524
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
sambor odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Które już dawno omawialiśmy , Jest jeszcze 4 - rozebrać te cienkie rury i ułożyć odpowiednie nowe - wtedy nie trzeba sprzęgła ani drugiej pompy.- 107 odpowiedzi
Ocena instalacji i wyprostowanie kilku spraw
sambor odpowiedział(a) na magil temat w Kotły pelletowe
To jest zły pomysł , na dodatek źle narysowany - zaw zwrotny pompy przewałowej blokuje jej przepływ Zrób coś takiego ; -
To nie prościej kupić ten pseudo system grzewczy ?
W jaki sposób siatka ma powodować zwiększenie oddawania ciepła? jeśli nawet tak to minimalnie. Lepsza do tego celu jest folia do podłogówki
Nic nie dodawaj, oprócz specyfiku zabezpieczającego przed pękaniem. Warstwa tynku na rurach to max 1cm, czyli nie bardzo jest czym izolować. Ważne aby dać coś od spodu np folię od podłogówki i robić nie na ścianie zewnętrznej.
Tak się daje + dodatki aby nie pękał np takie jak do podłogówki
Opłata mocowa w fotowoltaice
sambor odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ostatni większy agregat chłodniczy na amoniak demontowałem w 2009r. Sprężarka w układzie V, silnik 6,5kW, start z gwiazdy, przechodził w trójkąt. -
Teraz amoniak wraca do łask - zaczynają się pojawiać pompy ciepła na tym czynniku. Pewnym plusikiem jest to że instalacje do amoniaku są ze zwykłej stali węglowej lub nierdzewki. -
Tak to suma składowych zapotrzebowań : EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)] gdzie: EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, ΔEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, ΔEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.
Panowie po raz kolejny - Prawo Budowlane ani nowe, ani stare nie określa sposobu ogrzewania budynków. Natomiast jest o tym mowa, a właściwie o dopuszczalnej energii pierwotnej(EP) w Warunkach Technicznych jakim mają odpowiadać budynki! Ostatnie zmiany z 07 06 2019r podają w paragrafie 329 max EP dla budynku jednorodzinnego =70kWh/(m2/rok) . Mój dom z 2010r rocznie zużywa ok 14000 -17000 kWh i nie przekracza najnowszych wymogów WT - 70 x 300m2 = 21000 kWh!
Dodatkowo sprawdź filtr przed kotłem i w kotle , jeżeli tam takowy jest.
Litości - chyba hamował!
- 360 odpowiedzi
- 3
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
OK, masz pewnie instrukcję do tego odmulacza. Masz tam narysowane przypadki pracy: U ciebie jest dolny przypadek - za mocna pompa na instalację zaciąga wodę z powrotu CO, Musisz zmniejszyć bieg na pompie, tak aby termometr przed i za odmulaczem pokazywał mniej więcej tyle samo. :
Zasilanie z kotła jak do tego jest podłączone? Pompa na grzejniki jest na zasilaniu czy powrocie?
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Przepisy poszły w odstawkę gdyż: Corona, słabsze wyniki podczas wyborów , ponadto tak się nie da zrobić - przecież kiedyś zamieszczałem badania z lat 90-tych jakiejś organizacji z USA, która określiła kwotę potrzebna na wymianę kotłów i instalacji w Krakowie na ok 1-2 miliardów $ , nie licząc sieci przesyłowych gazu lub ciepła miejskiego ew elektryki na potrzeby grzania. -
Może to stare wyniki np sprzed kilku lat. -
Podłogowe w całym domu a w łazience ma być cieplejsza podłoga
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Można jak piszesz, sam to kiedyś na forum proponowałem, tylko muszą być spełnione pewne warunki -
Przy kotle na paliwo stałe, nie ma problemu, problem jest przy kotle gazowym lub PC, bo też takie pomysły mają. Praca kotła lub PC na max 40C, a zasilanie grzejnika i podłogi w łazience na 45-55C -
To masz separację wymiennikiem
Grawitacja jest możliwa dla średnic od DN25, wzwyż , czyli wg mnie potrzeba min PP40, a dojścia do grzejnika nie wiem czy wystarczą PP25, pewnie do większego potrzeba będzie PP32.
To nie możliwe z tym ciśnieniem, a jak pompy - tą w kotle i tą za sprzęgłem wyłączysz to też masz różnicę? Wg mnie nadal masz wymiennik, tylko wtedy możliwa jest taka różnica ciśnien i temperatur Potrzebne foto tego fragmentu instalacji
Pompa w kotle powinna bez problemu taką instalację pociągnąć, gdyż to nie jest wielka instalacja , więc nie wiem po co sprzęgło? Nie piszę już o pozostałych elementach.
To to do niczego, co to jest 6mm izolacji - tyle aby w tynk wstawić lub w kotłowni przy kotle polecieć. Dawniej były inne standardy, ale jak chcesz kilka kW wypuszczać w powietrze to rób taką izolacją.
W casto nie kupisz prawidłowej izolacji - tylko jej namiastki, jak krótki odcinek to można taką dać , jak kilka metrów to już trzeba izolację o ściance 3cm lub więcej.
Aby wykonać taką instalację wg zaleceń inwestora i producenta kotła to trzeba zrobić układ np wg schematu Wolfa :
