Pieklorz
    3397
    57
  1. Pisałeś, że kocioł czyścisz, a powiedz czy czyścisz też rurę łączącą kocioł z kominem co jakiś czas. To wewnątrz 127mm, jak się przytka pyłem to komin ma ciężej zbierać
  2. Mocniejszy ma dwa rzędy otworów więcej. Nie liczyłem tych dziur, może założona mocniejsza płytka jest.
  3. Nightwatch Zobacz mój post nr.#165 i filmik Tam był spalany Super Mocny, pali się bardzo dobrze, nie kopci i kocioł szary. Ja miałem fajną suchą dostawę (paliwo musi być suche) Jak pamiętam przy suchym opale miałem w SKZP02 na dużej dmuchawie dół nadmuchu 5 a górę na 22. Jak masz wilgotne paliwo dół trzeba nawet po 8 dźwignąć a góra 23-24 i dodmuch 4
  4. Ja czyszczę co 1t do 1,5t. Technix zaleca zajrzeć co ok.3mce Dostawę ostatniego opału Ogień Ultra miałem mocniej wilgotną i musiałem dmuchanie przy podawaniu zrobić ją 4. Wcześniej chciałem ładnych równych emisji i ostatnia tona Super Mocny szła bez tego. Tydzień temu z ciekawości wyjąłem płytkę paleniska i miałem przytkane 4otworki. Nie wiem czy to kwestia braku tego dodmuchu czy wilgotnego węgla. Do tej pory nigdy mi się jeszcze żadne otworki nie przytkaly. (Wcześniej cały czas pracowałem z tym dodmuchem)
  5. To podobnie jak dla wersji ekogroszkowej. Zajrzeć po ok.3m-cach do komory powietrznej pod palnikiem. Ja przy ekogroszku czyszczę co ok. 1,5tony spalonego paliwa. To jest chwila i zrobić idzie podczas pracy palnika bez wygaszania.
  6. Sv200 ekogroszkowy bardzo poprawnie spala pellet w sensie emisjii. Ten palnik budową przypomina rurowe palniki pelletowe Jest po badaniach już także jego odmiana pelletowa. Z zapalarką, separacją paliwa, sterownikiem z opracowanym softem, modułem internetowym w komplecie tej elektroniki jest jeszcze czujnik tlenku węgla. Do pelletu wymienione zostało dolne palenisko, jest z mniejszymi otworami inaczej rozmieszczonymi.
  7. Przy 4d z pompą kotłową różnica może być w granicy 3st.C, bardziej stabilna praca, lepszy wykres, lepszy popiół przy okazji rowniejszej pracy. Przy grawitacyjnym ogrzewaniu powrotu jeżeli działa różnice są większe, bywa, że trzeba mieć wyżej na zasilaniu aby powrót podnieść powyżej 45
  8. Tego nie przesuniesz, masz wymiennik 20kW z pochylona płytą z innymi otworami i jej się nie da w inne miejsce ruszyć Jak Ci brudzi na ciemno, to za mało powietrza-, trzeba ciut mocniej dmuchać Może to wynika bardziej z budowy Twojej instalacji, doboru grzejników i przepływów. Mówiąc inaczej układ grzewczy zbudowany do niższych temperatur. Zadaj na próbę 50st.c na sterowniku i zobacz jak sie będzie kocioł i sterownik zachowywać
  9. Bo ma palnik SV200-9 a on ma inny przesyp, inny ślimak. Na tym wychodzi nam akurat częściej 4,7 pod 5,3kg/h
  10. Przesyp SVki (sv200-15, sv200-25) na normalnym ekogroszku jest w granicy 3,4g/s czyli ok 12,2 pod 12,4kg/h Minimalnie to nie zdarzyło mi się mniej jak 3gramy/sek pracy podajnika- czyli granice pod11kg/h (takie 10,6-10,8) Jak na stanowisku testowym z technixami na paliwie do badań sprawdzamy częściej jest to 3,2-3,4g/s
  11. Widocznie coś zrobiłeś błędnie. Jaki Ci przesyp wyszedł?
  12. W górnej po co sciagaleś? Można zamówić jak chcesz w Technix, górną blachę jak odkrecales możesz też dać na silikon. Generalnie przymusu nie ma. Ja mam tą dolną blachę cały czas bez tej uszczelki i jak widzisz na analizatorze nie ma z tym problemu. Sppv2 miałem jeden z pierwszych egzemplarzy produkcja została zakończona w październiku 2019 ,one są niedostępne. Ma być za jakiś czas wersja SPPv3 ale jeszcze jej nie ma. Na wcześniejszych filmikach możesz zobaczyć Argosa PID Plus którego konstruował Bolecki i soft jest na bazie Sppv2 liniowego z elementami zamówionymi przez Technix do produkcji. Projekt płytki i soft to praca Boleckiego. Tu też miałem jeden z pierwszych 10egzemplarzy i poszedł do modernizacji, bo nie jestem w stanie w starą płytkę wgrać nowszych softów,nie działa mi w związku z tym parę rzeczy np. panele domowe T1000
  13. Na Super Mocny jak pamiętam dołem było 5, góra 22, bez dodmuchu. Teraz do tego drugiego po teście z analizatorem mam dół 7%, góra 23% i dodałem dodmuch gdy podaje na 4 i dopiero jakieś przebłyski szarości są. Super Mocny trafił mi się dużo lepszy od tego Ogień Ultra w białych workach. Ten ogień w jednych workach fajna, grubsza granulacja, w drugich zawartość drobnicy a do tego co któryś worek wilgotny mocniej. Także do tego super mocny to bez szału.
  14. Został zmuszony do pracy. Stał wcześniej nic nie robiąc w strefie dziennej z prawie zamkniętym zaworem (ciepło w dzień). Duzooooo wody w układzie, więc jak siłownik otworzy na układ, to wówczas tak jest. Normalnie jest jak mówisz, trzyma kreskę od linijki. Wahnięcia w ciągu doby ma dwa jak przechodzi między strefami.
  15. To bardziej kwestia danego paliwa Tu ciut gorsze wyniki na innym opale rynkowym w warunkach domowych, ale emisyjnie też bez większego zarzutu, mieści się.. To nie retorta, że w domu emisja idzie w niebiosa i ani 4klasy wyłapać nie idzie.
  16. Masz pracę w domu bez tej uszczelki, bez spiny z ustawianiem , praca na modulacji mocy O miejscu po przecinku była mowa a nie kosmiczne różnice
  17. Mówisz o tej uszczelce pod paleniskiem, pod tą blaszka od wyczystki? Tu nie musi być, ona tak naprawdę jest potrzebna do laboratorium, aby o miejsce po przecinku zawalczyć. Tak zakręcasz, zabrudzi się za dwa dni, uszczelni i jest dobrze
  18. WPa06 dół 4-8% zależy od węgla i palnika, góra od 22 do 27%zalezy od węgla i palnika WPax6 dół od 16-17% góra tak 37-42% zależy od węgla, palnika DM85 dół od 18% góra 50-57% zależy od węgla palnika Nic innego nie wymyślisz, reszta to kombinacje z konstrukcją kotła, ciągu kominowego. Masz dolniaka, więc kwestia utrafienia z której strony i jak dużo cegłą szamotową nawrót przysłonić.
  19. Pierwsze jakie adptowaliśmy do kotłów oraz sterowników na początku lat 90ych (kotły z tzw zasypem cyklicznym 24h odpalane od góry) pochodziły w prostej linii z wyciągów kuchennych, były stalowe, z silnikiem z boku, plastikową osłonką i miały łożyska ślizgowe... Jak jeszcze raczkowali producenci tacy jak Foster czy ElektroMiz a żadnego techa jeszcze w planach nie było. Pierwsze jak kojarzę miały jeszcze 3biegi a później już była opcja ustawiania mocy, zwalniania przed zadaną, przedmuchy To robił jak pamiętam tylko Tczew później była to seria DM244 czy jakoś tak. Zmieniały się silniki, łożyskowanie, wirnik z plastikowego na stalowy, doszło x producentów itd Później na wiele lat rynek już kotłów z podajnikiem zdominował konwektor i dmuchawa WBs6a oraz WBs6al i gdzieś w ferworze walki konkurencyjnej to przepadło. Itd
  20. Nie obraź się, ale guzik sprawdziłeś. Bzdury w tysiącach wydrukowali (naklejki, instrukcje),na to 99%nie zwraca uwagi. Informatyk pokopiowal bez namysłu opisy i tyle. DM80 -duzy silnik, większy kondzior DM85 mały silnik. W małym zgodnie z zaleceniami producenta silnika jeszcze raz to podkreślam ma siedzieć kondzior 1uF i finał. Kup dmuchawę DM85, odkręcić dekiel puszki prądowej, cyknij fotkę i wklej, wtedy powiedz, że sprawdziłeś. Małe z 1uF to RV13AMs, DM85, RMS120-40W.. na ZiehlAbegg, EMC lub EBM zależy od zamówienia, producenta... WPa07 ma standardowo 0,68 ale można zamówić z 1uF i nie ma z tym żadnego problemu. Pozdrawiam
  21. Rmj Z wiatrem schodzić można co 5% i obserwować, są paliwa, gdzie idzie dmuchać 35% na tym sterowniku z grupową regulacją obrotów wentyla, przy trochę mocniej rozciągniętej przerwie. Myślę, że jak masz paliwo niekłopotliwe to na pierwszy strzał możesz dać na 60%. Dla takich 6sekund pracy i 25-30sekund pauzy Jak dojdziesz do granicy, gdzie przykapcal i niedopala to dajesz ponownie o 5% w górę o dla danego węgla i parametrów pod odbiór ciepła będzie dobrze
  22. W tym wątku rozmawia się o kotłach z palnikiem SV200 Musi pani w wyszukiwarkę wbić hasło Galmet i zapytać na wątku o takim kotle co go boli
  23. Bzdury są skopiowane, w tekście jest mowa o dm80. To ktoś na szybko skopiował z dużej. Powtarzam, że silniki EBM, EMC 40W to kondensatory 1uF. Napisz czy zadzwoń do producenta silnika (nie dmuchawy) jak masz jeszcze jakieś wątpliwości
  24. Jak mówiłem nie chce mi się grzebać w antykach. Pamiętam że część silników jest sterowalna w węższym zakresie coś mi się tam kołata to 110-150, ale nie mam zamiaru kopii o to kruszyć. Wywalanie tego do góry nogami jest bez sensu. Na forum czynny udział ma może ze 20osob na wątku, ze 4-5 by chciało cuda-widy, a ten sterownik trafia do paru producentów ,gdzie to trafia na masę domów. Tam mieszkają ludzie,którzy najczęściej nie przesiadują na forach. Pomyśl teraz ile sterowników poszło w skali roku i spróbuj wywalić teraz do góry nogami dystrybucję powietrza... Serwis zginie w telefonach. Tak istotnych spraw się nie wywraca do góry nogami. Można się pokusić o gotowy wybór pod małe i duże dmuchawy, ale w jakiś sposób nie rujnujący serwisu.
  25. Przeczytałem początek, dalej mi się już nie chce, zbyt ogólnikowo, nie nt typowych dmuchaw o których tu rozmawiamy 90%sterowników na rynku ma sterowanie fazowe, tak jak SKZP02, tu problemem sa same mapy pod dany silnik. Zobacz Iryd PID ponad 10map dmuchaw wgranych i można w szerszym zakresie..... Tu brakuje chociaż czegoś takiego pod te 40W i 70W, aby więcej kroków było, to co jest to rodzaj kompromisu. Dane silniki dmuchaw (strzelam z sufitu, nie chce mi się grzebać w antykach, bo bawię się typ ponad 10lat... jeden wentyl będzie sterowalny od 110V do 140V a drugi od 140 do 210V kwestia silnika, kondensatora.... tu przy sterowaniu fazowym kondziory dostaja po dupie, szczególnie na tych niższych obrotach, bo silniki zaczynają buczeć i wydawać charakterystyczne dźwięki zwarcia grzejąc silnik) Cobra2, Skorpion, Talos, Ognik PID-II, Argos PID, Minister-PID to sterowanie grupowe. One startuje od niższych obrotów w przypadku omawianych dmuchaw i daje znacznie szerszy zakres regulacji, kondzior może byc praktycznie martwy i dmuchawa będzie chodzić.. Ale... niskie moce słychac charakterystyczne "pukanie" i ten sposób regulacji na dłuższa metę potrafi uwalić łożysko w dmuchawie jak jest gorzej spasowana
