Krzywa Grzewcza Viessmann Vitodens 200-W 26 kW, vitatronic 200 typ HO2C
Jak miałeś konwektory to raczej grzejniki blaszane np Kermi, Purmo, dobierz tak aby przy temp na zewnątrz -20 C temp zasilania była ok 55C. Masz grzejniki a nie podłogówkę, więc kocioł nie musi pracować non stop, daj mu się czasem wyłączyć.
Pojemność naczynia przeponowego
Ponad 5 bar to już trzeba myśleć o reduktorze.
Wkładki plastikowe na wejściu naczynia - takie krzyżaczki z białego plastiku - są we wszystkich naczyniach. Moim zdaniem większość tego co pisze w swoich publikacjach producent to marketingowy bełkot, a nikt z was nie podał faktu że w naczyniach pseudo przepływowych przyłącza są wykonane ze stali nierdzewnej - to zabezpieczenie jakby któremuś pseudo mądrali przyszło do głowy montować naczynie na wyjściu CW z bojlera. Zdarzały się takie przypadki - np przy długich rurach od bojlera do odbiorów, wtedy w celu stabilizacji montowane jest naczynie wyrównawcze podniesienia ciśnienia w takim przypadku jest faktycznie strach o legionellę. Przy montażu na zasilaniu ZW legionella nie ma szans powstać.
I co jak wsadzisz kawałek plastiku do trójnika w którym przepływa woda to on zmniejsza opory hydrauliczne przepływu wody przez ten trójnik? Oj szykuje się Anty Nobel!
teraz będziemy o bzdurach, animacjach pisać a tak naprawdę to na kij potrzebne. Najlepsze animację miał Walt Disney , reflex ma kiepskie
Ten pierdolnik to jest zawór odcinający wypływ wody z instalacji podczas demontażu naczynia Ja nie myślę, ja wiem że woda wchodzi i wychodzi z naczynia zależnie od ciśnienia w instalacji, ale to nie powoduje oporów hydraulicznych. Opory może powodować trójnik do którego jest przyłączone naczynie przeponowe.
Wiesz- 10 letnie naczynie to już samo z siebie powinno paść, nic nie jest wieczne( oprócz diamentów) Reduktor jest opcją dodatkową, też trochę kosztuje a przy słabych ciśnieniach na zasilaniu często więcej szkodzi niż pomaga. Pojemność naczynia to ci koledzy policzą.
Już nic nie pisz - teraz to już bzdury tworzysz - w katalogu reflexa stoi jak byk - "bezpieczna armatura odcinająca do naczyń "refix DD" " - to po prostu szybkozłączka a nie "kierownica" PS Woda nie przepływa przez naczynie, więc nie możemy mówić o oporach hydraulicznych i ich zmniejszaniu!
Wiadomo że naczynie bez trójnika nie ma sensu, ale trójnik może być zwykłym handlowym elementem za 5zł , nie musi być to el "dedykowany", który podnosi cenę "jedynym słusznym" rozwiązaniem. Zastanówcie się - robicie inst zgrzewaną z PP i co? Wstawiacie "oryginał" reflexa czy zwykły trójnik PP z odejściem z gwintem? To co kolega @emigrantprezentuje w swoich postach to cytaty z folderów reklamowych reflexa, nie mające pokrycia w normach i realiach polskich. Naczynie musi mieć atest PZH i to jest najważniejsze. Na dodatek pisanie bzdur o legionelli w naczyniach przeponowych zimnej wody, które są montowane na zasilaniu jest co najmniej śmieszne. Tego nie podaje nawet reflex.
Trójnik jest dodatkiem a nie elementem naczynia. Zwykły ocynk też może być.
Po czym fachowiec poznaje że naczynie jest nieprzepływowe?
Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Już na samym początku robisz złe założenie - masz mieć kocioł który pociągnie sam całe grzanie, bez dodatkowego sprzęgła i na dodatek musi mieć to co ci potrzeba , Więc odpuść sobie kotły okrojone robione dla deweloperki i małych mieszkań. Zrób tabelkę w której pozaznaczasz co chcesz i co która marka ma - wtedy jasno będziesz widział co i jak.
Nie każdy ma lub chce mieć reduktor , ponadto ciśnienie w instalacji jest zmienne nawet w okresie doby. I co wtedy?
Wycena instalacji...
Jaką listwę hydrauliczną? Tą do podłączenia kotła? Bez niej też podłączysz i 250 w kieszeni
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
- Prośba o pomoc w doborze sposobu podłączenia kotła do podłogówki
Te grzejniki wymagają wyższych temp zasilania, z resztą to produkt sprzed ponad 20 lat, kiedy na zasilaniu grzejników 70C i więcej było normą Natomiast znak GIGE E jest znakiem odbioru zewnętrznego produktu- takie dawne świadectwo energetyczne. ( GIGE to skrót od Główny Inspektorat Gospodarki Energetycznej)
Zmiany w instalacji czy to będzie działać:)
To jak ma być dobrze to potrzeba sprzęgła rozdzielającego obiegi np tak jak poniżej - tam masz 2 obiegi grzania , ale jak będą tylko grzejniki to też OK. Na tym schemacie brak naczynia przelewowego , ale o tym to chyba wiesz.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Te pompy trzeba by jakoś rozdzielić - może prędzej daj zaw 4-D w układzie jak na schemacie poniżej, oczywiście do naczynia przelewowego rura też musi być. Zastanów się czy pompa ochrony powrotu nie mogłaby obsługiwać CO - ale wtedy to co na kotle masz na grzejnikach.
Jak usuniesz zaw 3-D z rury bezpieczeństwa - inst będzie bezpieczna ale nie będzie działać - po prostu każdy zaw 3-D wymaga osobnej pompy, a ty chcesz 2 zawory 3-D obskoczyć 1 pompą - ten układ wraca na forum min 1x / miesiąc i nadal nie widać końca "pomysłowych Dobromirów".
Jak dobrze określisz moc kotła na potrzeby grzania to wystarczy sprzęgło, jak na pałę to już gorzej- szczególnie przy podłogówce Jeżeli kocioł jest 2x większy niż zapotrzebowanie to bufor jest potrzebny, jak mniej to zależy , ale bufor dobrze prowadzony daje spore oszczędności w paliwie - nawet do 20-25% rocznie. Straty ciepła są zależne od izolacji, nowe normy określają to naklejkami energetycznymi na bojlerze lub buforze. Natomiast wiadomo że większy baniak ma większą powierzchnię - więc więcej ciepła ucieka z baniaka. Ponadto starty ciepła są proporcjonalne do temp wody w baniaku - wyższa temp, większe straty ciepła.
Na pewno nie zadziała i jednocześnie robisz bombę w kotłowni.
Ciekawe stwierdzenie - zadowolony z kotła kostrzewy, ja nie spotkałem nikogo takiego. Natomiast powinno być sprzęgło z zaworem 3-D ochrony powrotu lub bufor. Ja mam bufor a zbiornik CW mam przepinany 2 zaworami kulowymi na grzanie przez bufor - sezon grzewczy lub grzanie wprost z kotła. Zasobnik powinien być ok 50l/ osobę w domu- czyli dla 4 osób 200l. Częste podgrzewanie zasobnika jest dobre dla kotłów o większej mocy - np gazowych, które dogrzewania CW w 10-20min. Jedno jest pewne - duży zasobnik i duży bufor to koszty inwestycji i większe starty ciepła z zasobników.
