sambor
  1. To tak samo jak oponą samochodową - czasem puści zawór. Jakby była dziurka w przeponie to podczas pompowania leciałaby z naczynia woda. Uszkodzoną przeponę można sprawdzić też na wbudowanym naczyniu przez naciśnięcie zapałką wentyla - jak z wentyla woda leci to uszkodzona przepona , jak leci powietrze to nieszczelny wentyl i warto go wymienić.
  2. Ciekawa sprawa - miejsce na uzdatniacz wody masz a na bojler nie! Wiele bojlerów jest stawianych prawie pod kotłem, czyli praktycznie zajmuje tyle miejsca w obrysie co kocioł. Ponadto są wiszące zasobniki z wężownicami np prod Biawara.
  3. Domek nieduży, przeciętnie ocieplony + grzejniki , więc moc kotła to sprawa drugorzędna. Czujnik temp zewnętrznej powinien być . Najważniejsze jest to że kocioł z zasobnikiem nie pożyje więcej niż 10 lat albo i mniej. Rok temu wymieniałem zasobnik w kotle Wolfa - koszt praktycznie równy nowemu kotłowi bez zasobnika, Powód - kiepska jakość wody w naszych wodociągach lub studniach.
  4. Jak jest grzana podłogówka? Zaw 3-D + pompa?, zawory RTL? Jakoś inaczej?
  5. Widać że kolega nie zna faktów historycznych.
  6. Oj jakbym słyszał przemówienie malarza z wąsikiem z okresu puczu monachijskiego
  7. Do grzejników to w ponad 95% wystarczy 25/40, więc nie ma co kombinować.
  8. To weź Leszno z elektroniką, najlepiej z autoadapt.
  9. Grundfoss to tylko starsze modele - Alpha i Alpha2 albo licencyjne produkty z LFP
  10. Nareszcie trafił się ktoś kto się zna, wie co i jak i pewnie prawidłowo zainstaluje ten kocioł.
  11. W tej kwocie to bez problemu kupisz Biawara 12kW.
  12. Ja proponowałbym 12kW , spalanie to ok 4t wyjdzie jak nic. W instalacji aż się prosi zaw 4-Dz pompami na zasilaniu instalacji CO i powrocie do kotła.
  13. sambor odpowiedział(a) na kiuba83 temat w Kotły gazowe
    Żadnego z tych kotłów nie zaproponuję, ani na żadnym nie zrobię prawidłowej instalacji Ale kolega ma już wyrobione zdanie w stylu Więc o czym tu dyskutować czy doradzać. Ponumeruj kotły z oferty i rzucaj kostką ilość oczek będzie twoim wyborem, jak wszystkie kiepskim Dostałeś ją wyżej
  14. Pewnie rurki za cienkie albo pompa w kotle za mocno podkręcona
  15. sambor odpowiedział(a) na kiuba83 temat w Kotły gazowe
    Przecież komentarz był w moim poprzednim poście, Jak kolega idzie do sklepu i prosi o ofertę na kocioł to trzeba podać coś więcej z wymagań a nie dajcie ofertę ,a inni coś z tego "ulepią" Na takie zakupy idzie się z wykazem od projektanta albo od dobrego hydraulika do którego ma się zaufanie i po prostu zamawia. Kocioł o mocy XX, z modulacją do 12%, z obsługą w obiegów grzewczych - grzejnik i podłoga - podłogi więcej. Bojler na YYY l wody , gdyż będzie Z mieszkańców. Dodatkowo preferowałbym producenta UUU gdyż w mojej okolicy są dobre serwisy tych kotłów. Gaz to delikatna rzecz, jak spieprzysz instalację kotłowni to koszty eksploatacji cię zjedzą. Sprzedawcy się na doborze mało co znają, dają albo to co mają na sklepie albo to na czym najwięcej zarabiają, w kwestiach technicznych są przeważnie mocno zieloni.
  16. sambor odpowiedział(a) na kiuba83 temat w Kotły gazowe
    Co to ma być ? Reklama sprzedawcy? Tak naprawdę to nie wiadomo do czego to przypiąć - bogato i bez sensu.
  17. W Niemczech jak nie masz podbitego przeglądu kotła to nie możesz go używać, tak jak z przeglądem samochodu.
  18. Tak jest od dawna w Niemczech
  19. Jak zmienimy rząd to nie będziemy musieli rejestrować pieców, kotłów czy ogólnie innych źródeł ciepła. To nie faszyzm to kaczyzm czyli robienie na złość wszystkim wokół siebie pod płaszczykiem walki narodowościowej i ochrony pseudo społecznej.
  20. Można zostawić, tylko trzeba dodać zaw bezpieczeństwa 1,5-2,5 bar
  21. Właśnie groszkowcy powinni dorzucać do eko zrębki lub trocin - dodanie biomasy polepsza spalanie samego ekogroszku. Wielokrotnie na tym forum o tym pisałem i dawałem linki do polskich badań w tym temacie.
  22. Oczywiście można na 4-D, nie zależnie co inni wypisują, ale pompa na powrocie z 4-D musi być - po prostu na fi 1", a takie są rury Cu28 obieg grawitacyjny zaw 4-D nie będzie działał lub będzie działał w ograniczonym zakresie. Więc pompa jest raczej niezbędna. Poprawiłem rys. Rura do grzania CW jak najbardziej może być Cu22
  23. Żaden z nich. No może prędzej termeta. W inst podają, że ACB to zaw 4- drogowy. Na efekt kondensacji najbardziej wpływa sama instalacja i jej sterowanie, a nie zaw n- drożny.
  24. Obyś się nie zdziwił, proponuję kontakt z działem tech producenta kotła. To już praktycznie pół/ pół - dobrze obadaj rynek, gdyż trochę błądzisz.
  25. Oczywiście ,że może być zasobnik każdego innego producenta , ale z wężownicą.
