sambor
  1. A co kolega powie na to https://www.o2.pl/artykul/piloci-british-airways-pomylili-lotnisko-roznica--tys-kilometrow-6363273648650369a
  2. Wystarczy calowy, choć większy byłby lepszy, czyli jednak 5/4 z redukcjami średnic.
  3. Kotły żeliwne są dopuszczone do pracy w układzie zamknięty, więc nie wiem po co wymiennik?
  4. Przy 1 obiegu za wymiennikiem 3-D daj wg pierwszego rys - czyli przed wymiennikiem.
  5. Powiedziałeś już mnie i o mnie wszystko - poczytaj post #212 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27051-ustawienie-przepływu-na-rotametrach-dla-podłogówki-i-sterownika-cw-400/page/9/?tab=comments#comment-423519 I nadal chcesz porady po takim "występie". Po takim "występie" mnie byłoby wstyd prosić na forum o pomoc.
  6. Na to nie ma reguły ani przepisu.
  7. Ja radziłbym się zastanowić autorowi tematu - obecnie ma źle - bomba w kotłowni, chce robić następną nową bombę. Wg przepisów kocioł na paliwo stałe i kocioł gazowy nie mogą być instalowane w jednym pomieszczeniu. Czy będzie to kocioł marki X czy Y nie ma znaczenia, podobnie moc.
  8. Przy aktywnej dezynfekcji termicznej powinien być na wyjściu CW zawór przeciwoparzeniowy , inaczej osoby korzystające z CW mogą się poparzyć.
  9. W świetle prawa ma. A wg definicji z PN ciepła woda to już jest od 40C
  10. Jaki przepis??? Co Ty piszesz? Widzę że coraz częściej tworzysz własne prawa i przepisy. Zamieszczone w WT - par 120 mówi o temp 55-60C , ale ten przepis nie dotyczy budynków jednorodzinnych, rekreacyjnych i zagrodowych- oczywiście mówimy o budynkach powstałych lub remontowanych po roku 2002. Dla bieżących potrzeb w budynku jednorodzinnym można uznać, że optymalne będzie utrzymywanie temperatury na poziomie 45÷50°C. Jedynie okresowo należy zapewnić wygrzewanie wody dla eliminacji bakterii. Dużo zależy od martwej przestrzeni w bojlerze - tej poniżej wężownicy - w niej w czasie dłuższego postoju robi się zoo lub akwarium i nawet 70C może tego nie ruszyć - wtedy tylko chlorowanie instalacji i bojlera. Częstym błędem inwestorów jest odpalenie instalacji z wodą użytkową i zostawienie jej na kilka miesięcy bez dogrzewania i programów antylegionelli. W takim bojlerze warto spuścić całkiem wodę, zachlorować go i wypłukać, osobna sprawa to anoda., lubi pochłaniać różne smrody, które później oddaje przez dłuższy czas.
  11. Jak masz pionowy odcinek można dać zaw różnicowy - kulowy, on też jest zwrotny. Narysuj lub fot co i jak masz
  12. Wolf FGB jest na rynku w 2 mocach 28 i 35kW mocy max Moc minimalna tego mniejszego to ok 5kW, to dla ciebie dużo za duży kocioł. Termet Gold+ 20kW w takim zestawie jak podajesz będzie OK, dodatkowo potrzeba czujnik temp zewnętrznej, czasem jest razem z kotłem ( promocja).
  13. W twoim przypadku nie wiadomo która z dwóch rur to zasilanie, ja proponowałbym na razie te rury zaślepić, niech podłącza ten , kto kładł te rury. Z resztą jak to PEX puszczony z rozdzielacza to zawsze można przełożyć rury na rozdzielaczu.
  14. Jakie prawe i lewe zawory 4-D??? Zależnie jak zamontujesz , to ten sam zawór 4D może być "prawy" albo "lewy" Natomiast same grzejniki płytowe zasilane od dołu mogą być prawe lub lewe
  15. Ten pomysł rosyjski i ten z Targów są oparte na tzw ogniwach Peltiera - obecnie takie ogniwa nie są drogie - 20-30zł/ 50W - czyli bez trudu posiadacz kotła ze słabą izolacją termiczną może takimi modułami obłożyć kociołek i dodatkowo czerpać z niego prąd. Sprawność nieduża , ale frajda wielka. PS Rosjanie ładnych kilkadziesiąt lat temu produkowali dla wojska nakładkę w postaci tuby, na lampę naftową dostarczającą kilkanaście W do radiostacji polowej.
  16. Z zasobnika 200l nigdy 200l wody nie będzie ( oczywiście ciepłej) 200l nominalne to ok 150- 180 l ciepłej wody - zależnie gdzie w baniaku jest wężownica. Dla 4 osób 200l to standard zapotrzebowania , przewidziany przez normy projektowe Bojlery z Łomży, które pokazywał kolega @emigrant są dziwne - brak dla nich jakiejkolwiek inf o klasie energetycznej zasobnika- pewnie nie mają badań a to też kosztuje- to tak jakby kupować zasobnik bez izolacji np Biawar do swoich daje 8cm twardej piany lub styropianu a tam co?
  17. Co ty piszesz - wiadomo że muszą być wężownice też z nierdzewki i to takiej samej!!! Innej opcji nie ma. Czasem, przy tańszych rozwiązaniach następuje korozja spawów, szczególnie jak jest stosowany różny materiał na wężownicę i sam baniak - wtedy producenci dodatkowo wstawiają anodę magnezową w celu ochrony samych spawów. Były takie serie zasobników z nierdzewki z reichu czy innego zapada gdzie oczywiście przez 10-15l nikt tej anody nie wymieniał i wszystko rdzewiało. Jak rdzewiało to zbiornik na schrot a tam nasi myśliciele zbiorniki do kraju wywożą, czyszczą i sprzedają za niezłą kasę. Jak tam pracowałem to po demontażu zbiornika - nie ważne czy emalia czy nierdzewka - szef kazał odcinać króćce, gdyż wg niego taki zbiornik powtórnie użyty może być niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego. Ale nasi sobie z tym dają radę, dospawają byle co , byle się trzymało i nie ciekło, reszta się nie liczy.
  18. U mnie manometr fi 80mm/6 bar Afriso na kontroli hydroforu działa już 10 lat i jest OK.
  19. A inni producenci tego wynalazku nie mają i jest wszystko OK. ta wkładka z plastiku powoduje zmianę przepływu do naczynia na szybszy co powoduje pewnie lepszą wymianę wody w przestrzeni naczynia co rzekomo chroni przed legionellą.???
  20. Pamiętaj jedno że jak grzeje to spala paliwo a to już kosztuje - przerwy w pracy też są dobre dla mechaniki i automatyki kotła. A grzejniki tak szybko też nie stygną, natomiast grzanie ciągłe jest OK przy nowoczesnej instalacji w nowoczesnym dobrze ocieplonym domu.
