Wybór pieca. Kosztorys kotłowni
Uważam, że ogrzeje się to 12-13kW kotłem. Ja mam zdanie bliżej eliksa tj pionowy wymiennik. Mądrze zrobiony, czyli nie kanał za kanałem i nurkowanie do dolnej wyczystki za koszem, tylko obsługa czyszczakow górą i wybranie przodem. Pionowe czyszczaki to tak ok co 4tygodnie (+-5dni zależy jaki ekogroszek) Jak poziomy to taki bez stada jeży i nie wysoki jak wierzowiec. Takie półki to jednak średnio co 10dni trzeba zgarnąć (+-4dni zależy jaki węgiel)
Proszę o fachową poradę
To jest coś, co ma stać w pomieszczeniu i oddawać też do niego ciepło... A tu człowiek pisze, że stara buda i kocioł w suterenie... Ta suterena na mniejszych wioskach bywa w takich dawnych PGRach i masz wówczas stary dom i jak wyjdziesz przed taką chatę to masz takie a'la ziemianki i tam były kotły wstawiane
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Eliks nie ma co porównywać, odlew brucera jest dużo prostszy i tańszy. Odbierasz odlew z formy, dokrecasz silnik z motoreduktorem plus pierścienie dystansowe i tyle. Gotowe Tu masz konkretny rodzaj stali do konstrukcji palnika, trzeba na zewnątrz zlecić cięcie laserowe, gięcie, dalej musisz wykonać dalsze prace u siebie. Dochodzi napęd systemu oczyszczania, motoreduktor kolejny, sprężynki itd. optyka, zapalarka, sterowanie, jego zaprojektowanie i umieszczenie tak,aby był sensowny dostęp do serwisu i obsługi przy zachowaniu jakiegoś wyglądu. Musisz wliczyć inną rezerwę na serwis. Shogun tani i prostszy ale skutecznie działający jest Sztoker Bio, tam masz kocioł na pellet za 8ke przy danych uproszczeniach czy to rozwiązań kosza, czy umieszczenia podzespołów na wierzchu bez zabudowy, prostszy palnik z ręcznym czyszczeniem.
Przejście z zasypowego kotła mialowego na podajnik obojętnie jaki to jest mega skok technologiczny. Taki zasypowy to konstrukcję bardzo stare sporo przed normą PN-EN 303-5:2002 i wówczas najwyższą klasą 3... Dzisiaj mamy normę 303-5:2012 plus Ecodesign, to jest jak różnica między syreną a aktualnym nowym samochodem co kto lubi fordem,audi VW Shogun rury w poziomie jak pisałem przy węglu średnio a przy pelecie to już nie jest taki kłopot a uzysk ciepła zupełnie inny. Nie chce mi się szukać co to jest ten Toret myślę, że może zbadali na czymś innym i zmienili na kipi z lepszym oraz droższym sterem albo zwyczajnie nie liczyli nic a nic i cena była z tyłka. Pamiętać trzeba,że sklep czy instalator tyłka bez prowizji nie ruszy i tak naprawdę oni w dzisiejszych czasach zarabiają więcej jak producent. .Dobry palnik i sterownik to minimum 4tys zł do tego dochodzi wymiennik, malowanie, izolacją, koszty pracy, prądu, ZUS pracowników, opłaty na ochronę środowiska, opłaty na UDT, opłaty za badania itd. cena 10tys za produkt spełniający Ecodesign nie jest za wysoka jak prowadzisz uczciwą działalnośc. Sam w garażu bez wszystkich opłat i kontroli jedną sztukę uklecisz za 7tys. Można przenieść działalność do Bułgarii czy na wschód czy choćby do Czech, gdzie są znacznie mniejsze obciążenia, wówczas skromnie mówiąc można by dać ceny spokojnie o 3tys zł niższe. Żyjemy jednak w Polsce i tu płacimy podatki.
Jaki piec? jaka moc?
Źle odebrałem co napisałeś, wkleiłes atest z Brodnicy a później inny wymiennik. Eliks powiem tak. Te rurki przy ekogroszku czyli z retorta ardeo na węgiel sa średnio fajne, bo trzeba je będzie czyścić co ok. 14dni i tu faktycznie szybciej to będzie zachodzić. Przy pellecie te same rurki będzie trzeba czyścic tak jak w przypadku wczesniej wspomnianej i pokazanej wersji kotła bodajże niemieckiego, czyli parę razy w roku może 3. Tu przy pellecie to tylko przegarnięcie. Półki w tym co dałes atest są bardziej upierdliwe, bo z dwóch górnych musisz wyjąc te kratki i troche się tego syfu z tego posypie a dalej jeszcze dwie niższe półki (w tym momencie mały klaster już będzie dawno wyczyszczony) Te dwa rzędy rur Klastra oraz półki kotła z atestu czy półki ze szkicu Witkowskiego to wszystko sa kanały poziome. Jedne czyści się szybciej i wygodniej a inne już nie. Mniej szczęśliwe w czyszczeniu będą te rzeczy przy modelu z atestu, bo puszkę na pył zarówno tam jak też w klastrze czyści się tak samo.
Nie mówię, że gorsze To co wkleiles różni się od tego co było zrobione i badane. Wklej zdjęcia, pisałeś, że byłeś, pokaż kocioł fotkę z tyłu i tam będzie puszka na pyły i pokaż górne wrota, tam na obu półkach leżą zawirowacze. A deflektor ma odwrotny kształt i jest ceramiczny, od palnika ekogroszkowego ardeo Nie cierpię jak ktoś lawiruje i kręci Szkic jest kotła Witkowskiego a papiery wrzuciłeś z Brodnicy a tam kocioł był inny. Kręcisz panie Dodam Ci abyś przemyślał jak zamierzasz nadal kłamać.. Przebadany wymiennik był zielony z przodu a boki izolacji ciemnoszare. Nie ma jak pokazujesz 4drzwiczek tylko 3. Dobrze przemysl odpowiedź, bo jak mnie dalej będziesz wkurzać, to ja Ci te fotki wkleje, tak mnie brzydzi kłamstwo i krętactwo.
Eliks tos porównał... Kocioł z krótkim nawrotem pionowym i dwoma rzędami rur przód-tyl bez żadnych zawirowaczy z tylną komorą osadcza..... do kotła Z 4polkami poziomymi w których obie górne są wyłożone ciasnymi zawirowaczami z otworami, w komorze spalania wisi ceramiczny deflektor wklęsły ardeo a z tyłu wymiennika jest zerzniety z klastra pojemnik komory osadczej. Z taką ilością półek i zasieków to pyły obniżysz i nie tylko... Ten klaster by musiał mieć jeszcze dwa piętra rur i spirale w tych górnych dwóch rzędach i dopiero porównać.... A mimo tych zasieków EEI takie same a sprawność użytkowa ciut niższa...
- Mały lekki palnik retortowy?
Ekogroszek - automat?
Możesz w granicy 8k znaleźć tańszy kocioł pelletowy Różnica będzie polegac na tym,że ręcznie co jakiś czas narzędziem zgarniesz pył z wymiennika oraz ręcznie w rękawicy rzadziej oczyścisz same palenisko a tak praca automatyczna, zapalarka itd. tak jak zakładałes na początku
Palnik ma dobraną długość "rury", w której się to pali oraz mniejszą i odpowiednio rozłożoną liczbę otworów pod konstrukcje kotła, moce oraz sterownik Czyszczenie to częściowy oraz wolny ruch posuwisto-zwrotny (niektórzy w palnikach rynkowych robią to szybkim skokiem) Co do zasady tyle. Wielka ameryka nie była tu odkrywana, tylko dobrane rozwiązania pod osiągnięcie celu.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
W tamten wymiennik z niemieckimi napisami równie dobrze wstawisz odpowiednią retorte i masz dolniaka ,być może z drobnym dopasowaniem. Takie argumenty są naiwne. Kipi, pewien popularny na innym forum ale tu także tzw. "zielony" w wersji bio też początkowo na nim był, już się wyleczyli. To jest podobny zachwyt jak brucerami i dalej pochodnymi, miały być takie świetne i do wszystkiego a są w obliczu nowej normy... krótko mówiąc sa lepsze pod paliwa aktualnie dostępne na rynku Pokaż mi jedne badania tych "wielu" producentów na pellecie innym jak C1 i to powinno powiedzieć wszystko. Tu rury 80ki źle , a tam jak po niemiecku napiszą wystarczy parę razy w roku przegarnąć to dobrze.. Tu jest palnik z czyszczeniem z dobranymi otworami i odpowiednio długa rurą aby się spaliło co musi.
No patrz a za podobny wymiennik klaster5-11P krytyka,że zły i ekogroszkowy... Tu też jest w komorze spalania zejście w dół pionowa przegrodą i za nią jest sito z 6rur czyszczone szczotką... a na koniec wpada to do komory osadczej która tu jest akurat za kotłem i z niej wyjście spalin a tam cos w ten deseń zamontowano na górze
To dotyczy zarówno kotła na ekogroszek jak też na pellet Obie konstrukcje muszą spełniać wymogi klasy 5ej oraz Ecodesign Obie muszą mieć konkretne sprawności i są to sprawy porównywalne Podobnie jak tez emisje, są dla obu konstrukcji porównywalne, co więcej ilościowo mocniej natruje np. CO pellet, bo musisz go spalić więcej ilościowo, aby wyprodukować tą samą ilość energii.... Trzeba rozróżnić dobrą konstrukcje palnika do ekogroszku i dobrą do pelletu, bo to jest podstawa. Przez wymogi NOx w ecodesign obu konstrukcjom pogorszyła się emisja CO Trzeba bowiem jedno trochę zepsuć, aby drugie się zmieściło. Pellet ze względu na pochodzenie paliwa ma tylko niższa granice NOx ale ta obnizona granica jest tak samo trudna dla spełnienia do pelletu jak też dla ekogroszku Aktualnie łatwiej zrobic pyły jak zmieścic się z NOxami na obu typach paliw oraz palników. Pellet ma tylko lepszy wskaźnik EEI i dlatego idzie do klasy A+ a ekogroszek o tych samych parametrach będzie w klasie B. Tyle,że to jest sztuczne i wymyślone przez polityków, bo zrobili inny współczynnik przelicznika dla danego paliwa.
Tak Klasa C1 wg PN-EN 303-5:2012 = Klasa A1 wg ISO 17225-2:2014 (E) = Klasa A1 wg starej EN 14961-2 Podstawowe parametry peletu zalecanego do spalania: * Frakcje: granulat * Średnica: 6mm,8mm * Długość: 5 mm ÷ 35mm * Ilość pyłu: ≤ 1% * Gęstość nasypowa: ≥ 600 kg/m3 * Wilgotność: ≤ 12% * Wartość opałowa: >17MJ/kg * Popiół: ≤ 0,5% * Skład: 100% nieprzetworzone drewno, bez jakiegokolwiek dodatku substancji klejących (maksymalna zawartość kory 5%).
Kocioł do mojej chałupy
W Twoim przypadku zostałbym przy propozycji o której rozmawialiśmy na palniku SV
Kolorowy Iryd jest nieco bardziej rozbudowany. Wyjściowo masz obsługę 2 obiegów grzewczych i osobne piloty do nich, ktoś tu na forum pytał czy może dac osobne panele i osobno sterowac z dwóch mieszkań. Masz obsługę 5pomp i ta ostatnia kotłowa nie blokuje Ci wyjścia. Aktualny SKZP02 obsługuje 4pompy ale kotłową jako domyślna blokujesz jedno z wyjść. Co do samej obsługi, to sam polubiłem sposób rozkładu menu oraz funkcji w SKZP02. Od jakiegoś czasu wisi na domowym kotle wraz z panelem domowym Czy coś idzie zrobić ze starym? - tak. Można aktualizowac soft (nie wiem jak daleko) i dac kolorowy wyświetlacz od nowej wersji, ale na płycie nie masz wyjścia na 5tą pompę i jak kojarze nie masz też wyjścia na czujnik powrotu. Sam tak zaktualizowałem i podrasowałem swojego zakładowego iryda.
Kwestia prawidłowego podłączenia, doboru średnicy ciepłomierza, tego czy właściwie mierzysz w strudze wody, tego czy zachowałeś odpowiednio długie odcinki przed i za czujnikiem.... plus sam błąd pomiaru. Delta i przepływ ilościowy mówią o odbiorze mocy.
1. Moce w okolicy 2 i niżej sa trudno mierzalne i obarczone dużym błędem pomiarowym ciepłomierza 2. Stabilny i stały odbiór ciepła w dłuższej jednostce czasu potrzebny jest dla każdego palnika węgiel/pellet oraz sterownika aby algorytm mógł sie dostosować. Jak będziesz szarpać np. poborem CWU albo nagle zalejesz powrót kotła bo sie otworzy 12 z 14 termostatów na grzejnikach to nici z danego poziomu mocy i pracy, algorytm zacznie iść z wyższą moca i szukac nowego punktu równowagi. Jak chcesz coś sprawdzić i zmierzyć to muszą być do tego warunki i tyle. Na takich micro mocach pięknie tez by się układała malutka SV-ka 9ka gdyby była palnikiem przystosowanym do pelletu, ale póki co nie jest. Zwróć uwagę,że wszystkie kotły pelletowe obojętnie czy te tańsze czy droższe i czy nasze czy zagraniczne są badane na pellecie C1, tym tzw najlepszym. U nas jak mówiłem wczesniej ten rynek jest strasznie kulawy i jakość danych pelletów jest jaka jest
Trzeci raz Ci odpowiadam, że pójdzie na 1,8 jak mu zapewnisz stabilny, stały odbiór ciepła. Zafiksowales się na pojemność wodną. Woda to drugorzędna sprawa. Moc to ilość paliwa i powietrza w jednostce czasu. To jak nisko zejdziesz zależy od konstrukcji palnika, jego napowietrzenia, zastosowanego paliwa oraz tego jak nadmuchem potrafi regulować sterownik. I tyle.
Przecież powiedziałem jakie warunki muszą być spełnione aby wyszło. Ja uważam, że sens modulowania kończy się ok 2,5kW i tu bym wygaszał zamiast ciągnąć na siłę. Nie jest sztuką dokładać różnych rzeczy, sztuką jest zrobić prosto i aby działało Zbyt małą pojemność wodną to akurat trzeba umiejętnie tuszować sterownikiem, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ma być odpowiednia i tyle wystarczy. Dla jednej konstrukcji odpowiednią będzie ilość 36l a dla drugiej 50l a dużo wg mnie to jest 100l ;-)
Tu wyjaśnienie jest dość proste. Grupowe sterowanie nadmuchem (w dużym uproszczeniu coś a'la falownik) pozwala zejść sporo niżej z nadmuchem jak na sterowaniu fazowym powszechnie stosowanym. Druga sprawa palnik tu zsypuje się do koszyczka a górą jest częściowo zabudowany daszek i jak zapewnisz stały i nie szarpany odbiór ciepła to są duże szanse że ładnie pójdzie.
A wiesz co, to jest możliwe do zrobienia w tym tanim sztoker bio. Nie zgaśnie i potrafi tak zejść.
Każdy potrafi modulować od ciut niższej mocy jak wymaga tego norma. Na jednym paliwie i obiekcie wyjdzie 0,5kW niżej a na innym 1,5kW niżej.
