sambor
  1. Temp podane w poście #15 są praktycznie zgodne z temp z umowy, rzeczywista temp powrotu jest trochę niższa, ale to jest spowodowane większym zapotrzebowaniem domu na moc grzewczą. Nie wiemy tylko czy przy zmianach temp zewnętrznej parametry zasilania są zgodne z tabelą.
  2. Panowie - temp pomieszczeń określają np Polskie Normy oraz Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki! Poniżej wymagania projektowe ( do obliczeń potrzebnej mocy grzewczej), podane temp są minimalnymi.
  3. Komin wyżej ma tą zaletę że będziesz mógł otworzyć okno , sprawność kotła nie ma nic do tego
  4. Zasilacze typu przetwornica często nie mają funkcji tobie najbardziej potrzebnej czyli AVR i na tą funkcję w potencjalnym zasilaczu musisz zwrócić uwagę!
  5. Poczytaj dział o kotłach gazowych - tam też nie jest wesoło, działa prosta instalacja, ale już 2-3 obiegi + nastawy to masakra , nawet dla płatnego serwisu. A biedna nakrętka nawet się nie może sama obronić, może ja ją wesprę przynajmniej duchowo- nakrętkowo.
  6. Po II wojnie było w PRL-u kilkadziesiąt małych elektrowni szczytowych , jedną z nich była elektrownia szczytowa w Jaszczurówce/ Zakopane, moc była nie powalająca ale pozwalała uzupełniać potrzeby Zakopanego i okolic . Napędzał ją potok Olczyski - z ręcznym sterowaniem strumieniem wody, działała lepiej lub gorzej do końca lat 60-tych, kiedy decyzją władz zamknięto wszystkie takie obiekty w całej Polsce. Obecnie odtworzenie zamkniętych lub zlikwidowanych obiektów małej hydroenergetyki jest niemożliwe a tworzenie nowych to kasa, kasa i jeszcze stek bzdurnych przepisów rzucanych pod nogi chętnych inwestorów.
  7. Nie tak! Ze sprzęgła wychodzi trójnik i pod 1 wylot podłączamy grupę pompową na grzejniki a pod drugi wylot mieszacz podłogi. Nie wiem co określasz - osobne sterowanie temperaturą? Można na 1 pompie i 1 mieszaczu ustawić przepływami tak aby przy 1 temp zasilania rozdzielaczy były 2 różne o jakieś 2C temperatury np 20 i 22C, ale nie wyłączysz 1 poziomu całkowicie, chyba że dasz dod siłowniki na belkach i będziesz sterował temp poprzez wyłączanie poszczególnych pętli. Jak chcesz dwa niezależne obiegi to trzeba dwa mieszacze + dod komplet rur do drugiego rozdzielacza podłogi. Pamiętaj że do każdego obiegu podłogówki trzeba osobne firmowe układy sterowania siłownikami i pompami.
  8. Co ma nie działać, będzie na pewno. A niska cena kotła wyrówna się w wysokim spalaniu i kłopotach z ustawieniem. Ale powodzenia
  9. To jakbyś osiągnął wymagane w łazience 24C ? Takiej temp praktycznie nie da się osiągnąć, można próbować kombinacji z wyższą temp i przepływani, ale to zabawa i wyższa szkoła jazdy.
  10. Dla tak dużego kotła to przydałoby się 1-2 sąsiadów dołączyć. Nie pomyliłeś się z tą mocą? Schemat najprostszy jest na zaw 4-D, najlepiej z pompą na powrocie z zaw 4-D, schemat poniżej. Oczywiście mogą być bardziej rozbudowane układy ze sprzęgłem i innymi bajerami, ale w 95% ten wystarczy.
  11. Przy PV powyżej 10KWp haracz jest większy, gdyż 30%
  12. Coś mi ten temat umknął, ale wyniki w kajecie czekały i tak, podaję Sezon 2018/19 od 27 10 18- 07 04 19 wyszło 38,7211GJ, połowa sezonu 16 01 2019 Sezon 2019/20 od 06 10 10 - 19 04 20 wyszło 37,735 GJ, połowa sezonu tak samo 16 01 2020
  13. Na przeciwko tego komina to jakieś okna są? Po co ocieplony? On ma być koncentryczny spalinowo- powietrzny, albo czysto spalinowy, a powietrze do kotła pobierane ze ściany pod przydachem. Ja bym to tak robił jak na rys - montaż do ściany i wylot nad dach.
  14. Ja nie dopisałem w poprzednim poście ale CW na piętro to potrzeba cyrkulacji, a rurę do grzania potrzeba tylko 1 - powrót może być wspólny, choć to nie po fachowemu.
  15. Słabo, ja dla syna to bym PC kupował a nie kocioł śmieciowy, jak niektórzy o tym kotle piszą.
  16. Z tego co piszesz masz grzać 2x CW? Jak tak to nie rozumiem dlaczego puszczasz grzanie CW na piętrze przez zaw 3-D? To raczej powinno tak wyglądać: Powrót z grzania CW oczywiście 2 a nie 1!
  17. Mój w lato pracuje - grzanie CW 2x dziennie, więc nic nie zardzewiał, z resztą nie wiem czy stal mojego palnika rdzewieje @eliks rozmawiałem z tym gościem- tylko przy zakupie bezpośrednim bym się podjął takiego kupna, z resztą sprzedawca jak mnie poinformował bardzo chciał wysyłać kurierem, bez kontaktu osobistego. Na fot są lepsze i gorsze optycznie palniki i nie wiem który by mi wysłał, a jechać prawie 1200km w obie strony nie bardzo się mi uśmiechało. Nie wymienione mam tylko elektronikę - 1 płytka drukowana i wentylator oraz transformator zasilający.
  18. Daj fot tego przydachu ze wskazaniem gdzie ma być ten komin. Są wymagania względem okien czy innych otworów w ścianie
  19. Kolega chyba dziś mocno użył - do kotła kondensacyjnego RCK czy stabilizatory ciągu? Toż to kryminał!!!
  20. Ostatnio wymieniałem w moim Vikingu rury palnika, praktycznie cały palnik i koszt był spory - rura wewnętrzna fi 125 - , długość 230mm, ścianka 3mm - rura zewnętrzna fi 129 z mocowaniem , długość 230 , ścianka ok 1,5mm - zakończenie rury wewnętrznej razem z VAT 2300zł Ale wyszło taniej niż ze Szwecji by ściągał. Demontaż prosty, śruby - jeden rozmiar M5 na klucz H4, taki jak meble z Ikei się skręca, wykręcić bez siły szło, praktycznie palcami się odkręcało. Demontaż i ponowny montaż niecała godzina. Palnik ze stali odpornej na ponad 1300C, nie wiem jaka. Po 10 latach pracy - ponad 10200h pracy, ścianka rury wewnętrznej z 3mm zrobiła się na wylocie ok 0,1mm i była krucha jak szkło. I tyle OFF topu w temacie o palnikach na pellet kipi
  21. Poszukaj, na forum jest wiele prawidłowych schematów kotła z buforem.
  22. A jakie są wymagane przepływy w twojej podłogówce?
  23. Wystarczy : 1 grupa na potrzeby grzejników - parter+ piętro 1 grupa na potrzeby podłogówki parter + piętro , grupa musi mieć zaw 3-D o Kvs 4,5 -6 , oraz jak ma być sterowanie pogodowe to cała niezbędna automatyka obsługująca temp wody ( mieszacz wtedy jest z siłownikiem) Potrzebujesz jeszcze dodatkowych osobnych rur do zasilania np grzejników na parter i piętro i
