- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Podałem ci jak to zrobić, ale ty tego nie zrobiłeś, więc może zniknę z tego tematu, gdyż kopanie się z koniem nie ma sensu. PS Wypłukiwanie miedzi zależy od prędkości przepływu wody w rurze, możesz zostawić tak jak masz ale dod kupić kilka farelek i dogrzać tam gdzie potrzeba . Więcej na temat wypłukiwania rur miedzianych szukaj w necie.
Praktycznie nic - za mała przepustowość, już byś 10 razy zmienił te rury, lub puścił je inną trasą, nawet drugie Cu22 dodatkowe, ale to dopiero teraz widzisz w praktyce. To nie urząd gdzie wsadzisz zwitek w łapę i pójdzie do przodu - to czysta technika i tu nie ma siły ani możliwości. Cu28 przeniesie ok 8-9kW dla delty 5C a Cu22 tylko 4-5kW. Aby przenieść rurą Cu22 8kW trzeba delty około 10C. Ale powodzenia. PS A rury to pewnie dość szybko wymienisz - po prostu wysokie przepływy szybko wypłukują metal , szczególnie na zakrętach ( kolankach )
Przecież pisałem że przepływy już nie wzrosną! Ograniczeniem jest wydajność pompy i średnice rur zasilających. Jak będziesz grzał wodę z 30C do 42C zamiast do 35C, to pójdzie więcej gazu i tu jest wada tego rozwiązania, może się okazać ze po 1-2 sezonach nowe rury zarobiłyby na siebie, a delta wynika z odbioru ciepła ( zapotrzebowania) i przepływu. Instrukcja kotła w tym przypadku nie ma nic do powiedzenia.
Prosta sprawa - delta x przepływ x ciepło właściwe wody = moc Ciepło właściwe - stała, nie zmienisz przepływ jest ograniczony przez średnicę rur więc zostaje delta - im większa to tym większa moc grzania podłogi. W twoim przypadku większa delta to wyższa temp na zasilaniu - nie 35C czy 38C jak się liczy podłogówkę a 40C lub nawet 42C Tą temp trzeba doświadczalnie ustalić - potrzeba czasu i zimy, takiej prawdziwej z -10C lub niżej. Podłogówka wolno reaguje , więc zabawa będzie trochę trwała.
Gorące rury od powrotu.
To co z tego że 2, mogą być i 4, byle dały efekt. Zaw sprężynowy z metalowym grzybkiem w środku, średnica taka jak rury - pewnie 1". Producent dowolny.
I widać efekty. Daj ZZ na powrocie z CO , najlepiej jak najbliżej kotła i nic się nie będzie wracać .
Z zawór zwrotny na obiegu CO gdzie masz? Inst otwarta, zamknięta?
Ogrzewanie podłogowe ,piec gazowy, projekt
- Ogrzewanie podłogowe ,piec gazowy, projekt
- Ile kw ma to Camino?
- Czy na salony zawitał nowy król ?
- Naczynie przeponowe CWU
- Grzałka elektryczna do Vaillant VIH
Są bojlery Biawara https://www.biawar.com.pl/produkt/mega-wezownica-100-1000l/ z nich np W – E 125.81 - ma on miejsce na grzałkę . Tylko będzie inne podejście rury, w Biawarze są wprowadzone z boku. Podobnie będzie w Galmecie https://galmet.com.pl/pl/produkt/mini-tower Biawar trochę lepszy, natomiast galmet tańszy. Ja polecałbym bojler z nierdzewki Termiki https://www.termica.pl/produkt/3-wymienniki-z-jedna-wezownica np 125l , który ma podejście od góry i wejście na grzałkę. Grzałkę wtedy trzeba też u nich nabyć - do bojlera nierdzewnego powinna być ich dedykowana grzałka.- Grzałka elektryczna do Vaillant VIH
- Rejestracja kotłów
A jak zaczniesz po pijaku palić to od ilu ‰ jesteś karany za wykroczenie, a od ilu ‰ za przestępstwo?- Rejestracja kotłów
Te przepisy nic nie dadzą, gdyż i tak będą kosmiczne ceny paliw - podobna sytuacja była jak w latach 80- tych nie było benzyny na rynku -- ograniczali sprzedaż samochodów dla "pospólstwa", gdyż nie starczy dla nich paliwa. Zrobić ceny realne dla naszego kraju - węgiel po 500, pellet po 400 i kary za nie właściwe palenie nie 500, a 5000, wtedy nikt nie będzie palił syfem, gdyż nie będzie się to opłacało.- Kopcenie w trybie letnim
Niesamowicie światły wniosek, z niego wynika, że albo DTR-ki się polepszyły, albo na forum już nikt nie chce się bawić w odpowiedzi bardziej rozwinięte. Całymi latami ludzie palili latem w podajnikach , często dużo gorszych niż obecne i raczej nie było z tym problemu. A teraz nagle wymyślacie FL-e, cuda wianki - potrzeba słabszego paliwa to przecież dodanie biomasy osłabi moc paliwa, a temp i tak będzie przeciągać w górę- taki palnik nie może przerwać swojej pracy ot tak - musi przejść przez cały cykl wygaszania , a przy niewielkiej pojemności wodnej kotła i braku odbioru przez instalację temp kotła musi wzrosnąć nad zadaną i to o kilka dobrych stopni.- Naczynie przeponowe CWU
- Gulgotani w naczyniu przeponowym
Jak woda płynie to najprawdopodobniej uszkodzona membrana, jak tylko trochę kapło to nie ma problemu - czasem wypływają skropliny wilgoci z powietrza pompowanego do naczynia. Ten przypadek trzeba sprawdzić - najlepiej upuścić z wentyla ustawionego do dołu- jak leci albo powietrze, albo trochę wody i powietrze , jak leci sama woda to złom. Należy pamiętać,że do ZW naczynie jest inne niż do CO, Przede wszystkim musi być do 10bar a nie do 6bar i mieć atest higieniczny do instalacji z wodą pitną.- Naczynie przeponowe CWU
