sambor
    33284
    524
  1. Kilka razy robiłem remonty lub przeglądy w warszawskich DPS-ach i w dziń do 15 jest OK, po 15 1 pielęgniarka +2 salowe do 18 ( kolacja), później tylko pielęgniarka i portier, którzy całością zawiadują - a potrafi być ponad 150 osób! Dziadek czy Babcia nie usiedzi w pokoju - często trochę ponad 10m2 , więc non stop jest przemieszczanie , ruch, - czyli idealne warunki do infekcji Ponadto prawie połowa z pensjonariuszy ma odwiedzających z zewnątrz - "ideał" dla coronvira i dlatego jest tyle zarażeń w DPS-ach.
  2. We Francji dzisiaj odeszło ponad 1400 osób.
  3. Tu z dopłatami jest galimatias - zależnie z której puli jest przyznawana, jak z EU to pewnie dadzą, jak z naszych państwowych funduszy to będzie bardzo ciężko coś wyrwać.
  4. Jeden z moich kolegów był w komisji opiniującej takie wnioski a od 01 04 jest bezrobotny - rozwiązano komisję, są ważniejsze sprawy na głowie oraz brak kasy na wszystko! A będzie jeszcze gorzej, to chyba wiemy.
  5. Teraz już nie będą dawać!
  6. Do takiego układu - kocioł DS+ bufor używam prostego sterownika załączającego pompę czujnikiem temp w kotle, wyłączenie mam czasowe - sterowane ręcznie np 30 min po wciśnięciu przycisku lub inaczej- zależnie jak sobie czas pracy pompy nastawię. Ze względu na różne temp do jakich grzeję bufor nie stosuję do sterowania pompy nastaw temperatury , kiedyś być sterownik różnicowy - kocioł- bufor, ale się nie sprawdził.
  7. Ale przy buforze to nie potrzeba kotła - wystarczy grzałka w buforze - sprawdź jakie są różnice w cenie samego sprzętu. W eksploatacji będą niewielkie na korzyść grzałki
  8. Ponoć ma być wycofanie się z programu +500 - to dopiero będzie rewolta!
  9. To będzie prawie równoznaczne z brakiem wypłat emerytur oraz rent. Ciekawe kto w obliczu takiego kryzysu dał decyzję na wypłaty 13- tej emerytury?
  10. Tu oprócz ewentualnych zawirowywaczy potrzebny jest regulator ciągu kominowego.
  11. A może wystarczy zmniejszyć moc palnika - prosto i skutecznie!
  12. Takie cienkie rurki wymagają dobrej regulacji ( kryzowania) na grzejnikach i pewnie mocniejszej nastawy pompy w kotle. Zjawisko o którym piszesz w załączniku: To normalna rzecz - woda na grzejniki ma niższą temp niż woda grzewcza podawana na bojler, więc automatycznie powroty też są o różnych temperaturach. Dodatkowo: Może trzeba te słabiej grzejące grzejniki odpowietrzyć.
  13. Dzisiaj PAD powiedział że jak można iść do sklepu to i na wybory można
  14. Raczej nie, przynajmniej u mnie są cykle grzania około 10-15 sekund i to się powtarza aż nie powstanie płomień. Po około 10 minutach takiego rozpalania jak nie ma płomienia wyrzuca alarm - błąd zapłonu.
  15. Tu się mylisz, rozpalanie zależy od pelletu np u mnie trwa od 5-10 minut, zależnie od stanu zabrudzenia palnika i paliwa.
  16. Czujka płomienia w moim palniku jest po to aby zasygnalizować po pierwsze zapalanie, po drugie podczas palenia informuje automatykę jak mocno dmuchać - czyli inf o kolorze i jasności płomienia, po trzecie informuje o zaniku palenia np z powodu braku paliwa.
  17. Ten czujnik wskazań płomienia jest potrzebny jak pryszcz na d...e. To kolejna proteza wynikająca z ułomnej automatyki palnika. U mnie jest czujka, ale dane są wprowadzane do automatyki i to wszystko . Kto w obecnych czasach ma takie zaparcie aby mierzyć % płomienia - on ma być lub nie, i to wszystko.
  18. I każdy wózek jest nosicielem wirusa - lepiej to nikt nie wymyśli!
  19. Czasem takie "usprawnienia " są robione w drugą stronę np blachy palnika na początku miały grubość XX mm i wytrzymywały wymagane gwarancją 3 lata i jeszcze więcej, więc możemy następne palniki robić z blachy cieńszej o 20% ale cenę zostawimy tą samą , podobnie z elektroniką , zapalarkami i innymi elementami palnika. PS Aby nie było że opluwam "Przenajświętszy na tym forum palnik" to wyjaśniam że taka sytuacja miała miejsce w latach 80-tych , w Szwecji z moim palnikiem , który na początku produkcji w latach 70-tych miał grubość blach ponad 2mm a obecnie ma ok 1mm.
  20. Z innej beczki - jestem bardzo ciekawy jak się powiodą wszystkie "imprezy" mające się odbyć z okazji 10 04?
  21. Mogą ci nie pasować - tyle odbiera bufor z mojego palnika w kotle CKN25 prod Wolfa.. Pomiar jest robiony od lat ciepłomierzem legalizowanym, sama instalacja CO więcej od bufora nie odbierze.
  22. To "żarcie" to raptem 6,5-7,5 kW mocy cieplnej non stop, licząc razem z CW - czyli nie aż takie duże. Raczej oszczędności trzeba szukać w ociepleniu, sposobie grzania i mentalności mieszkańców. Może nie ma zamkniętych okien lub ktoś ciągle wietrzy?
  23. Jak dopiero kupujesz kocioł to najpierw sprawdź w materiałach producenta danego kotła jak długie mogą być odcinki poziome i ile kolan jest dopuszczane - wtedy dopiero dobiera się średnicę wkładu kominowego.
  24. No wiesz! Kto, jak kto, ale Ty powinieneś wiedzieć że ZZ w tym miejscu służy do blokady przepływu wstecznego z innych obiegów- po polsku to oznacza zabezpieczają aby pompy sobie wody wzajemnie nie podbierały.
  25. Można tak zrobić, ale po pierwsze musi być spadek 2% dla kotła kondensacyjnego w stronę kotła, dla kotła z zamkniętą komorą odwrotnie. Trzeba dodatkowo przeliczyć średnicę wkładu - patrz instrukcja montażu kotła. PS Napisałeś 2 tematy, takie same - nie wiem po co , ale nie podałeś inf o tym jaki to kocioł!!!
