Jaki piec? jaka moc?
Teraz jest w EU ustalane i część krajów już to wyprzedza np Austria... Do 2050r domy jednorodzinne nie mogą być grzane żadnymi paliwami stałymi czyli ani gazem (zakaz w Austrii wprowadzają właśnie i bodajże już też w Holandii) ani olejem ani węglem. Zostaje do wyboru fotowoltaika, solary, pompy ciepła oraz kotły na biomasę (w tym pellet) tu Austria się cieszy, bo mają prężnie działający klaster producentów skupiający się wokół kotłów na biomasę. Oni tam jednak tak zawsze grzali, bo tak są położeni, szkoda, że nasz kraj nie potrafił czegoś wywalczyć biorąc pod uwagę nasze położenie i zasoby. Taka polityka Wracając jeszcze do samej produkcji. Nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy na wysokim poziomie. To,że w Państwie X ktoś robi same kotły pelletowe wynika z charakterystyki i specyfiki rynku. Klapki z oczu trzeba zdjąć. U nas mówimy o dużym powierzchniowo kraju, gdzie pellet jest bardziej popularny w rejonach zalesionych (spłycam) dół Polski, śląsk itd. mówimy o węglu. Nasi producenci musza myśleć o obu rozwiązaniach lub koncentrowac się na jednym - jak dany producent woli. Tu dla tego małego klastra łatwiej było z badaniami na pellet jak na węgiel, ale zamysł był taki aby zaprojektować wymiennik dla obu paliw, bo to inne koszty produkcji, inne koszty magazynowania a wyszło akurat tak,że najpierw były badania na węgiel. Linie produkcyjne choćby takiej firmy jak Termo-Tech są bardzo zaawansowane łącznie z robotami, tu niejeden zachodni producent może tez zazdrościć. W innych branżach tez stoimy wysoko, choćby koncern DMG Mori produkujący maszyny numeryczne, jedna z większych fabryk jest w Polsce a siedziba na Polskę jest w Pleszewie, bo tu są ludzie i siły z wyobraźnią konstrukcyjną, wiedza i doświadczeniem. Fabryka światowego koncernu DMG w Polsce regularnie wygrywa nagrody i często wyprzeda fabryki Włoskie czy Niemieckie. Nie jesteśmy ani głupim ani zacofanym narodem, szanujmy siebie, od lat nie żyjemy w komunie.
W życiu osobiście nie wydałbym 14-16k na kocioł na paliwo stałe obojętnie czy pellet czy ekogroszek. Korzystając z tej samej dotacji zamontowalbym solidny kocioł gazowy a jakby nie było przyłącza lepszą PC powietrzną, chociaż tu lepiej przysiąść i napisać lepszy wniosek o gruntową. Europa to europejskie zarobki i nieco inaczej wychodzą takie sprawy już nie mówiąc o tym, że tam rynek pelletu jest unormowany a u nas jest taki syf że szkoda słów. Jesteśmy w Polsce i uważam, że potrzebne są także produkty na zasobność portfela Kowalskiego Sam pellet nie jest pilnowany i lokali robią go z czego popadnie, jakieś odpadki płyt wiórowych po meblach, bywa mielony plastik itd. Tu jest potrzebna taka regulacja jak dla rynku węglowego, wówczas jest szansa na normalność
To jest produkt klastra, decyduje większość i producenci na zebraniu ustalili wymiennik poziomy. Już pisałem wcześniej, że wolę pionowe. Wcześniej też pisałem, że skamp-pv projektowałem z myślą o pellecie, póki co jest w nim palnik rurowy sv200 spalający na zasadzie rurowych palników pelletowych ekogroszki. Za rok lub dwa po testach i próbach będzie jego wersja pelletowa. Piszesz a nie czytasz.
Tak, sterownik powtarzam jest bardzo fajny i za to w moich oczach największe uznanie. Znowu bez porównania, bo chcę powiedzieć o budżetowym i tanim sztoker bio, tutaj też konstruktorowi przyświecała idea aby produkt był prosty i chodził na dobrym pellecie bez mechanicznej czy elektronicznej komplikacji. To ma działać i grzać. Oczywiście to zupełnie inny, prostszy i budżetowy wyrób. Bez porównania z tym co wymieniasz pod większością rzeczy. Nie mniej działa, grzeje i się nie psuje. Jak kogoś nie stać na wydatek 14-16tys to ma alternatywę za 8tys. Przy minimalnej pracy własnej i częstszym ręcznym czyszczeniu wymiennika.
Porównałem same wyniki bo to jest mierzalne. Przy dużo wyższym stopniu komplikacji różnica to jedynie 2,5% Reszta to inne sprawy. Eliks a dlaczego myślisz, że dups zrobione i heja? Testy trwały wiele miesięcy. Pierwszy raz do sprawdzenia w labo pojechał w marcu 2019r (po testach i próbach na miejscu) Wymagane były poprawki i kolejne prace , drugi raz pojechał na kontrolę pod koniec lipca, więc wybacz, ale nie krytykuj jak nie wiesz. Baaa zobacz prostą konstrukcję sztoker bio, prawie 3lata testów i zmian konstrukcji palnika zanim to weszło, prawie 10ton pelletu przerzucone na 3kotlach testowych. Mówimy o prostej i taniej konstrukcji, to wszystko trwa. Reszta owszem tak,jak dołożyć trzeba sondy, wentylatory itd to cena rośnie, to logiczne. Tu nie dyskutuję z niczym, bo to racja. Są konstrukcje prostsze o bardziej rozbudowane, stąd też różnice cenowe.
Najważniejsze jest to co na analizatorze, bo oko zwodzi. Najważniejsze to dobranie odpowiedniego palnika a jeszcze ważniejszy jest soft do tego, bo możesz mieć przyzwoity palnik, ale jak sterownik nie domaga, to kwiczy całość. Tu właśnie dobry przykład tego Blacka bo tam patrząc na wyniki szału nie ma a zawirowaczy i rozbudowy całości sporo, tu widać że palnik był nie do końca tyt a pięknie to ominięto wymiennikiem i najważniejsze sterownikiem. Co do emisji kotły pelletowe nie są idealnie czyste pod względem emisji one sprawnościowo oraz emisyjnie nie odbiegają aktualnie od dobrych kotłów ekogroszkowych 5ej klasy Ecodesign. Różnica jest w emisji NOx ze względu na paliwo oraz sztuczny biurokratyczny przelicznik paliwa. Jakby był taki sam jak dla ekogroszku to nie było by klasy A+ czy A++ tylko byłoby B lub C. To sztuczne jest.
Kocioł do mojej chałupy
Tam są dwie opcje z tym czujnikiem powrotu Jedna to pompa kotłowa podłączana do 5gniazda pompy osobno i działa na zasadzie włącz/wyłącz pompę kotłową jak jest lub nie ma temp na powrocie I wybór takiej opcji w sterze Druga to zmostkowanie pomp pod gniazdo pompy mieszacza, tj obie pompy mieszacza i kotłowa w to wyjście, czujnik powrotu i wybór odpowiedniej funkcji w sterze. Wówczas reguluje zawór 4d co i gdzie ma być pokazując to na ikonie kolorowej na ekranie
Zbyszko125 mylisz się IRYD PID obsługuje zarówno czujnik mieszacza oraz osobny czujnik powrotu Po aktywacji czujnika powrotu jego ochronę możesz realizować w dwóch strategiach. Na wyświetlaczu pojawi się mały rysunek szkic instalacji i przez animacje oraz zmiany koloru będzie pokazywał realizowany cel. Jak mówiłem kombajn, trzeba umieć tylko z niego korzystać,bo bardzo dużo potrafi Pilotem nie musisz zamykać zaworu, możesz tylko dodatkowo mocniej przymknąć zachowując ciągle grzanie
Do tego potrzebujesz czujnik wewnętrzny który wbudowany jest w dedykowane piloty. Od prostego pilot r przez model ze strefami pilot G po radiowy Pilot G RF Jak tego nie chcesz, możesz jeszcze pracować z korekcją pogodową plus strefy czasowe.... Kwestia tego, czy ktoś potrafi się danymi narzędziami posługiwać. Można dużo, bo to kawał kombajnu.
Popcorn masz jeszcze ustawianą temp. Zewnętrzną przy której następuje rezygnacja z grzania układu za zaworem/kotla sterownik w ten sposób sam przechodzi w tryb lato grzania samego bojlera a po danym spadku temperatury na zewnątrz sam wróci do grzania obiektu
Benton prywatnie zgadzam się, że wymiennik pionowy z jakimiś czyszczakami lepszy. Taki plan na przyszły rok, ten drugi skamp-pv projektowałem z myślą o pellecie w przyszłości. Ma wymiennik z grillem pionowym oraz czyszczakami. Są osoby preferujące poziomy kocioł o to akurat taki model. Spitolic idzie obie konstrukcję oraz utrudnić z nimi życie. Można też obie konstrukcję zrobić normalnie i przyjaźnie w obsłudze. Nie ma ani jednego kotła na paliwo stałe, który jest bezobsługowy. Coś trzeba przegarnąć, coś sprawdzić na nauczyć się dany sterownik obsługiwać i tyle. Bez wielkiej filozofii trochę zrobić musimy sami. Eliks coś Ty się tak na retorte uparł i ekogroszek. Atest jest na palnik pelletowy z zapalarką, dobranym sterownikiem oraz softem. Jak to gra, palnik fajnie dobrany plus jego soft, to wymiennik może być mniej złożony, bo robotę robi palnik. Jak palnik nie domaga, to się kombinuje wymiennikiem i różnymi srupsami w nim. Pompa gruntowa bardzo wygodna jakbym miał wybór paliwo stałe-pompa gruntowa to bym się też nie zastanawiał.
Porównałem Ci wyniki do blackstara, jak widzisz różnic tu nie było a wyskoczyles. Nie moja wina, że nie potrafisz czytać atestów i nie umiesz ich odróżnić. Tamto to był Ecodesign i nie ma na nim sprawności kotła tylko sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń. Nic nie poradzę ja to, że nie odróżniasz co jest czym. Za to z krytyką wyjechałeś po całości. Guano wiedząc. Tu nie ma Ecomat ani Venma, tylko palnik skonstruowany do tego kotła i tyle. Sypniesz inny pellet, będzie inny wynik, to jest proste jak drut. Wynik ma się zmieścić w widełkach przewidzianych dla 5ej klasy oraz Ecodesign, co tak samo widać na przykładzie Black Stara, bo to są bardzo porównywalne wyniki. To drugie co podajesz, to deklaracja CE producenta, która on wypełnił i wypisał. Stary tak to ja Ci też mogę, swój analizator podepne, napiszę Ci takie parametry i też będzie fajniejszy Po co atest na węgiel, sam widzisz, że na mocy minimalnej pył wyższy oraz NOxy węglowe z takimi kocioł na pellet by badań nie przeszedl Robisz bzdurne porównania
Tutaj jest przetłumaczona emisja Blackstar 12kW Nie powiem, aby były kosmiczne różnice.... Pellety drzewne C1 i na temat paliwa użytego do badania nie wiadomo nic więcej emisje sezonowe Blackstar12 CO 424mg/m3 a Klaster 5-11P 428mg/m3 (jak to Eliks mówisz, nie jedzie Ci to ekogroszkiem czy sobie jaja robisz o 4mg/m3 chodzi??) stężenie pyłu 30mg/m3 (na obniżonej 31mg/m3 i tu Eliks rozumiem jest dobrze? bo widzisz Klaster 5-11P na obnizonej ma emisję Pyłu 13mg/m3) jego minimalna moc cieplna to 3,4kW wg atestu a Klaster 5-11P moduluje od 3,2.... moc nominalna 11,8kW sezonowa efektywnośc energetyczna 83,5% pytanie o metodę badawczą, bo sa dwie i w jednej wyjdzie ciut lepiej a w drugiej ciut gorzej, ale nie ma się też nad czym zachwycać, przeszedł badania z dużo bardziej skomplikowanym wymiennikiem a niekoniecznie dużo lepszym wynikiem i tyle. Sprawność Blackstar12 na niewiadomo jakim paliwie 95% vs 92,5% Klastra, więc Elix o co Ci chodzi? certyfikat.pdf
????? 92,5%sprawność, a ile ma mieć? 110? Kondensacyjny? Klasa energetyczna A+ Emisja ma się mieścić w normie, zapłać za ponowne badania, zawieziemy na innym pellecie i może wyjść sporo lepiej. Emisja gazów nie może być na poziomie groszka, bo dla pelletu norma NOx jest znacznie niższa. Palnik z czyszczeniem podobny do rozwiązań Venmy czy Ecomat aczkolwiek dopasowany wielkością oraz mocą do konstrukcji kotła i emisji w tym wymienniku na sterowniku dedykowanym. Reklamy sterowań brager do kotłów pelletowych można było ostatnio usłyszeć w radiostacjach krajowych. Wymiennik opiera się na modelu ekogroszkowym, ale drobne różnice są .
11kW z palnikiem z czyszczeniem, sterownik z dobranym pod palnik softem na stanowisku badawczym w akredytowanym laboratorium Zobacz czy wizualnie i gabarytowo odpowiada, tu można poczytać https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-klaster-5-11p/
Wymiana kotła miałowego
Nie kupuj na zapas aby rok stał Od stycznia zmiany, wszystko musi mieć Ecodesign sama 5 klasa nie wystarczy Sterownik zgodnie z normą musi mieć modulację mocy, dwustan odpada Można dać prostszy,ale z PID, urwie się jakieś 300-350zl Napisz 3 tygodnie przed zakupem i chęcią wymiany. Sami robimy nowe badania Dzisiaj odebrane atesty na pelletowy 11kW Przyszły tydzień nowe badania 20ki z sv200 Dalej będzie nowsza, bardziej przyjazna cenowo 9kW na małym sv200...
Pochłaniacz rozumiem, że masz uproszczone. Pytanie podstawowe czy to działa, tj czy masz ciepłą wodę w bojlerze i komfort cieplny w domu? Jak tak, to zostawić, bo grube zmiany instalacji, to też gruba kasa Napisz na priva, coś się pomyśli. Teraz idą nowe badania, więc skrobnij.
Argon to zwykły, prosty dwustan z tym to badań się nie przejdzie (a przynajmniej nie powinno) Koło cen są * więc nie wiem czy to czasem nie jest netto. Częsty chłyt marketingowy. Kolega może skrobnąć na priva, coś się pomyśli
- Mały lekki palnik retortowy?
Dobór kotła do ogrzewania mieszkania
Można, dać DBV-1 dwufunkcyjny. Ze względu na to, że to większy obiekt z osobnymi mieszkaniami poleciłbym montaż sprzęgła hydraulicznego i tak by było najlepiej.
Ad.1 Tu w 5te gniazdo pompy na płycie sterownika, aktywacja jako pompą kotłowa. Konieczny jest tutaj zakup dodatkowego czujnika powrotu. Ad.2 może być pod wyjście CWU standardowo, strefy czasowe w układzie tygodniowym. Ad.3 wyjście główne C.O. są strefy układ 7dni identyczne lub osobno robocze i osobno sob-niedz. Do tego gniazda może iść dany Pilot G wersja przewodowa lub radiowa Ad.4 wykorzystanie wyjścia pompy mieszacza i samego mieszacza. Oczywiście są strefy, identyczne j.w. Dla tego obiegu można podłączyć osobny Pilot G wersja przewodowa lub radiowa I zostaje Ci jeszcze wolne wyjście o nazwie pompa cyrkulacyjna.... Do jakiś celów praca ciągła lub skokowa, strefy.. można w danych godzinach na drugi bojler np.... Z opcji są wszystkie czujniki tj dodatkowy powrotu z wyświetlanymi ikonami realizowanej funkcji, jest czujnik pogodowy, cyfrowy w szczelnej obudowie na przewodzie 10m , jest także opcjonalny czujnik spalin. SKZP02 jedna pompa mniej, jest tu jeden firmowy panel domowy.
- Duże spalanie pieca - Dobór parametrów
Pomocy z ustawieniem
Panie kochany, ma Pan za wielgasny palnik. Jak to tak ciężko pojąć,to dalej nic z tego nie będzie. Palnik 35-40kW w kotle niby 20kW na 130m O ten wymiennik kotła nie chodzi. Palnik za wielki, sama zmiana palnika na mniejszy spokojnie urwie 5-7kg/24h (tyle ma zmianie żeliwnego palnika 15+35 na taki 15-25) Dalej sprawdzić instalację czy dobrze zrobiona
SPPv2 z testowym softem liniowym był baza do napisania algorytmu Argos PID Plus kolor Iryd ma też płynny algorytm PID działający z modulacją mocy.
