sambor
  1. to pierwsze pytanie: gdzie masz podpięte naczynie przelewowe? drugie pytanie co to znaczy ocieplić powrót na kocioł? jeżeli idzie ci od podniesienie temp powrotu to trzeba podgrzać wodę wracającą z instalacji - do tej pory robiłeś to ciągłym grzaniem wody z bojlerze - kiepski pomysł, ale w twoim przypadku nie najgorszy. Inne rozwiązanie to wstawić zaw 4-D zamiast tego 3-D i on będzie mieszał wodę na powrocie.
  2. Ale ta szczelina na PW to w złym miejscu jest.
  3. Wszystko jest kwestią ceny np autor tematu chwali się że do większego kotła miał minimalną dopłatę. Jakby ta dopłata do większej mocy była rzędu 5-10 tys - jak jest przy pompie ciepła to by chłopak pomyślał, a tak staropolska natura chomika i pazerność nakierowały kolegę na większy kocioł.
  4. Masz separator i dodatkowo odpowietrznik na belkach, więc nie twórz cudów, tylko ten dod odpuść. Na belkach odpowietrzniki ręczne albo automaty na zasilaniu. Jeżeli jest kocioł to grupa bezpieczeństwa ma chronić kocioł, a nie być gdzieś tam montowana.. W twoim przypadku ZB może być w dowolnym miejscu instalacji, naczynie na wyjściu lub wejściu z wymiennika
  5. Dlaczego? Masz układ zamknięty to praktycznie odpowietrzasz go raz, odpowietrznik raczej trzeba przed samym wymiennikiem aby się wymiennik nie zapowietrzał.
  6. To daj tą grupę lub osobno - nie ma różnicy, ciśnienie 1,5-2bar na zimno, tak aby ZB-2,5 bar nie wyrzucał wody podczas grzania
  7. Przy kotle na pellet można tak zrobić, gdyż temp czynnika masz wysoką, ale np przy kotle gazowym zasilającym wprost podłogówkę tego nie wykonasz. Wg mnie lepszym rozwiązaniem zamiast zaw 2-D jest osobna pompa na potrzeby grzejników, przy takich grzejnikach to wystarczy pompa cyrkulacyjna pracująca non stop sterowana wyłącznikiem ręcznym, załączana raz do roku.
  8. Na pewno powoduje takie dymienie zatkany komin - czop powietrza w kominie można usunąć blokując w gorące dni RCK
  9. Można to wykonać, ja kiedyś podawałem podobne rozwiązanie z kotłem gazowym i bojlerem dla 1 drabinki.
  10. Bezwładność cieplna zależy od akumulacji ciepła w grzejniku, a to co innego niż pisałem post wcześniej.
  11. Można podpatrzyć na stronach pracowni architektonicznych i np zrobić coś parterowego z takiego projektu https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-reo-b-m2bc244a175093#pg1-4
  12. Przy podłogówce tak nie ma, gdyż podłogówka ma funkcję częściowej samoregulacji, z resztą wszystkie grzejniki ją też mają. Wynika to z zasady działania wymiennika ciepła.
  13. Jak macie nieocieplone domy, szklarnie lub namioty to taka sytuacja wystąpi, natomiast w budynku zaizolowanym - nawet niektórzy piszą 20cm styro! i oknach 3 szybowych taka sytuacja następuje powoli, więc kocioł da radę zareagować jak trzeba.
  14. To chyba oczywiste że jak nie miałem, to nie mogę polecić, Takie podejście wg mnie jest lepsze niż słomiany ogień entuzjazmu - bierz, inni polecają itd. Napisz to w dziale kotłów gazowych, tam przecież innego sterowania nie ma.
  15. Żadnymi , po prostu nie musiałem,nie wiem czy zauważyłeś to w temacie tych kotłów nie zabieram głosu na forum, no chyba raz w sprawie instalacji do kotła. Natomiast ostatnio widziałem kocił gazowy , ten co wentor reklamuje , wrażenia średnie, ponadto przy 30C nie bardzo jest jak go sprawdzić, ot kolejny na rynku,
  16. Wymienniki są takiej samej grubości , ew nawet od jednego producenta. Ja bym brał termeta , kocioł 2-F ma i tak krótszy żywot niż 1-F. Decyduje dobry serwis i dobry gaz w butli!
  17. Do takiego aby kocioł wytrzymał - masz w DTR-ce podane max dopuszczalne ciśnienie , grupa bezpieczeństwa jest średnim rozwiązaniem - gdyż odpowietrznik, w tym miejscu przeważnie nic nie odpowietrzy, a naczynie przeponowe powinno być na powrocie do kotła, przed samym kotłem.
  18. Dla moich klientów często kasa jest na ostatnim miejscu, ale chcą to co mają np inni koledzy z kotłownią gazową. Czyli pełne sterowanie kotłem temp zewnętrzną z szybką reakcją i zapomnieniem o serwisie. A jakie paliwo to powiem ci że inwestor często nie wie czy ma kocioł na olej czy na gaz czy pellet, on nigdy do kotłowni nie wchodzi, od tego są inni, A dla klientów z mniejsza zasobnością portfela to się zastanawiam nad kotłami z kipim, ale tego palnika nie lubię, lub palnik Skierpko w kotle na gaz lub olej w ostateczności ferroli , turków nie polecam! Jak trochę drożej to Biawary. Wybór na rynku jest spory a często decydują drobiazgi.
  19. Znam kilku użytkowników instalacji grzejnych, którzy wydali na swoje instalacje grube tysie - często prawie 50 lub troszkę mniej i jest im głupio za powiększenie stada łosi, nie chcą brać udziału w dyskusjach co i jak jest/ było źle zrobione, tylko za następne grube, albo i grubsze tys poprawiają błędy lub niedoróbki pierwotnych wykonawców i pomysłodawców. Źle myślisz, gdyż sam chciałem się o tym dowiedzieć , gdyż miałem zamiar wprowadzić ten kocioł do swojej oferty w projektach, które czasem wykonuję, więc musiałem mieć wiedzę o sposobie sterowania dużych podłogówek.
