Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Jeżeli to sytuacja prawdziwa, to ten schemat jest zły!
Czy do kotła kondensacyjnego można w Polsce zastosować komin z tworzywa?
To ciężko jednoznacznie określić wg Warunków Tech - kominy i wkłady dymowe muszą być nie palne, wg PN także. Natomiast wg UE są dopuszczane, do puki decydujący głos mają WT i lokalny kominiarz to takie wkłady z tworzyw wg mnie nie powinny być stosowane. Polecam 2 artykuły z netu na ten temat http://www.instalacjebudowlane.pl/9476-23-12396-systemy-kominowe--metalowe-czy-z-tworzywa-sztucznego.html http://www.kominypolskie.com.pl/porady/legalizacja-kominow-z-tworzyw-sztucznych/
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Postęp czy początek końca ?
Tylko C-330 1976r - leję i do przodu.
Jak obliczyć moc kotła dla małej wspólnoty?
Tak , gdyż te dane służą do oszacowania możliwości linii przesyłowej ( rury), kocioł podajesz 1 funkcyjny.
ST 480K i zawór afriso multikilc
Chłopie to nie apteka, w takim siłowniku jest silnik sterowany częstotliwością sieci i od niej zależy czas otwarcia a jest on orientacyjny- 2 minuty to 120 sek a ile % z tych 120s wynosi 6s ? 5% Równie dobrze może to być błąd twojego pomiaru zarówno czasu jak i napięcia. A czas jest w niewielkim stopniu zależny od napięcia zasilania
W budynkach wielorodzinnych największym problemem jest zapotrzebowania na CW - tego się nie da przewidzieć na 100%.
To podajcie 75kW i spoko
Moc i system to najmniej istotna sprawa, zacznij się rozglądać za kimś kto ci to wszystko przygotuje na papierze. W danym przedziale mocy kotły o podobnych mocach podobnie kosztują, ważne aby wiedzieć czy taki kocioł będzie współpracował z waszą instalacją i co ew trzeba zmienić. Może się okazać że sama wymiana kotła, bez zmiany pozostałej części instalacji podniesie koszty grzania nawet o 50% w stosunku do obecnych.
To nie od tej strony trzeba!
Wg mojego nosa to 60-70kW na pewno się przyda, ponadto kotły gazowe mają zaletę że mogą pracować w tzw kaskadzie - czyli 2 lub 3 mniejsze załączające się wg potrzeb, Najpierw trzeba jak kolega podał w poprzednim poście audyt, połączony z inwentaryzacją i ew projektem . Wpuszczenie wprost wykonawcy na żywca to samobójstwo dla niego i dla was. Moc kotła to najmniej potrzebny parametr, tu będzie potrzeba dużo więcej przeróbek np zmiana grzejników na większe.
instalacja c.o
Razem z tym grzejnikiem to pex20 będzie na styk, lepszym rozwiązaniem byłby pex25.
Strona CW nic nie da, tu trzeba uwzględnić zapotrzebowanie na CW i różne wymagania cieplne. Warto zrobić jakieś obliczenia, ale nie na cw.pl, tylko na czymś poważniejszym. Najlepiej byłoby zlecić projekt, który i tak pewnie będzie potrzebny do takiej inwestycji.
instalacja c.o
Rura PP20 wystarczy.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
- Plaszczyznowe ogrzewanie w skosach na poddaszu i scianach kolankowych
Da się zrobić , tylko obudowa k-g jest bez sensu, ogrzewanie płaszczyznowe polega na akumulacji ciepła a gdzie ten k-g ma ciepło akumulować?- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Jak nie chcesz termeta to szukaj kotła który będzie miał ciśnienie dyspozycyjne pompy na poziomie 300mbar przy wydajności ok 1,1- 1,2 m3/h. Dodatkowo kocioł powinien mieć modulację do 2-3kW a max od 14kW wzwyż. Jak automatyka nie zapewnia pracy bez sprzęgła to trzeba sprzęgło i za nim pompę. PS Z każdym kotłem są jakieś problemy a ich ilość w necie zależy od ilości sprzedanych kotłów,- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Po pierwsze do kotła gazowego mają być stosowanie mieszacze z siłownikami a nie termostatyczne. Po drugie jak siłowniki to obok kotła a nie w rozdzielaczach. Po trzecie jak robisz np wg schematu Wolfa to może się okazać że to nie będzie funkcjonować na kotle innego producenta. Po czwarte ogólny opis z instrukcji czy folderu nie zapewni właściwej pracy. Po piąte z tych kotłów tylko Termet tą instalację pociągnie samodzielnie, a np Wolf będzie się męczył i może nie podołać.- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
RCK powoduje w kominie ciągły przewiew, więc ewentualne skropliny szybko wysychają - o tym zapomina większość palaczy. To taki efekt jakbyś mokrą rękę wystawił przez okno w jadącym samochodzie.- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Jak widać na przykładzie z tego forum nie da się tak zrobić - o czym świadczą setki tematów i tysiące postów o ustawieniach palników i kotłów.- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Właśnie ten fragment Twojego postu świadczy o tym że warto się nad tym poważniej zastanowić i odpowiedzieć np na "banalne pytanie" - po co w komorze zasypowej płaszcz wodny- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
RCK jest stosowane po to aby dopasować ciąg w kominie do wymagań sterownika, który jak sam piszesz steruje spalaniem. Natomiast dmuchawa i podajnik to elementy wykonawcze a nie sterowania. Dla Twojej wiadomości - sprawdzałem wpływ RCK na spalanie - bez RCK sadzy i CO w spalinach było dużo więcej niż przy RCK nastawionym wg zaleceń. Sadza wzrastała 2-3x a CO to nawet 5X , więc o czym tu piszemy. Ponadto rosła moc palnika i jego spalanie- czyli to z czym teraz wojujecie.- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Teoretycznie wymiennik to powierzchnia styku wody znajdującej się w kotle ze spalinami , żarem i ogniem. Teraz dodatkowe pytanie co z komorą zasypową w kotle DS? Liczy się do powierzchni wymiennika czy nie?- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
To wygląda na piękny układ spieprzonej instalacji- pompa w kotle jest w szereg z każdą z pozostałych pomp. Przy naczyniu na 3m nad instalacją jest realna groźba wywalania wody z inst + kłopoty z odpowietrzeniem jak któraś pompa stanie. Dlaczego nie zrobiono układu z instrukcji?- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
W tym celu są stosowane np dodatkowe zawirowywacze spalin. A co jest prawdą wiedzą tylko dyletanci , po włosku "dilletanti" to amatorzy. Najlepsi znawcy polityki, zdrowia, prawa i sportu, a także techniki. PS Czy ktoś z was potrafi policzyć ile m2 ma wymiennik w jego kotle? , nie ważne czy z szamotem czy bez. - Plaszczyznowe ogrzewanie w skosach na poddaszu i scianach kolankowych
