57
Wybór kotła na ekogroszek jaki piec na ekogroszek z podajnikiem 12 kW ?
Pieklorz odpowiedział(a) na slawek23 temat w Kotły z podajnikiem
Piszesz dom dobrze ocieplony 125m2, czy aby na pewno 12kW? Bardziej chyba 10kW... policz sobie na www.cieplowlasciwie.pl Mogę podrzucić model 10 czy 12kW z palnikiem na groszek z zapalarką na sterowaniu Timel, będzie pogodówka, są strefy i dla wygody automatyczna zapalarka -
@Doze Bufor jest konieczny dla zasypowego czy dla dolniaka z palnikiem na Pellet. Najgorszemu wrogowi dolniaka nie polecam, większego guana pod różnymi markami nie ma. Konieczny na 100% jest prawidłowy dobór mocy kotła i jego fachowe podłączenie. 0d 1 stycznia 2025r badania Ecodesign i 5klasa wg PN-EN 303-5:2012 są stare, niewystarczające i producenci nie powinno takich konstrukcji już na rynek wypuszczać. Wymagane są nowe badania w wersji PN-EN 303-5:2021 lub 2023 Ja mogę podrzucić do rozważenia model TechnixPellLux czy 10 czy 12kW z Timel Skzp05 z obsługą bufora. Tutaj foto wersji 19kW
Śmierdzi to na kilometr chamskim , starym dolniakiem ubranym j.w kolega zauważył w nowe szaty z dołożonym palnikiem. Taki kocioł i drewno = wygląd po tygodniu jak po 3latach użytkowania, obklejona komora zasypowa potocznie zwaną smołą. Taki wehikuł powinien być jako zasypowy zawsze z buforem, ale.... są dwa czy nawet trzy triki: Trik pierwszy same badania na pellet, ale jest dolniak, podstawowy sterownik bez obsługi bufora i nikt się o podłączenie bez bufora nie przywali a sam producent na legalu sprzedaje pelletowy... Ty jako user walisz w niego drewno... (w razie W producent ma podkładke w postaci atestu na drewno, którego nikt Ci nie wyda) Trik drugi dany model przebadany na drewno (wymagane dodatkowe badanie dla producenta w UDT) i tu musi być droższy sterownik i musi być bufor, ale z kolei papiery są zrobione na palniku pelletowym i nie ma w nim mowy o węglu. Czyli tylko drewno-pellet Trik 3 miks punktu 1 z 2. Tj na pellet, podstawowy sterownik, na stronie widać taki sam wehikuł na drewno, ale tego atestu nie dostaniesz, a na węgiel to owszem zbadano, ale z innym palnikiem (co podają na stronie), jak kupisz - dostaniesz z modelem pelletowym (bo wygodniej, ale poza instrukcją i badaniami), gdzie jego producent (palnika) odmówi Ci praw gwarancyjnych jak będziesz palić węglem.... więc albo sam upierasz się na palnik, do którego są badania albo świadomie rezygnujesz z gwarancji na palnik przy kombinacji z węglem.... Więc oglądaj, czytaj dokładnie strony, co jest napisane, czy sterownik ma obsługę bufora oraz o jakim palniku mowa oficjalnie a jaki masz dostać.....
Ustawienia serwisowe sterownika ognik plus pid 2
Pieklorz odpowiedział(a) na Karol20 temat w Kotły z podajnikiem
ten sterownik był produkowany w latach 2006 do ok 2012 może 2013 to tak stary i archiwalny produkt, gdzie wersji softu było X,że to tylko przepastne archiwa internetu może cos pomogą, a jak nie, to kontakt z producentem sterownika i szukanie instrukcji dołączonych do niego przez dostawcę -
Do palnika SV300 są: ArgosPlusPellet na proste układy grzewcze tj 1mieszacz, 3pompy bez obsługi bufora lub SKZP-05 na bardziej rozbudowane instalacje z obsługa bufora. Do dwupaliwowego z nową przystawką pelletową na SV200 są: ArgosPlusPellet lub Nowy ArgosMax z obsługa bufora i nie ma on nic wspólnego z produktem wcześniejszym z elektro-miz. Nie ma problemu z wyświetlaczem ArgosPlusPellet, czy ArgosMax kody 0200, 0201, 0202 to dane wyjściowe na pellet dla palnika SV200 z nowa odstawką kody 0300, 0301, 0302 itd dane wyjściowe pellet dla palnika SV300 kody 0400, 0401, 0402 itd dane wyjściowe ekogroszek na 1podajniku dotyczy palnika SV200, nie ma kodów na groszek dla palnika SV300
Pellet/Drewno + biomasa + ruszt awaryjny
Pieklorz odpowiedział(a) na xSzejdi temat w Kotły z podajnikiem
każdy tzw dolniak na drewno wymaga zgodnie z badaniami bufora a sam producent przy ręcznym zasypie powinien miec jeszcze dopuszczenie z udt. -
SV300 jest na liście ZUM i zbadany był wyłącznie na pellet. Zmiana konstrukcji paleniska powinna w jego przypadku (żebrowania) pozwalać na wyższą trwałość domku tym bardziej ,że jest dedykowany do samego pelletu (można kombinować z owsem). Firma Technix nie udziela gwarancji na sv300 opalany groszkiem, bo jak napisano wyżej jest to model na pellet na ZUM i takie ingerencje nie są dopuszczane.
palnik SV300 jest na pellet i żaden producent nie badał go na groszek. Badania pellet i groszek odbywały się na sv200, co tez jest na stronach danych producentów zaznaczone. SV300 stracisz gwarancje firmy technix na palnik jak będzie przerabiany i opalany groszkiem. Kocioł o konstrukcji dolnego spalania wymaga bufora oraz producent po badaniu na drewno oprócz badań ekologicznych musi mieć dopuszczenie UDT, chyba, że badania na drewno nie sa wydawane, to wówczas takie małe niedomówienie zostaje. Producent kryty a użytkownik wg zasady radź sobie sam.
albo zakup elementów do sv200 tj domek paleniska, ruszt, blacha frontowa, uszczelki, przystawka pelletowa do sv200 i dany sterownik albo zakup kompletnego palnika SV300 pod pellet z Sv300
Jak to mówią... dyć to jeden pies.... Iryd 601 oraz Iryd 602 ma tą samą płytę główną a różnica to ekrany i ich oprogramowanie.... masz po prostu ekran dotykowy, większy plus wykresy.... ale dalej ta sama płyta.... Albo coś inaczej podłączyłeś albo masz taki dobry opał aktualnie (pomijając fakt, że ostatnie 2tygodnie jest zwyczajnie zima i mróz). Zadzwoń na numer serwisowy z instrukcji do prond.
Czy to jest prawidłowa praca dmuchawy kotła na ekogroszek? Ewmar-Ness RV12PK
Pieklorz odpowiedział(a) na stark2991 temat w Kotły z podajnikiem
@stark2991 Ten konkretny sterownik ma tzw grupowe sterowanie dmuchawą i stąd takie dźwięki jak schodzisz w dół z jej wydajnością. RV12 to tańsza dmuchawa, taki troche lepszy badziewik. RV13As to już wentyl na dobrym silniku, lepszy. -
Deflektor do SV300 jest tylko do SV300, pod jego kształt, wysokość itd i jego mocowanie Do SV200 czekać do jesieni, będzie inny kształt, inny kąt odlewu, dedykowane mocowanie na SV200
@shogunzlasa Domowy SV200 przed wymiana na SV300 przepalił jak pamiętam 34-36ton , nie pamiętam czy już to było razem z pelletem czy plus pellet. Gdyby nie przeskok na SV300 jeszcze jeden sezon by pociągnął i już wymiana by na bank nastąpiła. Teraz tył mojego domowego SV200 z wymienionym frontem ogrzewa z nową przystawką pelletową zakład. Domowy SV300 będzie wchodził bodajże w 4ty sezon na jesieni Co do węgla - zawsze unikałem tych najmocniejszych, bo sa koksujące i uszkadzają szybciej każde palniki. Dla węgla czyszczenie pod rusztem co 1tone spalonego paliwa Dla pelletu spokojnie mogę to robić co spalenie 4-5ton
@franek89 10cm wysoka, o tyle pójdzie kosz do góry
Producent ten sam co w przypadku Argos Plus, tutaj problemu nie będzie.
Z polskich jeszcze proste wrzutki nie wymagające wiedzy tajemnej ani ważenia paliwa Sztoker Bio 8kW wersja slim (40cm szeroki, 83cm głęboki) PellPal 8kW wersja slim Te dwa kwotowo między 10379zl (SztokerBio) a 11000 (Pellpal 8kW) lub droższe z palnikiem z systemem czyszczenia, ale uważam,że dla tak małych jednostek to przerost formy nad treścią. PellPal Slim Plus 9kW z czyszczeniem i Iryd620 to już cena 15000zl, za takie maleństwo na małe mieszkanko, to chyba średnio, raczej tylko z dotacją. PellPal Plus (slim) jest szeroki na 48cm i głęboki na 70cm
Zawór 4DR czy sprzęgło? Kocioł na Pellet
Pieklorz odpowiedział(a) na zielip14 temat w Kotły pelletowe
Jak mówię, skoro było skopane to i 15lat może minąć i dobrze nie będzie. Skoro same grzejniki, to wg mnie 4d odpowiednio i śmiga elegancko (sam mam tak na produkcji i jest bardzo dobrze) Przykładowe uproszczone schematy * 4d i tylko grzejniki * 4d grzejniki i podłogowe 3d * Sprzęgło, ATV i 3d -
Sam napisałeś,że dorabiałeś osobne dogrzanie powrotu a to już wiele mówi. Druga kwestia funkcja sterownika, bo owe cuda będą się działy jak zdupcony będzie soft i będzie wiercił zaworem bez ładu i składu, bo powrót ma mieć X. Jak się to zrozumie, to będzie się w domu... Zaworem nie wiercimy. Zawór ma pilnować instalacji. Sterownik j.w pisałem co ma robić z pompa kotłową i nikt mieszacza wyłączać nie będzie a jedynie ustawi na kotle 60-70 i tyle, ile potrzebuje na dom i to wszystko. Tylko tyle i aż tyle. Wystarczy podstawy zrozumieć. -
Jeszcze raz. Jak więcej obiegów, jak bufor - sprzęgło. Prosta instalacja 4d z pompa ochrony powrotu i odpowiednim sterownikiem, co by wiercidełka nie robił (pompa kotłowa pracuje tak długo, jak aktywne obiegi grzewcze) i jest spokój, stabilnie z regulacją temp. Jak coś sknocone, to można się i 15lat męczyć i szału nie będzie. -
Emisje z tlenem ciut powyżej 2% na dobrym pellecie (wyniki trzeba przeliczyć na 10%tlenu zgodnie z normą, zapas jest duży) https://youtu.be/qu3JDtFSb4U?si=weCVKRFztGcAnuHr
Jak nie ma więcej obiegów grzewczych, to 4d odpowiednio podłączony współpracujący ze odpowiednim sterownikiem spokojnie wystarczy. Sprzęgło dobre jak więcej obiegów grzewczych. Bojler kwestia inwestora jaki duży potrzebuje oraz ile jest osób w domu, czy wanna czy prysznic itp. -
To sprawy eksploatacyjne , a samo rozwiązanie kwestia przyszłościowa, jakby na dotację za rok czy dwa pyły miały być poniżej 10... Z tym rozwiązaniem na odpowiednim pellecie da się nawet w 5 zmieścić. Na normalnym pellecie z tym deflektorem na tlenie ok 3% jest czysto tj nie ma czarnego. Kocioł z palnikiem 24kW pracuje na filmiku na mocy 12kW. Do obciążenia 9kW niski tlen bez problemu. Dla 3-4kW na pellecie a1 da się mieścić do 10% Kocioł specjalnie od 2tygodni nie jest czyszczony , aby zobaczyć, kiedy będzie wymagał czyszczenia...
Tak, jest dużo bardziej kompaktowi. Zasobnik idzie tylko w górę.. Tymczasem testujemy dalej... ArgosPlusMax już od bodajże 4miesięcy na moim kotle... W skrócie obsługa 2 obiegów z mieszaczem, obsługa bufora, obsługa pompy kotłowej... Wbudowany moduł internetowy WiFi nie trzeba żadnych kabli.... Fazowe sterowanie dmuchawą (już nie grupowe) Do tego na deser testuje deflektor czołowy do palnika SV300.... W skrócie czyściej , wiele rzadziej do czyszczenia, czysto, bardziej wydajnie. Trzeba jednak zaznaczyć ,że deflektor nieco obniża moc max palnika, tak o jakieś 3kW ale zaletą jest fakt fajnego prowadzenia nawet na 2kW mocy... Reszta będzie widoczna za kilka miesięcy. Palę kiepskim pelletem, więc ciut tlen faluje, ustawiłem tak, aby był w widełkach 6,5-8,5. Na lepszym pellecie idzie czysto prowadzić z tlenem na ok 3%
Wybór kotła co Jaki kocioł pellet + drewno.
Pieklorz odpowiedział(a) na Silton temat w Kotły pelletowe
@Silton Dla tak małej jednostki 8-10kW podejmij decyzję, czy idziesz w pellet czy na drewno W tak małym kotle pchanie się w chamskiego dolniaka z ubiegłego wieku z dołożonym palnikiem, to totalny bezsens i bzdura. Guano dolnego spalania dla mocy 8-10kW będzie gigantycznym wymiennikiem w porównaniu do kotła pelletowego 8-10kW, bo jest jak jest... Z guana bata nie ukręcisz, ani to nie będzie mega wygodne do palenia drewnem z buforem, bo mimo wszystko zasyp na przysłowiowa czapkę śliwek, a z racji dolniakowości nie będzie też rewelacyjne dla pelletu. Druga sprawa,że takie perpetum-mobile musi być z buforem, aby jako tako miało to rację bytu. Bezsens Dobra rada jest taka, abyś sobie to drewno zostawił do palenia w tej kozie. Najgorszemu wrogowi dolniaka z dołożonym palnikiem bym nie polecił, nieważne jakiej firmy i marki, to największa porażka ostatnich 2lat. -
Kocioł SEKOM Technix Pell Lux 19 kW + TIMEL SKZP-05 jakie nastawy
Pieklorz odpowiedział(a) na Artur1977 temat w Kotły pelletowe
Namieszane z pompą kotłową. W skrócie: Pompa kotłowa Wyłącz , gdy zbędna 1 Min temp powrotu dajesz wysoko np. 75st.C (aby chodziła zawsze, jak aktywne obiegi grzewcze) Histereza może zostać 2st.C Temp załączenia dajesz wyżej 45st.C Teraz najważniejsze w sekcji instalacji Powrót Tutaj OCHRONA ma być NIEAKTYWNA (dając na aktywna mieszacz wierci mieszaczem, co jest bez sensu przy zaworze 4d. Pmpa kotłowa ma tylko chodzić tak długo, jak aktywne będą obiegi grzewcze)
