sambor
  1. Moc minimalna tego kotła nie jest duża- około 3,3kW. Więc taki kocioł jak najbardziej może zostać. Problemem jest regulacja przepływów i to sterowanie potrzebne jak świni siodło.- ono robi całą krecią robotę.
  2. Panowie! Obecnie pompa kotłowa za zaw 4-D + sam zawór 1" jest forumowym, ale nie tylko na tym forum standardem. Jeszcze 4-5 lat wstecz obowiązkowy obieg kotła i 4-D wyglądał tak że wstawiało się zawór 4-D + rury o takich samych średnicach co wyjścia z kotła, nawet w instrukcjach producenci kotłów tak podawali. Moim zdaniem obecne rozwiązanie jest sumarycznie tańsze i prostsze w realizacji, niż obieg grawitacyjny.
  3. No widzisz - a innym nie polecasz, to coś nie tak z tymi radami. Widocznie stosujesz się do sytuacji opisanej w poście #127 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15449-dla-poprawy-humoru/page/6/#comments
  4. 4-D nadaje się, tylko trzeba wiedzieć jak podłączyć i jak używać, więc nie wpuszczaj innych w maliny, jak sam nie wiesz co z nim zrobić.
  5. Wg mnie za mało danych aby odpowiedź była sensowna, ale dobierajcie, może coś z tego wyjdzie. Bojler min 200l. Dodatkowe pytanie skąd moc grzewcza 17kW na taką powierzchnię
  6. Błąd E01 w termecie to też błąd zasilania z sieci elektrycznej. Trzeba sprawdzić - gniazdo, wtyczkę, ew połączenia w kabla w kotle. Istotne jest też która żyła jest fazowa i neutralna
  7. Ja bym tu poszukał, bez izolacji cieplnej całkiem tanio wychodzi https://zbiornik-buforowy.eu/ Z resztą Przemek tez bufory bez izolacji robi, czasem ma problemy z terminami, ale ogólnie jest OK.
  8. Ale powinny być albo w poziomie lub trzeba je wymienić na sprężynowe.
  9. Trzeba sterownik sprawdzić, 65C w bojlerze, to temp przy aktywnej funkcji antylegionella.
  10. Montaż kotła z kominem przez ścianę dopuszczony jest tylko dla budynku jednorodzinnego tylko - tak stanowi prawo.
  11. Przy takim podłączeniu na zasilaniu do naczynia przelewowego nie można mieć żadnego zaworu! Daj ZZ klapkowy na powrocie
  12. Przychodzi baba do lekarza z wrzątkiem , a lekarz do niej - na hu.... mi to ??! Auuuuuuuuuuu Tak proszę Kolegów wyglądają niektóre wasze rady na temat przeróbek kotłów czy instalacji
  13. Wiesz , tak naprawdę to nie muszę ani wiedzy przekazywać, ani nikogo uczyć, może ty teraz to zrób. Ale jak coś piszesz konkretnego , to nie pisz "moim zdaniem", tylko podaj podstawę prawną, normę czy inny przepis.
  14. Mam nadzieję że to tylko twoje wypociny , ale może podasz jakieś podstawy prawne na to co napisałeś
  15. Tak mówimy o mieszkaniach lub domku - ale jak sobie do takiego domku wstawisz saunę lub dużeee jaccuzi to może być wymagane osobne zabezpieczenie niezależnym RDC 10mA, Często te zabezpieczenia są już wbudowane w samo urządzenie np niektóre wanny z hydromasażem lub w narzędzia - wiertnica do wiercenia na mokro w kamieniu lub betonie ma standardowo takie zabezpieczenie, chroniące życie użytkownika niezależnie od stanu instalacji w miejscu podłączenia. Co do zdania Jakbyś nie widział, to są takie połączenia zabezpieczenia nadmiarowego - czyli tzw "Esa" z różnicowoprądowym czyli tzw "Compact" - takimi zawsze zabezpieczam kotłownię lub inny obiekt mogący powodować niekontrolowane wyłączenia całej instalacji.
  16. To na szkoleniach SEP jest, ale jest też że różnicówka wyłącza zasilanie - zależnie od warunków środowiskowych -w czasie mniejszym niż 0,2 lub 0,4s. Ponadto są też lokalne zabezpieczenia RDC 10 lub 5mA np w szybach windowych, w mokrym środowisku, wewnątrz kotłów,
  17. Termistory mają różne wartości i różne charakterystyki zmian rezystancji - tu trzeba konkretnego, a nie byle jakiego
  18. Popieścić, nie popieścić, ale nie zabije, a tak będzie jak dasz wprost na układ zasilający odbiory RDC większe niż 30mA,
  19. Mamy przykład, który podałeś - z gniazdkiem, rozumiem , że ze stykiem ochronnym do którego podłączony jest uziom i po przebiciu prąd przepływa przed RDC , który stwierdza upływ ponad próg zadziałania tego RDC - czyli RDC zadziała - wyłączy zasilanie w chronionym obwodzie. Podobnie będzie jak przebicie z urządzenia pójdzie wprost do ziemi - też zadziała, pod warunkiem że prąd upływu doziemnego będzie większy niż próg zadziałania RDC. Jak będzie mniejszy, to nawet jak ewentualna osoba zostanie porażona i nie będzie osiągnięty próg zadziałania osobie porażonej nic się stanie, najwyżej dozna szoku. Natomiast przy prądach upływu większych niż prąd znamionowy RDC=30mA , RDC odłączy zasilanie w chronionym obwodzie. Max dopuszczalny prąd AC przepływający przez człowieka może wynosić 40mA, przez czas nie dłuższy niż 0,4s.
  20. Najgorsze jest to że większość piszących nie rozumie tego co napisałem lub nie doczytała do końca tekstu. Pisałem wyraźnie że jest możliwe stosowanie ochrony przy pomocy RDC na instalacji 2 przewodowej, pod warunkiem że w instalacjach przeznaczonych dla ludzi wartość prądu różnicowego nie może przekraczać 30mA - a to typowy układ TT - uziom jest dokładany lokalnie do chronionego urządzenia. Ponadto żaden RDC nie może obejmować przewodu ochronnego !!! Wartości RDC dla falownika określa jego producent , często jest to 30mA, ale są też inne wartości, w przypadku większych wartości , musi nastąpić stopniowanie wyłączania RDC czyli tzw selektywność zabezpieczeń, prowadząca do końcowego zabezpieczenia RDC 30mA. Czyli dajemy zwłoczną 100mA lub 300mA, falownik, a za nim 30mA. Maniek idź na kurs SEP, ale taki prawdziwy, a nie, tylko płacenie za uprawnienia - tam się dowiesz wszystkiego.
  21. Napisałeś stek bzdur , nie będę wszystkich wskazywał , ale powiedz mi jak rozumiesz to sformułowanie : Bo ja go nie rozumiem. Poruszony temat dotyczył instalacji w domach 1 rodzinnych i mieszkaniach , a kolega od razu wyjeżdża z falownikami i instalacjami przemysłowymi. To ja ci wyjadę z medycyną, gdzie wymagana jest ochrona RDC 30mA przed napięciem stałym, przemiennym i pulsującym jednocześnie, oraz napięciem pracy nie 400 czy 440V a napięciem 500V, jedynym producentem takich RDC jest Doepke Norden w D a cenione są na ok 2500€/szt. Takowe RDC są wstawiane jako zab tomografów komputerowych Philipsa, montowanych w Polsce, i pewnie nie tylko w Polsce.
  22. Może wróćmy do początku : układ TT wymaga rezystancji uziomu Ru= 50V/Iw gdzie Iw - prąd wyłączający zabezpieczenie w A, a 50 to dopuszczalne napięcie dotykowe. Dla wył różnicowo prądowego 30mA Iw = 1,2 * 0,030A = 0,036A i dopuszczalna rezystancja uziomu wynosi 1388ohm - czyli przysłowiowy gwóźdź w ziemi się na da do tego celu. Jeżeli układ jest z zab nadmiarowym czyli typowa S-ka 16A o charakterystyce B to prąd wyłączeniowy wyniesie 80A, a wymagana rezystancja uziemienia - 50V/80A = 0,62 ohm A przypadku sieci TN rezystancja pętli zwarcia jest większa i wynosi 2,875 ohm. Czyli widać gołym okiem jakie są różnice między ochroną wyłącznikiem różnicowoprądowym a zwykłym zabezpieczeniem nadmiarowym. I teraz pytanie co będzie jak w sieci TT zostanie przerwany przewód N a uziom nie zabezpieczy wymaganego czasu wyłączenia ( 0,4sek)? Skąd masz takie dane o trwałości uziomu gruntowego? Pewnie z elektrody lub FM, co 15 lat można zalecić optyczne sprawdzenie uziomu, pod warunkiem że taki uziom zabezpiecza ważne obiekty np sale operacyjne lub komputery, Tu decyduje okresowy pomiar rezystancji uziemienia. Co ciekawsze RDC poniżej 30mA można stosować w instalacjach 2 przewodowych, czyli bez przewodu PE.
  23. A jak zmienisz otwarcie czopucha to co się zmienia? Na ile Pa jest ustawiony RCK?
