Zasilanie Grawitacyjne
ZB powinien być sprawdzany okresowo - wtedy jest sprawny Przewymiarowana rura bezpieczeństwa nie służy niczemu oprócz nabijania kasy od inwestora, podobnie jak 2, 3 czy n-ty zaw bezpieczeństwa.
To dodatkowe zabezpieczenie - tak jak hamulec ręczny w samochodzie, na co dzień nie potrzeba ale jak jest potrzeba to jest. Pomyśl co będzie jak zamarznie naczynie na strychu? Lub gorzej - rura do naczynia - też się zdarza. Więc lepiej aby był ZB za kilka zł niż aby go nie było.
Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Zobacz na Termikę, Joula - tam są wężownice. Sam zasobnik warstwowy nie jest zalecany przez większość producentów kotłów - wymaga innego trybu sterowania i dodatkowej drogiej pompy do obsługi przepływu nagrzanej wody przez wymiennik - w takim układzie nie może pracować zwykła pompa od CW, tylko pompa z atestem do wody użytkowej cała z nierdzewki. Koszt takowej to ponad 2000 np Alpha N grundfossa.
I dobrze że nie robisz, ale innym też nie radź, bo to źle ci wychodzi. Na dodatek zrzut wymiarów z normy PN-74/H-74200 pokazuje że wymiary podane w tabeli nr2 normy PN-91/B-02413 są iluzją - takiego wymiaru norma PN-74/H-74200 nie przewiduje
Dziwny Problem. Nonstop Kapie Woda Z Przelewu W Wyrównawczym.
Czy coś zmieniałeś w instalacji? Czy do naczynia z kotła jest osobna rura ? Gdzie masz pompę od grzejników - na zasilaniu czy na powrocie?
To normalne i nic złego się nie stanie. To zależy od konstrukcji kotła, ale takiego nie kupuj - dodatkowy wymiennik to dodatkowe straty - dodatkowe paliwo i zwiększony czas grzania . Moc kotła powinna być taka aby zasobnik był nagrzewany do ok 20 minut, wynika to z tego że jak grzejesz CW to nie grzejesz domu i dom stygnie, więc założenia projektowe podają - max czas grzania CW to 20-25 min zależnie od mocy kotła i wielkości grzanego obiektu. Dla kotła 20kW zalecana max pojemność to ok 200l.
To też byłoby źle, gdyż do 40kW mocy wystarcza rura DN25 , ale moznaby polemizować czy rura DN25 lub DN32. PS Byłem w warsztacie i moje rury 1" (DN25) mają różne średnice wewnętrzne - 26mm i 27mm i 25,4mm - wszystko zależy od tego co z huty wyjdzie.
Wg normy, którą przytaczasz średnica wewnętrzna rury bezp i wzbiorczej musi wynosić min 25mm czyli DN25 . Rura miedziana mająca ściankę 1 lub częściej 1,5mm ma średnicę wewnętrzną właśnie 25mm czyli rozmiar nominalny DN25 Rozmiar 27,2mm wynika z normy PN-74/H-74200 w której podano handlowe średnice wewnętrzne rur stalowych.
Wycena instalacji...
Taniej ? Raczej wtedy nie trzeba myśleć ani liczyć a inwestor zapłaci 2x : za kiepską instalację i wyższe koszty grzania - grupa pompowa wymaga podawania medium grzewczego o min 20C wyższą niż idzie wprost w podłogę.
Bzdury piszesz Jasiu Jaka wg twojej wiedzy i normy miałaby to być ta rura???
Proszę o pomoc w doborze zasobnika CWU
Górna też ma większą moc niż większość kotłów, natomiast warto wiedzieć ile tak naprawdę wody jest grzane jak jest 1 wężownica to często nie sięga do dna bojlera, a często zostaje niedogrzana nawet 1/3 pojemności
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Zasobnik cwu
Zasobnik 200l z 1 wężownicą będzie OK. Producent wg możliwości , jak jest kasa to nierdzewka.
Zasobnik cwu
Jak moc kotła?
Jakie wybrać ogrzewanie
COP pompy (ciepła) nie ma nic wspólnego z doborem grzejników, nie ważne czy są dobrane na oko czy wg jakiś innych zasad. I to jest jedyne zdanie z którym się z tobą zgodzę w tym temacie. Ja jak robię projekt to zalecam inwestorowi weź jak najmniej kumatego - niech się nie wymądrza , tylko robi wg tego co jest w projekcie.
Jeżeli to do mnie to nie wiem dlaczego. Jak do ogrzania domu potrzeba 6kW to nie ważne jak je dostarczymy - gdyż 6kW zawsze = 6kW Twoje założenie opiera się na temp końcowej a nie na temp początkowej grzania - typowy błąd . Jak grzejesz grzejnikami to musisz mieć grzejniki nie przewymiarowane, gdyż takowych nie ma , tylko dobrane do danej temp zasilania np do 50C i do takie temp grzejesz wodę a temp początkową też ustalasz nie na 25C tylko na 40C i delta jest 10C.
Dlaczego?????
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Na przedstawionym schemacie są braki lub błędy - niby firmowy ale ***
Na parter dla 1,2m3/h potrzeba min PEX32 na piętro dla 0,55m3/h wystarczy PEX25 Pompa musi dawać 1,75m3/h przy ciśnieniu ponad 2,5m. sł wody lub ponad 250mbar Moc grzania ok 10kW. Te dane są prawdziwe pod warunkiem że policzyłeś sumy prawidłowo. PS Jak masz jakiś projekt to te dane powinny w nim być!
