sambor
  1. To będzie tylko pretekst do podniesienia cen węgla zarówno importowanego, jak i krajowego.
  2. Widzę że kolega nie zna kompletnie praw fizyki ani granic zdrowego rozsądku - ale na to pyt odpowiem - pojemność ok 2000l z deltą 30 i hiper , super ocieplonym budynku. Oczywiście bez korzystania z grzania wody. Nie, nie będzie kondensacji A teraz ja zadam pytanie - ile h będzie ładował taki bufor (2000l) kominek?
  3. Dlaczego to ja mam udowadniać że to zły pomysł - raczej sam podaj plusy tego rozwiązania, bo chyba nie jest nim cena wykonania ani tym bardziej prostota sterowania takiego układu.
  4. Drogo, nieefektywnie i po prostu bez sensu. Nie pytaj dlaczego tak, ale sam chyba o tym wiesz,.
  5. To jedno z ważniejszych stwierdzeń w temacie kotła i spalin., ale często ocieplenia nie można wykonać przy wstawianiu wkładu w istniejący komin. Ponadto największym szkodnikiem jest wszelakiego autoramentu FL , a brak RCK też swoje daje. Ciężko też jest sprawdzić materiał wkładu - tylko najlepszy producenci trzymają parametry. PS Tak ze 2 msc wstecz trafiłem na złomie bojler z nierdzewki od środka pokryty "rudą" do połowy powierzchni, nie wiem jaki producent, gdyż obudowy zewnętrznej już nie było.
  6. Dlatego obecnie żaden z renomowanych producentów nie daje gwarancji na swoje stalowe systemy kominowe stosowane przy kotle na ekogroszek w klasie 5 i spalinach mokrych - aby było OK to spaliny muszą mieć temp ponad 110C na wylocie z komina. Częściowo na ten problem pomaga stosowanie RCK
  7. Pewnie tak, ale po pierwsze minimalne zapotrzebowanie ciepła przez dom nie powinno być mniejsze niż 30% mocy znamionowej kotła i musi być dobre paliwo. Ja mam kocioł z buforem od ponad 10 lat, najpierw celowałem w tego Pelluxa 200 - wtedy jeszcze na szwedzkim sterze, ale poszedłem w palnik Viking ze sterownikiem i kotłem Wolfa - sypię paliwo , czyszczę kocioł i tak od 10 lat , 3,5t na 300m2 + 300l bojler rocznie, nie na sezon grzewczy , inst mieszana,
  8. W pojemności tego kotła ledwie zmieści się 8kWh energii cieplnej co przy danych wyliczonych na CW starczy na niecałą godzinę,
  9. Co ja cię mam oświecać- piszesz z takim przekonaniem że aż prawie ci uwierzyłem. Posłuchaj co inni ci radzą i zastosuj się do tego.
  10. To jakiś błąd. Takie grzejniki to powinny na PEX16 hulać jak ta lala.
  11. Na piętro może być rura CU22 ale na parter to już Cu28 . Dożo zależy od pompy, która to będzie napędzać. Jak ma iść wprost z kotła gazowego to trzeba sprawdzić czy pompa na spadki wydoli.
  12. Rurę Cu28x1 to raczej ciężko trafić, ogólnie dostępna to rura Cu28x1,5 czyli DN25. PEX25 to DN20. Dalej to już sam myśl - przecież ci płacą, za myślenie chyba też.
  13. Najpierw sobie odpowiedz co to znaczy rura fi 25? PEX 16 powinien wystarczyć, ale nadal jest za mało danych - nie potrafimy określić ciśnienia dyspozycyjnego na zasilaniu rur PEX16.
  14. Wg mnie projekt jest OK, choć ja rozdzielacze dałbym przy pionach- wtedy odpadłoby ciągnięcie rur do rozdzielaczy
  15. Nie rozumiem pytania- albo z tabel lub nomogramów albo policzyć Najpierw narysuj tą instalację, będzie łatwiej , bo coś się motasz w zeznaniach. Ponadto podchodzisz do tematu od d...y strony - jak dobrałeś te grzejniki? Ot tak sobie, czy było tyle miejsca na ścianie, czy te grzejniki już były?
  16. Ok 25% większe zużycie Jak masz tam junkersa, to bierz junkersa np ZSB 14-5C , 14kW z mod do 2,2kW Ale pamiętaj że do oszczędnego grzania potrzebne są grzejniki obliczone do temp zasilania nie większej niż 55C + odpowiednie ocieplenie budynku.
  17. Tam nie ma odpowiedzi - zaczęłeś dobrze, ale później popełniłeś błąd w liczeniu i d....a. 1mb grzejnika 2 płytowego dla tych parametrów zasilania i powrotu to ok 820W = 50l/h Policz ile masz tych metrów bieżących grzejnika i pomnóż przez 50l/h - będzie cały przepływ, grzejniki łazienkowe pomiń Masz przepływ, moc - dobierasz rury.
  18. Jakoś działa, więc takie pytanie chyba nie potrzebne
  19. Za mało danych, ale 1 para rur PEX25 na piętro będzie na styk, jak dasz wszędzie miedź 28 w pionach a do rozdzielaczy Cu22 będzie lepiej
  20. To widać że została tylko popitka - brak zagrychy i napitku właściwego. A szczerze mówiąc z tego się nic nie wywnioskuje!
  21. Od 2-5% takie są dane katalogowe dobrych producentów
