Palnik sv200
Do palnika sv200-15 standardowa dmuchawa. Sv200-15 jest dla kotła Skamp-pv 13, Technix 12, Technix 15. Tu idzie DM80, RV13AM lub RMS120. Tylko do najmniejszego 9kW kotła idzie malutki palnik sv200-9, tu dla SKZP02 idzie 40W dmuchawa RV13AMS lub DM85 Firma Malina do swojego 9kW oraz 12kW montuje najmniejszy sv200-9 i on przy SKZP02 powinien być z dmuchawą małą 40W, bo ten sterownik ma dla niej szerszy zakres sterowalności a przy tym maluchu każdy krok ma znaczenie. Oni wcześniej dawali WPax6 na silniki 67W to trochę gorzej sterowalne na małym palniku jest, tu siedzi chiński silnik markowany przez MplusM. Sv200-9 z DM80 będzie chodził dobrze na Argos PID Plus, bo tu jest bardzo szeroki zakres sterowalności ze względu na to, że soft był dla tej dmuchawy pisany.
Palnik Ardeo Iron 15
Tak, takie informacje cały czas podawał Zawijan o "wielokrotnie dłuższej żywotności" ogólnie ślimak jako taki żyje dłużej jak stalowy (grubszy odlew), sęk w tym,że przy wilgotnym paliwie tam, gdzie wymieniasz stalowy ślimak to przy żeliwnym wymieniasz kosz zasypowy Wychodzi tak,że jeden element jest trwalszy a drugi w tym samym momencie dostaje mocniej po głowie Tak jak sam ślimak tak się nie wyciera, tak w obrotowym słabszym punktem jest to połączenie ze stalowym pierścieniem - przejściem przez korpus i tu żeliwo się wyciera. Naspawać idzie, albo wykombinować tulejkę W ardeo iron nie spotkałem jeszcze żadnego wytartego korpusu, aby wypadła dziurka, ale takie historie były w ekoenergii, brucerach, elgomaxach, żeliwnym, ewmarze. Ardeo iron póki co obserwuję tylko wycieranie końcówki ślimaka oraz czasami samo palenisko j.w kolega pisał, jedynym żeliwnym palnikiem, gdzie ja osobiście od 2014roku nie zanotowałem żadnej wady odlewu jest batory. Obrotowy spala od niego nieco lepiej, ale znowu coś za coś...
Żeliwo jest mniej odporne na procesy tarcia (wycieranie) mocniej się grzeje, więc też kosz mocniej dostaje po głowie Jak ktoś pyta, zawsze informuję, ale ciśnienie na żeliwne jest a w zasadzie było tak duże, że taka opcja powstała także w ardeo... stalowy ślimak ciszej chodzi, mniej mieli i łatwiej go wymienić, zawsze idzie go wykonać. Przy żeliwie jak wielu producentów pokazało z czasem zmienia sie odlew i zaczyna się zabawa z dostępnością części. Nowsze wersje stalowo-żelwine do 5ej klasy są moim zdaniem bardzo dobre, nie wiem czy producent nie wycofa się już całkowicie z irona, bo zainteresowanie nim spadło bardzo mocno. Przy nowszej serii azp-t oraz azp-tr są też ciche i eneegooszczędne motoreduktory z silnikami 40W, stalowy ślimak obracają bez problemu. Do Klastra ja przynajmniej dorabiam do niego potocznie zwane dosuszanie, bo tego wymaga norma i jest w tym palniku miejsce, aby to dołożyć.
Kociol do 10tys
2,1 powierzchni mają kotły o mocy 18-19kW które ogrzewają dużo większe powierzchnie użytkowe ocieplonego obiektu jak ok 150mkw Faktycznie zadaniem sterownika z modulacją mocy, który powinien zgodnie z przepisami być przy kotle 5ej klasy jest dążenie do pracy ciągłej. Tyle, że realizuje to przez zmiany ilości powietrza oraz paliwa w jednostce czasu. Do spoczynku dążą stare sterowniki dwustanowe dedykowane do starszych kotłów 3ej i niższej klasy. Sterownik ma tzw tryb interwałowy który polega na takiej dwustanowej jeździe. Tj pełen gaz do zadanej i postój. Nie te czasy... Nie wspominam już o tym, że przepisy od ponad 2lat zabraniają rusztów wodnych... Do takiego wehikułu przyszlaby kontrola i naklejka wymienić do 2024
Ranking palników - palnik optymalny
Jak masz jedna koronę, to kicha. Dasz za nisko, to będzie wychodził spiek, za wysoko też nie dobrze. To kwestia paru takich koron, aby dobrać idealnie pod dany palnik i zapotrzebowanie domu Dla zeliwniaka to tak ok. 3-3,5cm rząd otworów od linii paleniska i kolejny na przejście jakiś 1-1,5cm niżej. To na oko, bo jak mówię kwestia prób i zabawy
Kocioł z podajnikiem
Andrzej_M Takie informacje są w instrukcji palnika ekoenergia czy Batory. Na wyrost, bo osobiście uważam, że pellet tylko w domieszce do ekogroszku 40:60%
Kociol do 10tys
Na stronie firmowej wybierz swój kocioł Skamp-pv i na dole zakładka wyposażenie masz krótkie filmiki Orientacyjnie co spalenie 1,5tony wyczyścić komorę napowietrzania palnika. Producent palnika sv200 zaleca co ok.3miesiące. Na górze pod zdjęciami masz też odnośnik do instrukcji palnika, tam są też zdjęcia jak się to robi. Samo czyszczenie komory na filmiku
Talos PID - grzanie CWU, sterownik pokojowy
Tu jak możesz zobaczyć w instrukcji programista wymyślił to tak, że priorytety pracy pomp dobierają się same. Jak masz wyższą nastawę CO od CWU to jest równoległa praca pomp, tryb zimowy Jak zrobisz wyższą nastawę CWU od nastawy kotła, to wówczas automatycznie ustawia się tryb priorytet CWU, czyli najpierw bojler a później CO
Myślę, że masz taką modulację max na 60% z powodu palnika, na wyższej mocy szarpie płomień, bo palnik wchodzi na max obroty. Dzieje się tak dlatego, że dobrany został na styk. Oni tak zrobili z 12kW, gdzie siedzi najmniejszy palnik sv200-10 i podobny manewr jest w 19kW, gdzie siedzi palnik sv200-15 a mógłby spokojnie być 25 i miałby lżej. Pytanie jeszcze jaki zamontowany wentyl i na jakim silniku
Kociol do 10tys
Tak jak pisałeś, pionowy z czyszczakami.
Wybór pieca - prośba o pomoc
Skamp-pv ma bardziej zaawansowaną konstrukcję. Masz pionowy grill spalinowy z autoczyszczaki. Obsługa co średnio 4tygodnie polega na pociągnięciu i puszczeniu po 4-5razy dźwigni. Można dać dla pewności z sv200-30, aczkolwiek sam ogrzewam starsze 270mkw przy palniku sv200-25 na skamie. Tu masz jeszcze na coś wpływ, jak chcesz lub musisz podnieść temperaturę spalin można wymontować opatentowany deflektor separujący lub też wyjąć zawirowacze z grilla pionowego. Podniesiesz tak spaliny. Tańsza seria na poziomym wymienniku też jest, tyle, że tu już zamiast czyszczenia co ok. 4tygodnie wyjdzie zgarnięcie co 7-10dni z półek poziomych. Kocioł trzeba też dobrze dobrać, bo nie ma już sposobu na podniesienie temperatury spalin, wodnej półki się nie wyjmie. Jest jednak taniej,jak to kryterium wyboru.
Kociol do 10tys
Jak o tym samym Defro 12kW mowa, to jest to gigantyczny wymiennik 1,9m2 to się tylko 12kW nazywa, z takiego kolosa to i 19kW utarga jak palnik pozwoli. Co do skamp-pv, może być 13kW z mocniejszym palnikiem. Od tego tygodnia jest też cała tańsza seria na wymienniku poziomym z SV200, strona powoli się aktualizuje, podstawowe informacje już są. Moce m.in. 9,12,15,19, 24 itd. Ecodesign oczywiście jest
Kociol do 10tys
Od ramki montażowej do końca paleniska jest 20cm. Palniki mocujesz minimalnie do zewnętrznego płaszcza wodnego, czyli 2xgrubość blachy i jakieś 3,5-4cm wody. Do kotła wejdzie ok 15cm, zostaje jakieś 25cm na spadanie popiołu, czyli bardzo dobrze. Jak ramka wystawiana jeszcze za izolację, to palnik wejdzie do komory spalania tylko na 10cm.
Dylemat ekogroszek czy pellet
Visitor Skąd jakies dzikie wnioski,że to ma być marka austriacka? o którą nazwę Ci zresztą chodzi? Heiztechnik? Ich pytaj o genezę Heiztechnik nie jest też firmą z jak to określasz zagłębia kotlarskiego, oni maja siedzibe w miejscowości Skarszewy Nazwę Brager natomiast wymyślił sobie założyciel parę lat temu. Wcześniej przez wiele lat pracował i uczył się w firmie Foster, jednej z pierwszych na rynku tworzących sterowania do kotłów na paliwa stałe. Człowiek po studiach, doktor na Politechnice Poznańskiej, która ma laboratorium badawcze kotłów i jest o co opierać rozwój a także prace. Wiedza, praktyka, doświadczenie i współpraca z ośrodkami naukowymi (politechnika poznańska i śląska).
Autorski?? Rozumiem,że przygotowany na Wasze zamówienie, ale autorski oznacza,że ktoś od Was by to zaprojektował i zrobił. Lekkie zagalopowanie To produkty marki Brager z Pleszewa zrobione na Wasze zlecenie oraz zamówienie z Waszą szatą graficzną. https://brager.com.pl/oferta/16/oxi-bord-760 https://brager.com.pl/oferta/107/oxi-bord-780 Korzystam z nich także do modelu pelletowego z softem dopasowanym pod nasz palnik klastrowy, ale bardzo mi daleko do tego, aby określić to jako produkt autorski, z dopasowanym do potrzeb softem owszem tak. Po dopasowaniu rzeczywiście opiera sie to na przesypie, podaniu mocy min-max w kW oraz widełek nadmuchu
Kociol do 10tys
Widziałem,że pisałeś, masz stary palnik rynnowy dziurawy juz mocno. Kwestia jaka ramka przyłączeniowa i jaka budowa wymiennika. Palnik SV200 występuje w 5ciu wielkościach i 3 wielkościach odlewu SV200-9 (tzw 10ka) to mały odlew, mniejsza średnica ślimaka, przesyp na poziomie 4,7-5,3kg/h Druga wersja odlewu to SV200-15 oraz SV200-25, obudowy zewnętrzne sa takie same, różne sa natomiast same paleniska i sposób napowietrzenia. SV200-15 oraz SV200-25 maja ramkę przyłączeniowa jak typowe fajki Pancerpola. Ten ma przesyp ok 11,4-12,4kg/h (typowa retorta fajkowa w granicy 15kg/h) Część producentów ma pobadane kotły 19kw na wersji palnika SV200-15, to juz jego max. wyżyłowanie, sam uważam,że kotły 19-23kW powinny mieć palnik SV200-25 (tak jest m.in. w Skamp-PV20) Trzecia wersja odlewu to SV200-30 oraz 48, tu odlew pod względem wielkości ten sam a róznica ponownie jest samo palenisko i sposób jego napowietrzenia. Warto brać na nowym, cichym, energooszczędnym motoreduktorze z silnikiem 40W Resztę odpisałem na priva, w tym o sterownikach
Palnik ekopal
Kolumbijski jak prawdziwy ma pod 31,5MJ, część producentów używa go do badania kotłów. To bardzo dobrej jakości opał, podawana ilość popiołu 1% ,siarki ma 0,5 a podawana spiekalnosc na oryginalnych workach to niby 0RI Jak ktoś potrafi się obsługiwać sterem i może to iść na niższej mocy oraz dmuchawie, to spala się bardzo dobrze. Tyle, że kosztuje w granicy 1300zl za tonę
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
Jak pytasz o Skarbka z Piekar, to on nawet mocniejszy potrafi po zbadaniu próbki wyjść. Nadaje się do badania kotłów w labo. Wymaga nieco więcej umiejętności jak Karlik. Można jednak dać sobie z nim radę.
Karlik jest już lepszym i mocniejszym węglem, to nie jest byle co, to początek górnej półki. Karlik jako jeden z niewielu a zaryzukuję,że jedyny z tych mocniejszych nie robi kłopotu w szerokim zakresie mocy na solidnych palnikach. Można w niego mocniej dmuchać i więcej podawać i nie zrzuca koksiku. Jedyne do czego można sie przyczepić to popiół w granicy 5-7% ale więcej go objętościowo, bo spala się w takie drobne łuski-spieczki a'la popcorn Ten opał nadaje się zarówno na lato jak też na zimę. Spokojnie można z niego korzystac cały rok
Visitor1230 Negros ma neta, możesz dobrać moduł internetowy Nie steruje zaworem, ale ten sterownik w detalu kosztuje 249zł... I można dołożyć do takiej taniości moduł internetowy. Bardzo popularny z budżetowych.
Palnik ekopal
To takie okrągłe palenisko jak w klasycznych fajkach, tyle,że na samej górze z koła wysypuje się na kwadrat Jak miałeś dziwny, szeroki kwadratowy palnik, to będzie dużo lepiej przy spalaniu ekogroszków, do których jest dedykowany ten R-KO
Ogniwo Eko Plus M 20kw - problem - bardzo wysoka temperatura spalin ( eko. PGG Karlik )
Retorty nie zatrzymasz, pali w górę nie oddając ciepła od dołu na wymiennik. Jakie podawanie i nadmuch - takie emisje, moc, temp. spalin. Oni na badaniach zapewne mieli węgiel 29-30MJ, trzeba zobaczyć na ateście. Na badaniach tez palnik musieli sliconem doszczelnić gdzie się da, bo inaczej by nie wyszło. Możliwe,że zaklejali też te zaślepki na powrotach góra-dół. Na badaniach dobrali tez wszystko z ręki a nie automatu patrząc na przyrządy pomiarowe. Karlik ma w porywach pod 27MJ więc to ciut słabszy węgiel od tych najdroższych, ale już z wyższej półki i najmniej problemowy w spalaniu z tych mocniejszych. W domu jak masz 150-160 na spalinach, to nie ma tragedii, komin tez bardziej szczęśliwy.
Polecenie wymiany kotła
Atesty wystawiane wcześniej przez ICHPW maja wartość papieru toaletowego, to papiery marketingowe nie odnoszące się do starszej normy PN-EN 303-5:2002 w jej pełniejszym brzmieniu, na którą dzisiaj powołuja się kontrole nalepiając naklejki Ten instytut jako jedyny wśród wówczas 3akredytowanych (IE/OTGiS Łódź, UDT Poznań) upierał się,że starsza wersja normy nie jest obowiązująca i badał po swojemu wydając papierki A oraz B UDT oraz wówczas OTGiS a dzisiaj IE badali na podstawie starej normy pn-en 303-5:2002 bo ich zdaniem obowiązywała. Osoby mające kotły z ich certyfikatami/atestami moga spać spokojnie, bo kotły spełniały wymogi klasy 3ej i było to na atestach.... Zobacz tu przykład jakiegoś atestu z ichpw z tamtego czasu Brak jest wymaganej normą PN-EN 303-5:2002 emisji OGC, ona była wymagana wtedy i jest wymagana w PN-EN 303-5:2012 W związku z tym,że tego nie przebadano nie można tego kotła klasyfikowac jako produktu spełniającego 3klasę, to wyrób bezklasowy z papierem od akredytowanego w PCA instytutu. Taki paradoks Kiedyś Zawijany dwa pisały, że częściowo to opierało się na Polskiej normie oraz ich procedurom wewnętrznym. Polska norma pozwalała na badanie samego 100%mocy. Najbardziej jednak chodzi o to,że nie ma emisji OGC i nie można przez to klasyfikować kotła do klasy 3ej, choć pozostałe parametry może miec dobre i nawet mieszczące się w klasie 4ej. Jak jednak czegoś nie ma lub czegoś brakuje, to zawsze ten brakujący czy najsłabszy element jest wyznacznikiem.
