sambor
    33284
    524
  1. I to może być podstawowy problem - brak odbioru ciepła z kotła i brak jego przekazania do bojlera. Popróbuj z innymi biegami pompy grzania CW. Inna przyczyną może być kamień odłożony na wężownicy izolujący wodę w bojlerze od wody grzewczej w wężownicy. Np jak takie zjawisko obserwuję u siebie- po 10 latach bojler mimo że nie dziurawy nadaje się do wymiany, gdyż grzanie wody trwa 2x dłużej niż 5-6 lat temu.
  2. Ponoć objawami Covid-19 są przekrwione oczy - i to nie ważne czy jest gorączka czy nie i ponoć nagła utrata węchu. Czyli sprawdzany wygląd w lustrze i wąchamy np ocet lub coś co wyraźnie pachnie (śmierdzi).
  3. Tylko wprost, inaczej to dla dużych kotłów- ponad 35kW. Tylko rurę daj Cu22, a nie Cu18.
  4. Jak CW to tylko wprost.
  5. Te "moduły wielostrefowe" to już masz, trzeba by tylko jakiś sterownik do zaw 3-D z funkcją regulacji pogodowej - może oryginał esbe albo coś z techa. Należy tylko tak ustawić pompę w kotle aby przy największym poborze mocy temp na sprzęgle była taka jak na kotle. I wtedy nie potrzeba wszelakich bajerów ani kotła za 2x więcej
  6. My wiemy że termet nie ma czujnika temp sprzęgła i obsługuje tylko 1 obieg, reszta to "protezy zewnętrzne", z resztą o tym wiele razy było na forum, wystarczyło poszukać Pisałem z resztą o tym w innym poście kilka godzin temu.
  7. To może od razu o północy weź czarną kurę ................... Resztę sam sobie dopisz, do takich celów czarna kura jest najlepsza, choć i mrożony kurczak też może być!
  8. Nic nie daje i nie będzie dobrze
  9. Kolejny "naturszczyk" się znalazł. ale to się robi dużo prościej - wystarczy wprowadzić dane do pudełka i odczytać w okienku wyniki. Poniżej coś takiego, ale uwaga to tylko przykład!
  10. Jak masz możliwość wstawienia bufora to go wstaw.
  11. Ten powyższy cytat chyba wyjaśnia wszystko.
  12. To inf z naszych stron internetowych, trochę lepszych niż "fakt" Włoskich niestety nie czytam. Ale jak to był tranzyt to towar jest sprawdzany przed wjazdem do PL a nie na wyjeździe i są do tego odpowiednie papiery.
  13. Jak to jest wymóg podstawowy to raczej duży zasobnik _ mocny kocioł aby ten zasobnik szybko grzał - 12-14kW nie wystarczy. Ja bym polecał termeta 25kW + min 200l zasobnik i dobrze wykonaną cyrkulację CW
  14. Dzisiaj służby celne zatrzymały na granicy transport ponad 20tys maseczek sprzedanych Włochom przez polskiego przedsiębiorcę, pomimo że na ten towar obowiązuje embargo i jest wymagana zgoda wojewody na eksport! I co nie liczy się nic innego tylko misiu "kasa, kasa"!
  15. Sam u siebie ustawiałem 1 raz, 10 lat temu. Korekta po 2msc obejmowała 1 pomieszczenie -2 pętle trzeba było podnieść o jakieś 10%,tylko dlatego że potrzebna była ciut wyższa temp w tym pomieszczeniu. Jak jest podłogówka prawidłowo policzona i wykonana wg zasad to w większości przypadków wystarcza ustawienie policzonych nastaw. Cudów nie ma, musi działać.
  16. Ni cholery nie rozumiem po co sobie roboty dodatkowej robić, 2-3 lata temu to robiłem rocznie ponad 3000m2 ( 12-15 domów ) podłogówek i nigdy tak się nie bawiłem. Miałem zawsze rozpisane jakie mają być przepływy w poszczególnych pętlach i takie się ustawiało + dod korekta po 3-4 dniach i to wszystko. Na dodatek często nie było tak że w dłuższej pętli przepływ był niższy niż w tej krótszej.
  17. To wcale nie jest gorsze
  18. Rano polecam
  19. Spokojnie, nie wiemy ile razy już czyścił, przy 70kg pelletu / dzień to trochę popiołu jest. Teraz to ja tyle na tydzień spalam
  20. Pamiętam płyty Omegi, kupowane spod lady w sklepie Ośrodka Kultury Węgierskiej przy placu Dzierżyńskiego w W-wie. Takie w metalowych kopertach - to był szał jeszcze był drugi zespół z Węgier - LOCOMOTIV GT.
  21. Za dużo chłopa - mocuje się z korkociągiem! Ale z drugiej strony ładny sprzęt na pierwszym planie.
  22. Nie wiemy po jakim czasie kocioł był czyszczony, ale fakt, nie ma nic nadzwyczajnego. Regulator ciągu na kominie też nic dobrego nie daje - to raczej wzmacniacz ciągu niż jego osłabiacz.
  23. To złe postępowanie! A potem się dziwimy że instalacje źle działają. Regulujemy wg potrzebnej temp w pomieszczeniu a nie wg przepływu!
  24. Ja sobie dzisiaj wyciągłem zestaw DVD z Jamesem Bondem i od godziny 10 agent 007 jest w akcji. Podział dnia jest prosty - film, spacer do lasu z dwoma psami, film i znowu 2 inne psy na spacer, znowu film.
