Pieklorz
  1. Bez mega dyskusji Dla opisywanego domu oraz propozycji mocy 17-20kW Lepiej ekonomicznie, taniej dobry kocioł na ekogroszek. Tu mniej komplikacji mechanicznej oraz elementów serwisowych. Czyściej, ładniejszy zapach, drożej w spalaniu, wyższy stopień komplikacji mechanicznej, wyższy koszt serwisu. Większy reżim przechowywania paliwa w odpowiednich warunkach, mniej ilościowo popiołu.
  2. Bo ma palnik SV200-9 a on ma inny przesyp, inny ślimak. Na tym wychodzi nam akurat częściej 4,7 pod 5,3kg/h
  3. Przesyp SVki (sv200-15, sv200-25) na normalnym ekogroszku jest w granicy 3,4g/s czyli ok 12,2 pod 12,4kg/h Minimalnie to nie zdarzyło mi się mniej jak 3gramy/sek pracy podajnika- czyli granice pod11kg/h (takie 10,6-10,8) Jak na stanowisku testowym z technixami na paliwie do badań sprawdzamy częściej jest to 3,2-3,4g/s
  4. Widocznie coś zrobiłeś błędnie. Jaki Ci przesyp wyszedł?
  5. W górnej po co sciagaleś? Można zamówić jak chcesz w Technix, górną blachę jak odkrecales możesz też dać na silikon. Generalnie przymusu nie ma. Ja mam tą dolną blachę cały czas bez tej uszczelki i jak widzisz na analizatorze nie ma z tym problemu. Sppv2 miałem jeden z pierwszych egzemplarzy produkcja została zakończona w październiku 2019 ,one są niedostępne. Ma być za jakiś czas wersja SPPv3 ale jeszcze jej nie ma. Na wcześniejszych filmikach możesz zobaczyć Argosa PID Plus którego konstruował Bolecki i soft jest na bazie Sppv2 liniowego z elementami zamówionymi przez Technix do produkcji. Projekt płytki i soft to praca Boleckiego. Tu też miałem jeden z pierwszych 10egzemplarzy i poszedł do modernizacji, bo nie jestem w stanie w starą płytkę wgrać nowszych softów,nie działa mi w związku z tym parę rzeczy np. panele domowe T1000
  6. Na Super Mocny jak pamiętam dołem było 5, góra 22, bez dodmuchu. Teraz do tego drugiego po teście z analizatorem mam dół 7%, góra 23% i dodałem dodmuch gdy podaje na 4 i dopiero jakieś przebłyski szarości są. Super Mocny trafił mi się dużo lepszy od tego Ogień Ultra w białych workach. Ten ogień w jednych workach fajna, grubsza granulacja, w drugich zawartość drobnicy a do tego co któryś worek wilgotny mocniej. Także do tego super mocny to bez szału.
  7. Został zmuszony do pracy. Stał wcześniej nic nie robiąc w strefie dziennej z prawie zamkniętym zaworem (ciepło w dzień). Duzooooo wody w układzie, więc jak siłownik otworzy na układ, to wówczas tak jest. Normalnie jest jak mówisz, trzyma kreskę od linijki. Wahnięcia w ciągu doby ma dwa jak przechodzi między strefami.
  8. To bardziej kwestia danego paliwa Tu ciut gorsze wyniki na innym opale rynkowym w warunkach domowych, ale emisyjnie też bez większego zarzutu, mieści się.. To nie retorta, że w domu emisja idzie w niebiosa i ani 4klasy wyłapać nie idzie.
  9. Masz pracę w domu bez tej uszczelki, bez spiny z ustawianiem , praca na modulacji mocy O miejscu po przecinku była mowa a nie kosmiczne różnice
  10. Mówisz o tej uszczelce pod paleniskiem, pod tą blaszka od wyczystki? Tu nie musi być, ona tak naprawdę jest potrzebna do laboratorium, aby o miejsce po przecinku zawalczyć. Tak zakręcasz, zabrudzi się za dwa dni, uszczelni i jest dobrze
  11. Instrukcja obsługi, strona 21, płynna praca dmuchawy - wyłączyć wentylator płynnie - NIE https://www.dksystem.pl/download/MASTER_500_IO_2017_INS-018-001.pdf odchylic przysłone na dmuchawie, chociaż tak, aby była szpara na ok.2cm
  12. WPa06 dół 4-8% zależy od węgla i palnika, góra od 22 do 27%zalezy od węgla i palnika WPax6 dół od 16-17% góra tak 37-42% zależy od węgla, palnika DM85 dół od 18% góra 50-57% zależy od węgla palnika Nic innego nie wymyślisz, reszta to kombinacje z konstrukcją kotła, ciągu kominowego. Masz dolniaka, więc kwestia utrafienia z której strony i jak dużo cegłą szamotową nawrót przysłonić.
  13. Pierwsze jakie adptowaliśmy do kotłów oraz sterowników na początku lat 90ych (kotły z tzw zasypem cyklicznym 24h odpalane od góry) pochodziły w prostej linii z wyciągów kuchennych, były stalowe, z silnikiem z boku, plastikową osłonką i miały łożyska ślizgowe... Jak jeszcze raczkowali producenci tacy jak Foster czy ElektroMiz a żadnego techa jeszcze w planach nie było. Pierwsze jak kojarzę miały jeszcze 3biegi a później już była opcja ustawiania mocy, zwalniania przed zadaną, przedmuchy To robił jak pamiętam tylko Tczew później była to seria DM244 czy jakoś tak. Zmieniały się silniki, łożyskowanie, wirnik z plastikowego na stalowy, doszło x producentów itd Później na wiele lat rynek już kotłów z podajnikiem zdominował konwektor i dmuchawa WBs6a oraz WBs6al i gdzieś w ferworze walki konkurencyjnej to przepadło. Itd
  14. Nie obraź się, ale guzik sprawdziłeś. Bzdury w tysiącach wydrukowali (naklejki, instrukcje),na to 99%nie zwraca uwagi. Informatyk pokopiowal bez namysłu opisy i tyle. DM80 -duzy silnik, większy kondzior DM85 mały silnik. W małym zgodnie z zaleceniami producenta silnika jeszcze raz to podkreślam ma siedzieć kondzior 1uF i finał. Kup dmuchawę DM85, odkręcić dekiel puszki prądowej, cyknij fotkę i wklej, wtedy powiedz, że sprawdziłeś. Małe z 1uF to RV13AMs, DM85, RMS120-40W.. na ZiehlAbegg, EMC lub EBM zależy od zamówienia, producenta... WPa07 ma standardowo 0,68 ale można zamówić z 1uF i nie ma z tym żadnego problemu. Pozdrawiam
  15. Rmj Z wiatrem schodzić można co 5% i obserwować, są paliwa, gdzie idzie dmuchać 35% na tym sterowniku z grupową regulacją obrotów wentyla, przy trochę mocniej rozciągniętej przerwie. Myślę, że jak masz paliwo niekłopotliwe to na pierwszy strzał możesz dać na 60%. Dla takich 6sekund pracy i 25-30sekund pauzy Jak dojdziesz do granicy, gdzie przykapcal i niedopala to dajesz ponownie o 5% w górę o dla danego węgla i parametrów pod odbiór ciepła będzie dobrze
  16. W tym wątku rozmawia się o kotłach z palnikiem SV200 Musi pani w wyszukiwarkę wbić hasło Galmet i zapytać na wątku o takim kotle co go boli
  17. Bzdury są skopiowane, w tekście jest mowa o dm80. To ktoś na szybko skopiował z dużej. Powtarzam, że silniki EBM, EMC 40W to kondensatory 1uF. Napisz czy zadzwoń do producenta silnika (nie dmuchawy) jak masz jeszcze jakieś wątpliwości
  18. Jak mówiłem nie chce mi się grzebać w antykach. Pamiętam że część silników jest sterowalna w węższym zakresie coś mi się tam kołata to 110-150, ale nie mam zamiaru kopii o to kruszyć. Wywalanie tego do góry nogami jest bez sensu. Na forum czynny udział ma może ze 20osob na wątku, ze 4-5 by chciało cuda-widy, a ten sterownik trafia do paru producentów ,gdzie to trafia na masę domów. Tam mieszkają ludzie,którzy najczęściej nie przesiadują na forach. Pomyśl teraz ile sterowników poszło w skali roku i spróbuj wywalić teraz do góry nogami dystrybucję powietrza... Serwis zginie w telefonach. Tak istotnych spraw się nie wywraca do góry nogami. Można się pokusić o gotowy wybór pod małe i duże dmuchawy, ale w jakiś sposób nie rujnujący serwisu.
  19. Przeczytałem początek, dalej mi się już nie chce, zbyt ogólnikowo, nie nt typowych dmuchaw o których tu rozmawiamy 90%sterowników na rynku ma sterowanie fazowe, tak jak SKZP02, tu problemem sa same mapy pod dany silnik. Zobacz Iryd PID ponad 10map dmuchaw wgranych i można w szerszym zakresie..... Tu brakuje chociaż czegoś takiego pod te 40W i 70W, aby więcej kroków było, to co jest to rodzaj kompromisu. Dane silniki dmuchaw (strzelam z sufitu, nie chce mi się grzebać w antykach, bo bawię się typ ponad 10lat... jeden wentyl będzie sterowalny od 110V do 140V a drugi od 140 do 210V kwestia silnika, kondensatora.... tu przy sterowaniu fazowym kondziory dostaja po dupie, szczególnie na tych niższych obrotach, bo silniki zaczynają buczeć i wydawać charakterystyczne dźwięki zwarcia grzejąc silnik) Cobra2, Skorpion, Talos, Ognik PID-II, Argos PID, Minister-PID to sterowanie grupowe. One startuje od niższych obrotów w przypadku omawianych dmuchaw i daje znacznie szerszy zakres regulacji, kondzior może byc praktycznie martwy i dmuchawa będzie chodzić.. Ale... niskie moce słychac charakterystyczne "pukanie" i ten sposób regulacji na dłuższa metę potrafi uwalić łożysko w dmuchawie jak jest gorzej spasowana
  20. Dmuchawy 40W mają czy też powinny mieć wg karty katalogowej producenta silnika EMC, EBM.. kondensator 1uF To, że konkretna dmuchawa startuje nieco wyżej jak to co napisałem nie jest winą sterownika tylko tej konkretnej nowej dmuchawy. Kwestia jej spasowania, jak ciasno siedzi, jak jeszcze nie jest wyrobioną. Jakiś czas temu robiliśmy testy w Technix z kilkoma nowymi dmuchawami z półki. Jak startuje od 24, to tyle ustawić, naładuje się kondzior, wyrobią ciut łożyska, to będzie wstawać niżej
  21. Fafał Dmuchawa 40W wg danych technicznych przy spalaniu ekogroszku może być do kotła o mocy do 25kW SKZP02 ma szerszy zakres jej ustawiania Orientacyjnie dmuchawy 70-80W DM80, WBS6a, WPa06, RMS120, RV13AM dół obrotów ok. 5% a góra ok.25% Orientacyjnie dmuchawy 40W DM85, RMS120-40W, WPa07(nie polecam fabrycznej, za mały kondensator zamawiać tylko z 1uF), RV13AMs dół dmuchawy 17-20%, góra dmuchawy 55% Z małych dmuchaw polecam: RV13AMs marki Ewmar-Ness z przysłoną typu X silnik EMC lub DM85 marka Domer typ przysłony X, silnik EMC lub EBM (produkują na Ziehl-Abegg, EMC, EBM) Zwracam uwagę na przyłone typu X, lepsza regulacja Zwracam tez uwagę na puszke przyłączeniową, nie wiem jaka musisz mieć, typowo sa od czoła dmuchawy, RV13AMs oraz DM84 można zamówić z puszka na boku
  22. Kocioł uzupełnia straty ciepła budynku, jak masz nieocieplony, to swoje wciąga. Jak sterownik wypala paliwo, to jest dobrze. Przy SKZP02 zyskasz strefy czasowe oraz wykresy, dzięki strefom coś możesz urwać. Zerknij na priva podrzucę info
  23. Tak jak na załączonej fotce było. Jeden do przodu a drugi do tyłu. Rmj Argos PID to prosty sterownik na proste układy grzewcze. Grzejniki, bojler i ewentualnie cyrkulacja cwu. Soft 2.18 ma podtrzymanie z automatu. Swiezszy soft ma ustawiane, bo tak lepiej do dziwnych paliw. Jak masz taki prosty układ grzewczy, to idzie dorzucić do Argosa moduł internetowy i zyskasz wykresy pracy.
  24. Rmj do sterownika oraz palnika dmuchawa jest OK. Jaki masz numer softu w sterowniku? Nastawy wyjściowe pod ten sterownik masz w instrukcji od palnika. Pochłaniacz, mocniejsze paliwo, to też spalanie spadnie. Jak ma podać nieco mniej to możesz podnieść kaloryczność paliwa.
  25. Dobrze pracuje z tym palnikiem pod warunkiem zastosowania odpowiedniej dmuchawy do wielkości kotła i palnika.
