sambor
  1. No wiesz! Kto, jak kto, ale Ty powinieneś wiedzieć że ZZ w tym miejscu służy do blokady przepływu wstecznego z innych obiegów- po polsku to oznacza zabezpieczają aby pompy sobie wody wzajemnie nie podbierały.
  2. Można tak zrobić, ale po pierwsze musi być spadek 2% dla kotła kondensacyjnego w stronę kotła, dla kotła z zamkniętą komorą odwrotnie. Trzeba dodatkowo przeliczyć średnicę wkładu - patrz instrukcja montażu kotła. PS Napisałeś 2 tematy, takie same - nie wiem po co , ale nie podałeś inf o tym jaki to kocioł!!!
  3. Tu trzeba kocioł przerabiać a nie instalację + zmiana w elektronice. Kotły 1 i 2F to dwa różne urządzenia.
  4. Szukaj używanego - olx, alle, i inne - pewno coś sie trafi, nowy zamiennik to ok 1200zł. Może to np ta https://sprzedajemy.pl/pompa-do-pieca-junkers-zw-20ke-tychy-2-a1d299-nr59759927
  5. Ale jakie są objawy awarii tej pompy - może wystarczy wymienić w niej kondensator za 2-3 zł? Tu chyba jest bardzo podobna https://www.olx.pl/oferta/pompa-co-junkers-srubunki-CID628-IDDp1ti.html#17bee1d307, pisz, dzwoń pytaj.
  6. A jaki to kocioł? Jakie są objawy uszkodzenia pompy?
  7. Przywołany do tablicy, odpowiadam: Starsze modele kotłów kondensacyjnych mają mniejszą sprawność w fazie kondensacji i mniejszą modulację - najwyżej 100-33% + gorszą elektronikę do ich sterowania Nowe kotły mają dużo lepsze wymienniki , modulację w zakresie 100- 15% lub mniej oraz dostosowaną do tego elektronikę.. Czyli jakby nie patrzył na markę , kocioł mający możliwość pracy w zakresie 25- 3kW będzie lepszy niż ten mający zakres pracy 25-8kW. Duża moc jest potrzebna do szybkiego ogrzania CW a duża modulacja do jak najdłuższej pracy kotła z małą mocą, aby uzupełniać ubytki ciepła na bieżąco , bez wyłączania i ponownych zapłonów. Podczas pracy z temperaturami powyżej 55C wszystkie kotły gazowe - nowej i starej konstrukcji mają bardzo podobne spalane i dlatego należy przy nowych lub modernizowanych instalacjach tak dobierać grzejniki aby nie przekraczać na kotle granicy kondensacji kotła (55C dla gazu ziemnego)
  8. Na pewno ocieplenie da coś, ale to zależeć będzie od ocieplenia, instalacja też trochę do tego ma, twoja jest pewnie zła! Ale daj schemat, bez tego nic nie doradzimy
  9. Jak to kocioł? Daj jakieś fot. Tu raczej nie zrobisz takiej prowizorki, ale są zamienniki.
  10. Mają tylko osły, z których robią kiełbasę salami.
  11. Zobaczymy czy moje 4 psy i 6 kotów, nie licząc papug, jeży , zaskrońca i bociana mnie i rodzinę ochronią. Corono umykaj!!!
  12. Bardzo ważna i ciekawa hipoteza ! Dr Sabina Olex-Condor ze szpitala w Madrycie poczyniła bardzo ważne obserwacje, przyjmując pacjentów, którzy mieli kontakt z koronawirusem : osoby posiadające koty i psy nie wykazywały objawów, nie rozwijała się u nich choroba, bądź przechodziły ją bardzo łagodnie.. Obserwacje dotyczyły grupy ok. 100 pacjentów i wymagają dalszych badań . Istnieje przypuszczenie, ze możemy mieć tu do czynienia z wyższą odpornością ze względu na kontakt z koronawirusami specyficznymi dla zwierząt domowych oraz sprawniej działającym układem odpornościowym, należałoby może sięgnąć do zagadnienia odporności krzyżowej.
  13. Przecież po 7 tygodniach może już nie być potrzebne, może nie mieć kto pić!
  14. Społeczeństwo już wie i przez co brakuje drożdży i cukru w sklepach !
  15. Nic się nie stanie, możesz dać i nie będziesz dławił, oczywiście wtedy pompa musi pracować
  16. Najpierw zacznij od młotka! I przestań pisać takie bzdury. Ja np nie mam ochrony powrotu przy buforze 800l i to znaczy że inni mają jej też nie mieć .
  17. Prawidłowo! Ale gdzie masz wpięte to naczynie? - zaznacz na fot Czujnik ciepłej wody ma być w baniaku, na powrocie czujnik powrotu na kocioł?
  18. Ok i ta pompa dodatkowa musi być na tym pionowym, niebieskim odcinku na powrocie z 4-D. A jak jest realizowana ochrona kotła przed wzrostem ciśnienia? Naczynie otwarte? Naczynie przeponowe?
  19. Ten tech to proteza, steruje kotłem na zasadzie on/off A z drugiej strony kto , oprócz sprzedawcy, słyszał o takim kotle? enerwa - co ko kuźwa jest? Kolejny turek albo inny wytwór krajów 3-ciego świata.
  20. Lepiej na tym rys popraw jak masz u siebie
  21. Weź to jakoś narysuj, powinno być coś takiego jak na rys niżej
  22. Raczej na pewno 1 funkcyjny, obsługujący 2 obiegi ogrzewania CO- masz grzejniki i podłogówkę czyli automatyka kotła musi je obsługiwać.
  23. W necie są oferty na Biawara 12kW, po ok 12 tys , może warto poszukać.
  24. Jak jest zaw 4-D to ta druga pompa ( przy kotle ) tylko szkodzi, Pompa powinna być zamontowana między zaw 4-d a powrotem kotła
  25. Gdzie jest czujnik temp powrotu?
