- Dobór kotła ekogroszek 200m2
Skamp-pv masz pionowy grill z czyszczakami. Grill spalinowy czyszczony jest od góry i wybierasz po sezonie od przodu po wyjęciu skrzynki popielnikowej. Zasowka w górę i narzędziem do przodu. Ten drugi ma kanały pionowe jeden za drugim a to oznacza boczne wyczystki na dole z boku kotła. Musisz mieć miejsce z danego boku i najpewniej przyjdzie Ci okresowo nurkować za kosz zasypowy. W skamp-pv masz palnik sv200 technix W drugim wg szkicu jest zwykła retorta na ekogroszek a taka wymaga dobrego paliwa o niskiej spiekalnosci. Przez to, że to retorta musiano dołożyć ceramikę aby wyszły wyniki wg szkicu jest ona nad palnikiem a to jest ryzyko, że za jakiś czas tak umieszczona może pękać (zależy na jakich mocach będzie kocioł pracować) To tak w skrócie co ważniejsze.
- Instalator Katowice okolice
Dylemat co do kotła
Paląc normalnym pelletem A1 bez kombinacji na jakieś słomy czy inne sztoker bio sprawdzi się bez problemu. Cobra2 może pracować z firmowym panelem przewodowym T1000 lub jego wersją radiową T1000 RTH Można dać moduł GSM I nie wiem jak daleko informatycy są z softem pod moduł internetowy na wersję pelletową. Moduł Safe IT WiFi do węglowego funkcjonuje i działa,kosztuje 492zł. To też nie jest tak, że ten palnik nie spali słabszego pelletu, tyle, że wówczas będziesz musiał przy nim grzebać tj haczykiem co jakiś czas zwalić spieka do popielnika, pracownik laboratorium w Staporkowie palił takim jakimś ukraińskim z jakiejś słomy, raz dziennie przed pracą zrzuca klocka do popielnika i jedzie do pracy. Jak chcesz normalnie, praktycznie bezobsługowo,to normalny pellet drzewny np. jakiś Barlinek, Olimp czy lawa ze Stelmetu itp.
Wybór kotła i co z tym związane.
Jak padnie na ekogroszek, to widzę, że sprawa jasna.. skamp pv z sv200n Co do pelletu Sztoker bio i palnik w tym jak określasz budżetowym katla są skonstruowane na tej samej zasadzie. Palnik na normalny pellet A1. Ten budżetowy co innego widać na zdjęciu a co innego w opisie. Na fotach tani plum jako ster a opis od drogiej pumy bio. Termotech badał to na pumie oraz cobrze bio . Palnik sztoker bio i termotech TT to palniki tzw grawitacyjne. Proste i skuteczne, na stanowisku badawczym zostały zmodyfikowane i dodany został daszek dopalające gazy. Emisyjne na pelecie A1 chodzą bardzo dobrze. Sam w 2017 myślałem o TT do kotła Skamp-pv, puma bio z jakiś czas będzie zastąpiona nowszą cobrą2 bio. Pracownik laboratorium termotech korzysta z takiego zestawu u siebie w domu, palił jakimś tanim pelletem z Ukrainy z jakiejś słomy. Idzie to robić,tyle, że palnik trzeba dość często ręcznie opróżnić że spieku, jest więc tanio ale potrzebny wkład pracy własnej. Na dobrym pelecie A1 zapominasz, że masz kocioł na paliwo stałe.
Dylemat co do kotła
Tak, to prawda. Na takim systemie jak ecomat znajdziemy Venme, ecopalnik, ekohurt, pod kocioł klaster został też na belimo z naszymi klastrowymi rozwiązaniami i napowietrzeniem pod moc 12 i 20... Komiz także prawda że tygielek podobny do piecyków na pellet, pisałem, że podobny tutaj jak w rozwiązaniach niemieckich czy włoskich. W tym kotle sztoker bio jest sterownik z kolorowym wyświetlaczem, strefy, licznik, obsługa 3pomp i zaworu. Jest modulacja mocy, zapalarka, STB zgodne z normą. W tej cenie ciężko się przyczepić. Rozbudowa o moduł kolejnego zaworu i pompy, są panele domowe wersja przewodowa i radiowa,jest moduł GSM. Całkiem przyzwoicie.
Dylemat co do kotła
Ktoś mi zarzucił, że na masówkę patrzę,no wręcz przeciwnie. Jakbym tak robił, to nic tylko poziomy wymiennik albo pionowy kanał za kanałem, oblepić to toną ceramiki , zasadzić kiepską jak na wymogi 5klasy i Ecodesign ekoenergię i pchać na siłę. Wybrałem pracę i postawiłem na wydajność, prawdziwa ekologię i rzeczywiście niskie emisje,inny palnik. Nie jest idealny,ale spali się na nim lepiej,mniej, czyściej. Trzeba go jednak częściej wyczyścić jak retorte. Do pelletu mam podobne podejście. Jakbym chciał na chama, to nic tylko kipi pchać. Wolę coś o niższej emisji, większej sprawności spalania w szerszym zakresie, szczególnie na dole mocy , preferuję lepszy pellet. Ecomat wcześniej był zgrywany z Key, pisałem też tutaj o tym parę lat temu. Działa, ale tzw bajerów nie ma. Techa sam też nie lubię. Tu mam wrażenie jest dyskusja taka: Wchodzi pan do salonu z budżetem na dobry miejski samochód np opel corsa z ręczną skrzynią a chce się mu dać Mercedesa z automatem,nawi i niewiadomo czym mówiąc, że to super, tyle, że nie ta kasa. Opel nie będzie taki jak Mercedes i nie będzie kosztował tyle co Mercedes oraz odwrotnie. To oczywiste. Ktoś inny napisał czy używałeś. To co sprawdzam nie musi wchodzić do produkcji. Z drugiej strony zapytam czy krytykując palił w takim sztoker bio, widział emisje, myślę, że nie. To przyzwoity wyrób na taki budżet. Czyszczenie to przegarniecie narzędziem po płaskich kanałach z góry na dół, przez rurkę do komory spalania i zgarnięcie na dół do skrzynki. Palnik przy dobrym pelecie dotknie rzadko aby czyścić. Prosto, skutecznie, ale owszem tak, trzeba ręcznie zgarnąć z półek i trzeba manualnie narzędziem co x tygodni podnieść koszyk paleniska i oczyścić. Tyle. Uproszczono parę spraw i dlatego cena jest taka. Taki pomysł miał tutaj jego producent. Miłego weekendu panowie i mniej nerwów
Dylemat co do kotła
Haha dobre. Nie wiem z czego ta podniesiona temp. Każdy będzie miał tak długo,jak będzie o to dbał, nawet te bardziej złożone palniki. Gwarancja się skróci, bo serwisant nie dojedzie,ja bym to olał. Wiem, że palę dobrym,umiem rozebrać, wyczyścić, mogę zamówić czy kupić jakieś łożysko,to robię sam,bo umiem. Sam wolę inny ale też zasada jak wyżej W cenie do 9000zł sztoker bio jest dobrą propozycją (ceramiczna zapalarka też jest), spala czysto, czy slimko ciekawsze, no obrotowy uniwersalny palnik ma itd, ale cenowo wchodzimy w granice 13000zł , czy można jeszcze drożej, ano można. Zawsze trzeba przetrawić co chcę, jak rozbudowane,ile wodotrysków. Jak nastawimy się na dobry pellet, to w budżecie kolegi można wybrać. Szkoda się napinać.
Dylemat co do kotła
Tu mam wrażenie że kolega nie potrafi czytać ze zrozumieniem i plecie trzy po trzy niewiadomo po co. 1. No sorry ale podobnie jak Sambor kipi nie polecę. Jako konstruktor,osoba, która umie posługiwać się analizatorem nie i już. 2. Mówiłem odwrotnie, jestem wrogiem spalania badziewia zarówno przy ekogroszku jak też pellecie. 3. Kipi też z kiepskiego potrafi gluta wypluć 4. Wolę konstrukcje podobne do venmy,ecomatu z czyszczeniem, uważam, że łączą dobrą jakość spalania z akceptowalną uniwersalnością i są proste w serwisowaniu 5. Sztoker Bio czyści się łatwo, ale jest wyłącznie na dobry pellet. Czy wystawiłbym go do siebie do domu w sensie palnika. Powiem szczerze, że nie. Ja wolę z czyszczeniem na ciut większą gamę pelletow bo raz, że coś muszę testować a dwa nie mam czasu na manualne czyszczenie. Nie mam też zamiaru palić żadnym agro czy z biomasy, ale od lokalnego drzewny sprawdzić owszem tak. 6. Czy sztoker bio można polecić Kowalskiemu? Tak,bo jest prosty jak drut w obsłudze i każdy go obsłuży bez wielkich rozbiórek i wiedzy technicznej. Zasada prosta zostać przy dobrym pellecie drzewnym i będzie święty spokój. Coś za coś,jest prosto, bez komplikacji, ale trzeba manualnie co jakiś czas wyczyścić.
- Dylemat co do kotła
Dylemat co do kotła
Kipi jest dość skomplikowanym palnikiem, wymaga serwisu rocznego, średni koszt 250zł plus dojazd. Łożyska,zapadki,mechanizmy. Przy gorszych pelletach zachowuje się jak większość pozostałych, czyli są schody i wychodzi glut. Dobry spala bez problemu, podobnie jak inne palniki moim zdaniem prostsze w obsłudze (jak choćby ecomat czy venma) Dobry palnik, ale mocniej złożony. Pytanie też czy tyle wodotrysków jest potrzebne, czy chce się prościej i skutecznie? Nie każdy lubi i chce komplikować sobie życie oraz instalację...
Dylemat co do kotła
Produkt marki Komiz nie ma skomplikowanego wymiennika komorę spalania zamyka rura-dysza , większość zostanie poniżej w komorze spalania. Dostęp jest prosty. Prosta jest też budowa palnika i bez problemu się go ogarnie bez kosztownego serwisu. Bez komplikacji i skutecznie. Zgodnie z normą kocioł tej mocy musi być zbadany na 4 i 12kW, ze względu na grupowe sterowanie dmuchawą modulacja mocy bez problemu jest od 2,5kW. Algorytm moduluje mocą w szerokim zakresie. Główna obsługa to temp. Zadana i start. Max moc pozwala na szybsze nagrzanie bojlera. Zapalarka pozwala na dłuższe postoje z wygaszonym palnikiem.
Dylemat co do kotła
Jak szukasz czegoś przyjaznego cenowo na ocieplone 115m2 to zobacz na firmę Komiz o kocioł Sztoker Bio 12 (5klasa, Ecodesign) . Palnik grawitacyjny coś jak w sporej części konstrukcji niemieckich. Prosto,skutecznie, na dobry pellet. https://komiz.pl/sztoker-bio/ W detalu wyceniony jest na 8600zł brutto. Komiz jest producentem kotła, producentem palnika Qpell oraz producentem sterownika. Cały zestaw z jednej parafii, wszystko zgrane.
- Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
Korozja pieca
Ten palnik spala na tyle dobrze, że nie odkładają się naloty smołowe i najczęściej na większości wymiennika wszystko schodzi do gołej blachy. To komora spalania i powierzchowne naloty tego koloru mogą się pojawiać, warunki czystego powietrza z sanatorium tam nie panują. Jak dłużej na swoim kotle paliłem Varmo to tylna ścianka za palnikiem po oczyszczeniu pyłu zawsze w takich kolorach. Kocioł tj wymiennik ma prawie 10lat, palnik SV siedzi w nim od bodajże 2016r
Kocioł Malina 15 kw
Większość palników sv200-15 była badana z dmuchawką 70-80W (RMS-120, DM-80 czy RV13AM) ze względu na dany sterownik 40W dedykowana wyjściowo do Sv200-10 Na pytanie czy 40W wystarczy do palnika SV-200 -15 odpowiedź brzmi zdecydowanie TAK Kwestia czy sterownik z nią dobrze działa a Timel z 40W bardzo ładnie pracuje, inaczej będziesz musiał ustawić widełki dmuchawy w nim Dmuchawa typu DM80 czy RV13AM czy RMS120 to dla SKZP-02 min 4% a max 23% Dmuchawy 40W typu DM85, RV13AMs czy RMS120-40W to widełki min 20% a max 55% nie polecam tylko seryjnej fabrycznej WPa07 jest źle składana, niezgodnie z zaleceniami producenta silnika, do tych silników 36-40W powinien być kondensator 1uF a tu producent dmuchawy daje mniejszy przez co dmuchawa ciężko wstaje i może przykapcać
Jaki kocioł z podajnikiem?
Shogun Defro teraz daje stery w takiej obudowie jak IRYD PID R , ster jest na górze i ma pochylany kąt kolorowego wyświetlacza. Tu spora część producentów wcześniej stosujących zabudowę już poszła po rozum do głowy ( reklamacje nauczyły) Pilot R nie jest dedykowany do podajników, choć można dać jak ktoś zero klimaty,on był do zasypowych i od biedy do pierwszych argonow. Do podajnika Pilot G lub radiowy Pilot GRF ,teraz był jeden pan oglądał SKZP02 oraz IRYD PID R , ponieważ kolorowy dotykowy wyświetlacz panelu domowego SKZP02 jest tylko w wersji przewodowej , to jednak zdecydował się na radiowego Pilot GRF w komplecie z IRYD PID R. Oba sterowniki są warte uwagi,czasami decydują niuanse.
nowy piec 9 kw
27-29MJ to bardzo mocne paliwa,moim zdaniem na zimę i mrozy. Z tych mocniejszych a jeszcze nie kłopotliwych mogę polecić Karlika Teraz to najlepiej średnia półka 24-27MJ max, tak aby miały 7-10% popiołu i ciut więcej części lotnych A jak mikre zapotrzebowanie to jeszcze słabsze. Jak kolega choćby Stabek , a max zwykły Anmag czy Retopal
Skam-Pv
Cobra2 jest akurat banalnie prosta w obsłudze,ale nie musi trafiać do każdego. Sam piszesz dalej,że rozwala Cię jak ktoś nie potrafi wybrać trybu lato. O takich pomyślano w cobrze2. Tu nic nie musisz wybierać, ustawiasz temp. CO poniżej wyłączenia i sterownik sam przechodzi w tryb lato, ustawiasz wyższą temp na CO jak na CWU i sterownik sam wybiera priorytet ładowania CWU,po to aby nikt nie latał po menu,nie dzwonił,nie szukał. Wybór wyższej lub niższej temp i tyle. Strzałka w górę nastawa CO a strzałka w dół nastawa CWU, środek start/stop i tyle,proste jak budowa cepa. Palnik,zadomowi.. on jest wytworem stowarzyszenia i został skonstruowany do konkretnych kotłów, konkretnych mocy ze zgranym softem. Nie wiem czy będzie pomysł oferowania go osobno, może tak, może nie. Jeżeli jednak, to raczej cały dedykowany komplet razem ze sterownikiem, bo to robi całą robotę.
Skam-Pv
Brager właścicielem jest doktor z Politechniki Poznańskiej, wiedzę i praktykę ma, wcześniej pracował w Foster. Na politechnice Poznańskiej jest laboratorium badań kotłów. Od chyba paru lat bodajże heiztechnik korzysta z jego rozwiązań Zaprojektował do kotłów większych mocy analizator mogący pracować dłużej w trudnych warunkach spalania. W skrócie tyle. Palnik zasadę zobacz sobie na filmikach Youtube takiej venmy czy ecomat czy bodajże jednego z modeli skiepko ecopalnik czy jakoś tak. Jest system czyszczenia. Ważne jest to że soft jest zgrany z palnikiem a palnik jest do dwóch kotłów klastrowych na pellet większy to jednostka 20kW, akurat ta mi z pewnych względów nie pasowała. Włoszczyzny nie lubię, chcesz taniej i prościej to jest sztoker bio z palnikiem qpell i tu właśnie punktem wyjścia były rozwiązania włoskie czy piecyków pelletowych niemieckich- grawitacyjnie i tak , w takim przypadku może to kosztować 8tysi. Prosto, ale na dobry pellet. To o czym mówisz, to pewnie się kocioł nazywa,ale po mojemu bliżej mu do takiego piecyka będzie, taki zapewne słupek z zasypem na worek lub dwa pelletu schowany koszyczek pod zabudową.
Skam-Pv
Po testach i próbach w trakcie procedury badawczej jest klaster5-11P, pierwsze dane o nim wiszą na stronie,tu całość wstępnie wyceniona na 10500 na wymienniku skamp-pv mini powinno wyjść podobnie a może +500-800 na wymienniku skamp-pv 13. Trochę za wcześnie na takie dywagacje. Sterownik obsługuje zawór, rozbudować można o prostsze i bardziej rozbudowane panele domowe w wersjach przewodowych i radiowych a także o moduł internetowy.
Skam-Pv
Wstrzymaj się kolego tak do ok początku września. Tu jest palnik z czyszczeniem pomyślany, zabudowany kosz z zamontowanym panelem sterownika oraz dobranym i napisanym pod palnik softem (rozpalanie,czyszczenie itd.) Palnik konstrukcji naszego stowarzyszenia, funkcjonalnie pod względem zasady pracy podobny do ecomat czy venma... Aktualnie mamy to przebadane pod wymiennik klaster5-11 P ale z tym softem i sterownikiem pójdzie to idealnie pod SKAMP-PV 13kW drugi zestaw pasuje pod PV20
Kocioł do starego domu
Ochrona powrotu temat-rzeka. Zależy od konkretnej instalacji i mądrego instalatora. Rozwiązań lepszych i gorszych masa, generalnie musisz dopasować pod swoją instalację i kieszeń. Najprościej to np stała praca pompy ładującej bojler. W takim Argosie możesz czujnik od bojlera dać na powrót do kotła (aby był odczyt) a pompę ładującą wpiąć w gniazdo cyrkulacji i zadać pracę ciągłą.... Iryd oferuje wyjściowo więcej opcji, w instrukcji znajdziesz uproszczone schematy instalacji, coś możesz dobrać pod siebie. Przy wykorzystaniu zaworu 4d podstawowa zasadą jest taka aby nie zawężać średnicy zaworu a także rur między zasilaniem kotła, zaworem i powrotem. Np. zasilanie 6/4" to zawór 4d 6/4", rura kocioł-zawor 6/4" i rura zawór-powrot 6/4".... Jak do Iryda dobierzesz czujnik powrotu zyskujesz dwie strategie jego ochrony, w schematach masz także dodatkową pompę tzw kotłową a na wyświetlaczu dojdą ikonki animowane informujące o tym, co aktualnie robi sterownik (ochrona powrotu czy sterowanie układem)..... Są opcje zaworów termostatycznych z pompą na powrocie realizujące ochronę... Np zawór na 45st.C... Złożony temat, czytać, dyskutować z instalatorem co lepiej i używać głowy, bo może się okazać, że dany instalator za dużo nie wie na ten temat....
To na początku to wiadomo czym jest. Niemniej przy rozładowanym bojlerze chwilowy pobór mocy 8-9kW nie jest niczym dziwnym, pewnie, że można ładować z niższą mocą,ale będzie to trwać dłużej.. Tak przerysowany film dałem celowo, aby włączyć myślenie. Czym innym jest średnia dobowa a czym innym chwilowe zapotrzebowanie na ciepło. CWU zwyczajowo 0,25kW na osobę przy prysznicu lub 0,5kW przy wannie. Najczęściej do wyniku i mocy kotła pod 17kW dodaje się 2kW na bojler,jak wychodzi kocioł powyżej 17kW w domach nie trzeba już nic dodawać na bojler. Na to konkretne mieszkanie raz jeszcze powtarzam, że żadnego problemu z modulacją nie będzie. Tu bez problemu kocioł na ekogroszek 9 do 12kW czy peleciak koło 12kW.
Opowieści dziwnych treści. Do 70 starszego mieszkania, niżej niezamieszkałe, sufit bez ocieplenia, kocioł w piwnicy z dystrybucją ciepła na piętro. Tu żadnego problemu z kotłem na ekogroszek nie będzie. Ładnie będzie chodził,modulował, bez problemu 9 pod 12kW może brać. Pellet znajdzie do 10tys jak tak chce Do obejrzenia https://youtu.be/iMW8H9CopLM
