sambor
  1. Możesz, ta imp pumps to zwykła pompa do CO produkcji sloweńskiej , z resztą 3 biegowa takich już nie ma w sprzedaży na rynku UE. Podaj jeszcze gdzie ta pompa pracowała - pewnie między kotłem a bojlerem. Ale jeżeli naprawdę to pompa od cyrkulacji CW, pewnie z większego bloku to musi być pompa z dopuszczeniem do pracy w wodą pitną np Grundfosa Alpha2 25/60 N - indeks N na końcu oznacza że cała pompa jest z nierdzewki i kosztuje sporo więcej - ok 2000zł
  2. Co to ma być w tym temacie - przegląd oferty sklepów i hurtowni? Czy dobór kotła do instalacji? Na 19 pętli to ciężko będzie dobrać kocioł, tu potrzeba już sprzęgła i odpowiedniego sterowania kotłem. Jakie kryteria kolega przyjął do wyboru kotła?
  3. Jak nie pomyliłeś się w długościach podłogówki to wystarczą obie pompy 25/40.
  4. Termet ma dość mocną pompę, co powinno pociągnąć twoją podłogówkę bez dodatków, nie podałeś inf o reszcie instalacji - ile pętli , jakie długości pętli i przepływy w nich, Ale i tak termet ma najsilniejszą pompę z tych kotłów co wymieniłeś i jedną z mocniejszych na rynku.
  5. Mamo! Chwalą nas - wy mnie a ja was.
  6. To sobie odpuść i nie cytuj w kółko ostatnich postów, gdyż cię pogonią służby porządkowe. Żonie wystarczy zwykły kominek , szczególnie jak zobaczy ile sprzątania po każdym paleniu. Dużo ważniejsze jest policzenie instalacji grzewczej i jej prawidłowe wykonanie.
  7. Moc ( wysokość podnoszenia ) pompy i średnica zaw 3-D zależy od wielkości podłogówki i potrzebnych przepływów. Tego się nie dobiera "na pałę"
  8. Ten kominek akumulacyjny to dobry pomysł, ale wg mnie powinien mieć moc max 12kW, nie ma sensu zwiększać tej mocy, gdyż jej nie odbierzesz rekuperacją.
  9. Po kolei - pojemność bojlera zależy od zapotrzebowania na wodę - przyjmuje się 50l/ osobę / 24h- czyli np dla 3 osób bojler powinien mieć ok 150-160l . Jak chcesz grzać CW z kilku źródeł to bojler powinien mieć min 2 wężownice + mufę 1 1/2 " na grzałkę, bojler najlepiej weź z nierdzewki np Termiki lub inny dostawca. Gaz : kocioł powinien mieć moc rzędu 20kW + sterowanie dwoma obiegami grzewczymi + sprzęgło Kominek bez płaszcza - ot tak aby był i się palił, albo jak z płaszczem to niech tylko grzeje CW przez drugą wężownicę i CO przez wymiennik, kominek w układzie otwartym. Schematy są w tym dziale - trzeba poszukać.
  10. Tak normalna rzecz i taki punkt rosy trzeba jak najszybciej "przeskoczyć"
  11. Zrób z kartonu szablony składowe kotłowni i na podłodze się z nimi pobaw w układankę. Pamiętaj że trzeba miejsca do czyszczenia kotła.
  12. Znasz powiedzenie - " jak się popieści to się wszystko zmieści" Ja na 14m2 mam 2 kotły, bufor -800l, bojler stojący 300l , hydrofor 300l, pralkę i trochę miejsca na drewno do kotła. Jak się chce to się potrafi. Jeszcze naczynie przeponowe 200l. A kotłownia jest przechodnia z domu na dwór - nie jest główne wejście, ale na co dzień podstawowe.
  13. Z tego co podają rząd zamknął kopalnie nierentowne, wydobywające głównie węgle na potrzeby energetyki
  14. W układzie otwartym nie trzeba wężownicy schładzającej ani zaworu bezpieczeństwa
  15. Ten co podałeś to kominek powietrzny, bez płaszcza wodnego, jak będziesz szukał to musisz kupić kominek z płaszczem wodnym do układu zamkniętego. Np taki https://kratki.com/sklep/pl/produkt/545/zuzia-pw-15 do płaszcza musisz doprowadzić zimną wodę i wykonać układ schładzający, ten akurat ma wężownicę, więc będzie mniej kłopotów.
  16. Kominek w układzie zamkniętym to zamknięty układ wody a nie powietrzny. Wszelakie urządzenia do spalania przy mocy ponad 6kW muszą mieć pobór powietrza potrzebnego do palenia z zewnątrz.
  17. Ale to tylko estetyka a jeszcze jest ekonomia i to wcale nie mniej ważna!
  18. Takie tematy się w kółko na forum pojawiają i pojawiać nadal będą, a przecież wystarczy kalkulator i kilka działań na nim, aby taki pomysł odpłynął w niebyt. Nie wspominając o konieczności codziennego palenia na full w kominku , salon zamienia się w kotłownię, a kominek po 1 sezonie jest najbardziej znienawidzoną rzeczą w domu.
  19. Jak ma być dyskusja w takim stylu to ja się z niej wypisuję , z koniem się kopać nie będę, a wymądrzasz to się pan, panie sailor41.
  20. To proponuję wrócić do szkoły i policzyć! Albo zlecić komuś, kto to zrobi i uchroni kolegę od popełnienia głupoty instalacyjnej.
