- Kocioł gazowy spory dom
Tani kocioł HG.
Nie wiem czy zauważyliście że ceny kotłów HG. tych z prawdziwego zdarzenia są wyższe niż ceny kotłów na inne paliwa. Kocioł HG z prawdziwego zdarzenia to jakby powiedzieć król kotłów, na ryku mało jest producentów oraz samych kotłów, a ceny po 8-10tys € za sam kocioł to norma, do tego jeszcze trzeba odpowiedniej instalacji w kotłowni. Więc dyskusje na temat czy z pompką czy bez są po prostu żałosne, na razie dyskutujemy nie o kotłach HG ale o utylizatorach drewna.
- Tani kocioł HG.
- Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
- Dobór Pieca do instalacji gazowej
Jedno i drugie bardzo przeciętne, ja tego nie używam, ani teraz nie montuję , więc moja wiedza na temat codziennego użytkowania jest dorywcza , 5-6 lat temu ta marka była mocno średnia. Są na forum posiadacze tej marki. Rozbudowane sterowanie w kotle gazowym raczej przeszkadza niż pomaga - tam wszystko robi zaprogramowana automatyka.
- Podajnik RK-O 5 klasa
Kocioł jak najtańszy, a moc minimalna jaka będzie to będzie - tak od 2-4kW. Apteka to jest wtedy jak masz wszystko nowe, policzone wg prawideł , a u ciebie , nie gniewaj się - "wolna amerykanka". Kup jak najtańszy z jak największą modulacją , obowiązkowo czujnik temperatury zewnętrznej + sterownik pokojowy ( jak najtańszy). Wg mnie może być Termet Gold 25kW.
- Montaż regulatora ciągu kominowego
- Tani kocioł HG.
Tani kocioł HG.
Na pewno robią zgodnie z normą a norma podaje wyraźnie gdzie jaka blacha Z tabeli wynika że blacha 3mm może być w pewnych miejscach kotła, a wg mnie przegięciem jest pisanie przez niektórych producentów o blachach 6mm lub więcej albo blachach z tzw stali kotłowej- którą się źle spawa i jest potrzebna w takim kotle jak umarłemu kadzidło lub jak świni siodło.
- Wymiana pieca węglowego na gazowy
Jak najlepiej podłączyc kocioł na pellet?
Ja to bym szedł• w zapewnienie sobie zasilania awaryjnego - przetwornica + akumulator o odpowiedniej pojemności. Sam kocioł po zaniku zasilania przestanie grzać, a resztka ciepła wytworzonego z pojedynczej dawki paliwa nie jest szkodliwa dla kotła czy instalacji. Te instrukcje są żywcem rżnięte ze starych kotłów zasypowych w których zanik zasilania = zanikowi odbioru ciepła powstającego z całego zasypu , co mogło być kłopotem zarówno dla instalacji jak i dla kotła. Oczywiście do bezpiecznej pracy kotła w obiegu zamkniętym musi być naczynie przeponowe, najlepiej przewymiarowane, nawet o 50%. Oraz ZB zalecany w DTR-ce
- Pellduox czy Pellsmart?
Instalacja pod pompę ciepła z zaworem przełączającym czy bez ?
Ale wtedy masz na całej instalacji glikol CO i tu pytanie po co ?
Jaki kocioł gazowy wybrać
Sam zaw 3-D nie ma nic wspólnego z danym kotłem - automatyka junkersa/ boscha obsłuży to co masz bez problemu. Jedynie trzeba dopasować komin do kotła.
W przypadku kotła kondensacyjnego nie można sumować mocy na CO z mocą grzania CW - kocioł się przełącza i albo grzeje jedno albo drugie, a CW grzeje zawsze pełną mocą. Podczas grzania CW instalacja CO stygnie, więc warto aby moc kotła była większa - krótszy czas grzania CW, jednocześnie powinna być duża modulacja mocy - nawet do 10-12% , takim kotłem jest np Termet Gold. Ponadto w domu są dwa obiegi grzewcze -podłogówka i grzejniki, nie wiemy jak są zrealizowane te instalacje oraz czego należy wymagać od kotła. Może być potrzebna automatyka współpracująca z kotłem .
Kocioł gazowy problem z wyborem.
Do grzania domu to 5-6kW wystarczy, kotły gazowe dobiera się pod kątem grzania CW - po prostu jak kocioł grzeje CW, to dom stygnie więc czas grzania CW powinien być jak najkrótszy i dlatego kocioł gazowy ma moc większą niż potrzeba do grzania samego domu. Ale to twój wybór, twój dom i twój komfort.
- Kocioł gazowy problem z wyborem.
Jak dokładasz sprzęgło i pompę za sprzęgłem to automatyka kotła powinna "widzieć " to sprzęgło i pompę, inaczej robi się czasem kaszanka. Tanim kotłem pod sprzęgło jest Junkers/ Bosch, może też być Wolf. Jak jest prawidłowa automatyka, widząca sprzęgło i pompę za sprzęgłem to kocioł nic nie traci , co miałby tracić?
