524
Poprawność podłaczenia grupy bezpieczeństwa CO
sambor odpowiedział(a) na celnikoli temat w Instalacje CO i CWU
No to ja rozpocznę ponownie ten temat , gdyż w podłączeniu naczynia i GB jest błąd. -
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ładowanie kotłem podajnikowym bufora do 80C to wg mnie bzdura, jak jeszcze do tego użyjemy kotła 12kW z którego ok 3-4kW idzie na ciągłe ogrzewanie budynku to mamy bzdurę do kwadratu. Lat temu 11 też wstawiłem bufor 800l do kotła 20kW i to już wg mnie było nierentowne, więc obecnie mam ten sam kocioł + ten sam bufor , ale kocioł grzeje tylko górne pół bufora, na dodatek wg krzywej pogodowej - i wg mnie jest OK. Autorowi tego pomysły życzę powodzenia -
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
sambor odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
O tym że temp kotła idzie na grzejniki już autor tematu pisał sam, ale po pierwsze temp na kotle jest trochę za niska , a po drugie temp na grzejniki jest dla odmiany za wysoka. Więc wiadomo że trzeba wstawić nawet zaw 3-D bez siłownika aby obniżyć temp na grzejniki. -
Może takie są potrzeby budynku to raptem moc 8kW - 13kW przy pracy non stop. Powodem może być ocieplenie lub jego brak, otwarte okna lub ich brak itd. Jak spalanie jest prawidłowe - czysty kocioł wewnątrz to będzie ciężko coś poradzić. Pewną radą może być odpowiednio ustawiony termostat pokojowy wyłączający kocioł, lub warstwa wełny na posadzce nieocieplonego poddasza. Najlepiej obie te rzeczy na raz. -
Tak, ale stopień wyżej już takiej opcji nie ma - szuka w całym forum Np wpisanie w dziale kotły gazowe szukanego słowa Wolf, podaje wyniki zarówno dla działu kotły gazowe jak i dla całego forum i to nie ważne czy wpisze się szukanie w "tematy" czy "to forum" - coś jest skopsane.
Części są np tu http://junkers-24.pl/, ale trzeba dokładnie zlokalizować usterkę
Może być.
Na pewno woda przez sam 4-D się nie cofnie , ale lepszym rozwiązaniem jest wstawienie zaraz za tym ZZ pompy 25/40
Kocioł indukcyjny
sambor odpowiedział(a) na KRZYSZTOF96 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Można pomyśleć o pompie ciepła powietrze / woda, jak ktoś ma kasę to nawet ta propanowa Kołtonia będzie dobra + małe P,V tak do 5-6kWp -
Widzę że miałeś dużo zbędnych ZZ , więc je wstawiłeś - usuń ZZ z powrotu z zaw 4-D do kotła i powinna być poprawa, jeszcze lepiej byłoby jakbyś zostawił ten ZZ a wstawił tzw pompę kotłową na powrocie między 4-D a kotłem . Jak robisz wodę do podłogi - pewnie w rozdzielaczu.
Kocioł indukcyjny
To ucz się od właściwych osób. A po za tym witamy na forum -
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
sambor odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zapoznaj się jeszcze tym tematem - w nim jest wszystko! -
Norma PN-B-02431-1:1999 dotyczy tylko kotłów na paliwo gazowe, lżejsze od powietrza! Tytuł normy brzmi - Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania A pytanie było o kotłownię z kotłami na paliwa stałe. Do kitu z takimi poradami. -
Wodzy dolewa się na zimno a odpowietrza przy wyłączonej pompie, też na zimno.
Odwrotne podłączenie zasilania i powrotu w rozdzielaczu.
sambor odpowiedział(a) na sarzyk temat w Instalacje CO i CWU
W przypadku grzejników to nie ma różnicy i nawet tego pytania nie powinno być , myślałem o podłogówce . Ale już same grzejniki muszą być podłączone prawidłowo - tj zasilanie grzejnika do zasilania , inaczej może być głośna praca samego grzejnika tzw strzelanie. -
W przypadku kotła Termet gold moce minimalne dla kotła 1 i 2F są takie same. Kocioł o mocy 25kW ma min moc 3kW - może nie być za duża dla takiego lokalu. Choć wg mnie lepszym rozwiązaniem byłby kocioł 1F z bojlerem Biawar 100-150l na ścianie, pod warunkiem że ściana wytrzyma.
Zawór zwrotny za pompą kotlową - czy jest potrzebny?
sambor odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Masz złą regulację hydrauliczną lub jej brak i to żaden powód do chwalenia się jak miałeś. Ach jakie szczęście nas spotyka, że ty byś się zgodził! Ale nam twoja zgoda nie potrzebna - Taką sytuację masz cały sezon letni, kiedy nie grzejesz tylko CW!. -
Są różne przypadki, a woda się nie powinna cofać na wylot drugiej pompy, A tak naprawdę nie wiem o co "walczysz", jest jeszcze jedno rozwiązanie - zrób bez ZZ to zobaczysz co i jak. -
Problemy z pracą instalacji ogrzewania
sambor odpowiedział(a) na lomax1987 temat w Instalacje CO i CWU
Tu trzeba się pobawić - albo P38 albo P39 z mniejszej na większą - np 15. Jest jeszcze P33, P30 Typowa praca dla serwisu lub kumatego właściciela - przez neta to tylko zgrubnie można coś poradzić. -
Podnieś pracę pompy w kotle, ma za mały wydatek -
Powracająca woda z grzania bojlera będzie zakłócać prawidłową pracę zaworu 4-D i obiegu kotłowego. -
Beż zasilania kocioł z podajnikiem staje a przegrzanie paliwen będącym w danej chwili na palniku, nawet o te 20C jest mu nie straszne Z tych ZZ zbędny jest tylko ZZ na obiegu grzejników, reszta jest potrzebna do prawidłowej pracy instalacji -
ARISTON cLAS oNE 24 -ZIMNE GRZEJNIKI NA DOLE
sambor odpowiedział(a) na Superzajac temat w Kotły gazowe
Instrukcja - regulacja podnoszenia pompy -
Pardon Widocznie jestem ślepy lub tak daleko wzrokiem nie sięgam- cóż wiek robi swoje.
Dlaczego forum nie dorobiło się wyszukiwarki , która szuka tylko w danym temacie np w "kotłach gazowych ", A może jest, tylko ja nic o tej opcji nie wiem
