Jak Wykonać Ogrzewanie Ścienne
Aluminium rozpuszcza się w wapnie, więc ta siatka to kiepski pomysł.
Rury do CO typu PP-R
A jaka średnica jest obecnie?
Tylko pamiętaj o dobrej izolacji rur - nawet wełna mineralna okręcona sznurkiem daje niezły efekt.
Opłata mocowa w fotowoltaice
sambor odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Chiński generator HOH ok 3-5kW + zbiornik ciśnieniowy 2m3 z odpowiednim kompresorem to koszt ok 7,5 tys € bez kosztów cła, dostawy itd... Kiedyś na forum był ten temat poruszany.
Podłogowe w całym domu a w łazience ma być cieplejsza podłoga
Wg przepisów i norm temp podłogi nie powinna przekraczać w pokojach 28-30C a w łazienkach 34C. I teraz popatrz robię ci wysokie temp podłogi , a ty po jakiejś sprzeczce o nieistotne bzdety odmawiasz zapłaty - częsta rzecz. Więc ja oddaję sprawę do windykacji, więc aby się obronić inwestor za kilkaset zł robi audyt, który stwierdza że: są niewłaściwe temp podłogi i trzeba to poprawić. A dalej są opcje - albo ja poprawiam, ale wtedy nie spełniam wymogów inwestora- czyli brak podstaw do zapłaty, albo ugodowo rezygnuję z części zapłaty, albo inwestor staje się naraz batem i skarży mnie o to że zrobiłem "zamach na zdrowie jego i rodziny". Jakby nie patrzył zawsze wykonawca dostanie po tyłku. Ponadto taka instalacja jest bardzo energochłonna, wymaga wysokiej temp zasilania - podłogówka sama to max do 40C, grzejniki to przynajmniej 55C albo więcej, podobnie RTL, który z resztą jest ograniczony długością pętli do ok 40m, czyli więcej niż 4-5m2 posadzki nie obsłuży. Ja robię takie rzeczy, ale jak to robię, niech to zostanie moją tajemnicą zawodową.
- Podłogowe w całym domu a w łazience ma być cieplejsza podłoga
- Wysokie przepływy w instalacji podłogowej
20 lat to wytrzymają z palcem w nosie, tylko dobrze oskrobać i prawidłowo zgrzać. Oczywiście nie należy przesadzać z temperaturą w instalacji, tak na spokojnie do 80C na zasilaniu.
Jak układ otwarty, to tlenoszczelność nie jest potrzeba
Co miałoby "pieprznąc" to nie pieprzniczka, takie same rotametry chodzą z pex-ami o większych średnicach i wtedy przepływy są ponad 3l. Jedyny problem to głośniejsza praca rozdzielacza i rur. Ustaw przepływy do max 1,5l i powinno być dobrze, pamiętaj że większe przepływy to większa moc dostarczana do podłogi = większe zużycie gazu . Można też zmniejszyć bieg w pompie zasilającej rodzielacz.
- Średnica rury do wężownicy zasobnika
- Jakie grzejniki niskotemperaturowe do pomy ciepła ?
Problem z ogrzewaniem podłogowym
Jak RTL to jego zachowanie jest normalne - po prostu on tak działa - ustawiasz nim np temp 35-40C i do puki woda nie osiągnie temp niższej to RTL jest zamknięty, jak woda wystygnie to RTL się otwiera. Dużym błędem jest zmienianie temp wody w ciągu dnia, podłoga powinna być grzania non stop jednakową temp wody. Dodatkową przyczyną złego działania może być zmiana parametrów pompy przed tym zaworem.
- Problem z ogrzewaniem podłogowym
- Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
To masz PEX25x2,5 lub 26x3 i PEX20x2 a PEX20 na 10 obiegów to zdrowia życzę jak będzie przepływ ok 0,5-0,8l Jak patrzyłem na twoje poprzednie posty to miałeś układy zasilania na pompach mieszających, które od biedy zapewniały jakieś przepływy ale były praktycznie bez sterowania i wymagały wysokich ( ponad 50C) temperatur zasilania.
To wszystko zależy od długości rury.
- Problem z podawaniem.
