57
Pieklorz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawy 40W mają czy też powinny mieć wg karty katalogowej producenta silnika EMC, EBM.. kondensator 1uF To, że konkretna dmuchawa startuje nieco wyżej jak to co napisałem nie jest winą sterownika tylko tej konkretnej nowej dmuchawy. Kwestia jej spasowania, jak ciasno siedzi, jak jeszcze nie jest wyrobioną. Jakiś czas temu robiliśmy testy w Technix z kilkoma nowymi dmuchawami z półki. Jak startuje od 24, to tyle ustawić, naładuje się kondzior, wyrobią ciut łożyska, to będzie wstawać niżej -
Fafał Dmuchawa 40W wg danych technicznych przy spalaniu ekogroszku może być do kotła o mocy do 25kW SKZP02 ma szerszy zakres jej ustawiania Orientacyjnie dmuchawy 70-80W DM80, WBS6a, WPa06, RMS120, RV13AM dół obrotów ok. 5% a góra ok.25% Orientacyjnie dmuchawy 40W DM85, RMS120-40W, WPa07(nie polecam fabrycznej, za mały kondensator zamawiać tylko z 1uF), RV13AMs dół dmuchawy 17-20%, góra dmuchawy 55% Z małych dmuchaw polecam: RV13AMs marki Ewmar-Ness z przysłoną typu X silnik EMC lub DM85 marka Domer typ przysłony X, silnik EMC lub EBM (produkują na Ziehl-Abegg, EMC, EBM) Zwracam uwagę na przyłone typu X, lepsza regulacja Zwracam tez uwagę na puszke przyłączeniową, nie wiem jaka musisz mieć, typowo sa od czoła dmuchawy, RV13AMs oraz DM84 można zamówić z puszka na boku -
Kocioł uzupełnia straty ciepła budynku, jak masz nieocieplony, to swoje wciąga. Jak sterownik wypala paliwo, to jest dobrze. Przy SKZP02 zyskasz strefy czasowe oraz wykresy, dzięki strefom coś możesz urwać. Zerknij na priva podrzucę info
Tak jak na załączonej fotce było. Jeden do przodu a drugi do tyłu. Rmj Argos PID to prosty sterownik na proste układy grzewcze. Grzejniki, bojler i ewentualnie cyrkulacja cwu. Soft 2.18 ma podtrzymanie z automatu. Swiezszy soft ma ustawiane, bo tak lepiej do dziwnych paliw. Jak masz taki prosty układ grzewczy, to idzie dorzucić do Argosa moduł internetowy i zyskasz wykresy pracy.
Rmj do sterownika oraz palnika dmuchawa jest OK. Jaki masz numer softu w sterowniku? Nastawy wyjściowe pod ten sterownik masz w instrukcji od palnika. Pochłaniacz, mocniejsze paliwo, to też spalanie spadnie. Jak ma podać nieco mniej to możesz podnieść kaloryczność paliwa.
Dobrze pracuje z tym palnikiem pod warunkiem zastosowania odpowiedniej dmuchawy do wielkości kotła i palnika. -
Pytanie powinno brzmieć nieco inaczej. Co z tego,że odgazowuje, jak gaz ucieka..... W rozwinięciu, norma chce, aby wysokie wartości emisyjne były na 30 i 100%mocy. Jak tylko na retorcie czy to fajkowej czy obrotowej, nieważne jakiej zobaczycie na środku czarna wyspę, to już jesteście w emisyjnym tyłku z CO..... palniki fajkowe schodząc na niższe moce pracuja ze sporym nadmiarem tlenu dobrze prowadzone tak 13-15% a kichowate 17%, to już jest finisz... Rerorta na niższej mocy syczy , tak uciekają niedopalone gazy i nie ma ich co zmieszać ani cofnąć w ogień i tu jest pies pogrzebany. Co z tego,że będzie siwo czy szaro, tak jest, bo tak duży nadmiar tlenu jest podawany. Wsadzić analizator spalin, to prawdę powie. Jak ktos lubi samodzielnie zrobić x-koronek, to fajnie, ale 99% użytkowników tak nie będzie robić, oni chcą normalnie palić.
- 398 odpowiedzi
- 1
To zdanie powinno dać do myślenia, szczególnie tym, co mają mieć głowę. Słusznie zauważono, że palnik fajkowy to lata 90te. Powstał zatem na długo przed pierwszą wersją normy PN-EN 303-5:2002.. już do niej musiałbyć podciagany, aby przeszedł 3klasę wówczas najwyższą. Ponowne pudrowanie po połowie 2013roku pod klasę 5tą i tu już trzeba do tego dodatkowo sporo murarki i ceramiki. W tamtym czasie i na początku lat 2000 mieliśmy na rynku duzooooo lepsze i łatwiejsze w spalaniu opały. Jedyne z czym się można zgodzić, to fakt że palnik fajkowy poprawnie spala ekogroszek o niższym RI i tyle, bez żadnych cudów. Do spalania ekogroszku palnik fajkowy jest dobry.
- 398 odpowiedzi
Popcorn u Ciebie ta płyta odwrotnie ma być. Maniek130 zwróć uwagę czy masz czyszczaki tak jak w poście #87 Jedna dźwignia do przodu, a druga do tyłu. Jak przekręciłes i np. obie są na przód, to mogła się lekko podnieść płyta i spaliny szybciej trafiają w komin. Jedna dźwignia do przodu ma patrzeć a druga do tyłu, wówczas ciężar równo rozłożony i dolega klapa. Co do żeliwnej obudowy tak, ona się mocniej grzeje, dlatego też dalej jest stalowa rura, aby paliwo nie odgazowywalo pod kosz jak ma to miejsce w palnikach żeliwnych typu ekoenergia, tam rura żeliwna przy kotle potrafi się grzać pod 100st.C eCoal czy IRYD miał pod te palinki temperatury alarmu na 90-100st C gdzie zwykle retorty ze stalowym ślimakiem i rurą mają alarmy na 70.
Tak dla kotła 13kW otwory od strony podajnika Mają byc po odwrotnej stronie jak widoczny wyżej kwadrat w który wpadają spaliny i zawracają na dół. Na małych mocach i mniejszym nadmuchu spaliny idą tam, gdzie większe otwory, one wystarczają do mniejszego strumienia masy spalin i dzięki temu lepszy odbiór ciepła. Na wysokich mocach bliżej znamionowej spaliny idą już wszystkimi otworami, większy strumień masy spalin
Iryd widzę z dodatkowym wyposażeniem. Z czujnikiem powrotu, widać siłownik mieszacza i po prawej aktywną jedną ze strategii ochrony powrotu. Instalacja widać pozwala na fajną pracę o wyższe nastawy. Zadaną 66, powrót 61 jest fajnie. Kolorowa ikona kosza to aktywna funkcja kontroli opału i wskaźnik pokazuje poziom w zasobniku a ster oblicza i zbiera statystyki spalania.
WPA X6 do większego kotła i palnika 25 może być. Ona jest ciut tańsza. Część producentów z tego względu ją kupuje i stosuje. To takie coś pośredniego, bliżej dużej dmuchawy leżące ale z dołem ustawianym jak do małej Dla niej dół ok. 17% a max ok.38% Ja polecam RV13AM ewmaru przesłona typu X kabel 2m albo DM80 DOMER przesłona typu X silnik EMC lub EBM albo RMS120 Polfans na ZiehlAbegg. RMS120 domyślnie stosuje technix i takie dmuchawy ma też w sprzedaży. Producent palnika sv200
Ja miałem jeden zasyp ekomiału, nasyfiłem tylko i kupa popiołu. 4worki ekomiału po ok. 33kg to cały pojemnik 15l popiołu. Tyle to miałem z dwóch pełnych zasypów kosza opałem super mocny. Teraz na palniku już ogień Ultra i już widzę, że jest fajnie, spaliłem jakieś 2worki i popiołu śmiech... Powietrze na dole mam 7% a na górze 23% do tego węgla
Kwestia danego węgla albo ciągu kominowego. Jak masz dmuchawę ustawioną? Powinno być dół 5% a góra od 23 po 25 dla kotła 13-15kW Jak masz niższy komin albo widzisz że go przydusza z ciągiem, to wyjmij z pionowego grilla spalinowego jeden lub oba zawirowacze. Najpierw zobacz po wyjęciu jednego tego z węższego kanału. Jak wyjmiesz zawirowacz to wkręcić należy w jego miejsce śrubę M12, tam są naspawane nakrętki.
Sam parę sezonów wstecz paliłem Jaretem Plus i to był bardzo dobry węgiel. Z naciskiem na był. Teraz pod Tauronem i zmianą składu mieszanki to jeden z najgorszych w tym przedziale mocy. To podoba sprawa jak z Wesołą. Jego przy wyższej mocy i pechu w zakupie nie trawi żaden palnik i wszyscy płaczą... RV13AMS to 40W wentyl. Dół 20% a góra 50-55%
Tak, to kwestia danego węgla Zaczynam myśleć, że chyba Kamil strzelił sobie w stopę tym filmikiem... Warto aby dodał, że tak jest na mocy takiej i takiej oraz przy węglu takim i takim Iskry lecą że sporej części tych słabszych ruskich opałów ok 23 do 25MJ, idą też np. z węgla z Piasta. Dioob wesoła jest bardzo mocno loteryjny, jak Ci się trafiła lepsza dostawa, to Twoje szczęście, ale tego na mrozy z czystym sumieniem polecić nie idzie. Na łagodną pracę i pyrkanie dla kogoś, kto ogrania sterownik to jeszcze tak
Kamil robi testy na kotle o mocy 19kW, jego 30%mocy to ok 5,5 do 5,7kW Ty masz kocioł 13kW, więc coś koło 45%mocy to podobna wartość 5,5kW....
Wesoła to nie jest pewnie od dwóch czy trzech lat za fajny węgiel do palenia. Póxna wiosna czy wczesna i ciepła jesień spalisz go na pył, ale jak trzeba w nią dmuchnąc i podać to robią się schody. Nie będę wrzucał linka, ale wkleje Ci ze strony SEKOM info jakie polecamy opały a jakie odradzamy: Polecane ekogroszki: Na lato polecamy paliwa o nieco większej zawartości popiołu 7% Karlik z PGG >26MJ lub węgiel z firmy “Pan Groszek” o nazwie Yellow do 26MJ Retopal z PGG, zwykły Anmag z Imex-Piechota (paliwa 24-26MJ o niskiej spiekalności, bezproblemowe pod względem spalania, tworzące niewielkie, wypalone spieki a’la popcorn) Retopal lub Karlik można zamówić w sklepie grupy PGG https://pgg.pl/sklep-internetowy/ Sezon zimowy: Paliwa wysokokaloryczne pod kotły 5-ej klasy w kolejności: * Najlepiej Karlik z PGG, (26-28MJ, w stanie suchym w laboratorium 28MJ), dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym. https://pgg.pl/sklep-internetowy/ * “Super Mocny” 28-29MJ, Mało popiołu <3%, ładnie się wypala, małe zabrudzenie kotła, niskie spalanie https://mocnyopal.pl/ekogroszek-super-mocny.html * “Ogień Ultra” od Sibugol 28-30MJ, popiół <3%, RI-3, dobrze się wypala, mało popiołu, czysty kocioł https://sibugolpl.com/produkt/ultra-ekogroszek/ * “KGM 29 wczesniej KGM Gold” marki KGM Hurtownia Opału, 29,8MJ, popiół <5%, niska spiekalność, bardzo dobrze się wypala. https://kgmhurtowniaopalu.pl/sklep/ekogroszek/ekogroszek-workowany-kgm-29 * “Yellow” z firmy Pan Groszek o mocy do 26MJ w przypadku małego zapotrzebowania na ciepło jest opałem, który także można stosować cały rok, to węgiel na poziomie Retopalu z PGG https://sklep.pangroszek.pl/ekogroszek-pan-groszek-yellow * Skarbek z Piekar 26-28MJ (wcześniej badany na tym paliwie był Skamp-PV 13kW, dane z laboratorium kaloryczność 27,9MJ), mała ilość popiołu, wysoka wydajność, czystość spalania pod względem emisyjnym Opis węgla na stronie Węglokoks, strona nie prowadzi sklepu internetowego. Pokazane są jednak oryginalne worki oraz parametry opału. https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek * “SKARBEK” z Bobrka 28-29MJ, dobry na zimę, wysokokaloryczny, wydajny * “Pieklorz” z Chwałowic >27MJ, dobry na zimę, wysokokaloryczny, mało popiołu. Paliwa, których należy unikać: * nie stosować w kotle opału o nazwie Wesoła (ok.30MJ) opał teoretycznie o niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności, ale niestety często wysoka spiekalność i sa problemy z jego dobrym wypalaniem, potrafi zrzucić niewypalony czarny koks, tworzy zlepione spieki na palniku (z palnika może wychodzić zlepiona kolba spieku) * nie stosować w kotle Tauron Ekogroszek (różowe worki) oraz aktualny Jaret-Plus, mieszanka węgli do ich powstania może mieć bardzo wysokie RI do 25, nie nadaje się do spalania w kotłach retortowych niskiej mocy z małymi palnikami * nie stosować w kotle podobnie j.w. ekogroszek “wujek” lub “wieczorek”, ze względu na wyższą spiekalność nie nadaje się do kotłów retortowych małych mocy
To jeszcze zależy od węgla. Kamil używa opałów 28-30MJ Na tej mocy 30% na dobrym groszku wylatują iskierki albo widać tylko końcówkę płomienia. Tak będzie od ok. 3,4-3,6kW mocy
Jak dobierzesz temperatury, deltę i przepływ tak, aby odbierana była ta sama moc, to pobór paliwa się nie zmieni. Np. 75 nastawa powrót 50 i przepływ na pompie na 1biegu może się równać nastawie 50, powrotowi 46 i pompie na 3biegi. To by Ci precyzyjnie pokazał ciepłomierz. -
Wysoka delta będzie na niskim przepływie wody i nic w tym dziwnego. Można daną moc badać na nastawie 70 i powrocie 50 na mniejszym przepływie wody lub taką samą moc osiągniemy na nastawie 56 a powrocie 50 przy odpowiednio wysokim przepływie. (Przenosząc to na dom pompa na 1 , 2 lub 3biegu) -
Góra nadmuchu powinna wystarczyć 22-23. Dół kwestia doboru czy 5% czy 7% czy 4% Ja lubię pracować z modulacją od 8-10% ale są osoby preferujące dół modulacji na 15%
Slawekorfi Jak kocioł 12kW ma palnik sv200-15 to dmuchawa DM80 jest dobra, jak kocioł 12kW ma palnik sv200-9 to dla SKZP02 lepiej by było, jakby pracowało to na DM85 DM80 czy DM85 to praktycznie prawie taka sama cena. Są na dobrych silnikach, kwestia doboru do danego sterownika i palnika
Dmuchawa dąży do pracy ciągłej, bo na tym polega modulacja mocy i praca w PID. Nastawy ma Pani/Pan w instrukcji podane dla 100%mocy danego kotła. Od tego coś można skorygować na dany węgiel, komin, paliwo, wykorzystanie mocy.
Jak chcecie ustawiać czy zmieniać parametry, to Kamil dzisiaj rano spłodził filmik z instrukcją jak to ustawiać. Wrzuciłem go także na stronę SEKOM do działu FAQ Kamil lubi takie filmy po 12-15minut, dla mnie ciut za długie. Nie mniej fajnie to w tym filmie pokazał. Moja uwaga jednak taka, że ja wolę na dole aby modulować w zakresie 8 do 10% dla mocy minimalnej. Wyżej nie ustawiam, bo zaczyna się zabawa w ustawienie podtrzymania.
