- Palnik Szamotowy i PW w kotle SKED
- Ogrzewanie podłogowe dla pieca węglowego (instalacja)
Rozdzielacz wody użytkowej
Na to są stosowne przepisy a dodatkowo są wymogi producentów sprzętu AGD, w ktorym jak nie będzie odpowiedniego przepływu to może być alarm. Teraz coraz częściej montujemy za wodomierzem reduktor a to też jest pewien ogranicznik przepływu , jak się ma w inst 6 bar to się tych małych przekrojów nie zauważa , ale przy niższych ciśnieniach już widać mniejsze przepływy, Mieszkanie w bloku jest przeważnie wielkości 1/4 lub mniej poziomu w domu mieszkalnym, tam są małe odległości , np ja mam od bojlera do kuchni 20m rury. Wyobraź sobie to zrobione PEX16 przy ciśnieniu wody 3 bary
Jak to naprawdę zaw 4-D to niestety przed nim musi być dodatkowa pompa, sam zaw 4-D nie pociągnie wody z pionu. Rób OP na 1szt 3-D i 1 pompie jak radzi kolega @zaworek Jak już masz te rozdzielacze to musisz je podłączyć albo przez osobną dodatkową pompę albo pod wyjście pompy od grzejników. Wtedy nie potrzeba dodatkowej pompy, a pompa grzejników powinna chodzić cały czas .
PEX16 jest dobry do małej umywalki lub zbiornika WC Prysznic, wanna, pralka i zmywarka wymagają większych przepływów czyli do nich powinien być PEX20
Te weź grzejnikowe , nierdzewne.
Napełnianie bojlera wodą z sieci.
Na to nie ma recepty - trzeba dostosować do tego aby w kranach była ciepła woda.
Przy zimnej też
Przypominam Kolegom , że do wody użytkowej rozdzielacz musi mieć atest PZH a te proponowane nie mają, na dodatek są z kiepskiego materiału - powinny być z brązu lub stali nierdzewnej.
Nowa kotłownia i sposób ogrzewania
Tu tylko projekt odpowie na twoje pytania - ale jak określiłeś że mają być 2 kotły , a nie piece, po 24kW? Wróżka? budowlaniec od glazury? To nie twoja zagwozdka, tylko projektanta, a przy większej rozpier..... można bez problemu pewnie zrobić OP, co chyba będzie najmniejszym problemem lub grzanie nawiewem z sufitu. Na to są przepisy i jak chcesz sam robić "koncepcję ogrzewania" to warto w nie zajrzeć
- Viessmann vitodens 050 24kW do domu
Jaki podkład pod deskę trójwarstwową na ogrzewaniu podłogowym?
Kiedyś już o tym było
Brać!
Jaki komin systemowy na zewnątrz budynku?
Dostawienie komina na zewnątrz wymaga pozwolenia na budowę, rozumiem że takowe masz?
Wtyczka jest miniaturą wtyczki zasilającej do komputera - ma ona osłonięte styki, tak że sama wtyczka pod napięciem nie stanowi zagrożenia porażenia czy zwarcia. Natomiast styki na pompie ( bolce) są ukryte głęboko pod plastikiem i bez niszczenia obudowy nawet prowizorycznie np "krokodylkami" ciężko będzie podłączyć zasilanie. Wewnątrz pompy można coś pokombinować, ale to wszystko jest zalane żywicą, Czyli zostaje tylko oryginalny wtyk - aby było fajniej - inny jest do Wilo inny do Grundfossa
Ogrzewanie i równoczesne wytwarzanie prądu - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
Tu strona o termoogniwach - jest na niej też nasadka na lampę naftową o której kilka postów wstecz pisałem http://aztekium.pl/sites.py?tekst=1&lang=pl
Protokół szczelności
Przydały by się uprawnienia E II grupy lub uprawnienia budowlane hydrauliczne. Ale jak protokół podpisze kierownik budowy, inspektor nadzoru budowy lub branżowy i Ty to dla domu 1- rodzinnego powinno wystarczyć. Oczywiście powinien podpisać też Inwestor.
Tu większy problemem niż paragon czy gwarancja będzie brak wtyczki do pompy - to czasem jest na allegro po ok 60zł/szt Był okres kiedy nawet serwis miał z tym elementem problem.
Temperatura cwu i dziwny zapach wody
Nie zapewnia. PS Autor tego tematu zarzucił mi wczoraj że piszę w "jego" temacie, ja w nim nie piszę dla niego, tylko dla innych, a głównie nie wiem czy zauważył że poprawiam błędy innych.piszących.
Budowa kotla na pellet
Jaki miałby być cel tego sprzęgła? Afriso to konkretna konstrukcja do określonych zastosowań, z nią na powrocie kotła daje się zawór 3-D ochrony powrotu i pompę kotłową. Nie da się zjeść jabłuszka i jednocześnie mieć jabłuszko - coś za coś.
Postęp czy początek końca ?
i gupi
