524
Dobór urządzenia Bufor z grzałką elektryczną
sambor odpowiedział(a) na Darekkraw temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
To ma sens ale przy 3-4 sezonach grzewczych, choć i wtedy nie określisz max zapotrzebowania szczytowego. Może średnią dobową, ale to też w przybliżeniu. Ja mierzę już od 10 lat i wiem co mam. -
Autor tematu postąpił jak większość na tym forum - zrobił coś i teraz chce aby to jakoś pospinać. Ciekawie to może wyglądać. Nie dobierajcie kotła jak nie ma podstawowych danych na temat podłogówki, rur zasilających, wymaganej temp zasilania podłogi a nawet potrzebnej ilości wody grzewczej. Za dużo zmiennych, które nie są znane na ten moment. Kocioł to pryszcz.
Heiztechnik Tiba Muller wyskakuje błąd.
sambor odpowiedział(a) na Tartak temat w Kotły z podajnikiem
Ale te 1,4 jest na zimno czy na ciepło? Może idzie o odwrotność - czyli trzeba spuścić trochę, aby na ciepło ciśnienie nie przekraczało tych 1,5 -
Przecież pisze co trzeba - za niskie ciśnienie wody w instalacji - sprawdź jakie powinno być, dolej i będzie OK. -
Jak to po co?- aby sąsiedzi zazdrościli! Z resztą to chwyt reklamowy i nic więcej. Norma podaje dla kotłów do 300kW blacha max 5mm w wybranych miejscach i to wszystko Blacha 6mm dopiero od 300kW - 0,5MW, o 8 mm nic norma nie podaje.
Takie zakładanie jest psu na budę - weź kogoś, kto ci zrobi porządne OZC i wskaże ewentualnie miejsca w których trzeba poprawić izolację budynku, popraw te wskazane błędy i wtedy można mówić o grzaniu elektryką - nie ważne czy to będzie grzałka w buforze - tania przeróbka , grzanie zależnie od taryfy, jak dobrze dobierzesz pojemność bufora i moc grzałki to możesz praktycznie grzać tylko tanią taryfą - wtedy cena za prąd jest ok 3x niższa. Co do pompy ciepła to takową kupuj u kolegi , który ci gwarantuje COP=4 . A sama pompa też kosztuje parę zł, ponadto jest coś takiego jak serwis i przegląd obowiązkowy PC, te pozycje są często pomijane przy ofertach lub zakupie PC. -
Jest taki wynalazek jak profil ościeżnicowy do k-g i z niego należało wykonać podbudowę pod mocowanie kotła na ścianie, profil powinien być w układzie ramy , mocowany do stropu i do posadzki+ 2-3 poprzeczki, szerokość profilu to min 75mm, lepsza jest setka . Dopiero na taką podbudowę wiesza się zależnie co potrzeba - bojler albo kocioł. Oczywiście elementy ciężkie przykręcamy przez k-g do profila, elementy lekkie można mocować do płyty wprost. Wieszanie kotła na samą płytę k-g, nawet podwójną lub cienkie profile to czysta głupota. Kocioł drga podczas pracy, więc nawet sam z siebie może się poluzować na ścianie z k-g.
Macie dziwne problemy - na k-g się wiesza bojlery do 300l i spoko, tylko trzeba myśleć od początku roboty, a nie po niej.
Junkers Maksymalna temperatura pracy - wygrzewanie wylewki
sambor odpowiedział(a) na pmonsky temat w Kotły gazowe
Weź to lepiej narysuj bo tak się pogubisz i my też
Kocioł jak najbardziej się"rozciąga" ale instalacja już nie.
Jak chcesz się bawić w modulacje mocy to bufor nie ma sensu.
Zawory zwrotne i dodatkowa pompa mieszająca.
sambor odpowiedział(a) na Wasyl73 temat w Instalacje CO i CWU
Na CO jest 1 pompa więc nie potrzeba ZZ -
Ja mam od 10 lat kocioł Wolfa CNK25 z palnikiem Viking bio20kW Ten palnik nie ma modulacji mocy więc mam bufor 800l z tym że kocioł na pellet jest podłączony w połowie zbiornika - czyli obsługuje tylko górną część bufora. Odbiory to 160m2 podłogi i ponad 100m2 grzejników. Roczne spalanie ok 3,5t.
Jeżeli masz 1 źródło ciepła to bufor bez wężownicy, nie wiem jaka ma być moc kotła ale wg to 300l będzie lepsze niż 200l
Regulacja CO podłogowego w budynku wielorodzinnym
sambor odpowiedział(a) na Raski temat w Instalacje CO i CWU
Kolega sambor nie poleca OP do domu wielorodzinnego w pełną własnością i decydowaniem właścicieli o wszystkim - to się nie udaje, warto dać tam grzejniki dobrane do niskiej temp zasilania np 50/40C i będzie OK. Ponadto nic nie wiemy o produkcji CW dla mieszkańców. -
Zasada jest taka, że ten kto pyta, to najpierw sam się przedstawia, a jak nie ma nic to powiedzenia w danym temacie, to siedzi cicho i słucha co niektórzy chcą mu doradzić. Oj to jedna z najbardziej bandyckich formacji PRL-u, więc może nie wpuszczajmy jej na forum
Taki kocioł może być, tylko pytanie czy wytrzyma komin ? Będzie praca na niskich mocach, więc temp spalin też będzie niska. Wg mnie to 14-15-16kW będzie akurat.
To po co na forum głowę zawracasz , źle wykonaną instalacją, jednocześnie nie przyjmujesz do wiadomości żadnych uwag na temat błędów - to bez sensu.
Z poprzedniej dok wynikało że masz tylko 1 odpowietrznik, ten na powrocie. Zbiornik podłączony źle - musi być rura 1" metalowa czyli stal lub miedź wprost z góry kotła wyprowadzona do zbiornika przelewowego. A jak jest u ciebie? Na takie moce to do tego zaworu musi być rura 1" metal, podobnie jak powrót z tego zaworu. Jest obecnie lato, więc nie sprawdzisz poprawności działania obiegu 4-D, ale z tego co widać będzie kiepsko działać, nie mówiąc już o bezpieczeństwie całej instalacji.
Wiadomo że nr.2
Zabezpiecza jak jest podłączony prawidłowo. A u ciebie gdzie jest podłączenie naczynia do instalacji ( kotła) Tam jest zasysanie przez pompę wody i ew powietrza przez odpowietrznik. Odpowietrznik od centralnego powinien być przed samą górną belką - tam masz nawet jakiś trójnik z korkiem. Średnice rur zależą od mocy kotła a rozmiar 4-D i ru obiegu kotłowego powinien być podany w instrukcji kotła.
Kocioł na pellet + instalacja - prośba o pomoc
sambor odpowiedział(a) na Gr3g0r temat w Instalacje CO i CWU
To nie przeszkadza, masz przecież już uzgodniony projekt to po co kombinujesz z pelletem czy innymi kotłami. Komin do kotła gazowego kondensacyjnego jest łączony na uszczelki gumowe i musi być szczelny, jedynym kłopotem może być pociągnięcie rury dymowej na dach - nie wiem ile m? Jak kocioł 2F to raczej Termet 25kW model Ecokondens Gold, a nie 20kW (21 kW to chyba już nie ma). -
Na pewno jest wart i to każdych pieniędzy. Nawet bez dopłat
