Tani kocioł HG.
Na pewno temat wilgotności trzeba mocno zagłębić- to najważniejszy problem przy spalaniu drewna. Ponadto sprawności poszczególnych elementów kotła - czy części składowych procesu spalania się nie dodaje do siebie, lecz je się mnoży ze sobą i tam np ja mam palnik , którego sprawność spalania wg DTR-ki jest ok 91%, wymiennik kotła ma wg producenta 90% sprawności, ale już palnik i kocioł mają razem tylko 81%(0,91 x 0,9= 0,81) Więc nie piszmy o sprawności ponad 90%, ba wg mnie w warunkach domowych , nawet z buforem na suchym drewnie trudno jest osiągnąć 80-82%. Jak osiągniecie te 70-75% na suchym drewnie i buforze to będzie bardzo dobrze. Mam w instalacji wstawione ciepłomierze (legalizowane) więc widzę ile mi wychodzi z drewna a ile z pelletu, z pelletu wychodzi więcej,
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
Tani kocioł HG.
Na stałe mam w kotle DS, czasem wyciągam aby sprawdzić kocioł na pellet, wiem że powinny być dwie sondy - dla każdego z kotła osobna, ale to nie jest aż tak wielka potrzeba aby to musowo mieć. Dużo ważniejszy jest RCK, bez niego nie byłoby czystego spalania Spaliny mam czyste - od 10 lat (od nowości) nie czyściłem komina, w wyczystce zawsze czysto.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
Pompa Głębinowa + 2 Zbiorniki Hydroforowe Czy Jest Możliwość Połączenia?
Układ zasilania w wodę masz dobry, tylko chcesz teraz "na skróty" przerobić zasilanie. Daj nowe zasilanie między naczyniem a filtrami i będzie OK.
Tani kocioł HG.
Na pewno nie prościej - sonda nie zapobiegnie np sklejeniu popiołu na palniku , a na dodatek u mnie jest tylko wskaźnikiem jakości spalania a nie bierze udziału w automatyce kotła. Musiałbyś mieć cały sterownik z sondą , a to już kosztuje i to sporo - popatrz na kotły pelletowe z górnej półki .
- Tani kocioł HG.
Jeden zawór musi mieć pompa albo jest zaraz za pompę w studni - jak nie ma ZZ na odcinku naziemnym to powinno się go tam dodać, ale najważniejsze jest to że dodanie trójnika na rurę i dodanie dodatkowej nitki może być tylko na odcinku między ZZ a naczyniem przeponowym, ja bym jednak dał to wyjście na ogród za naczyniem - będzie ono kompensowało skoki ciśnienia i przepływ w rurze od pompy do naczynia i domu będzie jednokierunkowy, co nie będzie zakłócać wypływów wody w domu.
Na zasilaniu z pompy powinien być zawór zwrotny - nic o nim nie podajesz, ponadto jakiej pojemności jest zbiornik przeponowy?
Dziwna ta instalacja - ja mam pompę na 28m, 130m od domu i nie mam żadnych elektrozaworów, mam tylko zaw zwrotny na wejściu do każdego z budynków ( mam 2 budynki z osobnymi zbiornikami). Takie podłączenie nie będzie prawidłowo działać, musiałbyś kran zewnętrzny podłączyć za zbiornikiem przeponowym a przed filtrami.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
Tani kocioł HG.
Kiedyś montowałem dwa kotły Wolfa BVG 23 kW takie jak z linku https://www.loebbeshop.de/holzvergaserkessel-bvg-23/30, a po roku kocioł BVG 20 z sondą lambada. Różnica niesamowita, nie tylko w cenie https://www.wolf-online-shop.de/Wolf-Holzvergaser-BVG20-Lambda-aus-Stahl-silber::40058.html Zobaczcie na opis tego drugiego ( z sondą lambda) ten drugi model z sondą to jest prawdziwe HG. Sam mam DS-a a sondę lambda mam w czopuchu + regulację ręczną wg wskazań sondy- dlatego daje się bufor , gdyż taki kocioł raz się ustawi i to wszystko
Najlepiej będzie narysować to co masz i jaką chcesz zrobić przeróbkę.
- Tani kocioł HG.
- Tani kocioł HG.
- Zawór kulowy - jaki wybrać?
