kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
Witam! Retorty obrotowe z Pancerpola mają już pewną tradycję. 25kW wychodzi już od ponad roku, 50kw dołączył niedawno. Sterownik z softem 7.4 to początki PiD, soft 7.9 jest w sprzedaży do tej pory, jest juz jednak oprogramowanie do retorty 7c.3, mamy nową łatwiejszą obsługę CWU a podłączenie panelu powoduje sekwencyjna pracę pompy c.o. zamiast zamulania kotła. Wracając do retory obrotowej Pancerpola, są z nią małe problemy. Przy gorszej jakości miale zdarza się zerwanie sprzęgła obrotu,a jego wymiana jest kłopotliwa. Sprzęgło to kółeczko metalowe z naspawanymi 4ma pręcikami zabezpieczone śrubką, która się zrywa. Wymiana jest kłopotliwa i musi odbywać się wewnątrz paleniska, gdzie jest mało miejsca. Pod tym względem zdecydowanie lepszy jest palnik BRUCERa. Załączam fotkę z wymiany sprzęgła w retorcie obrotowej Pancerpola (dla jasności dodam,że typowa retorta na ekogroszek firmy Pancerpol, to jeden z lepszych produktów na rynku, trochę gorzej jest z tym modelem obrotowym, ale też jest dobry).
Z rusztem czy bez ?
Produkt zapewniający czyste spalanie został zaprezentowany na targach INSTALACJE 2008 pod logiem klaster kotlarski. To grupa producentów. Był zgłoszony do złotego medalu targów. Zdjęcie w załączeniu Od lewej: 1 moduł to zbiornik CWU, czyli bojler 2. moduł to filtr spalin ze złożem koksiku i odzyskiem ciepła spalin 3. moduł to wymiennik ciepła, w którym pracuje palnik obrotowy do spalania miału, wyłożony w części ceramiką, dalej pionowy układ rur 4. moduł to kosz Zatem ogień z palnika ma tu być rozbijany o ceramikę, dalej przez pionowe rury przechodzić do filtra. Filtr czyści spaliny i wypuszcza do komina bez sadzy, przy okazji z tego modułu odzyskujemy ciepło ze spalin, które wraca do palnika. Palnik zatem podaje gorące powietrze do procesu spalania. Produkt posiadał patent, sprawność 93%, zerowa emisja pyłów i sadzy potwierdzona badaniami wykonanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. To był jednak egzemplarz przed produkcyjny a grupa chciała zabrać opinie na temat możliwości sukcesu tego wyrobu. Czyste spalanie było możliwe jedynie na ciągu wymuszonym, czyli z udziałem dmuchawy do spalin, filtrującej przez złoże oraz wypychającej czyste spaliny do komina. Czyli bez prądu kaplica.
Sterownik Kotła Pid
Odnośnie targów INSTALACJE 2008, które były w Poznaniu. Sterownik Ognik PiD od Elektro-Miz pojawił się na konstrukcjach: 1. HEF w swoim namiocie firmowym 2. Grobelny w swoim namiocie firmowym 3. kocioł tłokowy OPAL w grupie Klaster Kotlarski 4. Dziubarczyk 5. Gielniak 6. Na kotle z napisem Varmo Tyle zapamiętałem, robi zatem karierę sterowanie Ognik PiD. Estyma z PiD była na kostrzewie, zrobili pokaz na zewnątrz dla instalatorów z pellets i zapalarką, podobno jak się zebrał gaz i pojawiła iskra to jak pier... to tak szybko zakończyli pokazowe palenie, to słyszałem, sam tego nie widziałem. Udało mi się zrobic fotkę tego sterownika w środku, tak wielkiej szafoniery dawno nie widziałem. ps. pytając w różnych miejscach dowiedziałem się, że sonda lambda prawidłowo działa powyżej 300stopni, w oryginalnej jest niby jakiś czujnik cyrkonowy czy jakoś tak. Zastanawiam się zatem do czego ma być ta sonda, skoro prawidłowo działa powyżej 300stopni, może mają jakąś grzałkę do niej, w pracującym kotle przeciez nie ma tak wysokiej temp. spalin. To jednak sprawa tego producenta, patrząc na rozmiary w środku i wielgachne elementy jak w telewizorze rubin sam bym tego sterownika raczej nie kupił. Był też producent sterowników Tatarek, sterownik RC09 PiD pokazał, pracownik w ich namiocie powiedział, że nie maja jeszcze opisów i instrukcji,że pojawią sie po targach. Co się okazało po wystawie- znowu pic na wodę fotomontaż, musimy wprowadzać ustawienia w ramach których sterowanie się dopasowuje, ale PiD napisali... Obgadali tez elektro-miz,że fantazjuje i że przesadził, oszczędności na pid nie ma, bo na ich rozwiązaniu sprawdzali i jest tylko korzyść w postaci dłuższej żywotności kotła (ciekawe jak to obliczyli). Oszczędności mówią do 5%. Wizualnie jednak sterownik elegancki, małych rozmiarów, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, strefy czasowe, przeznaczony do podajnika ślimakowego. Firmę tatarek trzeba jednak pochwalić za bardzo ładny nowy panel pokojowy oraz zasilacz awaryjny do kotłów, szkoda,że tylko 200W, to jest ok, ale dla miałowego, mają jednak robić pod podajnik wersję 1000W tego zasilacza. PI znamy juz sterowniki Perfekt, podobne chce zrobić RecalArt, tak mówili na wystawie. Jest jeszcze jeden producent co myśli oczyms takim, ale zapomniałem nazwy.
Sterownik Kotła Pid
Hej cetnar! Rozmawialiśmy kiedyś na gg. Ognik PiD ma od niedawna nowe software: 1. Napisany pod palnik Brucer z odpowiednim tzw. clean blow. Numer programu -7c.2, uwaga TERAZ PID po ewolucji wystarcza 1czujnik zasilania, drugi może być na powrocie jak do tej pory, ale może też być czujnikiem kosza lub w to miejsce może być czujnik temp. spalin 2. Pid konstrukcję kotłów Zębiec KP-15, KP-20 tworzą coś, bo ten kocioł jest słabo sterowalny ze względu na malutki i mało sprawny wymiennik. Był problem z dużą temp. spalin robią do tego jakąś opcję z tym czujnikiem spalin, jak zbliży sie do 250stopni, to do tego kotła zacznie zamulać nadmuch i podawanie. 3. Nastąpiła zmiana i uproszczenie obsługi CWU oraz nareszcie dobrze pracuje panel pokojowy. a) teraz plusem ustawiam C.O. (krótkie naciśnięcie plusa podczas pracy edytuje temp. c.o., którą zmieniam w zakresie 80-40, off) minusem ustawiam CWU (krótkie naciśniecie minusa edytuje nastawę CWU od off, przez 40 do 70 czy 75stopni) i to wszystko, nie wybieram już żadnych priorytetów, same się dobierają. Jak to działa: 1. C.O. na 50, CWU na off to tradycyjna praca tylko z pompą c.o. czyli wcześniejszy priorytet CWU.0 2. C.O. na 60, CWU na bo.40, kocioł pracuje do 60 a bojler wyłączy się wcześniej. To wcześniejszy wybór CWU.1 równoległa praca pomp 3. C.O. na 40 a CWU na bo.55, tutaj widać zmiany. Kocioł dojdzie do 55stopni plus 5naddatek, aby w bojlerze było 55 ale pompa c.o. od tych 40stopni zaczyna pracować sekwencjami liczonymi obecnie z algorytmu PiD. Kocioł pracuje zatem na jednej stałej temperaturze. To korzystne, brak skoków, brak problemu z gaśnięciem i innymi historiami. Obniżenie temp. w domu liczy algorytm PiD cykliczną praca pompy c.o. 4. C.O. na off, CWU na np. 50. Sprawa jasna, pompa C.O. wyłączona, mamy stary tryb LATO, czyli CWU.3. a z panelem zrezygnowali z zamulania i też nareszcie zrobili sekwencyjną prace pompy c.o. także liczoną z algorytmu PiD. Czyli jak nastawię 50na kotle to on ma do 50pracować i 50 utrzymać, jak panel pokojowy zewrze styk zacznie się tylko sekwencyjna praca pompy c.o. Wniosek taki,że nie trzeba żadnego zaworu mieszającego a całość pracuje zawsze na jednej, stabilnej wyższej temperaturze. pozdrawiam cetnar, ps. wysyłaj ognika pid do Zbyszka i niech wgrywa najnowszy soft dla Ciebie. Jest super.
Sterownik Perfekt T podajnik tłokowy
Sterownik Perfekt T to sterowanie PI a nie żadne PiD. Wprowadzamy zatem ustawienia ręcznie, jest ich w sumie z trybem instalatora ok.20tu. Jak ustawię źle przy tłokowym podajniku to mi będzie gasnąć lub będą większe skoki temperatury. Czyli jak 5stopni przed zadaną zaczynam zwalniać, to zbyt duże zwolnienie 1stopień przed osiągnięciem temp. zadanej doprowadzic może do wygaśnięcia kotła. Więcej problemów zaczyna się pojawiać jak dodam panel pokojowy lub jeszcze gorzej pompę CWU z dużo wyższą temp. na bojler jak na c.o. Przy wyższej na bojler a niższej na c.o., kocioł idzie do temp. bojlera i po jej osiągnięciu zanim spadnie na temp. c.o. to przy złych nastawach podtrzymania znowu mam sytuacje wygaśnięcia na palniku. To jest jeszcze mały problem, bo jak to samo przegrzebię w podajniku ślimakowym to doprowadzić mogę w konsekwencji do zapłonu paliwa w koszu ewentualnie do zadziałania termostatu kosza. Sterownik Perfekt T dostosowuje się zatem do danych warunków, ale tylko w zakresie, który ręcznie wprowadzam, jak to skopię, to sam jestem winien,że sterownik nie działa jak w reklamie. Trzeba czytać instrukcję i ją dobrze rozumieć.
Sterownik Kotła Pid
Źle użytkujesz ten sterownik, to najprostsza i najkrótsza odpowiedź. Płomyk PiD to proste sterowanie przeznaczone do kotła miałowego. Tutaj ma się ustawić temperaturę na kotle i koniec. Ważny jest odpowiedni dobór dmuchawy do mocy i konstrukcji kotła. Głównym jego przeznaczeniem są konstrukcje miałowe, dobrze pracuje z dmuchawą RV-05 produkcji Ewmar-Ness czy DM30s produkcji Metrix Tczew. 1. Sprawa - jak masz temp. załączenia pompy na 60stopni, to algorytm PiD działa dopiero od 61stopni a na 70 ma być kocioł. Jakie tu maja być oszczędności, dlaczego nie czytasz instrukcji? Jak nie masz zaworu to jak wytrzymujesz w domu, gdy na kotle jest 70stopni, coś mi się tutaj nie zgadza w tej wypowiedzi. Dziwnie wysoka temperatura na kotle, w jakim celu, skoro brak zaworu mieszającego?? Jak do grzania bojlera to wystarczy przedział 50-60, ale dlaczego pompa pracuje dopiero od 60? Po co pracuje zresztą od 60, jak prawdopodobnie do niej podłączony jest panel pokojowy, bo Płomyk PiD go nie obsługuje. Jak panel jest do pompy to przy 60stopniach na kotle styk jest zwarty i pompa zostanie wyłączona. Dla mnie to wszystko mało logiczne. Fabrycznie temp. załączenia pompy to 34stopnie, od 35fabrycznie jest aktywny algorytm PiD. Ponieważ mamy stały nadmuch i kocioł się nie poci możemy ustawiać niższe temperatury, np. 46stopni, jest to już wystarczająca temperatura, aby było ciepło w domu. Tak używając Płomyka PiD osiągnął byś oszczędności. Zapewniam,że są, bo używam ten sterownik od października. W porównaniu do starego sterownika Elektr1 wsad pali się dłużej od ok.3 do 6godzin w zależności jaką temperaturę nastawię na zasileniu. 2. Sprawa- sterownik Płomyk PiD nie obsługuje panelu pokojowego ani drugiej pompy ładującej CWU, zatem do czego niby podłączyłeś panel pokojowy?? Chyba bezpośrednio do pompy c.o.....
Witam! P.Marcinie problem z palnikiem Brucer może Pan mieć z kilku powodów: - palnik Brucer wychodzi od około 1/2oku, w sprzedaży jest jednak krócej. Do tej pory pojawiło sie ok.9wersji od momentu debiutu. - czy ma Pan oprócz pionowych szczelin także otwory dookoła żeliwa? Jak nie, to nawiercać, mogę udostępnić zdjęcie z takimi otworami. (postaram się to wkleić w tym poście, ale nie wiem czy będę potrafił to zrobić) - wcześniej był problem z właściwym dozowaniem powietrza, kanał nie był prosty jak obecnie tylko niby jakoś zakręcony. - ważna jest tez dmuchawa, otwory pasują do kilku modeli na rynku, moim zdaniem najlepiej działa na WBS6a z Konwektora - NAJWAŻNIEJSZE - bez deflektora pewne spieki w brucerze. Nie ma go jednak na wyposażeniu palnika Brucer. Musi Pan go dorobić albo z żebrowanego szamotu gatunku minimum BOS 145, najlepiej BOS 165. Grubość dla szamotu min.5cm, chodzi jednak o to, aby wisiał ok.20-25cm nad niecką palnika. Dobrze, aby wielkością pokrywał środek otworu w tej niecce kołnierzowej palnika. - firma Elektro-Miz dopasowała algorytm PiD w sterowniku OGNIK PLUS PiD pod ten palnik, na typowym pod normalną retortę był z nim problem. Jak ma Pan swój, do którego jest Pan przyzwyczajony to trzeba dobrać regulację powietrza, nie może być zbyt mało ani zbyt dużo (ale to Pan pewnie wie z doświadczenia) - na reklamie podaje się,że palnik łyka prawie wszystko, radzę jednak zawęzić stosowane opały do produkowanych z typu węgla 31, 31.2, 32.1, 32 typy średnio szlakujące 33 bardzo kiepsko ze względu na szlakę wypadają w paleniu (częste czyszczenie) typ 34 moim zdaniem kompletnie nie nadaje się do tego palnika.
