Prostopadle obciecie rury
Jak mam taką pracę wykonać to biorę taśmę izolacyjną lub papierową i przyklejam , tnę wg tej taśmy
Schemat instalacji z dwoma kotłami
A opcja z 3 pompami to największe głupstwo jakie można w tej instalacji zrobić. A ponoć instalacja ma działać bez pomp , lub dawniej chodziła na samej grawitacji!
Ja kupiłbym do CO 5 x 25/40 - 3 na piony, 2 do obsługi kotłów - w sumie będzie 6 pomp - dochodzi też CW - to tyle co w średnim bloku mieszkalnym! Choć moim zdaniem 1 pompa na wszystkie piony powinna dać radę.
Ok - zostaw w takim razie sprzęgło - może będzie służyć za ochronę powrotu, natomiast potrzeba pompy między sprzęgłem a zaw 3-D na lewym kotle
Po pierwsze w obiegi to mało co pójdzie, wszystko zatrzyma się na sprzęgle! Po drugie taki zawór różnicowy może mieć większe opory niż pompa i wtedy wszystko idzie przez pompę Po trzecie to sprzęgło tak potrzebne jak świni kamizela lub pryszcz na qtasie.
Tak się robi, tylko rura nie może robić syfonu, musi iść do góry, czyli z trójnika w górę wyprowadzasz rury do naczynia a z boku dajesz wyjścia na instalację. Dodatkowo po co też zaw różnicowy ? Natomiast ten lewy kocioł nie będzie podawał ciepła na sprzęgło - brak pompy za zaw mieszającym!
Jak wpiąć grzejniki w piwnicy
Nic by nie pomogła, tylko dodatkowo zakłócałaby ich pracę
Do zbiornika idziemy wprost z kotła a u ciebie w lewym masz najpierw zaw 3-D a w prawym zaw różnicowy i pompę!
Planowany zakup Vitodensa 100-W+ zasobnik CWU do ogrzania dwóch budynków.
Pewnie nie da, ponadto będzie mała sterowalność takiego rozwiązania - 2 niezależne pompy to dużo lepsze rozwiązanie. Jak ci to sprzęgło drogo to zrób je z kawałka rury 2" - odejścia po 1" i będzie dobrze.
Moc grzejników a moc kotła
Za duża różnica między ociepleniem i jego brakiem - ja bym proponował najpierw ociepl a dopiero potem kocioł wg mnie to 15-16kW max, realnie to nawet 14 wystarczy.
Za mało danych - najlepiej daj link do obliczeń oraz podaj jakie to grzejniki. Jak masz już dane na stronie CW to policz dodatkowo zapotrzebowanie dla izolacji cieplnej docelowej - czyli trzeba 2 policzyć - raz teraz i drugi raz po ociepleniu tym styro 15cm.
Tak ! Jednorazowo. Zrobi duże bum i po domku. Należy z obu kotłów pociągnąć osobne rury 1" do naczynia wzbiorczego i będzie bezpiecznie.
Kocioł DS MPM
W mojej okolicy od połowy marca nie było deszczu! Pola dawno zasiane, posadzone ale nic z ziemi nie wschodzi. Wiatr to norma - zawsze był, ale od kilku miesięcy wieje ze wschodu a nie z zachodu jak zawsze. Przymrozki do -5C też mam i to od kilku dobrych dni, rankiem trzeba auto skrobać. Oszaleć można.
Kocioł DS MPM
Niby słaba ,ale drzewka u mnie w ogrodzie są w takim stadium wegetacji jak pod koniec marca rok wcześniej, ponadto w nocy często poniżej zera, przez co dom podgrzać też trzeba. Do kitu z taką pogodą.
- Kocioł stałopalny, Bufor, podłogówka i CWU, jak to ogarnąć
Podłączanie rozdzielaczy.
Kolejność podłączenia nie ma znaczenia zarówno dla grzejników jak i dla podłogówki
Rotametry gorgiel
Z wentyla ma lecieć powietrze a nie woda!
Rotametry gorgiel
Z skąd woda leci?
Rotametry gorgiel
Oba muszą być, tylko trzeba w nich takie samo ciśnienie wstępne ustawić.
Postęp czy początek końca ?
Niech ktoś z was stanie w przetargu gdzie samo wadium zamrożone na okres 5 - letniej gwarancji wynosi np 100 000zł. Wg obecnego Prawa zamówień publicznych jedynym kryterium rozstrzygnięcia przetargu jest cena, oczywiście trzeba spełnić pozostałe wymogi - termin, wadium, gwarancja, często wizja lokalna na obiekcie.
Przerobienie komina
Masz coś nie tak z powietrzem do spalania- masz Z-kę w kotlowni? Podaj jak palisz, jaka temp na kotle? Jaki kocioł?
- Komin z rura azbestowo-cementowa - zacieki
Daj SHE 40 a kolektor zrób z trójników, będzie dużo taniej i tak samo dobrze.
