowite opory hydrauliczne omawianej instalacji. PS Ja na forum nie będę uczył od tego są szkoły lub kursy przysposobienia zawodowego, mogę czasem na skróty pomóc.
  16. W nowych domach budowanych wg obecnych przepisów, wystarczy 50W/m2
  17. To wystarczy za moją odpowiedź w tym temacie - nie wie, ale liczy i na dodatek wie "lepiej" - cały kolega @zaworek vel @odpowietrznik vel @PEX
  18. Cały kolega - liczy a nie wie co ma liczyć, więc lepiej nie licz.
  19. Co pokazuje twój kalkulator to mnie mało obchodzi - jest układ 2 nagrzewnic po 15kW każda i kocioł kond. 35kW to jakie wg ciebie są te przepływy? Mnie wychodzą że są prawidłowe! (207Pa/m i 0,74m/s)
  20. Prędkość wody w takim układzie to ok 0,75m/s przy dopuszczalnej 0,8m/s czyli jest OK dla rur Cu28. Decyduje różnica zasilanie - powrót = 20C.
  21. Ilość wody , moc kotła i zapotrzebowanie budynku to są różne parametry i tego nie można powiązać wzajemnie - wiadomo że moc kotła musi być większa od zapotrzebowania na ciepło obiektu, ale pojemnośc nie ma z tym nic wspólnego. Np ostatnio robiłem instalację z kotłem o mocy 35kW i pojemnością całkowitą instalacji ok 15l - tak piętnaście litrów!
  22. W proponowanym układzie z zasilaniem wężownicy naczynie może być nad kotłem w kotłowni. Zaw 4-D ochrony powrotu nie jest potrzebny, 3D tylko na podłogówkę. Narysuj to jak to rozumiesz, aby znowu nie przerabiać na próżno
  23. Do naczynia otwartego i do przeponowego też musi być rura metalowa a nie pex.
  24. Można bez spawania, tylko trzeba drugie naczynie , najlepiej otwarte - do kotła i rozdzielić obiegi - kocioł pracuje tylko na wężownicy a cała reszta na buforze grzanym wężownicą - obiegi są rozdzielone.
  25. Ja kto gdzie? Topi lodowce na Grenlandii.
