sambor
  1. Wolf 14 na pewno nie, prędzej może Wolf 20 , mocną pompę ma Brotje np Evo 20H
  2. Do sterowania pogodowego kocioł wymaga tylko czujnika temp zewnętrznej Sterownik temp pokojowej można brać dowolny - albo przewodowy lub bezprzewodowy. Jak open therm to musi być pod dany model Evohome jest pod Crystal, Gold Plus ma CR11011. Tylko nie wiem czy takie rozbudowanie automatyki ma sens przy starej instalacji. Przy komunikacji wi-fi zawsze można dostawić sterowanie w późniejszym okresie. Modulacja kotłów jest płynna. Zarówno 20 jak i 25 kW mają takie same moce minimalne.
  3. To zależy od tego jakie są wymagania twojej instalacji- czyli jaki wydatek musi mieć pompa przy zadanym ciśnieniu dyspozycyjnym - na pewno masz to w projekcie instalacji podłogówki. Beretta ma trochę większy wydatek, ale mniejsze ciśnienie dyspozycyjne.
  4. Termet Gold 25kW to dobra opcja, tylko na 4 osoby warto większy zasobnik brać - ok 200l, a stacja to wg ceny.
  5. To jest śrubunek z uszczelką , będzie ciężko, ale pójdzie, najlepiej palnikiem lub opalarką podgrzać i odkręcać na gorąco
  6. Ciężko będzie , na dodatek z poniższymi wymogami Raczej nie możliwe do realizacji, może jakiś czeski, niemiecki lub szwedzki- ale tu będzie kłopot z ecodesignem + kasa już nie ta.
  7. Jak bojler ma powrót dogrzewać to masz jedną z przyczyn większego spalania
  8. Możliwe, ale ten ZB jest w trójniku z którego kolankiem w dół odchodzi naczynie przeponowe.
  9. A złotych rurek nie potrzebowali? To tak jak dawniej jeden producent samochodu narzucał -tylko olej valvoline, inne to utrata gwarancji
  10. Teraz przy klasie 5 standardem jest pompa kotłowa na powrocie z zaw 4-D, czasy zaworów 4-D 6/4" i 2" dla kotłów domowych odeszły w niepamięć. Podobnie jak bezsensowne jest wstawianie równolegle do pomp zaworów różnicowych.
  11. Z reszty widać że masz/ będziesz miał problemy ze spalaniem oraz prawidłową ( wymagana) temp powrotu na kocioł.
  12. No widzisz - instalacja spieprzona, niebezpieczna i niezgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem, chyba nie warto było jej oglądać
  13. A jak i w którym miejscu jest podłączony do instalacji?
  14. Czasem życie w nieświadomości jest lepsze ( zdrowsze) niż poznanie prawdy, która może być okrutna. Gdzie masz naczynie wzbiorcze od CO?
  15. zero odzewu ani ty ani kto inny Lepiej jej nie oglądać, "guru" eliks powie ci dlaczego
  16. Latem powietrze jest wilgotniejsze niż zimą więc wilgoć z powietrza wchodzi w w pellet w zasobniku. Wbrew pozorom im lepszy pellet tym łatwiej chłonie wodę i robi się lepki - powoduje blokadę podajnika. Warto o tym pamiętać i w lecie mniej sypać do zasobnika -1-2 worki wystarczą. Komin wygląda OK.
  17. Kolega Vlad24 z naszego forum to już od kilku dobrych lat używa takiej pompy ( na propan) z ponoć dobrym skutkiem. Pompa jego konstrukcji, częściowo ze złomów, widziałem ją podczas pracy, wg konstruktora jest całkiem OK. Vlad zrobił 2 czy 3 takie pompy, ale ostatnio go na forum nie widać.
  18. Gdzie ten manometr wstawiony? A zaworu zwrotnego to tam gdzieś po drodze nie ma?
  19. Termet 20kW lub 25kW będzie OK
  20. Przede wszystkim dopisali pracę z buforem, inaczej klasy 5 nie ma.
  21. Naczynie przeponowe od CO na lato jest odcięte? Ciśnienie gdzie wzrasta? Jaki kocioł?
  22. To musisz już 5-7h wcześniej wyłączyć to pomieszczenie. Pamiętaj że ponowne podgrzanie tego pomieszczenia zje więcej gazu niż trzymanie jednej temp w tym pomieszczeniu, jednym słowem nie warto . Rury w przejściu muszą być oddzielone od fundamentu izolacją! Jakie będą straty z powodu braku izolacji nie wiadomo, ale mogą być do 10% przesyłanego ciepła.
  23. Kocioł o większej mocy ma większy wymiennik, czyli z tej samej ilości spalonego gazu odda do instalacji więcej ciepła.
  24. To musi być bardzo duże albo bardzo zimne podwórko- moc 35kW! PS W przekroju bardzo podobny do mojego prototypu.
