sambor
  1. Oczywiście ,że może być zasobnik każdego innego producenta , ale z wężownicą.
  2. Sterowanie pogodowe ( wg temp zewnętrznej ) ma obecnie w tym segmencie chyba każdy kocioł gazowy na rynku. Akurat termety są tanie, a u ciebie idzie o dużą modulację mocy, a tą termet ma największą z kotłów o podobnej cenie.
  3. Jak nie ma odbioru mocy z kotła to najpierw kocioł schodzi z mocą a następnie się wyłącza, a jak się załączy to przy małym obciążeniu zacznie się znowu wyłączać - czyli będzie taktował, na to nie ma rady , Można dostawić jakąś blokadę zewnętrzną temperaturą pomieszczenia lub czasówką zewnętrzną.
  4. W społeczeństwach wychowywanych latami, ba wiekami w monarchii , sułtanacie, czy kolonializmie nie ma szans na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa bez silnej ręki władzy. Wiele krajów czy społeczeństw z Afryki chętnie wróciłoby do czasów kolonialnych, gdyż nie są przystosowani do takich wyzwań jak własne państwo.
  5. Europa jest mniejsza niż Afryka, na dodatek po co komu pusta Europa, te tzw uchodźcy potrzebują aby ich ktoś utrzymywał, dawał jeść, opiekował się nimi . Widziałem jak się zachowują w Niemczech w tzw "heimach". A jak będzie pusto to nikt im niczego nie da.
  6. Najpierw zrób rys docelowy, z uwzględnieniem wszystkich uwag jakie były na temat tej instalacji. W tak prostej instalacji sprzęgło ci nie potrzebne
  7. Przede wszystkim brak zaw zwrotnego na powrocie podłogówki i jak sam zauważyłeś na obiegu grzejników też. Filtr przed pompą , filtry na powrocie do kotła , z resztą wymóg gwarancyjny. Ja bym dał dodatkowe naczynie przeponowe - tak z 12l na powrocie, przed samym kotłem. Będzie potrzeba sporo wiedzy i cierpliwości aby to wszystko wyregulować hydraulicznie.
  8. Są( były) tzw panele kombi - PV +solary, ale drogie i chyba ich czas się skończył - po prostu były nieekonomiczne. Takie z 8 lat temu miał w ofercie Immergass, obecnie ich nie widzę w ofercie firmy.
  9. Byłem, trochę dłużej w Algierii - jeszcze tej starej, dobrej, postkolonialnej i widziałem w górach Atlas Tailski całe ośrodki narciarskie po Francuzach, łącznie z pordzewiałymi wyciągami i resztkami ratraków do przygotowania tras narciarskich.
  10. W Afryce potrzeba innego forum - www.Info -chłodzenie.com
  11. Nawet mam upatrzone miejsce - na południu Algierii, ok 700km od brzegu Morz Śródziemnego - oaza Uargla, piękne miejsce , palmy, basen olimpijski i pełno ropy wokół.
  12. Pasta to chemia nieorganiczna - woda + salmiak + pył z metalu- co się tam ma zepsuć? Najwyżej wyschnie - wtedy trzeba dodać trochę wody i dobrze wymieszać, pasta nie może być za rzadka.
  13. Dlaczego ironia? Połączenie jest w porządku i co więcej trzeba? Jak nie będziesz "szedł na skróty" z tą robotą to będzie OK. Po robocie weź mokrą gąbkę lub szmatę i wszystkie luty dobrze obmyj z resztek pasty.
  14. Bardzo ładnie. Zrób tak wszystkie połączenia to będzie lepiej niż OK.
  15. Jak to obiekt usługowy to musi być projekt z akceptacją przez Straż z Pożarną lub rzeczoznawcę p.pożarowego+ akceptacja w Sanepidzie. Z tego co spotykałem w praktyce to drzwi muszą mieć klasę odporności ogniowej min EI60 lub EI90 zależnie od ilości osób w saunie i mocy pieca, ale to decydują w/w organa oraz WT jakim muszą odpowiadać budynki.
  16. Rób jak chcesz, najwyżej będziesz przerabiał. Sam schemat na papierze będzie działał , a reszta to kwestia dopracowania i regulacji hydraulicznej. Może być trochę problemu z buforem, który też musi być wpięty do naczynia przelewowego, inaczej może powstać małe buuum.
  17. Trzeba ustawić jak najniższy bieg pompy - ale tak aby instalacja grzała prawidłowo, Teraz to daj na 1 bieg, przecież grzejesz tylko CW, a próby nastaw pompy wykonaj w zimą - wtedy masz pełne zapotrzebowanie na ciepło.
  18. Jak nie poszło powietrze to musisz próbować przy samej pompie cyrk odkręcać z każdej strony. Czasem czop powietrza jest gdzieś dalej od pompy i trzeba sporo spuścić wody aby go usunąć np u mnie to prawie 5l trzeba spuścić aby powietrze wyszło z rur i pompy. Jakbyś miał zawory na zasilaniu i wyjściu z bojlera to byłoby łatwiej to wykonać, a tak to się woda z bojlera wraca,
  19. Trzeba poluzować śrubunek między bojlerem a pompą cyrk, może być ten kątowy , i odpowietrzyć samą pompę. Pompa cyrk podczas tej czynności nie powinna pracować.
  20. To zwykła pompa CO/CWU. Ona powinna max na 2 biegu latać, nie ma potrzeby jej na 3 biegu męczyć i niepotrzebnie prąd psuć.
