- BARDZO PROSZE O RADE w sprawie schematu co cow
Dobór kotła 110 m2 - termet ecocondens gold plus?
Tam ma być kocioł 2-F, więc moc potrzebna do CW musi być duża 20kW może być przymało, a z drugiej strony moc na potrzeby grzania nie będzie raczej przekraczała 5kW przy -20C. Ja jednak zastanowiłbym się nad tym Termetem 25kW + jakiś tech do podłogówki, sterowany niezależnie drugą czujką pogodową, a tej pogodówki do kotła to może nie być.
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Wartość lambda jest wynikiem obliczeń, istotne są pomiary wprost np analizatorem spalin. Dla pelletu dobry wynik to 9-12% tlenu w spalinach.
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
To jest pokrętne i nieprawdziwe. Ponadto w kotle brak czujnika temp zewnętrznej i sterowanie temp na odbiory tym czujnikiem. Sterowanie przez dane z neta w naszych warunkach jest fikcją Moje poglądy - moja sprawa, opinia moja jest jak najbardziej obiektywna, kotła nie kupowałbym dla siebie, więc i tak nie byłoby mojej opinii z użytkowania. Natomiast chciałem się zabezpieczyć przed niewłaściwym wyborem kotła dla potencjalnych klientów.
Ale wg tego co podajesz większa moc jest równoznaczna ze skokowo ustawianą wyższą temp na odbiorach a tak nie powinno być! Z tego co podałeś w poście #550 mamy przy 100% mocy temp 55C a przy 46% - 42C - to są nastawy typowe dla grzejników i to niskotemperaturowych. Ja chciałem aby 100% mocy było przy 38-40C i 50% przy 33C, a tego w tym kotle nie ustawisz. Na ten moment nie będę nikomu polecał tego kotła, na forum jest wielu klakierów tego modelu, więc ja będę siedział cicho
W tym układzie co podawałem kilka postów wstecz jest wstawione sprzęgło i zaw 3D ochrony powrotu - wg instrukcji 55C i to one nie pozwalają na rzekome straty i wiele rozpaleń - ale z twojego postu wynika że że moc kotła należy ustawić, wg mnie powinna być ustawiana automatyczne wg zapotrzebowania mocy grzewczej- a tu psikus trzeba ręcznie ustawić parametry pracy.
Jaki komin do kotła gazowego
Tylko takie, przy kondensacie nie ma odskraplacza, skropliny przez kocioł są odprowadzane do kanalizacji. Fikcja - popatrz co masz w samochodach turbo - tam są chłodnice powietrza tzw turbocoolery, aby obniżyć temp mieszanki w silniku. Natomiast sam kanał powietrzny musi być czysty i nie pylić w czasie eksploatacji, inaczej kocioł diabli wezmą.
Siłowniki ESBE do zaw przełączających mają czasy zadziałania 15-60s, a do regulacji 3- punktowej (linowej) mają czasy otwarcia od 30s wzwyż. Tu raczej idzie o "filozofię" takiego sterownika - który wpuszcza - nie ważne ile , nie ważne o jakiej temp czynnika, tylko aby nie przekroczyło się temp zadanej pomieszczenia. Takie działanie jest OK dla grzejników, ale wpuszczenie zbyt ciepłej wody np 45C w podłogę jest niewłaściwe i stąd moje pytania w tym temacie.
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Podawałem na początku co rozumiem przez to kreślenie - : obieg CO,+ obieg podłogówki ( lub sama podłogówka, ostatnio przesadnie modna) + grzanie CW. Teoretycznie mógłby być to w/w schemat, ale ponoć nie ma sterowania czujnikiem temp zewn i sam zaw 3-D podłogówki nie działa płynnie, więc na dobrą sprawę nie ma prawidłowej obsługi obiegu podłogi.
To się dostosuj i podaj przepływ nie jako temp w stopniach C, tylko jako przepływ w l/min (l/h) Weź nie żartuj, na ten moment najwięcej to dowiedziałem się z instrukcji, tego czego w niej brak nikt nie chce dopowiedzieć. Co do modulacji mocy to przecież tą funkcję każdy kocioł klasy 5 musi mieć, więc nie ma sensu wypisywać Gdyż to kolejne kłamstwo marketingowe , przysłaniające inne braki w oprogramowaniu sterownika.
Prowadzenie rur CO
1/2 cala wystarczy A co do wys to musisz pokombinować.
Najciekawsze jest to że pokazujesz to co chcesz pokazać, a nie to co inni chcą zobaczyć! Na dodatek piszesz głupoty! I co te 54C wpuścisz w podłogę? Nie tędy droga, ale to już raczej inf na producenta a nie dla handlarza. Kocioł fajny, ale ster kompletnie niedopracowany do instalacji, idąc w analogię samochodową to tak jak ten mercedes, bodaj A100 co się na silnych zakrętach przewracał, i żadna klimatyzacja 4-ro strefowa mu nie pomogła, gdyż podstawowym zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie zadanej temp, a nie stabilizacja na zakrętach!
Prowadzenie rur CO
Zamiast kolana na zejściu rury w dół dać trójnik z odpowietrznikiem aut.
Tworzysz jakieś fantazje, fikcje . Ustaw przepływ ok 1m3/h , tak aby na podłogę szło 35C a na kocioł wracało 30C i w tym przypadku gdzie ochrona? To trzeba rozdzielić - osobno kocioł, osobno obieg grzewczy. Do puki nie dostanę jednoznacznej odpowiedzi nikomu tego kotła nie polecę ani nie zamontuję.
- Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
1" to fi 25mm wewnątrz i to przewężenie lokalne a rura ma na pewno mniej niż te 25mm wewnątrz ( fi zewn - 2x grubość scianki) ponadto ma długość kilku metrów i jakieś tam opory liniowe przy przepływie przez tą rurę,opory to strata, którą musi nadrobić wyższa moc pompy, ponadto przy pewnych prędkościach wody w rurze instalacja zaczyna być głośna co nie jest przyjemne szczególnie w nocy.
Średnice rur zależą od wielkości przepływów w pętlach - obecne rury PP32 powinny być połączone razem jak najbliżej wymiennika, a samo podejście do wymiennika min PP40. Pojedyncza rura PP32 mniej więcej pozwoli na przepływ około 1,5l/min w każdej pętli przy 10 pętlach na rozdzielaczu - tu sam musisz sobie odpowiedzieć czy to wystarczy do ogrzania domu.
To znaczy że jej nie ma, i dobrze więc do kotła "za sporo" z podstawowym sterem, trzeba dokupić "za trochę" sterownik podłogówki techa - kiepska opcja albo tece - trochę lepsza i to razem pożenić i wtedy jest dobry kocioł z niezłym sterem i full wypasem. A tak naprawdę to niczego nowego ani innowacyjnego o tym kotle się nie dowiedziałem - to wszystko jest w instrukcji, która o dziwo jest większa niż inst po niemiecku lub po angielsku, nie wspominając już o inst duńskiej.
