Pieklorz
    3397
    57
  1. Kolego z racji tego, co rząd od 05.09.2017 uchwalił szukaj kotła spełniającego klasę V-tą Uważam,że nie ma się co już cofać do starszych, choć pewnie te, które u danych producentów zalegają będą teraz wyprzedawane w bardziej atrakcyjnych cenach a im bliżej czerwca 2018, tym tańsze te okazje będą, producenci będą chcieli chociaż trochę zainwestowanej gotówki odzyskać często pewnie oferując to już poniżej kosztów produkcji http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/D2017000169001.pdf
  2. Za dużo to z tego nie wiadomo Można się domyślac na podstawie fotek, że chyba jest sterownik plum, palnik jest wrzutkowy, więc chyba z zapalarką, ale jaki on jest, jaki producent nie wiadomo. Wymiennik też nie wiadomo jaki, sugestia o ruszcie awaryjnym każe załączyć myslenie i wysnuć przypuszczenie,że to wymiennik węglowy adoptowany do pomysłu zamontowania palnika pelletowego.
  3. Standardowo zasilanie i powrót to króćce 5/4cala Dla prawidłowego działania 4d nie należy zwężać średnicy... czyli zawór 4d o średnicy 5/4cala, rura kocioł - zawór 5/4cala, rura zawór-powrót 5/4cala łagodne kolanka i jak najkrótsza drogą od zasilania do powrotu a zwęzić możesz odcinki za zaworem na instalacje np. na 1cal i z instalacji do zaworu na 1cal.
  4. jabolkg sterownik, który Ci się nie widzi w sensie zabudowy ma tych wersji parę i pare to jest bardzo łagodnie powiedziane To co widzisz to obudowa 3S, czyli 3skosy, gniazda z tyłu popularna nazwa piramidka i może byc na koszu lub na kotle jest jeszcze mniejsza obudowa wersja 1S - 1Skos, gniazda z tyłu jest wersja 1S pełna, gdzie masz panel do zabudowy i gajgi do montażu za kotłem w obudowie bez otworu na panel jest wersja 2S skos front/tył tu część kabli z tyłu a część prowadzisz pod izolacją jest wersja 0S, bez skosa i ta to ja nazywam trumienką, jest na wysokie kotły, aby wyświetlacz był czytelny, nie ma od frontu skosu jest wersja 1SK, czyli 1skos- krótka, jak masz wymiennik z kanałami górnymi, górny czopuch i mało miejsca, aby zamontowac typowy 1S a jak nie chcesz plontaniny kabli, to jest szereg wersji do zabudowy możesz mieć panel+ moduł na montaz do szyny DIN jest wersja PS dwuczęściowa, gdzie szufladę z elektronika zabudowujesz w izolację (wsuwasz i skręcasz w otworze), częsć gniazd z tyłu kotła, pompy na boku.... i panelik na froncie jest tez wersja NK, którą ja stosuje do "V-ek", tutaj obudowa tak płąska jak w PS-ie, ale do montażu za kotłem lub za koszem, tam kabliska, na kocioł idzie panel w takiej "satelitarnej" zabudowce na stopce regulacyjnej, kabel wewnątrz nogi może isc pod izolacją i jest w pancerzu albo dajesz bokiem izolacji rynienke na tył do modułu wykonawczego. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, proste w serwisie, montażu, demontażu i wszystkie kabliska sa z tyłu i nie szpecą a sam panel kolorowy elegancko na kociołku zabudowany, Także wybór jest od sasa do lasa, co się komu podoba w sensie zabudowy elektroniki
  5. Sam kocioł na "przeżycie" 24h na węglu ok.25MJ (na takim kiedyś sprawdzałem) potrzebuje 1 do 1,2kg (na dobę) tu trzeba zaznaczyć przy niespartolonej instalacji grzewczej jak ktoś ma rodzinę 2+1 i korzysta z prysznica, dba o zużycie wody i posiada zmywarkę, to zmieścic się może w widełkach 2,1 do 2,7kg/24h mniej uważający zużyją 3 do 4kg/24h przy prysznicu Jak jest coś zbombane tj. instalacja, ciąg kominowy, wentylacja, to wszystkie te elementy będą wpływać na ilość spalanego paliwa Ogólnie ma tutaj też znaczenie sama konstrukcja bojlera, jego poprawność izolacji, wydajność wężownicy..... Generowane przez niego straty do otoczenia będa odpowiadały za ilość cykli podgrzania CWU Z grzałek korzystamy w strefach, CWU zatem także można podgrzewać strefowo jak ma się odpowiedni bojler Spora część userów z którymi miałem kontakt podgrzewa wode tylko 2razy na dobę rano ok. 1 do 2h i na wieczór podobnie, reszta dnia to stoi, nawet jak temp. spadnie poniżej progu załączenia czynnośc nie jest podejmowana do momentu wejście w strefę ponownego dogrzania.
  6. Nie musicie przecież kupować. Czy cena wysoka? No kwestia spojrzenia na temat szerzej Tech-a ST-500 jest za 514zł brutto w detalu ew. ST-505 w promocji w detalu za 475zł z pluma panel pokojowy ecoSTER touch jest po 599zł w detalu z pluma moduł internetowy ecoNET 300 jest za 615zł w detalu Estyma za moduł internetowy VIDE NET chce 999zł Estymy kolorowy panel domowy w detalu jest za 690zł KEY za moduł internetowy UMI-1N życzy sobie 608,85zł UMI-1W - 633,45zł więc tak źle to raczej nie jest
  7. Czujnik klapy to kontrakton, coś takiego jak stosuje się do pozycjonowania tłoka czy do okien czy do drzwi.... np. są drogie za ok. 50zł w danej obudowie, z długim, grubszym kablem i końcówką, dedykowane do danych rozwiązań są droższe: np. Satel B-3A za ok. 27-30zł metalowy kontrakton boczny z kablem w pancerzu są tańsze za ok. 11-13zł SATEL K-1 2E BR są taniutkie za 5 do 7zł np. P12B, ACTIO AC3288 do tych tanich trzeba sobie kabelek dosztukować i podłączyć. Każdy zadziała i spełni swoją funkcję
  8. cichy9 jak jesteś zadowolony z obecnego produktu i jego producenta, chcesz się 5letniego kotła pozbywać, to możesz wybrać też V-kę od niego
  9. Żeliwo tak się nagrzewa. Podobnie masz na ekoenergiach batorych ironach itp. tam też potrafi nawet pod 80dochodzic na danym węglu. W przypadku brucerowatych takie temp masz w dolnej części rury żeliwnej blisko ramki mocującej do kotła. Tak jest w przypadku elementów żeliwnych. Myślę że niebawem uda się to nieco obniżyć w większym modelu 20kW
  10. Ten mniejszy badany był tylko na mniejszej wersji sv-200 i w zasadzie inny tutaj nie wejdzie Z palnika korzystam od września 2016 otwarcie a pierwsze jego testy robiliśmy w grudniu 2015r na skamach Suspenser zdaje się sezon zakończył i teraz PC na lato chodzi. Zresztą musisz poczekać, co Ci napisze
  11. Zawijan, Instytut Energetyki tez posiada akredytacje europejską... Tu chodzi o cos innego, Czesi na swoim terytorium przy dotacjach dążą do tego, aby produkty były zbadane u nich. U nas w drugą strone jest tak,że jak chcesz kocioł na dotację, to sa zapisy, że certyfikat/atest musi byc wydany przez laboratorium posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Brno takiego nie ma, zatem atest niby OK, kocioł V-kę ma, ale z programów z dotacjami to już niekoniecznie możesz skorzystać. ot taka zagwostka
  12. Może być boczny wylot spalin. Laboratorium musi mieć akredytację PCA. Numer akredytacji AB i tu dana cyfra masz na każdym ateście wystawianym przez dany instytut. Zakres uprawnień sprawdzić możesz tu: Www.pca.gov.pl W Polsce są 4akredytowane laboratoria posiadające uprawnienia do badania kotlow zgodnie z pn-en 303-5:2012. 3z nich mają także uprawnienia do badania bezpieczeństwa i jest w tym gronie Stąporków jedynym ośrodkiem bez uprawnień do badania bezpieczeństwa pozostaje ichpw. Atesty ze Stąporkowa są honorowane są kotły z papierami od nich na listach kotlow z dotacjami. PS. Brno nie posiada akredytacji PCA, podobnie jak np. Instytut Górnictwa zatem to jest powodem odrzucania w danych gminach na terenie naszego kraju
  13. Dane, atest itp. są już na stronie Do Skamp-PV tego mniejszego jest palnik SV-200 w wersji dopasowanej mocą max. do przebadanego kotła (w skrócie mniejszy) Sterowniki: Talos z softem pod palnik obsługujący 2pompy,podajnik, dmuchawę, czujnik otwarcia klapy kosza, z kolorowym wyświetlaczem, wykresami pracy, licznikiem dobowego spalania, rozbudowa o panel domowy T1000 w tej chwili wersja przewodowa, moduł zaworu alligator, moduł gsm spider lub internetowy SPPv2 z obsługą siłownika zaworu, do 5pomp, podajnik, dmuchawa, cz. wewn,zewn, spalin, zaworu, czujnikiem otwarcia klapy kosza. Wykresy pracy na www, dane spalania, opcja rozbudowy o ciepłomierz, panele domowe serii PPXv2
  14. Dzisiaj była informacja z laboratorium,że postarają się jutro dostarczyć dokumenty tj atest Wstępnie wiem,że 12,9kW , sprawność 94,3%, OGC na poziomie 6, CO - 22mg/m3, Pył 27mg/m3 30%mocy 3,9kW, sprawność 93,8%, OGC na poziomie 4, CO - 140mg/m3, Pył 33mg/m3 Atest będzie wystawiony w dwóch wersjach, jedna na nasz Polski rynek z wynikami w przeliczeniu na 10%tlenu drugi będzie wystawiony pod rynek Niemiecki także z wynikami w przeliczeniu na 13%tlenu, bo podobno tak sobie życzą nasi sąsiedzi, tutaj na jednym ateście będą wyniki z przeliczeniem na 10%tlenu oraz wyniki w przeliczeniu na 13%tlenu. Nie wiem czy to będzie do czegoś potrzebne, ale tak zostało to zrobione.
  15. Harry Z użyciem aparatury pomiarowej paliliśmy groszko-miałem z lokalnego składu, ekogroszkiem no-name z lokalnego, z klasyfikowanych anmag-Gold i w labo paliwo handlowe od bodajże firmy konzbi lekko >26MJ. Na tych wszystkich udawało się mieścić w ryzach Vej klasy. Na pierwszych dwóch na styku bo pyły z sesji 30minutowych były 39-40, ale się mieściły mogę później fotę zapodać. Batory nawet ten mały nie wejdzie do komory spalania tak, aby z niego bez problemu spadł popiół. Tom378 Nie tyle, co myślałem, ale tak ten wymiennik powstał, aby można było zamontować palnik pelletowy. Tu jeszcze jednak przed testami jesteśmy.
  16. W drugim labo tez go testowali, inny producent kotłów próbował powalczyć i niby przy tej rotacji mocniej unosi pyły Zobaczymy też czo odpowie "czas" na te rotacje Ja rynek palników pelletowych obserwuję od paru sezonów, cały czas podchodzę do tego jak pies do jeża, jak obserwuję większość rozwiązań konstrukcyjnych. To jest wszystko fajne, jak jest nowe. W dalszej perspektywie patrzę na to, jak się dany model palnika rozbiera, jakie jest dojście do wymiany zapalarki itp. kwestie Nadchodzi powoli czas, aby jednak na coś się tu zdecydować, bo lobby działa, rozporządzenia promują pellet z różnych powodów.. a i łatwiej też przy tym paliwie zawalczyć o ecodesign. Czekam jeszcze na drobne poprawki i przekonuje mnie trzecia konstrukcja, o której chwilowo nie chcę więcej pisać.
  17. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba na ekogroszku na tych mocach zostanę Ten wymiennik skamp-pv został skonstruowany w taki sposób, aby być też kotłem na pellet Na placu boju pod pellet były 3palniki kipi, ecomat i jeszcze jeden po wizytach w dwóch laboratoriach wykluczyłem już kipi, choć parę m-cy temu był chwalony i zostały dwa jak starczy sił i zdrowia, to zamierzam na jesień testowac ten trzeci i podejść do kolejnych badań w przyszłym roku Przekonuje mnie prostą konstrukcją, łatwym czyszczeniem oraz samymi wynikami a u pracownika labo w domu spala jakis badziewny słomiany pellet z ukrainy ecomata już testowałem, miałem chyba 2-3lata temu zamontowany do prób domowych, na fm-ie bodajże wklejałem opis i fotki. Ecomat ma taki mechanizm czyszczenia rusztu, ale na gorszym paliwie jak ktoś zamiesza w sterowniku KEY-a z wyższym nadmuchem zdarzają się przypadki,że ten ruch mechanizmu rozmazuje taką szklistą maź, która zakleja otwory nadmuchowe. Nie pytałem konstruktora, czy już coś na to zaradzili, od moich testów weszło parę modyfikacji do niego. To tylko ogólne plany, bo masa roboty teraz i wyszły także inne inwestycje
  18. Zbadana moc to 13kW, max. 14kW, 30%mocy było jak pamiętam 3,87kW Gabarytowo z regulowanymi nóżkami wysokość 115cm, szerokość 44cm, głębokość po samej izolacji przód-tył 57cm, z drzwiczkami i czopuchem jak kojarzę 72 czy 75cm Pow. grzewcza 1,4m2, spaliny na stanowisku generowane na poziomie 105-112st.C, w instalacjach domowych dojdą pewnie pod 140-150st.C na znamionowej, w labo punkt pomiarowy jest nieco oddalony od kotła, w domach badamy najczęściej przy czopuchu kotła i nie korzystając z urządzeń badawczych najczęściej dmuchamy ciut mocniej jak trzeba. Cenowo ma to być w widełkach 7700/7800zł brutto stery do wyboru to Talos/Skorpion z czujnikiem otwarcia klapy oraz stb, drugi to internetowy SPPv2 z cz.spalin,wewn,zewn,zaworu, czujnik otwarcia klapy kosza. system kompensacji cisnien w koszu zgodny z normą, są dwa półautomatyczne czyszczaki wymagające ruszenia co 4-5tygodni (podnosisz każdy po 5-6razy i puszczasz) Komora rozprężna jest jednocześnie miejscem na pył, jest sporych rozmiarów, powinno się ją czyścić po każdym sezonie grzewczym, dostęp od przodu po wyjęciu skrzynki popielnika, wysuwasz zasówkę do góry, narzędziem wygarniasz do przodu, na łopatkę i do wiaderka. Ten model jest tak skonstruowany,że masz wpływ na generowane temp. spalin, możesz zdemontować na lato dwa deflektory, co podniesie poziom temp. spalin, by nie było kłopotów. Cały wykonany z blachy 6mm, gwarancja 5lat. Musisz zadbać o ochronę powrotu (w labo w Łodzi sugerowali 4d, tu trzeba pamiętac o średnicach zaworu oraz rur, można dać 3d jako rozdzielacz, aby podnieść powrót lub zawalczyć z pompa kotłową, pompe kotłową obsługuje nowa wersja iryda pid z kolorowym wyświetlaczem)
  19. tom378 odpowiedź zamieszczę w bardziej adekwatnym miejscu, by tu nie śmiecić https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22888-sekom-skam-p-plus/?p=305421
  20. Odpowiedź dla kolegi Tom378 Skamp-pv12 był przebadany na początku kwietnia, nie będzie oficjalnie na stronie/ach do momentu otrzymania atestu z labo. Jest potwierdzenie z labo,że V-ta klasa osiągnięta, jest info o możliwości sprzedaży, ale jeszcze nie dostarczono dokumentów. Labo obiecywało dostarczenie atestu na ostatni tydzien kwietnia, dzwoniąc wczoraj była informacja, że jeszcze trochę trzeba poczekać, szacuję,że pewnie papiery dojda ok. połowy maja. Takie tępo niestety jest w laboratoriach. Na wcześniejszy, którego badania zakończyły się w licpu atest po serii telefonów został wypisany i dostarczony dopiero we wrześniu. Konstrukcyjnie jak większy model, tyle,że mniejszy gabarytowo z dwoma zamiast 4ech półautomatycznymi czyszczakami. Egzemplarz z badań podłączył właśnie jeden kolega z forum, jak zechce- to się sam odezwie Druga taka mniejsza jednostka także pracuje u innego odbiorcy, gdzie nnie były potrzebne atesty pod dotacje. A tak wolimy poczekać na dostarczenie dokumentów z laboratorium, aby nie wyszło jak w przypadku spółdzielni O. , co tutaj juz było gdzies opisywane
  21. Masz Skamp-PV w V-ej klasie jak o tym myślałeś Aktualnie są to modele SKAMP-PV 12 o mocy znamionowej 13kW oraz SKAMP-PV 20 moc znamionowa 20kW
  22. Często jest tak,że mamy do czynienia z nagarem, resztki farby, gorsze spalanie itd. Można to próbowac wykluczyć wygrzewając kociołek. Taki nagar najłatwiej zejdzie jak na 2tygodnie wygasimy kocioł i kiedy zacznie się wewnątrz pocić i odchodzić będzie zgorzel, to wówczas przepalić fest tradycyjnie przez uchylenie popielnika np. papierami w większej ilości, tak, aby kocioł doszedł pod 70st.C, wówczas takie naloty najłatwiej same odchodzą Nie wykluczone,że to ogniska korozyjne pod warstwa nagaru powstałego z niepełnego procesu spalania, tutaj można mówić o szeregu rzeczy, które mogły sie do tego przyczynić, może źle dobrany stosunek powietrze-paliwo, może kłopoty z ciągiem kominowym, może wilgoć w kotłowni itd. korozji nie unikniesz, mówimy o produktach wykonanych ze stali w których mamy płaszcz wodny i gdzie wewnątrz w jakimś palniku spalamy węgiel, to nie będzie wiecznie czysta blacha. Owszem, jak jesteśmy dobrym obserwatorem i dbamy, to negatywne sprawy możemy wcześniej korygować czy poprawiać (zmiana paliwa, korekcja nadmuchu etc.).
  23. Tak, ta "gęstsza" od frontu, ta z fasolkami na tył
  24. Dwie płyty żeliwne wkładane są do komory spalania na okrągło 35x36cm. Nota bene w piątek otrzymaliśmy pismo z urzędu patentowego i już jest oficjalnie objęty ochroną a nie samym zgłoszeniem
  25. Dla standardowego kosza przy palniku żeliwnym dolna krawędź zasypu kosza wychodzi na wys. ok.107cm Przy wykonaniu kosza obniżonego, ale o większej głębokości dolna krawędź zasypu po modyfikacjach powinna wyjść na ok.95cm
