I to może być podstawowy problem - brak odbioru ciepła z kotła i brak jego przekazania do bojlera. Popróbuj z innymi biegami pompy grzania CW. Inna przyczyną może być kamień odłożony na wężownicy izolujący wodę w bojlerze od wody grzewczej w wężownicy. Np jak takie zjawisko obserwuję u siebie- po 10 latach bojler mimo że nie dziurawy nadaje się do wymiany, gdyż grzanie wody trwa 2x dłużej niż 5-6 lat temu.
- Problem z podłogówką
- Jedna pompka obiegowa. Czy to może działać?
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Ponoć objawami Covid-19 są przekrwione oczy - i to nie ważne czy jest gorączka czy nie i ponoć nagła utrata węchu. Czyli sprawdzany wygląd w lustrze i wąchamy np ocet lub coś co wyraźnie pachnie (śmierdzi).
Dobór kotła na pellet, dom szkieletowy
Panowie podstawą jest izolacja budynku i instalacja CO/CWU kocioł to w 99% pryszcz i dlatego na rynku sprzedają się tanie, słabe kotły. Jakby kocioł był podstawą to nie kosztowałby 8 a 20 tysięcy i był bezbłędny przez te 10 -15 lat.
- Termet Gold 25, a sprzęgło?
Po Twojej reakcji widzę że zabolało.
Widzę że mamy kolejnego bogatego inwestora, który wybór kotła zaczyna od zbędnych gadżetów i bezsensownej decyzji w sprawie kotła. To że palnik kipi ma tak duży temat na forum to raczej dobrze o nim nie świadczy, rozrost tego tematu jest spowodowany obecnością na forum kilku sprzedawców tego palnika, który rozdmuchują ten temat aby "żył" jak najdłużej oraz problemami natury technicznej samego sprzętu. Na pewno bym ci polecił kocioł Biawara 12kW ale z twoim nastawieniem i pierwszymi zakupami on na pewno nie będzie współgrał.
- Proces przejściowy między kotłami węglowym, a gazowym
Te "moduły wielostrefowe" to już masz, trzeba by tylko jakiś sterownik do zaw 3-D z funkcją regulacji pogodowej - może oryginał esbe albo coś z techa. Należy tylko tak ustawić pompę w kotle aby przy największym poborze mocy temp na sprzęgle była taka jak na kotle. I wtedy nie potrzeba wszelakich bajerów ani kotła za 2x więcej
- Piec elektrodowy
- Kocioł kondensacyjny- Podłogówka - Sprzegło
Co mi tu gnije?
Na styku stali nierdzewnej i stali zwykłej lub staliwa powstaje ogniwo , które potrafi w 2-3 lata przeżreć taki styk. Taki przypadek miał np kolega @Vlad24 któremu przekorodowało połączenie bufora z nierdzewki z kształtką czarną i oczywiście powstał potop w kotłowi. Dlatego nie zaleca się takich połączeń wprost. Np kiedyś były kotły gazowe ALPHA prod ACV, robione z nierdzewki i na kursach uczulali na sposób wyjścia z kotła - zalecane były tylko kształtki z brązu lub specjalne przekładki o których pisał kolega wyżej. Przeważnie wystarczyło dać grubo teflonu i też było OK. Starsze bojlery nierdzewne miały dodatkowo na ten cel anodę magnezową, łączoną dodatkowo przewodem ze zbiornikiem zabezpieczało to zarówno spoiny jak i połączenia skręcane
- Prędkość pompy - jaką ustawić?
- Jaki piec z kominem 60/100
Pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO
Jak prawidłowo zrobisz układ otwarty to separator powietrza sobie daruj , a zanieczyszczenia wyłapują filtry przed pompami, więc separator zanieczyszczeń też zbędny.
Obniżenie temperatury w domu niskim kosztem
Przydałoby się poznać schemat całej instalacji - gdyż może jednak zastosowanie zaw 4-D nie będzie możliwe bez demolki części instalacji. I może się okazać że np zawory z głowicami termo będą bardziej realnym (tańszym) rozwiązaniem Kocioł to jest ok 2x za duży, ale miało być "tanie" rozwiązanie tego problemu
Witamy na forum. Słyszał kolega o czymś takim jak zawór 4-D?
Kostrzewa eei pellet 21 kw
Jak masz możliwość wstawienia bufora to go wstaw.
