sambor
  1. Ja już się chyba wypowiedziałem na temat twojego schematu, powtórzę jeszcze raz wg mnie to złe rozwiązanie
  2. Aby była jakaś odskocznia do dyskusji trzeba zrobić schemat tego co jest obecnie, bez tego to nie ma o czym pisać. Autorze tematu - kartka + ołówek - narysować co masz.
  3. To nie będzie dobrze działać- nie daje się 2 wymienników w szeregu. Dlaczego nie dasz wymiennika płytowego za zaw 3-D przełączającym? Wtedy zaw przełącza albo na WP albo na wężownicę, która też robi za wymiennik. Zaw 3-D powinien być przełączający a nie przypadkiem mieszający, jak to niektórzy dają.
  4. Bufor o poj czynnej ok 1,3m3 nagrzany do 80C i rozładowany do 40C odda ok 6kW ciepła przez 10h. Tu nie kłopot z buforem tylko z kotłem problem będzie, aby ten bufor naładować. Aby bufor miał sens trzeba go w miarę szybko naładować , czyli moc kotła powinna być 2x większa niż moc wsadzana w bufor - w bufor wsadzasz 6kW i tyle samo musisz podać na dom - razem potrzeba 12kW ciepła - a to już jest sporo. Palisz z mocą 12kW przez 10h i bufor oddaje zgromadzone ciepło przez następne 10-12h. W instalacji na grzejniki musiałby być zaw 3-D z nastawem na ok 50- 55C i głowice na grzejnikach.
  5. I stworzyłeś prototyp bomby, popraw to zanim w praktyce pierdyknie do nieba. Schematów na forum jest dużo, wystarczy wybrać - nie ma potrzeby tworzenia takiego potworka instalacyjnego.
  6. To wszystko zależy od wielkości podłogówki, jak duża to danie jej przed 4-D może pozbawić kocioł ochrony powrotu. Ale podstawową wadą jest niewłaściwe sterowanie zaw 4-D, wg mnie to bzdura aby zawór 4-D zamykał się całkowicie.
  7. sambor odpowiedział(a) na pionek temat w Instalacje CO i CWU
    Przy jednoczesnym poborze to 150l ledwie na styk.
  8. Nieprawda, może być wspólne naczynie.
  9. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Dlatego składy profilaktycznie leją wodę na węgiel w pryzmie. Wodę na którą tak narzekacie, a to po prostu profilaktyka przy składowaniu. Stare ale warte przeczytania http://www.24opole.pl/5604,Ogien_w_skladzie_wegla,wiadomosc.html PS Teraz już wiecie dlaczego węgiel się leje wodą na składach i dlaczego na filmiku z postu 12 pryzma jest przykrywana
  10. Zróć uwagą na podłączenie samego naczynia do każdego z kotłów- to co masz na rys nie jest prawidłowe. Jak prowadzisz z kotła 1 rurę to każda z nich musi być wpinana od dołu naczynia . Tak jak na rys poniżej
  11. Tak musisz wymienić naczynie wzbiorcze na większe - sam już wiesz dlaczego.
  12. To zależy - np od tego jak wysoko na najwyższym grzejnikiem jest zbiornik przelewowy, zależy też od wys podnoszenia pompy od CO. Czy układ działa w praktyce ?
  13. Minimalnej wysokości naczynia nie ma, natomiast dla twojej instalacji naczynie powinno być tak zamontowane aby dół naczynia by min 0,3m nad najwyższą częścią najwyższego grzejnika i rurami go zasilającymi.
  14. Teraz pytanie czy sterownik to ogarnie i drugie - dlaczego robisz to dziwne obejście? Sprzęgło w trybie letnim nie przeszkadza! A jak tobie "przeszkadza" to daj zawór odcinający pompą na CO - wtedy jest OK, sterowanie będzie i na dodatek CW możesz grzać dwoma kotłami, co jest też wygodą.
  15. W trybie letnim proponowanym przez ciebie masz pracę 2 pomp w szeregu - czyli nie dopuszczalną.
  16. Powinno być tak
  17. sambor odpowiedział(a) na 1gregor temat w Instalacje CO i CWU
    Jak pompa bulgocze to zapowietrzona, należy ją odpowietrzyć
  18. A sprawę PAVULONU pamiętacie? Karetka , Zenek wesoły sanitariusz , zakład pogrzebowy itd.....
  19. Coś w tym rodzaju, tylko samo zasilanie zaw 3-D termostatycznego musi być ze sprzęgła a nie z kotła. Przełączanie między kotłami zaworami ręcznymi na powrotach do kotłów
  20. Ale już bezpieczny! Jeszcze ze 2 strony postów i będzie tak jak powinno być
  21. Tego tak nie da się porównać np pracownik na etacie musi dostać pieniądze w terminie a z fakturami za jego pracę są różne opóźnienia - szczególnie jednostek budżetowych i służby zdrowia - tego nawet komornicy nie bardzo chcą ruszać. Minęły czasy kiedy był popularny skup tych wierzytelności. Ponadto firma zewnętrzna to brak problemu z chorobami, zastępstwami , urlopami i innymi bzdetami, które wymyśla pracownik. Ponadto umowa z firmą jest po za funduszem osobowym i można należności pokryć z różnych źródeł , czego nie można pokrywać w przypadku poborów i innych opłat pracowniczych.
  22. Coś schrzaniłeś
  23. Widzę że kolega na bogato podłączył oba kotły - każdy z osobnym zaw 3D i pompą, a można dać tylko 1 zestaw 3D i pompa
  24. Niestety nie mam
  25. Jak dobrze policzyłaś obecną moc, to przy zasilaniu np 55C moc spadnie o połowę, więc będzie jak znalazł
