Ranking palników - palnik optymalny
Pytanie powinno brzmieć nieco inaczej. Co z tego,że odgazowuje, jak gaz ucieka..... W rozwinięciu, norma chce, aby wysokie wartości emisyjne były na 30 i 100%mocy. Jak tylko na retorcie czy to fajkowej czy obrotowej, nieważne jakiej zobaczycie na środku czarna wyspę, to już jesteście w emisyjnym tyłku z CO..... palniki fajkowe schodząc na niższe moce pracuja ze sporym nadmiarem tlenu dobrze prowadzone tak 13-15% a kichowate 17%, to już jest finisz... Rerorta na niższej mocy syczy , tak uciekają niedopalone gazy i nie ma ich co zmieszać ani cofnąć w ogień i tu jest pies pogrzebany. Co z tego,że będzie siwo czy szaro, tak jest, bo tak duży nadmiar tlenu jest podawany. Wsadzić analizator spalin, to prawdę powie. Jak ktos lubi samodzielnie zrobić x-koronek, to fajnie, ale 99% użytkowników tak nie będzie robić, oni chcą normalnie palić.
To zdanie powinno dać do myślenia, szczególnie tym, co mają mieć głowę. Słusznie zauważono, że palnik fajkowy to lata 90te. Powstał zatem na długo przed pierwszą wersją normy PN-EN 303-5:2002.. już do niej musiałbyć podciagany, aby przeszedł 3klasę wówczas najwyższą. Ponowne pudrowanie po połowie 2013roku pod klasę 5tą i tu już trzeba do tego dodatkowo sporo murarki i ceramiki. W tamtym czasie i na początku lat 2000 mieliśmy na rynku duzooooo lepsze i łatwiejsze w spalaniu opały. Jedyne z czym się można zgodzić, to fakt że palnik fajkowy poprawnie spala ekogroszek o niższym RI i tyle, bez żadnych cudów. Do spalania ekogroszku palnik fajkowy jest dobry.
Palnik sv200
Popcorn u Ciebie ta płyta odwrotnie ma być. Maniek130 zwróć uwagę czy masz czyszczaki tak jak w poście #87 Jedna dźwignia do przodu, a druga do tyłu. Jak przekręciłes i np. obie są na przód, to mogła się lekko podnieść płyta i spaliny szybciej trafiają w komin. Jedna dźwignia do przodu ma patrzeć a druga do tyłu, wówczas ciężar równo rozłożony i dolega klapa. Co do żeliwnej obudowy tak, ona się mocniej grzeje, dlatego też dalej jest stalowa rura, aby paliwo nie odgazowywalo pod kosz jak ma to miejsce w palnikach żeliwnych typu ekoenergia, tam rura żeliwna przy kotle potrafi się grzać pod 100st.C eCoal czy IRYD miał pod te palinki temperatury alarmu na 90-100st C gdzie zwykle retorty ze stalowym ślimakiem i rurą mają alarmy na 70.
Palnik sv200
Tak dla kotła 13kW otwory od strony podajnika Mają byc po odwrotnej stronie jak widoczny wyżej kwadrat w który wpadają spaliny i zawracają na dół. Na małych mocach i mniejszym nadmuchu spaliny idą tam, gdzie większe otwory, one wystarczają do mniejszego strumienia masy spalin i dzięki temu lepszy odbiór ciepła. Na wysokich mocach bliżej znamionowej spaliny idą już wszystkimi otworami, większy strumień masy spalin
Palnik sv200
Iryd widzę z dodatkowym wyposażeniem. Z czujnikiem powrotu, widać siłownik mieszacza i po prawej aktywną jedną ze strategii ochrony powrotu. Instalacja widać pozwala na fajną pracę o wyższe nastawy. Zadaną 66, powrót 61 jest fajnie. Kolorowa ikona kosza to aktywna funkcja kontroli opału i wskaźnik pokazuje poziom w zasobniku a ster oblicza i zbiera statystyki spalania.
Temperatura spalin a strata kominowa
To zależy jak masz dobrany kocioł, jak jest przewymiarowany, to chodzi na niższym obciążeniu od nominalnej i generuje niższe spaliny, czasami pomiar gorzej wykonany, bo błąd czujnika albo nie dochodzi do osi strumienia spalin. Kotły na retortach palących do góry pod ecodesign siłą rzeczy mają przewymiarowane wymienniki i zaniżone moce, bo by badań nie przeszły. Ten jeden "czerwony, duży" producent ma 12kW kocioł o pow. 1,9mkw z masą z zawodów sumo, to gigant jest i tak naprawdę spokojnie 19kW wytarga.
Na badaniach 127-135 na węglu Skarbek oraz mocy 13kW w stabilnych warunkach pracy. W domu jak opał z większą ilością części lotnych, czy ciut słabszy a sterownik ustawiony nadmuchem i podawaniem wyżej ,to się tak że spalinami podejdzie. Dla komina ceglanego bardzo dobrze. Stare kotły 3ej klasy projektowało się tak, aby w laboratorium w dobrych i stabilnych warunkach miały 200-220deg na znamionowej oraz 120deg na obniżonej. 5ta klasę robi się tak aby 100% było między 110-140deg a 30% mocy 60-75deg
Palnik sv200
WPA X6 do większego kotła i palnika 25 może być. Ona jest ciut tańsza. Część producentów z tego względu ją kupuje i stosuje. To takie coś pośredniego, bliżej dużej dmuchawy leżące ale z dołem ustawianym jak do małej Dla niej dół ok. 17% a max ok.38% Ja polecam RV13AM ewmaru przesłona typu X kabel 2m albo DM80 DOMER przesłona typu X silnik EMC lub EBM albo RMS120 Polfans na ZiehlAbegg. RMS120 domyślnie stosuje technix i takie dmuchawy ma też w sprzedaży. Producent palnika sv200
Palnik sv200
Ja miałem jeden zasyp ekomiału, nasyfiłem tylko i kupa popiołu. 4worki ekomiału po ok. 33kg to cały pojemnik 15l popiołu. Tyle to miałem z dwóch pełnych zasypów kosza opałem super mocny. Teraz na palniku już ogień Ultra i już widzę, że jest fajnie, spaliłem jakieś 2worki i popiołu śmiech... Powietrze na dole mam 7% a na górze 23% do tego węgla
Palnik sv200
Kwestia danego węgla albo ciągu kominowego. Jak masz dmuchawę ustawioną? Powinno być dół 5% a góra od 23 po 25 dla kotła 13-15kW Jak masz niższy komin albo widzisz że go przydusza z ciągiem, to wyjmij z pionowego grilla spalinowego jeden lub oba zawirowacze. Najpierw zobacz po wyjęciu jednego tego z węższego kanału. Jak wyjmiesz zawirowacz to wkręcić należy w jego miejsce śrubę M12, tam są naspawane nakrętki.
Palnik sv200
Sam parę sezonów wstecz paliłem Jaretem Plus i to był bardzo dobry węgiel. Z naciskiem na był. Teraz pod Tauronem i zmianą składu mieszanki to jeden z najgorszych w tym przedziale mocy. To podoba sprawa jak z Wesołą. Jego przy wyższej mocy i pechu w zakupie nie trawi żaden palnik i wszyscy płaczą... RV13AMS to 40W wentyl. Dół 20% a góra 50-55%
Palnik sv200
Tak, to kwestia danego węgla Zaczynam myśleć, że chyba Kamil strzelił sobie w stopę tym filmikiem... Warto aby dodał, że tak jest na mocy takiej i takiej oraz przy węglu takim i takim Iskry lecą że sporej części tych słabszych ruskich opałów ok 23 do 25MJ, idą też np. z węgla z Piasta. Dioob wesoła jest bardzo mocno loteryjny, jak Ci się trafiła lepsza dostawa, to Twoje szczęście, ale tego na mrozy z czystym sumieniem polecić nie idzie. Na łagodną pracę i pyrkanie dla kogoś, kto ogrania sterownik to jeszcze tak
Talos PID - grzanie CWU, sterownik pokojowy
Ograniczenia są, bo nie wszyscy potrafią skakać po parametrach. Sam wolę jednak nieco więcej ustawić jak zdawać się na automatykę. Ad.1 fakt, programista wymyślił podtrzymanie z automatu, działa na węglach o większej zawartości popiołu tak 7-10% i kaloryczności 24-26MJ. Jak jednak damy mocniejszy węgiel z małym popiołem a jest jeszcze termostat, to się robi kicha. Tu w prostszym, ale nowszym Argos PID zmieniono soft i dla trybu automatycznego samemu można dobrać podtrzymanie. Ad.2 tak się zachowa każdy sterownik. Przy dłuższym zaniku prądu i zejściu poniżej wygaszenia nie podejmie pracy. Jak masz takie zaniki u siebie, to musisz sobie założyć zasilanie awaryjne tj inwerter z pełnym sinusem plus akumulator trakcyjny 100-120mAh Ad3 To kwestia softu, standardowy ma minimalną nastawę 40 a dany producent kotła może mieć na 50, bo ma być zawór mieszający zamiast kiszenia kotła Ad4 Tu podobnie każdy sterownik jak grzeje i przerwiemy proces termostatem przeciągnie nastawę na kotle, tyle, że nas interesuje temperatura powietrza w domu w tym wypadku a nie kotła... Jak odcinasz odbiór ciepła nagle, to temperatura na urządzeniu grzewczym wzrośnie. Jak zależy Ci na tym, aby bojler ładował się osobno, to musisz zadać wyższą temperaturę na bojler jak na kotle. Wówczas soft z automatu przełączy się na priorytet CWU
Palnik sv200
Kamil robi testy na kotle o mocy 19kW, jego 30%mocy to ok 5,5 do 5,7kW Ty masz kocioł 13kW, więc coś koło 45%mocy to podobna wartość 5,5kW....
Palnik sv200
Wesoła to nie jest pewnie od dwóch czy trzech lat za fajny węgiel do palenia. Póxna wiosna czy wczesna i ciepła jesień spalisz go na pył, ale jak trzeba w nią dmuchnąc i podać to robią się schody. Nie będę wrzucał linka, ale wkleje Ci ze strony SEKOM info jakie polecamy opały a jakie odradzamy: Polecane ekogroszki: Na lato polecamy paliwa o nieco większej zawartości popiołu 7% Karlik z PGG >26MJ lub węgiel z firmy “Pan Groszek” o nazwie Yellow do 26MJ Retopal z PGG, zwykły Anmag z Imex-Piechota (paliwa 24-26MJ o niskiej spiekalności, bezproblemowe pod względem spalania, tworzące niewielkie, wypalone spieki a’la popcorn) Retopal lub Karlik można zamówić w sklepie grupy PGG https://pgg.pl/sklep-internetowy/ Sezon zimowy: Paliwa wysokokaloryczne pod kotły 5-ej klasy w kolejności: * Najlepiej Karlik z PGG, (26-28MJ, w stanie suchym w laboratorium 28MJ), dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym. https://pgg.pl/sklep-internetowy/ * “Super Mocny” 28-29MJ, Mało popiołu <3%, ładnie się wypala, małe zabrudzenie kotła, niskie spalanie https://mocnyopal.pl/ekogroszek-super-mocny.html * “Ogień Ultra” od Sibugol 28-30MJ, popiół <3%, RI-3, dobrze się wypala, mało popiołu, czysty kocioł https://sibugolpl.com/produkt/ultra-ekogroszek/ * “KGM 29 wczesniej KGM Gold” marki KGM Hurtownia Opału, 29,8MJ, popiół <5%, niska spiekalność, bardzo dobrze się wypala. https://kgmhurtowniaopalu.pl/sklep/ekogroszek/ekogroszek-workowany-kgm-29 * “Yellow” z firmy Pan Groszek o mocy do 26MJ w przypadku małego zapotrzebowania na ciepło jest opałem, który także można stosować cały rok, to węgiel na poziomie Retopalu z PGG https://sklep.pangroszek.pl/ekogroszek-pan-groszek-yellow * Skarbek z Piekar 26-28MJ (wcześniej badany na tym paliwie był Skamp-PV 13kW, dane z laboratorium kaloryczność 27,9MJ), mała ilość popiołu, wysoka wydajność, czystość spalania pod względem emisyjnym Opis węgla na stronie Węglokoks, strona nie prowadzi sklepu internetowego. Pokazane są jednak oryginalne worki oraz parametry opału. https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek * “SKARBEK” z Bobrka 28-29MJ, dobry na zimę, wysokokaloryczny, wydajny * “Pieklorz” z Chwałowic >27MJ, dobry na zimę, wysokokaloryczny, mało popiołu. Paliwa, których należy unikać: * nie stosować w kotle opału o nazwie Wesoła (ok.30MJ) opał teoretycznie o niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności, ale niestety często wysoka spiekalność i sa problemy z jego dobrym wypalaniem, potrafi zrzucić niewypalony czarny koks, tworzy zlepione spieki na palniku (z palnika może wychodzić zlepiona kolba spieku) * nie stosować w kotle Tauron Ekogroszek (różowe worki) oraz aktualny Jaret-Plus, mieszanka węgli do ich powstania może mieć bardzo wysokie RI do 25, nie nadaje się do spalania w kotłach retortowych niskiej mocy z małymi palnikami * nie stosować w kotle podobnie j.w. ekogroszek “wujek” lub “wieczorek”, ze względu na wyższą spiekalność nie nadaje się do kotłów retortowych małych mocy
Palnik sv200
To jeszcze zależy od węgla. Kamil używa opałów 28-30MJ Na tej mocy 30% na dobrym groszku wylatują iskierki albo widać tylko końcówkę płomienia. Tak będzie od ok. 3,4-3,6kW mocy
- Pomoc W Ustawieniu Sterownika Master 500
Wysoka delta będzie na niskim przepływie wody i nic w tym dziwnego. Można daną moc badać na nastawie 70 i powrocie 50 na mniejszym przepływie wody lub taką samą moc osiągniemy na nastawie 56 a powrocie 50 przy odpowiednio wysokim przepływie. (Przenosząc to na dom pompa na 1 , 2 lub 3biegu)
Palnik sv200
Góra nadmuchu powinna wystarczyć 22-23. Dół kwestia doboru czy 5% czy 7% czy 4% Ja lubię pracować z modulacją od 8-10% ale są osoby preferujące dół modulacji na 15%
Palnik sv200
Slawekorfi Jak kocioł 12kW ma palnik sv200-15 to dmuchawa DM80 jest dobra, jak kocioł 12kW ma palnik sv200-9 to dla SKZP02 lepiej by było, jakby pracowało to na DM85 DM80 czy DM85 to praktycznie prawie taka sama cena. Są na dobrych silnikach, kwestia doboru do danego sterownika i palnika
Sterownik Cobra
Dmuchawa dąży do pracy ciągłej, bo na tym polega modulacja mocy i praca w PID. Nastawy ma Pani/Pan w instrukcji podane dla 100%mocy danego kotła. Od tego coś można skorygować na dany węgiel, komin, paliwo, wykorzystanie mocy.
Palnik sv200
Jak chcecie ustawiać czy zmieniać parametry, to Kamil dzisiaj rano spłodził filmik z instrukcją jak to ustawiać. Wrzuciłem go także na stronę SEKOM do działu FAQ Kamil lubi takie filmy po 12-15minut, dla mnie ciut za długie. Nie mniej fajnie to w tym filmie pokazał. Moja uwaga jednak taka, że ja wolę na dole aby modulować w zakresie 8 do 10% dla mocy minimalnej. Wyżej nie ustawiam, bo zaczyna się zabawa w ustawienie podtrzymania.
Palnik sv200
Dobrze, bo masz palnik sv200-15 o przesypie ok 12 do 12,4kg/h w zależności od paliwa. Sławek ma mniejszy sv200-9 o przesypie 4,7 do 5kg/h na mniejszym ślimaku. Tutaj moje ostatnie testy z analizatorem na domowym kotle z sv200-25 na dmuchawie 80W dla paliwa o nazwie Super Mocny
Palnik sv200
4,7 do 5kg ma najmniejszy palnik sv200-9 on powstał z myślą o grzaniu mieszkań w kamienicach czy blokach na wsiach takich wiadomo jakich... To powinno trafiać na mieszkania ok. 65 w porywach do 80mkw...dla SKZP 02 powinien siedzieć wentyl RV13AMS, DM85, WPa07, RMS120-40W... Mały silnik 40W. WPax6 o mocy 67W nie jest fajnie sterowalna na tym małym palniku przy tym sterowniku.
